Obst-stadt. Weer lekker bezig
Gestart door Ton V100 zondag 25 september 2011, 12:16:58
Re:Ton's Baan.
Re:Ton's Baan.
hoi ton
die loodsen zien er mooi uit zo met de verlichting
mvg gerard-ns
Re:Ton's Baan.
Re:Ton's Baan.
dankje gerard, de 3de loods wordt net zo
ben ook al bezig met de loods voor de draaischijf.
gr.Ton
Re:Ton's Baan.
Günther
Re:Ton's Baan.
Hallo Ton,
Mooi ontwerp heb je daar. :thumbup:
Komt er ook nog een schaduwstation??
vr.gr. Günther.
Re:Ton's Baan.
Re:Ton's Baan.
Hoi Gunther.
ben nog de baanplan aan het bijschaven, en ik wil het rangeer terrein veranderen.
gr.Ton
Re:Ton's Baan.
Re:Ton's Baan.
Hoi Ton
Ik kan maar eending zeggen dat word een indrukwekkende baan.
Je hebt ook leuk materiaal aan loks.
Tony :thumbup:
Re:Ton's Baan.
Günther
Re:Ton's Baan.
Hallo Ton,
Je bedoelt dat ligt groene.
Je zou het net anders om moeten aan leggen 180 graden draaien.
Heb je meer mogelijkheden denk ik.
vr.gr. Günther.
Re:Ton's Baan.
Günther
Re:Ton's Baan.
heb je ook stoomlocomotieven?
Re:Ton's Baan.
Re:Ton's Baan.
ik heb zeker stoomlocomotieven.
vindt ik het mooist.
heb  er nog niet genoeg.
gr.Ton
Re:Ton's Baan.
Re:Ton's Baan.
Gunther, ik bedoel de olijf kleurige gedeelte.
dat wil ik graag veranderen.
Re:Ton's Baan.
Günther
Re:Ton's Baan.
Hallo Ton,
Ja, dat bedoel ik ook eigenlijk.
vr.gr. Günther
Re:Ton's Baan.
Re:Ton's Baan.
Hoi Ton
Wat een prachtige verlichte lokloods heb je.
Re:Ton's Baan.
Re:Ton's Baan.
dankje Tony.
heb mn best erop gedaan.
Re:Ton's Baan.
Re:Ton's Baan.
hoi allemaal
ben nog steeds aan het plannen.
ben er nog niet uit hoe ik de rangeer terrein moet gaan maken.
verder kom ik er al aardig uit.
gisteren n proefrit gemaakt met de TEE VT11.5
gr.Ton
Re:Ton's Baan.
Re:Ton's Baan.
eindelijk ben ik ver met mn baanplan.
stuur dat ook mee met dit bericht.
miss hebben jullie nog op of aanmerkingen daarop.
ben benieuwd. GR. Ton
Re:Ton's Baan.
Re:Ton's Baan.
plan is in wintrack 9 gemaakt
Re:Ton's Baan.
Re:Ton's Baan.
deze is te openen met wintrack 8.0
Re:Ton's Baan.
GTW 2/6 Thurbo (CH)
Re:Ton's Baan.
Heb je ook een plaatje/screenshot van je baanplan in wintrack?
Ik heb geen wintrack dus kan niet meekijken  :(
Re:Ton's Baan.
Re:Ton's Baan.
ik weet niet hoe ik n plaatje ervan kan maken.
gr.Ton
Re:Ton's Baan.
GTW 2/6 Thurbo (CH)
Re:Ton's Baan.
Ik ken het programma verder niet en weet dus ook niet of er ingebouwde screenshot functie in zit.
Wel weet ik hoe je een schermprint kan maken van wat je ziet op je monitor/beeldscherm;
# Open het programma en zorg dat hetgeen waar je een plaatje van wilt hebben op je scherm duidelijk te zien is.
# Druk nu op de [print screen] toets op je toetsen bord, deze zit meestal bovenaan bij de pijltjes toetsen of rechts van de F-toetsen. Hetgeen wat je nu ziet is nu opgeslagen als afbeelding in het geheugen van je pc.
# Open nu een plaatjes programma, bijv paint (zit standaard in windows) en kies daar plakken bij het menu. Wanneer je een nieuw document hebt kun je ook "plakken" dmv de volgende toets combinatie; [ctrl]+[V]. Daarna Eventueel bewerken/bijsnijden en opslaan als jpg op bijv buroblad (is later makkelijk terug te vinden) en dan hier op het forum uploaden bij je post. Kies hiervoor bij het maken van een post onderaan voor "extra opties..."
p.s. Paint vind je op je windows pc meestal onder start>bureau accesoires.
Re:Ton's Baan.
Günther
Re:Ton's Baan.
Re:Ton's Baan.
GTW 2/6 Thurbo (CH)
Re:Ton's Baan.
Thx peter!  :thumbup:
Kun je ook aan ton uitleggen hoe je een screen maakt in het program?
Re:Ton's Baan.
Günther
Re:Ton's Baan.
Citaat van: Thurbo op vrijdag 16 maart 2012, 19:45:11
Thx peter!  :thumbup: Kun je ook aan ton uitleggen hoe je een screen maakt in het program?
Zeker, is geen rocket science .....
Ik heb de engelse versie van WinTrack v8.
Als je het ontwerp open hebt staan onder de menu optie [file] kiezen voor de optie [export], dan opslaan in het formaat naar keuze (in dit geval bmp) en je kan de afbeelding plaatsen.
Re:Ton's Baan.
Günther
Re:Ton's Baan.
Hee Ton,
Mooi baanplan!
Maar wel wat kanttekeningetjes. Ik denk dat je heel veel problemen met de hoogtes gaat krijgen.
Ik heb je baanplan even gedownloaded en toen de hoogte check gedaan. Ik krijg een uitkomst van 67 knelpunten waar de hoogte dus minder is dan 90mm.
Ook zijn er bepaalde steigingen die verreweg veel te veel zijn. Ik zou er nog maar eens even een paar keer goed naar kijken.
Ik zet ook vraagtekens bij het schaduw station onder je BW. Zoveel sporen en geen enkele mogelijkheid om te zien wat er daar gebeurd. Je zult toch veel moeten rangeren op een kopschaduwstation. Probeer een paar spiralen in te brengen om makkelijker het hoogte verschil te creeren.
Als ik iets voor je kan doen moet je dat maar aangeven. Ik ben er niet te beroerd voor. Zeg A, maar zal ook B zeggen. Vind het ook leuk om te doen.
Groetjes Peter.
Re:Ton's Baan.
Re:Ton's Baan.
de hoogtes weet ik, dat heb ik nog niet gedaan
verder heb ik veel opstel sporen nodig
ben ook niet dol op klim spiralen. nemen mij teveel ruimte in. en die ruimte heb ik niet echt
de sporen die ik nu heb liggen heb ik ook nodig. wil niet elke keer de treinen op het spoor zetten.
als je aanpassingen ziet of iedeeen hebt hoor ik het graag.
gr.Ton
Re:Ton's Baan.
Re:Ton's Baan.
Wat een drukte ton! Kun je straks alle sporen nog bereiken bij een ontsporing?
En hoezo geen plek voor spiralen? je hebt een flinke grote baan!
Roy
Re:Ton's Baan.
Re:Ton's Baan.
hoi Roy.
n aantal punten blijft demontabel.
ik hou van veel rails.
als er iemand nog ideeen heeft hoor ik het graag. het depot (grijs) verander ik niet.
verder veel opstel sporen nodig.
gr.Ton
Re:Ton's Baan.
Re:Ton's Baan.
Hoi Ton,
Een indrukwekkend plan heb je gemaakt, ik ben nog niet zo lang met deze hobby bezig, en heb ook geen baanplan gemaakt van mijn baan. Maar ik ben er wel achter, dat als je sporen legt op je tafel, dat je dan gaande weg, veel beter kunt zien waar het logisch is om wissels te leggen en hoogtes in te schatten.
Dus wat Roy ook al vroeg, kun je over al nog wel bij, en kom je uit met stijgings-graden enz vind ik nog niet zo gek. Ik denk dan ook, dat je baan plan nog vaak gewijzigd zal worden tijdens het leggen van de rail.
Maar het plannen en uitdenken van de baan is wel een van de leukste dingen van de trein hobby vind ik zelf. Dus jou baan zal uit eindelijk ook heel mooi en goed door dacht worden Ton.
Groeten Ruud
Re:Ton's Baan.
Re:Ton's Baan.
toch nog ff kijken of er dingen anders kunnen.
miss dat er iemand nog iedeeen heeft??
gr.Ton
Re:Ton's Baan.
Re:Ton's Baan.
ton,
zou je eens een screenshot kunnen plaatsen van alleen die delen, die straks zichtbaar blijven?
Roy
Re:Ton's Baan.
Re:Ton's Baan.
woensdag avond samen met Ben leuke plannen uitdenken voor de baan en kijken of ik voor mezelf dan tevreden met de baan bent.
ideeen zijn altijd welkom.
gr.Ton
Re:Ton's Baan.
Re:Ton's Baan.
Spannend Ton en Ben, veel plezier woensdag avond.
Groeten Ruud
Re:Ton's Baan.
Re:Ton's Baan.
dat gaat zeker lukken Ruud.
ben benieuwd wat Ben heeft bedacht
je zal het zien.
gr.Ton
Re:Ton's Baan. ff n maand pauze
Beste mensen.
i.v.m. voorbereiding van n aanstaande badkamer verbouwing gaat alles ingepakt worden en afgedekt voor het fijne stof.
tevens wordt ook de slaapkamer en de toilet aangepakt.
vandaar dat jullie me de komende tijd ff wat minder zullen horen,
ga in die tijd wel aan mn baanplan verder werken en de ideeeen verwerken.
zal soms ff hier kijken voor ideeen.
gr.Ton
ben nu volop bezig met mn baan plan.
ben er nog niet. maar het gaat lukken.
gr.Ton
Deze tekening van deze baan ziet er veel belovend uit :D
er komt binnenkort n nieuwe tekening.
ben aan het veranderen geweest
met n andere indeling.
gr.Ton
ben nu volop bezig met n nieuwe baanplan, nog ff gedult dan zet ik hem binnenkort online
gr.ton
Re:Ton's Baan. nieuwe aanwinst
hierbij mijn nieuwe aanwinst.
BR53.
perfecte staat, 2 rookgeneratoren, ovp erbij. alleen nog analoog.
gr.Ton
Re:Ton's Baan. nieuwe baanplan
hij is erg mooi he Ben.
hierbij mn vernieuwde baanplan.
graag hoor ik de op en aanmerkingen
hey ton
erg mooi veel rangeer mogelijk heden
maar kunnen ze wel rondjes rijden?
mvg danny
Hoi Ton,
Erg fraai dit ontwerp,en zal je veel plezier geven met het rijden :thumbup:
Ook je nieuwe aanwinst is een plaatje,en zal zich zeker thuis voelen op een dergelijke baan ;)
Hans V200.0
dat kunnen ze zeker danny.
genoeg spoor en mogelijk heden
Hoi Ton,
Zeer mooie aanwinst. :thumbup:
En je baanplan is ook erg fraai. B)
dankje, het is n hele verandering met mn vorige plan.
gr.Ton
Hoi Ton schitterende aanwinst.
Alles ziet er goed uit zo te zien.
Hallo Ton,
Dat is een echte super loc.
Gauw ombouwen en lange goederentreinen er mee rijden.
Je baan ontwerp is super, als je dit aan legt zal je er veel rij plezier van hebben.
vr.gr. Günther.
Hoi Ton,
Mooi plannetje  :P Ton, fijn voor je dat je er nu eindelijk uit bent, nu nog de rails he.....
Die 53 is een plaatje, die zet je toch straks niet in het schaduwstation onder de tafel he?  8o
Groeten Ruud
Natuurlijk wel Ruud.
Maar hij komt van zelf weer naar boven, om te pronken net zijn sleep.
grt. Günther.
de BR 53 krijgt zn eigen opstel spoor als hij niet gebruikt wordt.
en anders zit er n grote sleep achter.
gr.Ton
Re:Ton's Baan. nieuwe baanplan.
hoi ton
dat ziet er goed uit
en nu gaan bouwen :D :D
mvg gerard-ns
