Mijn USB-stick met schema's op enzo, ligt nog op m'n werk.
Maandag zal ik eens het schema en een foto van zo'n PCB posten.
De print meet ongeveer 2 cm x 2 cm, steek je dus best in een bagage-rijtuig ofzo.
(exact weet ik de maten niet meer, maar het past in elk geval prima in elk soort rijtuig)
(met SMD componenten zou ik het nog kleiner krijgen, maar ik heb momenteel zoveel projecten lopen,
dat dit nog wel enige tijd kan duren alvorens ik aan SMD begin)
Die printjes, daar moeten de componenten nog op, maar ook die heb ik huis.
Er zit op (zo uit het blote hoofd):
- 2 condensators
- 1 bruggelijkrichter
- 1 7808 (ik laat m'n LEDstrips op 8V werken, 12V is echt wel fel in een rijtuig)
Hier kan je naar keuze zelf een 7812 (12V), 7810 (10V), 7809 (9V) of 7808 (8V) plaatsen,
afhankelijk hoe fel je je LEDstrips wil laten oplichten
- een piepklein mini-relais
- 1 diode
- 1 weerstand
- Er zijn 2 contacten die naar een functie-uitgang van je decoder lopen.
- Er zijn 2 contacten voor stroomafname (die moet je dus op de wielen en sleper aansluiten)
- En dan zijn er natuurlijk nog 2 contacten waar de LEDstrip aan komt.
Je kan perfect met stroomvoerende koppelingen, meerdere LEDstrips na mekaar aansluiten.
Die relais zorgt ervoor dat je echt wel een berg rijtuigen kan aansluiten, zonder angst te moeten hebben
dat je je decoder-uitgang opblaast.
Ik heb ook nog een versie met ingebouwde decoder, die gebruik ik het meest.
Zodoende kan ik verlichting schakelen, zonder dat er persé een loc voor de rijtuigen hoeft te hangen.
Zo'n decoder werkt zowel met DCC als Motorola, en heeft 4 functie-uitgangen,
ik gebruik er meestal 3:
- eentje voor binnenverlichting van m'n rijtuigen
- eentje voor binnenverlichting van bagage-rijtuig
- eentje voor de sluitlichten
Zo'n printje past wederom perfect in een bagage-rijtuig. (is wel 3x zo lang als dat andere kleine printje)
Door tijdsgebrek en nog vele beloftes die ik moet nakomen met m'n CNC machientje,
(zat meer dan een half jaar zonder die machine, was dus eigenlijk "hulpeloos")
kan ik momenteel niet zelf instaan voor een "batch" van die printjes.
Wel kan ik schema, PCB-layout, (en indien decoder, ook de hex-file voor de microcontroller), belangeloos
aanleveren, misschien is er wel iemand die een printjes-batch wil opstarten hiervoor ?
groeten,
Kris
groeten,
Kris
