Obst-stadt. Draaischijf ombouw begonnen
Gestart door Ton V100 zondag 25 september 2011, 12:16:58
Re: Obst-stadt technische problemen.
Hoi Ton
Jammer dat je alweer een probleem hebt.
Ik hoop dat het probleem gevonden word en dat je het kan oplossen.
Met vriendelijke groet
Danny
Hoi Ton,
Jammer dat je probleem niet voorbij is, en raar dat je CS 1R opnieuw opstart samen met je pc 8o
Ergens klopt dat zeker niet, want ze horen afzonderlijk van elkaar te werken, en de samenwerking komt softwarematig tot stand.
Mogelijk zit daar een fout in, want hoe verklaar je anders dat die twee samen opnieuw opstarten?
Hans V200.0
goedemiddag.
ondanks alle tegenslag toch zaterdag ff naar de beurs geweest en met paar kleine dingen thuis gekomen.
gr.ton
Ton
Toch mooie aanwinsten gescoord zie ik.
Goedemiddag.
Hier staat alles stil.
Heb op dit moment alleen maar technische problemen.
Problemen met het netwerk zijn de grootse op dit moment.
En daar kom ik niet meer uit.
Hopen dat het gauw is opgelost.
Gr.ton
wellicht lossen de volgende stappen het op:
1 alles wat op je net heb aangesloten loskoppelen en de spanning ervan af halen.
2 10 minuten wachten.
3  alles behalve modem opnieuw aansluiten en van spanning voorzien
4 modem opnieuw aansluiten en opstarten.
5 pc opstarten
6 cs1 opnieuw opstarten.
succes
groet Paul
Dat zijn mindere berichten Ton, ik hoop dat je het snel gevonden hebt.
Peter degeluidsman
Goedemiddag heren.
Problemen zijn nog niet opgelost, maar zijn nog erger geworden.
Bij n aantal apparaten kan ik niet meer inloggen via de wifi.
Tevens krijg ik de modem ook niet meer gereset.
Ook niet met behulp van de kabelleverancier.
Dus krijg nu n nieuwe modem opgestuurd.
Dus nu ff afwachten.
Gr.ton
Goedemiddag.
Netwerk problemen zijn opgelosd, was n kapotte modem.
Alleen nog wel n probleem om de pc met iTrain te koppelen met de CS1R.
Laptop met koploper heeft wel verbinding, start ik iTrain op de laptop en pc, dan start de CS1R opnieuw op. En krijg dan diverse foutmeldingen. Dus vreemd probleem.
Tevens is m'n kameraad Ben de 3rail forum loc. Aan het spuiten.
Binnenkort n paar foto's daarvan.
Gr.ton
Hoi Ton.
Altijd erg vervelend wanneer de elektronica je in de steek laat! 8o
Helaas kan ik je daar niet mee helpen maar net zo'n soort probleem heb ik al eerder gelezen, alleen waar ook alweer!? :idea:
Hopelijk helpt een deskundige je snel weer op weg.
vriendelijke groeten,
Stationchef van de S.a.A.-bahn
Verbind je de laptop via kabel aan de cs1 ?
Dan zou ik die eens vervangen....
Jan
Alles is verbonden via het netwerk, laptop is via de wifi, de CS via draad.
Koploper werkt wel en iTrain niet, dat vindt ik het vreemde eraan
Helaas ken ik itrain niet, maar het lijkt er dan op dat er in itrain iets niet goed geconfigureerd is.
Ik zou daar kaan zoeken.
Jan
Ton,
Kan het soms zij dat bij de instellingen van -Train een onjuist IP adres van de CSR1 is vermeld ?
Waar is de software (i-Train/koploper) geïnstalleerd ?
Is het CSR1 via een netwerkkabel verbonden met het mode/router ?
Als dat het geval is dan wijst het modem/router automatisch een IP adres toe aan het CSR1
Ik lees dat er een nieuw modem is geïnstalleerd. Dat zal waarschijnlijk tot gevolg hebben dat het IP adres van het CSR1 gewijzigd is
Kijk dat eens na en als dat het geval kan het aanpassen van IP adres in i-Train mogelijk de oplossing zijn .
Succes
Cees
De ip adres is gewijzigd in iTrain.
Zelfs dan hou ik de problemen,.   Koploper werkt wel met hetzelfde ip adres
Ton,
Dan weet ik het een twee drie niet
Welllicht een optie om i-Train opnieuw te installeren (wel baanplan bewaren) ?
Cees
Goedemorgen.
Ik weet dat met de nieuwe modem de adressen verandert zijn.
Dat heb ik ook allemaal verandert.
Het probleem is. Als ik met iTrain gaat opstarten, en ik maak verbinding met m'n CS1R. Dan gaat de CS opnieuw opstarten en krijg ik foutmeldingen.
Start ik met koploper op en maak verbinding. Dan werkt alles.
Dus n vreemd probleem.
Heb je i-train al eens opnieuw geïnstalleerd?
Wel eerst Back-up van je baan maken.
Kan het proberen.  Heb dat al ns gedaan.
Heb gelukkig niks getekend nog.
Was nog aan het testen.
Hoi Ton,
Is het nog gelukt om iTrain aan de praat te krijgen, anders gewoon op koploper blijven rijden  :)
Het is nog steeds niet gelukt om het aan degang tekrijgen.
Snap er niks van.
En ik krijg de draaischijf nog niet afgesteld.
Dus genoeg tegenslag.
Camera loc werkt ook niet meer.
Dus gaat lekker hier.
Verder lig alles stil.
Gr.ton
Je bent lid van DBTHG. Geen idee wat dat betekent maar het zal wel iets met treintjes te maken hebben. Vind je daar geen hulp? Heb het idee dat je al heel lang aan het tobben bent met van alles en nog wat. En daarover blijven posten lost de problemen niet op.
GTW 2/6 Thurbo (CH)
Danny Bram Ton Hans en Gerard.
Je komt ze wel eens tegen op de div fora
Hey Ton
Jammer dat alles zo tegenzit.
Ik hoop dat je met behulp van het forum de problemen kan oplossen.
Danny
Goedemiddag.
Na n tijd afwezig tezijn geweest en geen zin
Vandaag gekeken of ik de problemen kan oplossen.
Heb iTrain opnieuw geïnstalleerd, de CS terug gezet naar fabrieks instelling.
En nog steeds het probleem dat de cs opnieuw opstart.
Wat kan ik nu nog doen???
Gr.ton
Ik denk dat je Xander een mailtje moet sturen Ton, dit lijkt op een bug in iTrain of de CS2.
Citaat van: Spoorman op vrijdag 24 april 2015, 13:38:51
Hoi Ben,
Dit heeft inderdaad wel met een clubje te maken die elkaar helpen met de treinen, maar Ton's probleem ligt toch meer in de CS 1R of in Itrain, en daar hebben we voor zover ik voor allen van de DBTHG praat veel te weinig verstand van.
Natuurlijk hebben we al lopen dubben wat het wel kon zijn, en ik denk dat het inderdaad raadzaam is om toch de mensen van Itrain op de hoogte te stellen.
Vreemd hierbij is, is dat je de software onafhankelijk zou moeten kunnen starten of uitzetten, zonder dat je CS 1R steeds opnieuw gaat opstarten.
Kan iemand die met deze software bekend is, daar enig antwoord op geven?
Hans V200.0
Citaat van: Hans V200.0 op vrijdag 01 mei 2015, 17:47:36
Klopt, opnieuw opstarten is niet de bedoeling.
Je zou de loklijst uit de CS1 eens leeg kunnen maken.
En dan vervolgens de loklijst uit iTrain in de CS1 laden.
Bij dubbele adressen wilt de CS1 en Ecos nog wel eens spontaan opnieuw opstarten.
En die kunnen dus ontstaan als de loklijst of benamingen in de CS1 verschillen van iTrain.
Stuur anders eens het koploper en itrain bestandje mee.
Groeten Sander
Goedeavond.
Net alle loc lijsten leeg gemaakt.
En weer opnieuw getest,
Zelfs dan hou ik de problemen.
Zelfs als de loc lijst in de cs leeg is heb ik problemen ermee.
Snap er niks meer van
Weet nu niet meer water aan de hand is.
Wat kan ik nu nog doen????,
Gr.ton
Ton,
Zijn er s88 op aangesloten, zo ja haal deze eens los en probeer het dan nog eens.
Ik ving ergens op dat de s88 dit probleem wel eens schijnt te creëren, zelf heb ik hier geen ervaring mee maar het is het proberen waard.
Hoi Peter.
Er zijn s88 erop aangesloten.
Zak het binnenkort ns proberen.
Gr. Ton
Hoi Ton,
Misschien een draadje openen bij digitale besturing ?
Er moet toch kennis genoeg zijn, om jou te helpen ?
Succes !
Citaat van: Ton V100 op vrijdag 17 april 2015, 10:10:27
Als het met Koploper wel werkt en met iTrain niet zal er met de CS niets aan de hand zijn.
Bij iTrain het IP-adres en poortnummer goed ingevuld ?.
Bij de CS het IP-adres, Gateway en Netmask goed ingevuld ?.
Haal vinkje weg bij DHCP-server.
Hoi Peter (freak)
Wat is het poort nummer dan????
Gr.ton
Hallo Tom,
Het poortnummer is 15.471
Ik heb alles nagelopen, terugmelding los gekoppeld.
En nog steeds foutmelding
iTrain leest wel m'n loc lijst in.
Maar zeg ook : nog reply received
                    : nog clear to send
Misschien eens wat screenshots van je instellingen maken en deze hier plaatsen.
Ook zal het helpen als je je itrain en koploper database meeplaatst.
Want door de afstand en zonder meer informatie blijft het lastig om het precieze probleem bloot te leggen.
Groeten Sander.
Dan moet ik toch eerst kijken waar die bestanden staan.
Het lijk nu wel of de problemen minder worden.
Hij maak nu wel ff verbinding, maar dat wordt afgebroken.
Dus komen dichter bij het probleem.
Gr.ton
Interface instellingen
Algemeen: Vinkje Stuur Stop het verbreken van de verbinding
Vinkje weg bij Zet alle voertuigen nadat de verbinding genaakt is
Specifiek: Vinkje weg bij Synchronisatie Reset lokocmotieven.
Dankje freak.
Heb weer verbinding
Re: Obst-stadt het werkt weer
Het werkt weer dankzij de hulp op deze forum.
Nu kan ik alles gaan testen. En de tableau van baan tekening voorzien.
Komt goed.
Gr.ton
Ton
Das een hele opluchting dat het weer werkt. :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Zeker n opluchting.
Kan nu weer verder
Ton. :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Hoi Ton,
Fijn dat het probleem opgelost is. :thumbup:
Nu met volle vaart verder. :)
