Nieuws: De 15 jaar 3railforum jubileum setjes zijn klaar! Lees hier verder hoe je je bestelling kunt bemachtigen : Klikkie doen!
| | |-+  Obst-stadt. Weer rijden😂
Pagina's: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 27   Omlaag
Auteur Topic: Obst-stadt. Weer rijden😂  (gelezen 270217 keer)
Ton V100
Re: Obst-stadt de eerste stappen met iTrain
« Reactie #600 Gepost op: maandag 11 augustus 2014, 09:39:18 »
Dat staat via DHCP.
lid van:DBTHG
CS1R, iTrain, DTC/DTS,floodland terugmelders,
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=31922.0 en clowns duo  Blinky & Technico
« Reactie #601 Gepost op: maandag 11 augustus 2014, 12:21:15 »
Maak hier een vast ip adres van, bv 192.168.0.200
Het ligt er wel aan in welke range jou net werk zich bevind, de eerste drie nummers ( tussen de punten ) moeten overeen komen met o.a. Je computer.
Stel bij iTran het ip adres is wat in je centrale staat dus bv 192.168.0.200
In een range zijn de laatste getallen na de punt uniek en mogen maar een keer voorkomen.
Ik hoop dat ik het duidelijk uitleg ben geen ICT man  :)
Peter Degeluidsman.
Hans V200.0
« Reactie #602 Gepost op: maandag 11 augustus 2014, 12:41:35 »
De comunicatie met de cs valt regelmatig weg. dus kijken wat dat is.
gr.Ton
Hoi Ton,
Je weet nog wat we doorgesproken hebben toch?
Dat je stekker op je CS 1 R niet helemaal goed meer kan zijn, er was immers een contact verbogen door een niet correct geknepen connector :(
Daardoor vrees ik dat je die plug moet vervangen voor een nieuwe, maar dan wel eentje die je kan solderen op de printplaat van je CS 1 R.
Weet niet of je nog garantie hebt op je CS, maar het lijkt me zeker iets om voor te kijken ;)
Aan de kabel kan het niet liggen, daar hebben we de tester op los gelaten :D
En dan bedoel ik zoiets als deze connector.
Natuurlijk kan het zo zijn dat de aansluitingen anders zitten, maar dat zie je pas als je hem open hebt B)
Hans V200.0
« Laatst bewerkt op: maandag 11 augustus 2014, 12:48:51 door Hans V200.0 »
« Reactie #603 Gepost op: maandag 11 augustus 2014, 13:43:32 »
Een cs1 met garantie?  :D
Peter Degeluidsman.
Hans V200.0
« Reactie #604 Gepost op: maandag 11 augustus 2014, 13:50:47 »
Hoi Peter,
Niet zozeer op de CS 1 maar die heeft nogal wat reparaties achter de rug, waar mogelijk nog wel iets van garantie op zit ;)
Hans V200.0
Ton V100
« Reactie #605 Gepost op: maandag 11 augustus 2014, 14:44:36 »
Daar heeft het niet mee temaken Hans.
Vermoed dat het n instelling is.
Verder werkt het goed
lid van:DBTHG
Ton V100
« Reactie #606 Gepost op: maandag 11 augustus 2014, 15:08:37 »
Ik merk dat in iTrain de verbinding soms spontaan weg is, maar de cs blijft dan gewoon aan en kan dan met de iPad bedient worden
Gr.ton
lid van:DBTHG
Hans V200.0
« Reactie #607 Gepost op: maandag 11 augustus 2014, 15:22:17 »
Dank je wel voor de toelichting :thumbup:
« Reactie #608 Gepost op: maandag 11 augustus 2014, 15:36:39 »
Heb je dan geen conflict tussen de pc en je iPad?
Of zit er in ITrain een mogelijk dat de iPad een slave is.
Peter Degeluidsman.
Ton V100
« Reactie #609 Gepost op: maandag 11 augustus 2014, 15:39:57 »
Ik heb er geen conflict ermee.
Ik doe dat alleen als het contact verbroken is of als de pc uit staat.
In iTrain kan ik de iPad gebruiken als slave. (Is nog niet ingesteld).
lid van:DBTHG
Aliebengalie
« Reactie #610 Gepost op: maandag 11 augustus 2014, 15:49:27 »
Als het contact verbroken is , wanneer kan je hem weer gebruiken , na het opnieuw opstarten van de pc en / of CS1 ???
Ton V100
« Reactie #611 Gepost op: maandag 11 augustus 2014, 16:04:01 »
Meestal als ik opnieuw verbinding maak werkt het weer ff.
lid van:DBTHG
« Reactie #612 Gepost op: maandag 11 augustus 2014, 20:45:01 »
Als twee apparaten hetzelfde ip adres benaderen gaat het denk ik fout?
Vandaar de master slave vraag.
Peter Degeluidsman.
feniks
  • doe maar een treintje
« Reactie #613 Gepost op: maandag 11 augustus 2014, 21:03:53 »
misschien compleet overbodig maar dit is  m'n configuratie
in iTrain IP               192.168.1.14
In de PC adapterinstelingen;
IP                           192.168.1.10
Mask                       255.255.255.0
Gateway                 192.168.1.254
DNS                       192.168.1.254.
In de CS2
IP                           192.168.1.14
Mask                       255.255.255.0
DNS                       192.168.1.254.
CAN (auto)             192.168.1.10
nieuw huis, nieuw begin
Ton V100
« Reactie #614 Gepost op: maandag 11 augustus 2014, 21:18:49 »
De ip adres van de pc en van de cs zijn beide verschillend, daar is naar gekeken.
Gr.ton
lid van:DBTHG
Wijbe
  • Light My Train
    • LightMyTrain
« Reactie #615 Gepost op: maandag 11 augustus 2014, 22:13:45 »
Je hebt een CS1R toch? Geen probleem dat meerdere apparaten hem tegelijk benaderen.
Als je plug verbogen is, raad ik het aan om hem zelf te vervangen als je dat kan. Valt niet onder garantie omdat je 'geen goeie' kabel hebt gebruikt. Plus de kosten van alleen opsturen zijn al een stuk duurder. :mrgreen:
Ton V100
« Reactie #616 Gepost op: maandag 11 augustus 2014, 22:25:14 »
Hoi Wijbe,
Welke plug moet er dan verbogen zijn??
Gr.ton
lid van:DBTHG
Ton V100
« Reactie #617 Gepost op: zaterdag 16 augustus 2014, 09:30:45 »
Langzaam bezig om de baanplan in iTrain te tekenen.
Maar dat valt ff tegen.
Heb natuurlijk n grotebaan met all toeters en bellen eraan.
Dus dat zal wel ff duren voordat zover is dat ik tevreden ben.
Verder wordt er regelmatig getest.
Baanbouw staat op n laag pitje.
Gr.ton
lid van:DBTHG
Hans V200.0
« Reactie #618 Gepost op: zaterdag 16 augustus 2014, 09:56:18 »
Tja Ton,
Een baan bouwen is 1, maar hem besturen via een pc is.....2 :-)
Nu zie je al hoeveel werk daar in gaat zitten op een (jouw) grote baan, en kan me best voorstellen dat de moed je in de schoenen zakt.
Wat ik je wel wil meegeven, ga zoals je gewend bent systematisch aan de slag, melder voor melder en rijweg na rijweg, en dan kom je er wel ;)
Met de pc besturen geeft voordelen op een grote baan, zeker als je meerdere treinbewegingen kan maken.
Dan zeggen sommigen wel, maar dan ga je zitten en dan kijk je ernaar...........
Dat kan alleen als je alles goed hebt zitten en er niks botst of te ver doorrijd :D
Ga er alleen niet van uit, dat je straks alles perfect hebt zitten hoor, want je zal zien dat je met beide benen weer op de grond komt te staan, als je je rijwegen niet helemaal perfect uitvoert (programmeert) ;)
Juist van die "foutjes" leer je veel, en je hoeft je er ook niet voor te schamen O:-D
Succes met Itrain  :thumbup:
Hans V200.0
Ton V100
« Reactie #619 Gepost op: zaterdag 16 augustus 2014, 10:31:01 »
Het is moeilijk om te tekenen omdat ik meerdere verdiepingen erin heb en meerdere tab bladen. Is ook lastig tekenen.
We komen er wel.
Gr.ton
lid van:DBTHG
Aliebengalie
« Reactie #620 Gepost op: zaterdag 16 augustus 2014, 10:53:49 »
Het is net waar je je keuze op laat vallen Ton.
Ik had ook 3 tab bladen , maar langzaam terug gebracht naar 1.
Nu moet ik soms alleen verschuiven naar links of rechts.
Vond dat een stuk prettiger werken....maar ieder zijn keuze uiteraard hoor.
De tab bladen werken ook prima.
Je gaat zeker zien dat als je straks er grotendeels mee klaar bent , je toch hier en daar het nog kunt verkleinen.
Ik heb het zeker als een leuk werkje ervaren , en het hoeft gelukkig niet gelijk klaar. (of je moet enorme haast hebben).... :D :D :D
Ton V100
« Reactie #621 Gepost op: zaterdag 16 augustus 2014, 12:20:53 »
Hoi Alex.
Kom nu vooral het probleem tegen dat het tekengrid teklein is voor alle tekens wat ik nodig heb.
Gr.ton
lid van:DBTHG
Spoorman
« Reactie #622 Gepost op: zaterdag 16 augustus 2014, 20:23:03 »
De neiging bestaat de baan uitgebreid in iTrain na te tekenen met veel overbodige zaken. Feitelijk is een schematische voorstelling genoeg, je wilt alleen maar zien welke trein in welk blok staat. Dus wat Alex zegt is niet zo gek: comprimeren naar één tabblad voor de eenvoud en het gemak.
Ton V100
« Reactie #623 Gepost op: zondag 17 augustus 2014, 10:49:28 »
Alles is nog nieuw voor me.
Schaduw station en fiddleyard mogen best op n aparte tab blad, dat scheelt ruimte voor de baan.
Het depot twijfel,ik nog of het apart doe, zitten nogal veel contacten erin, en de draaischijf heeft heel veel ruimte nodig.
lid van:DBTHG
Spoorman
« Reactie #624 Gepost op: zondag 17 augustus 2014, 10:57:53 »
Precies, dat bedoel ik. Wat moet je met die contacten op je beeldscherm, ga je er gezellig naar zitten kijken of heeft je modelbaan de aandacht?
Fredje
  • Ik zie al een lichtpunt aan het einde van de ...
« Reactie #625 Gepost op: zondag 17 augustus 2014, 11:30:02 »
Citaat
Je kan de grid toch uitbreiden en zo groot maken als je wil ?
mvg Freddy
Systeem CS 2 + iTrain + HSI 88
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=44012.0
Ton V100
« Reactie #626 Gepost op: zondag 17 augustus 2014, 13:25:41 »
Moet ff kijken hoe ik het grind kan uitbreiden.
Kom ik wel achter.
Gr.ton
lid van:DBTHG
Thurbo
  • GTW 2/6 Thurbo (CH)
« Reactie #627 Gepost op: zondag 17 augustus 2014, 21:26:13 »
In het schakelbord ergens rechtsonderaan gaan staan met de muis en op een leeg vakje klikken.
Komt niet zo nauw als je niet precies rechtsonder zit.
Dan de alt toest ingedrukt houden en met de pijltjes naar rechts of naar onder kun je het schakelbord groter maken.
Of met links en naar boven voor kleiner.
Wil je links of boven meer ruimte dan moet je je hele baanplan selecteren en knippen en dan meer naar rechts enof naar beneden weer terug plaatsen.
Als je dat doet en het is nodig dan zal iTrain er automatisch een aantal regels onderaan of rechts bij plaatsen.
Groeten Arthur AKA Thurbo
Three kings that made the world a little bit better:
King Arthur Smo-King, Drin-King & F*c-King :P
Ton V100
« Reactie #628 Gepost op: vrijdag 22 augustus 2014, 18:35:19 »
Goedeavond allen.
ivm  persoonlijke omstandigheden wordt er de laatste tijd weinig tot niets aan de baan en of loc's gedaan.
n enkele op het forum weten waarom.
weet nog niet wanneer er weer iets gedaan gaat worden.
hoop gauw, maar dat is niet tezeggen.
gr.Ton
lid van:DBTHG
Ton V100
« Reactie #629 Gepost op: zondag 24 augustus 2014, 19:05:47 »
goedeavond.
vandaag n seinhuis in elkaar gezet. (seinhuis Bochum Dahlhousen)
was ook mn eerste lasercut pakket.
de dak moet er nog op.  maar eerst verl inbouwen.
ook heb ik ook dit weekend 9 smarts gekocht.
dus ga zo nog ff smarts op mn wagons lijmen.
gr.Ton
lid van:DBTHG
ceess
  • Railbusfan
« Reactie #630 Gepost op: zondag 24 augustus 2014, 19:12:37 »
Je zegt wel dat je al die smarts koopt maar volgens mij heb je aandelen bij Mercedes en worden ze gesponsered. :D
Mooi seinhuis trouwens.
Succes ;)
Rijdt met TrainController ;-)
Hans V200.0
« Reactie #631 Gepost op: zondag 24 augustus 2014, 19:37:45 »
Hoi Ton,
Je verzameling smarties groeit en groeit :-)
Voor je eerste lasercut gebouwtje heb je het er best goed vanaf gebracht, maar vergis je niet in de diversiteit ervan.
Tenminste onderschat het niet, want dan tref je een gebouw wat veel meer aandacht van je vergt, dan je eigenlijk wil.
Leuk ook dat interieur in het compacte seinhuisje :thumbup:
Dergelijke bouwsels vinden altijd wel een plekje op de baan ;)
Hans V200.0
Ton V100
« Reactie #632 Gepost op: zondag 24 augustus 2014, 21:21:08 »
vanavond de smart trein weer uitgebreid.
lid van:DBTHG
Ton V100
« Reactie #633 Gepost op: zondag 24 augustus 2014, 21:22:07 »
deel 2
gr.ton
lid van:DBTHG
Ton V100
« Reactie #634 Gepost op: zondag 24 augustus 2014, 21:24:12 »
hoi Hans.
daarom ben ik begonnen met n klein bouw pakketje.
ging redelijk. is natuurlijk ff wennen, maar ging goed.
heb er rustig mn tijd genomen.
gr.Ton
lid van:DBTHG
frenkievee
  • Bestuurslid St. 3rail
  • Forum Beheerder
« Reactie #635 Gepost op: zondag 24 augustus 2014, 21:37:17 »
Lekker bezig Ton!!  :thumbup:
Ziet er goed uit zo!
Ton V100
« Reactie #636 Gepost op: maandag 25 augustus 2014, 17:03:33 »
Dankjewel alleen voor de opbeurende woorden.
Gr.ton
lid van:DBTHG
basjuh1981
« Reactie #637 Gepost op: maandag 25 augustus 2014, 17:40:34 »
Peter Degeluidsman.
Als ICT man kan ik je een compliment geven voor je duidelijke uitleg :thumbup:
@ Ton: Sterkte met je persoonlijke omstandigheden. Klinkt dat je dat wel kan gebruiken. Voor de rest: Ziet er leuk uit je autotrein.
Baanplan "Die Sauerlandbahn"
Mijn YouTube-kanaal
Ton V100
« Reactie #638 Gepost op: donderdag 28 augustus 2014, 22:16:46 »
Goedenavond.
Sinds lange tijd weer iets aan de baan gedaan.
Op n paar plekken bezig geweest met de ondergrond voor de baan vast zetten.
En verder veel kijken en rijden.
Kan nog niet rond rijden, maar dat komt nog wel.
Beter kleine stapjes dan geen stapjes.
Gr.Ton
lid van:DBTHG
  • Märklin fahren-ärger sparen
« Reactie #639 Gepost op: donderdag 28 augustus 2014, 22:23:23 »
Mooi zo Ton !
Dat klinkt alweer beter  :thumbup:
En stappen maak je net zo groot als je zelf wilt en wanneer je daar zin in hebt.
Vraagje, spaar je zoveel mogelijk verschillende Smarts ?
Ton V100
« Reactie #640 Gepost op: donderdag 28 augustus 2014, 22:43:13 »
Dat klopt helemaal Tony.
Spaar zoveel mogelijk verschillende smarts.
Heb er geen een dezelfde.
Gr.ton.
lid van:DBTHG
nkeer3
  • Leuke dag in het Spoorweg museum
    • baan werkzaamheden Rick en opa Ruud
« Reactie #641 Gepost op: vrijdag 29 augustus 2014, 12:56:46 »
Hallo Ton,
Ik heb hier een bananen doos vol met smarts 1:87 staan, denk wel een 500.
Ik heb je er al eens eerder over verteld maar geen reactie erover gehad, misschien dacht je dat het niet waar was? Maar als je wilt mag je ruimte maken op je wagons, ik heb er genoeg ;)
Gr Ruud
Het allerbelangrijkste is dat je plezier hebt!
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=20055.50
Nieuwenhuis
« Reactie #642 Gepost op: vrijdag 29 augustus 2014, 13:03:01 »
Very Smart: Smart-box? :mrgreen:
Ton V100
« Reactie #643 Gepost op: vrijdag 29 augustus 2014, 13:10:48 »
Dat zijn er aardig wat Ruud.
Miss kan ik wel n plekje vrij maken :D
Gr.ton
lid van:DBTHG
ceess
  • Railbusfan
« Reactie #644 Gepost op: vrijdag 29 augustus 2014, 21:07:24 »
Wel Ruud, dat zijn er nog eens een paar bij elkaar. :O
Nu heeft Ton ook nog extra wagons nodig :D.
eddyflame
  • Marklin digitaal c rails/ Baan Ha Mooi
    • the corner group
« Reactie #645 Gepost op: vrijdag 29 augustus 2014, 21:27:48 »
Ach Ton,
weet dat er in een volle trein vaak wel zo'n 22 lange wagons zitten ( ik kan het weten heb er regelmatig gelost) en dan met zo'n 12 auto's per wagon kan je wel even vooruit
dus succes er mee ik zie het graag een in vol ornaat rijden
Gr Ed
Ton V100
« Reactie #646 Gepost op: vrijdag 29 augustus 2014, 22:42:07 »
N trein van 22 wagons kan ik nooit kwijt op de baan.
Ik mag blij zijn als ik er 8 achter n loc kan hebben.
Heb nu pas 5 wagons.
Gr.ton
lid van:DBTHG
ceess
  • Railbusfan
« Reactie #647 Gepost op: vrijdag 29 augustus 2014, 22:50:18 »
Dan rap die drie wagons erbij en ophalen die smarts.
Dan is je stam compleet
We w8en met smart op de foto's :-)
Ton V100
« Reactie #648 Gepost op: vrijdag 29 augustus 2014, 22:58:27 »
Ik heb de tijd met die wagons. (Zijn duur zat)
En op dit moment heb ik ff andere dingen aan m'n hoofd.
Komt vanzelf wel weer.
Gr.TON.
lid van:DBTHG
ceess
  • Railbusfan
« Reactie #649 Gepost op: vrijdag 29 augustus 2014, 23:15:53 »
Oke Ton was maar een grapje ;)
Pagina's: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 27   Omhoog
Pagina opgebouwd in 0.034 seconden met 47 queries.
