marklin .ik heb een lok waar de wielen van vast zitten en loopt niet
Gestart door marklin 81 donderdag 22 september 2011, 13:17:44
hallo ik heb een marklin lok hij loopt niet maar schakelt wel.als ik met een vinger probeer de aandrijf wielen te  draaien lukt het niet hij zit pot vast .hoe los ik dit op hij schakkeld wel .mvg b
Re:marklin .ik heb een lok waar de wielen van vast zitten en loopt niet
Hoi Bas,
Kan je dit niet beter in het hoofdstuk "Problemen, reparatie en onderhoud" plaatsen ? Dan valt het meer op bij de mensen.
groeten, Willem.
Topic is reeds verplaatst.
Mvg, Johan
Re:marklin probleem met lok waar de wielen van vast zitten
Is het een oude of nieuwe lok?
Oude loks moet je goed schoonmaken als ze lang stil gestaan hebben.
Citaat van: lokje 23 op donderdag 22 september 2011, 13:45:13
hallo marklin 81 of bas.
wel wat kan men er aan doen.
het is een probleem als de lok lang heeft stilgestaan.
dan komt het vet ( olie ) te klonteren en daar door lopen de wielen vast.
wat kan je er aan doen.
1. heb je reeds geprobeerd om zachtjes over de wielen te drukken en zo er beweging in te brengen.
let op zachtjes wel te verstaan anders kan het wel een zijn dat je de wielen enkel verschuift op de as en zo komen ze dan los te zitten. dus zachtjes behandelen.
ha
2. is dit niet gelukt dan is de oplossing de lok open te maken schildje waar de koolborstels in zitten los te schroeven het anker er uit te halen en dit alles netjes te reinigen met wasbenzine.
en dan terug even de wielen zachtjes proberen te verplaatsen.
je zal zien dit zal al veel eenvoudiger verlopen.
eens dit gedaan alles netjes gewassen terug in elkaar steken borstels op zijn plaats een ietsjes olie en de lok zal rijden zoals nieuw.
succes er mee.
lokje 23  ( lucien )
hallo bedankt voor de uitleg het anker is dit wat ronddraait met koper kleurige draadjes ?dit draait wel kan ik zo bij met schroeven draaier.het zijn echt de tandwielen die los zitten mvg bas
Bas,
Met een schroevendraaier in het anker zitten om het e.e.a draaiend te krijgen is niet geheel vrij van risico. Uitschieten geeft makkelijk aanleiding tot draadbreuk van een ankerspoel. Nieuw anker is dan doorgaans de enigste optie.
In jou eerst bericht heb je het over " potvast" en later over "los"
Kun je het anker draaien en de wielen zitten vast? een van de tandwielen staat ernaast, een wit kunstof tandwieltje is zijn tanden kwijt, een tandwieltje zit los op een asje. (2 tandwielen groot/klein zitten op een asje geperst.
Een foto en wat voor een lok kan ook helpen.
Cees
ja mijn ander zit los en de tandwielen zitten vast waardoor de wielen niet draaien .dit is het probleem ik heb er geen verstand van mvg bas
Bas, de olie tussen de assen van je lok is verhard.
Ik heb dit ook met een lok gehad.
Dit kan je verhelpen door de kap er af te halen en het onderstel in een bakje met wasbenzine te zetten.
Wasbenzine lost het verharde vet op en ontvet tegelijkertijd.
Gebruik geen terpetine oid want dat laat een vettige residu achter.
Laat de lok een uurtje weken en dan eventueel met een spuitje de wasbenzine goed overal tussen spuiten.
Daarna het onderstel afdrogen met keukenpapier en dan laten drogen.
Nu is alles vetvrij en moet je de asjes en tandwielen weer van een drupje olie voorzien, voordat je gaat rijden.
Bas,
Wat voor een lok is het, eventueel met foto.
Motorschild loshalen, 2 schroeven demonteren.
Anker er voorzichtig uit vissen, eventueel asborgring loswippen en OPVANGEN.
De boel schoonmaken met een beetje 99% alcohol, verkrijgbaar o.a bij Krui****
Is het nog nat van de alcohol, deze verdampt spontaan, probeer een beetje beweging in de wielen te krijgen.
Controleer of de tandwielen in lijn staan, bij veel slijtage kunnen ze naast elkaar staan en zo zijn gaan klemmen.
Is de boel gangbaar, schoonblijven maken tot er geen zwart meer losweekt.
Na drogen hier en daar een mini druppel olie en met de hand de boel bewegen.
Anker voorzichtig schoonmaken ook tussen de lammelen koolresten oplossen.
Anker terugplaatsen, schild terugplaatsen weer met de hand gangbaarheid controleren.
Borstels terugplaatsen, handmatig bewegen is nu zeer moeizaam.
Bij een versleten tandwiel moet eigenlijk alle tandwielen vervangen worden, is meer handigheid voor nodig.
Ook kan een tandwiel over de as draaien, tandwiel uitnemen en wiel op as lijmen met loc-tide of vernieuwen.
nogmaals om wat voor een loc gaat het.
Cees
Ik zou geen alcohol 99% gebruiken, dat tast de lak aan.
Wrijf maar eens met een wattenstaafje met 99% alcohol over de lak op een onopvallende plaats en je wattenstaafje heeft dezelfde kleur.
Het makkelijkst is om foto's te plaatsen of even iemand uit de buurt van het forum bezoeken om er naar te kijken hoe en wat.
Mathijs
Ieder schoonmaak middel zitten voor en nadelen aan.
Voor tandwiel assen en anker bevalt alcohol mij prima het lost echter inderdaad verf op.
Voor geverfde delen wasbenzine, voor elektrisch gelakte, zoal een anker kan wasbenzine deze specifieke isolatie lak aantasten. Elektro safety solvent is hier het beste voor.
Ook rookolie maakt behoorlijk goed schoon.
Cees
Heren
Dik in de WD 40 en negen van de tien gaan lopen
de tandwielen aan het lopen zien te krigen
niet aan de wielen draaien
Zoniet demonteren en schoonmaken met wasbenzine
Peter R
Zit er niet gewoon bijvoorbeeld een korreltje ballast tussen 2 tandwieltjes ofzo?
Roy
wat ik vaak doe is een beetje contact spray tussen de tandwielen spuiten en daarna weer invetten met wat teflon spray werkt over het algemeen prima met contact spray beschadig je de elektronica ook niet
wondermiddel = TEC 7 spray.Wordt ook gebruikt door herstellabo's (en opleidingsakademie).Daarna enkele druppeltjes olie.Als er wat kapot is dan moet het worden vervangen.
