| | |-+  probleem met ombouwen lok 3332 met esu v 4.0 decoder en magneet
Pagina's: [1] 2   Omlaag
Auteur Topic: probleem met ombouwen lok 3332 met esu v 4.0 decoder en magneet  (gelezen 7728 keer)
johan zwitsers
« Gepost op: zaterdag 29 oktober 2011, 23:32:44 »
Hallo allemaal.
Ik heb het volgende probleem ik heb vandaag voor het eerst een analogen lok omgebouwt naar digitaal.
IK ben met lok en al bij een modeltreinen zaak in rotterdam geweest en heb daar en set gekocht 54630.
Nu doet alles het het licht schakelt goed alleen hij wil nier rijden als ik hem in koploper met de testmodel achteruit of vooruit wil laten rijden hoor je hem wel brommen maar hij komt niet vooruit.
Zou het kunnen dat de nieuwe magneet te sterk is? want als ik de wielen wil draaien krijg ik dat met hand niet voor elkaar. Het voelt of de magneet veel te sterk is.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
groetjes johan
Cees B
  • Cees Bier
Re:probleem met ombouwen lok 3332 met esu v 4.0 decoder en magneet
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 29 oktober 2011, 23:45:59 »
Johan,
Mogelijk heb je het motorschild niet correct in lijn gemonteerd.
Het moment wanneer je anker --magneet--motorschild los vast geplaatst hebt kun je de gangbaarheid controleren door met de vingertoppen de wielen te draaien. motorschild vast zetten en nogmaals controle.
Je hebt voor ombouw de motor tandwielen etc schoongemaakt en gesmeerd?
De door jou gebruikte set is zonder 5P hoog vermogen anker? esu geeft op decoder+ magneet.
Om welke loc gaat het?
Cees
johan zwitsers
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 29 oktober 2011, 23:59:20 »
Hallo kees,
Bedankt voor je snelle antwoord.
Het gaat om de lok 3332 sbb lok ae 6/6
Als ik het anker en motorschild zeg maar los erop heb zitten krijg ik de wielen met geen mogelijk heid gedraait.
Het lijkt of het magneet veel te sterk is zou dit kunnen?
als het schilt en anker eruit zijn draaien ze als een zonnetje. ook het anker op het motorschild. en ik heb inderdaad eerst alles goed schoongemaakt.
Johan
Dennis1984
  • Gaat van 3-rail naar 2-rail!
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 29 oktober 2011, 23:59:42 »
Ik heb hetzelfde gehad. Bij mij was het probleem dat ik de 2 schroeven, waarmee het motorschild vast zit, had omgewisseld. De ene schroef is net iets langer dan de andere en blokkeerde in het verkeerde gat het motorschild.
Dit wil natuurlijk niet zeggen dat bij jou hetzelfde probleem aanwezig is, maar je zou het eens kunnen proberen.
Freak
« Reactie #4 Gepost op: zondag 30 oktober 2011, 00:02:41 »
Hallo Johan,
De 3332 heeft een DCM motor, daar heb je een 51962 DCM permanent magneet voor nodig.
De set 54630 heeft een 51960 LFCM Permanent magneet.
Edit: Meer gegevens
51960 Permanentmagneet 220560, voor anker 217450, D=24.5mm, voor motorschild 216730, 211990, 228500
51961 Permanentmagneet 220450, voor anker 200680, D=18.0mm, voor motorschild 204900
51962 Permanentmagneet  235690, voor anker 231440, D=18.0mm, voor motorschild 231350
« Laatst bewerkt op: zondag 30 oktober 2011, 00:17:46 door Freak »
johan zwitsers
« Reactie #5 Gepost op: zondag 30 oktober 2011, 00:07:20 »
Hallo peter.
dus inderdaad is het magneet niet goed.
zijn deze twee magneten wel dezelde maat?
als ik mag vragen of zit daar verschil in.
johan
Freak
« Reactie #6 Gepost op: zondag 30 oktober 2011, 00:10:50 »
Er zijn 3 verschillende typen :
51960 LFCM
51961 SFCM
51962 DCM
Cees B
  • Cees Bier
« Reactie #7 Gepost op: zondag 30 oktober 2011, 00:15:18 »
Johan
De maatvoering is verschillend, dus omruilen voor een correcte magneet.
Cees
loc1200
« Reactie #8 Gepost op: zondag 30 oktober 2011, 00:17:11 »
Het is ook mogelijk, dat je schroef van het motorschild, net tegen je overbreng-tandwiel aan drukt, en deze zo vast zet.
Komt wel vaker voor.
gr. Marcel
Cees B
  • Cees Bier
« Reactie #9 Gepost op: zondag 30 oktober 2011, 00:58:08 »
De LFCM motor heeft een dunner blikpakket zo ook de hiervoor verstrekte magneet.
De in jou lok geplaatste DCM motor heeft een dikker blikpakket.
Nu kan t.g.v het dunne pakket het motorschild dichter tegen de behuizing en klemt anker zodoende af, deze staat dan zo vast als een huis.
Los het ook niet op met ringetjes o.i.d wat jou anker verwacht een breder pakket, hij ligt met de verkeerde magneet niet goed in de magnetische krachtlijnen.
Ook de diameter van het anker DCM is kleiner dan die van LFCM, dus de spleet is veel te groot. tussen anker en magneet.
Cees
johan zwitsers
« Reactie #10 Gepost op: zondag 30 oktober 2011, 07:13:28 »
Harstikke bedank voor jullie antwoorden. Hellaas moet ik nu op dinsdag wachten om de magneet om te gaan ruilen.
Maar goed wat ik al vermoeide is het probleem jullie allemaal heel erg bedankt voor jullie snelle hulp. Ik zal dinsdag wel even laten weten of het gelukt is.
groetjes,
johan
Kappa
« Reactie #11 Gepost op: zondag 30 oktober 2011, 08:52:52 »
Hey Johan,
Dat is een goeie modelspoorzaak :thumbdown:, neem je de lok mee, krijg je nog de verkeerde set mee. :?
Slechte service, naar mijn bescheiden mening.
Groeten Ad
johan zwitsers
« Reactie #12 Gepost op: zondag 30 oktober 2011, 11:15:35 »
 :D ja en het is de eerste keer dat ik er kom dus slechte reclame.
Maar het was wel een hele grote winkel.
en fouten zijn menselijk. Dus geef ze maar de voordeel van de twijfel.
Cees B
  • Cees Bier
« Reactie #13 Gepost op: zondag 30 oktober 2011, 12:38:36 »
Het is een rode uitvoering, loc kap?
zie lijstje met motor uitvoering etc. http://www.bahn.hfkern.de/Maerklin/CH_ae66.html
Cees
johan zwitsers
« Reactie #14 Gepost op: zondag 30 oktober 2011, 17:14:07 »
Inderdaad cees het is de rode uitvoering. en heb gelijk de lijst van jou bij mijn favoritie gezet.
Sebas
« Reactie #15 Gepost op: zondag 30 oktober 2011, 18:04:04 »
Cees
Ik ook meteen bij mijn favorieten gezet !!
Ik ben net bezig geweest (gisteravond) met de (3339) zelfde loc. Alleen de analoge onderdelen waren iets anders. Maar de ombouw zelf is verder hetzelfde. Wat ik merkte met de ombouwset 54631 van esu is dat de magneet iets speling heeft en dat je goed moet opletten of het anker vrij kan draaien. En dat je dan pas het schild vastdraaid.
(wat is het een mooie loc!!) :) Ik vind hem echt schitterend!!
Sebas
Freak
« Reactie #16 Gepost op: zondag 30 oktober 2011, 20:31:19 »
Hallo  Johan en Sebas,
De kleur van de ombouw heeft toch niets met het type motor te maken ?.
Om het niet al te moeilijk te maken :D
Er zij opgemerkt dat er DCM motoren zijn met typen ankers.
DCM1-Anker 231440, 3-polig
DCM2-Anker 245480, 3-polig
DDCM1-Anker 386820, 5-polig
DDCM2-Anker 210888, 5-polig
DDCM3-Anker 214118, 5-polig
DDCM4-Anker 306602, 5-polig
FDCM-Anker 610030,  5-polig
johan zwitsers
« Reactie #17 Gepost op: maandag 31 oktober 2011, 18:29:00 »
Hhahaha
Dat zijn er inderdaad een heleboel verschillende DCM motoren gelukkig zit er bij maar 1 in.
ja sebas het is een hele mooie mijn zoontje is er ook helemaal gek op die noemt hem de zes wieler  :D
Kappa
« Reactie #18 Gepost op: dinsdag 01 november 2011, 09:48:47 »
Johan, ik vraag me af hoe jij die motor in elkaar hebt gekregen.
Een LFCM magneet is veel groter dan de magneet voor een DCM.
De ESU magneet 51960 voor de LFCM ziet er zo uit:
En de ESU magneet 51962 voor de DCM is veel kleiner en ziet er zo uit:
Ik kan me dan ook niet voorstellen dat dit ook maar enigszins gepast heeft.
Groeten Ad
johan zwitsers
« Reactie #19 Gepost op: dinsdag 01 november 2011, 20:29:56 »
hallo hier de oplossing.
ik ben vandaag de magneet om gaan ruilen thuis gekomen gelijk magneet proberen erin te zetten. Maar deze magneet paste niet. Dus ben ik weer terug gegaan naar de winkel heb gelijk alles meegenomen. De meneer van de winkel heeft me perfect geholpen de eerste magneet was goed alleen er was iets mis met mijn anker zei de verkoper. Gelukkig heeft hij het opgelost voor mij. Thuis gekomen gelijk alles weer in elkaar gezet en heb nu een nog schokkende maar wel een rijdende trein.
nou even uitzoeken hoe ik de cv waarde moet gaan zetten.
jullie allemaal voor jullie meedenken en uiteindelijk komt er gelukkig altijd wel weer een oplossing
Cees B
  • Cees Bier
« Reactie #20 Gepost op: dinsdag 01 november 2011, 20:41:29 »
Johan,
Is het mogelijk dat er bij een vorige eigenaar een kap-wissel heeft plaats gevonden?
De motor liep handmatig soepel, zonder koolborstels erin?
Alles is met mate gesmeerd? Voor ombouw behoort de lok zonder voorbehoud soepel te rijden, door al het voorgaande is dit mogelijk niet getest, onberispelijk loopgedrag.
Cees
« Laatst bewerkt op: dinsdag 01 november 2011, 20:56:51 door Cees B »
44er
« Reactie #21 Gepost op: dinsdag 01 november 2011, 20:49:28 »
Johan,
 Kijk eens hier        http://forum.3rail.nl/index.php?topic=29265.10
Diverse cv opties van SBB lok's van andere forumleden en van mij.
Suk6 ermee,
Gr, Jan
Intellibox,Loconet,6021,MS2 Koploper,Rosoft S88n,Lok's met Faulhaber,
Kappa
« Reactie #22 Gepost op: dinsdag 01 november 2011, 23:32:33 »
Ik heb het zelf nog maar eens nagezocht, maar de 3332 heeft een LFCM, dus had Johan de goede magneet.
Groeten Ad
Freak
« Reactie #23 Gepost op: woensdag 02 november 2011, 07:14:04 »
3332 (1) 1986 Relais DCM IV 11429 SBB rot, "Altdorf"
3332 (2) 1987-1989 Relais DCM IV 11429 SBB hellrot, "Altdorf"
Kappa
« Reactie #24 Gepost op: woensdag 02 november 2011, 09:11:03 »
Groeten Ad
Freak
« Reactie #25 Gepost op: woensdag 02 november 2011, 15:24:35 »
Hallo Ad,
Is na te gaan.
ESU heeft n.l. lijsten met artikelnummers en welke permanent magneet er in moet.
Verder wordt ook in dezelfde lijst aangegeven of geluid mogelijk is en tevens de moeilijkheidsgraad van ombouw.
Zal vanavond eens kijken.
johan zwitsers
« Reactie #26 Gepost op: woensdag 02 november 2011, 17:53:08 »
Cees Voordat ik deze lok ging ombouwen heb ik er al heel wat mee gereden op een analogen baan en daar reed deze lok zeer goed.
De eigenaar van de winkel vertelde dat er bij deze lok in twee uitvoeringen uitgekomen is zowel met motor met de grote magneet als de kleine. Vandaar ook dat er in die andere lijst bij stond dat er een dcm motor in zou zitten.
en jan dank je wel ga even kijken of ik jou cv waarde in kan programeren moet even uitvinden hoe ik dat in MR. Direct  kan doen.  Ik zal het jullie snel laten weten.
freak de lijst van esu is deze op internet te vinden.
En wat ik van de verkoper begrijp is dat je de type motor kan zien aan de koolborsteltjes.
Ik heb nog even een vraagje kan je op deze lok ook andere koppelingen zetten zeg maar telex koppeling dat je automatisch de wagons kan ontkoppelen?
« Laatst bewerkt op: woensdag 02 november 2011, 17:55:20 door johan zwitsers »
Kappa
« Reactie #27 Gepost op: woensdag 02 november 2011, 17:55:05 »
Peter, zijn die lijsten van de site van ESU te downloaden?
Ik kan ze niet zo snel vinden.
Groeten Ad
Freak
« Reactie #28 Gepost op: woensdag 02 november 2011, 19:59:37 »
Hallo Ad,
De lijsten zijn niet te downloaden, anders had ik de link wel geplaatst.
Kopieren zie:http://forum.3rail.nl/index.php?topic=32646.msg585522#msg585522
Voor de 3332( BR Ae 6/6 SBB rot ) geeft ESU voor zowel de LokPilot als LokSound op:
51962 Permanentmagneet 235690, voor anker 231440 (D=18.0mm), voor motorschild 231350
Bij de LokSound: Luispreker 50442
Ombouw: eenvoudig tot iets moeilijker.
Freak
« Reactie #29 Gepost op: woensdag 02 november 2011, 20:08:58 »
Klopt, maar niet onder het artikelnummer 3332.
Citaat
Alles is mogelijk maar niet makkelijk.
Cees B
  • Cees Bier
« Reactie #30 Gepost op: woensdag 02 november 2011, 20:09:32 »
Johan,
De opbouw van een telexkoppeling heeft een ruimte nodig in het frame. Het spoeltje heeft een diameter van 12 mm en is 8 mm hoog. De koppeling zelf bestaat uit twee delen, een deel kan opgelicht worden. Dit is dikker dan de gebruikte koppeling.
Zo ie zo past het niet, mogelijk wel na het nodige uitfreeswerk.
Een ronde koolborstel met een ronde messing doek borstel zit zowel in een klein als grote schijf collector motor. Deze borstel geeft geen uitsluitsel wat voor schijfanker erin zit.
In de echte oudjes is de maatvoering nog weer anders, de borstelschroeven steken dan buiten de kap. zo ook de oudere krokodil, deze heeft iets dikkere borstels.
In een trommel collectormotor zitten 2 kleinere vierkante koolborstels met gleuf.
Cees
Cees B
  • Cees Bier
« Reactie #31 Gepost op: woensdag 02 november 2011, 20:16:20 »
Johan,
Het start adres van de data bank is zo http://www.hfkern.gmxhome.de/
Het is alleen jammer dat hij niet recent is bijgewerkt.
Welk lok nummer staat erop de kap?
Cees
« Laatst bewerkt op: woensdag 02 november 2011, 20:20:31 door Cees B »
bellejt
  • graag een glaasje wijn
    • Eigen Site
« Reactie #32 Gepost op: woensdag 02 november 2011, 20:17:27 »
een linkje naar het ombouwen van vrij veel locs : link
http://www.johnnyrail.net/
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Wielemans Marklin
Freak
« Reactie #33 Gepost op: woensdag 02 november 2011, 20:28:58 »
Hallo Cees,
En
De lijsten waar we het over hebben zijn de lijstend van ESU, niet van hfkern.
In de lijsten staat geheel andere informatie (Lokartikelnummers, decoders, magneten, speakers enz) en niet alleen voor Ho maar o.a. ook Spoor 1.
johan zwitsers
« Reactie #34 Gepost op: woensdag 02 november 2011, 20:42:45 »
Johan,
Cees
Het nummer op de kap is de 11429 en het nummer op het orginele doosje 3332. Het zou kunnen dat binnenwerk verandert is in deze lok want dat weet ik niet ik heb haar een jaar of 6 geleden gekocht van een duitse man op houten.
Kappa
« Reactie #35 Gepost op: woensdag 02 november 2011, 20:48:15 »
Peter, volgens de catalogus van 1989 heeft de 3332 een LFCM, er moeten namelijk 60030 borstels in.
In de catalogus van 1991/1992 staat de 3336 in nieuwe constructie, met DCM. ;)
Groeten Ad
Freak
« Reactie #36 Gepost op: woensdag 02 november 2011, 21:07:44 »
Hallo Ad,
Marklin geeft op dat de laatste machines met een LFCM motor tot 1988 zijn geproduceerd.
De eerste met omschakelrelais, tweede met elektronische omschakeling, de laatste met een C80 decoder.
De 3332's hebben inderdaad het nummer 11429.
Wat, indien er een foto zou worden gemaakt, is dat het een ouder chassis met een nieuwere kap in een nieuwere doos is.
johan zwitsers
« Reactie #37 Gepost op: donderdag 03 november 2011, 20:18:15 »
hallo peter,
hierbij de foto van lok en doosje.
groetjes,
johan
loc1200
« Reactie #38 Gepost op: donderdag 03 november 2011, 23:54:57 »
Wellicht, is het voor de duidelijkheid handig, om een foto van de lok te maken, met een afgenomen kap, met zicht op het draaistel, met de koolborstelhouders.
Gr. Marcel
huub
« Reactie #39 Gepost op: vrijdag 04 november 2011, 17:24:06 »
Gr. Marcel
Ja, en beeldvullend .....
Kappa
« Reactie #40 Gepost op: vrijdag 04 november 2011, 17:56:49 »
Johan gaf in #1 aan dat hij een ESU 54630 had gekocht en die set heeft een 51960 LFCM Permanent magneet.
In #19 zegt hij dat de eerste magneet de goede was, dus dan zal er wel een LFCM in zitten.
De foto's laten een 3332 in oude doos, dus ik (vr)eet mijn schoenen op als dit niet de versie met de oude LFCM erin is. :P
Groeten Ad
Freak
« Reactie #41 Gepost op: vrijdag 04 november 2011, 19:44:00 »
Aan het onderstel te zien is dit een oude(re) versie met nieuwere kap.
johan zwitsers
« Reactie #42 Gepost op: zaterdag 05 november 2011, 23:04:54 »
hallo allemaal.
en wie kan mij vertellen hoe je de nieuwe generatie esu decoders kan herkennen.
en heeft iemand al een ombouw gedaan met de oude motor en de nieuwe v4.0 pilot. of is het beter om hem helemaal weer om te gaan bouwen naar en 5 polige motor
groetjes,
johan
« Laatst bewerkt op: maandag 07 november 2011, 20:16:39 door johan zwitsers »
Cees B
  • Cees Bier
« Reactie #43 Gepost op: maandag 07 november 2011, 21:20:08 »
Johan
De V4 versie werkt niet full-proof op de LFCM motor.
Door de optrek afrem regeling de nek om te draaien kun je e.e.a verbeteren.
Zelf gebruik ik koploper om vertraagd op te trekken en af te remmen.
Een 5 polige motor met schild en boutjes kost ca 30 euro. Het karakter, tegen EMK,
wordt door V4 beter vertaald in loop gedrag bij 5 P t.o.v 3  LFCM.
In hoevere je verbetering bereikt met een update van V 4 is mij onbekend
De LFCM motor met hamo magneet en een V3 versie was een perfecte oplossing.
Cees
« Laatst bewerkt op: maandag 07 november 2011, 23:36:16 door Cees B »
Spoorman
« Reactie #44 Gepost op: maandag 07 november 2011, 21:37:14 »
Door de last regeling de nek om te draaien kun je e.e.a verbeteren.
Lastregeling van een decoder is niet hetzelfde als optrek / afremvertraging. Het heeft ook geen voorkeur de lastregeling van een decoder uit te zetten. Juist de lastregeling zorgt voor constante snelheid, koud / warm, helling op / helling af, zwaar / licht enz.
Cees B
  • Cees Bier
« Reactie #45 Gepost op: maandag 07 november 2011, 22:14:58 »
Ben
Last eruit gehaald daar ik de optrek/afrem bedoelde.
Cees
Freak
« Reactie #46 Gepost op: maandag 07 november 2011, 23:25:25 »
Op Internet zijn filmpjes te vinden over het (langzame) rijgedrag van een V4.0 in combinatie met een LFCM motor.
johan zwitsers
« Reactie #47 Gepost op: vrijdag 11 november 2011, 17:24:54 »
Hallo allemaal krijg het niet voor elkaar om de lok zonder schokken te laten rijden ik denk toch dat er een software update op mijn esu decoder gezet moet worden nou is mijn vraag wie heeft er eentje en wil dit voor mij doen het liefst in de buurt van pijnacker.
alvast bedankt
Johan zwitsers
Sebas
« Reactie #48 Gepost op: vrijdag 11 november 2011, 18:34:01 »
Er is een bepaalde volgorde volgens mij waarin je de decoder in kan stellen. Ik kan dat wel eens op papier zetten want op die wijze is het me nu ook bij een lastige loc (de 3339 ook een Ae 6/6) gelukt de cvs goed in te stellen. Maar als je de cvs op een bepaalde volgorde instelt dan moet het haast wel lukken. Ik dacht het ergens op dit forum te lezen was hoe die volgorde is. Maar ik kan het niet vinden. Weet iemand anders misschien nog waar dit stond?
Groet Sebas.
Ps, ik heb een loc met een esu decoder en lfcm motor. Als je wil kan ik een filmpje maken hoe deze in decoderstap 1 (cv2: 2) rijdt. Mooier dan de DCM motoren vind ik persoonlijk.
Cees B
  • Cees Bier
« Reactie #49 Gepost op: vrijdag 11 november 2011, 18:37:38 »
Sebas
De LFCM otor loopt fraaier dan een DCM of 5P motor.
Anker heeft een grotere diameter.
Cees
Pagina's: [1] 2   Omhoog
Pagina opgebouwd in 0.042 seconden met 24 queries.
