kolenmijnindustrie (Theo).
Gestart door th maandag 12 september 2011, 18:42:12
Re: kolenmijnindustrie (Theo).
Citaat van: Johnnytrein op woensdag 02 november 2011, 15:48:42
Bedoel je soms knauf?
Ik weet het niet, want ik heb het nooit gebruikt, maar een keer ergens op internet gelezen...
Lukas Goes
Marklinzolder
Citaat van: th op zondag 30 oktober 2011, 19:07:05
Beste forumleden,
Kan iemand mij vertellen waar je van die kleine kolenwagons met trein (sik)
een amerikaans model kan kopen?
Hallo Theo,
Bedoel je misschien deze Klikkie
        Mvg. Bernard
joosthartgers
Citaat van: lukas op woensdag 02 november 2011, 15:53:06
Lukas Goes
Ik gebruik zelf ook Knauf, werkt perfect. Eerst kippengaas, lekker kliederen met papiermache en dan knauf erop. Om wat extra reliëf te krijgen doe ik wat brokken purschuim er tussen. Dit heb ik gewoon op een plaat gespoten en hard laten worden. Daarna kan je hier gewoon stukken afbreken en in je muur verwerken. Kijk eventueel nog maar even in mijn draadje voor hoe het kan worden. De kleur breng ik aan met erg verdunde latex-mengverf van de praxis. Dit heb ik dan in een spuitfles voor schoonmaakmiddelen zitten. Je kan op deze manier je bergen helemaal naar eigen smaak op kleur brengen.
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=32645.0
Succes
gr Joost
Big Boy 4014
Hallo Hans,
Dank je het gaat zeer zeker mooi worden heb alles hiervoor al gepland
hoe het gaat worden, maar neem er wel de tijd voor en heb er geen tijd voor staan en is ook niet van belang beter goed maken dan gauw even afrakken :lol:
Maak zoveel mogelijk foto's hiervan zodat ieder het goed kan volgen.
Het materiaal wat ga gebruiken is knauf of phurschuim.
Het voordeel van phur is dat je er heel gemakkelijk vormgeving mee kan
maken alleen het enige nadeel is dat het rotzooi geeft maar maakt niet uit
dat hoort er nou eenmaal bij :P
Tot zover even.
Met vr groet,
Theo. :)
Big Boy 4014
Hoi Lucas,
Het is knauf inderdaad wat Joost al aangaf of ga phurschuim gebruiken dat
je in lagen erop spuit en als het droog is met een mes bewerken geeft een mooi resultaat.
Met vr groet,
Theo. :)
Big Boy 4014
Hallo Bernard,
Yep helemaal goed :thumbup: thanks voor de tip.
Met vr groet,
Theo ;)
Big Boy 4014
Hallo Joost,
Dat heb je mooi gemaakt :thumbup: en ziet er goed uit.
Maar goed dat je op internet veel kan vinden om bergen te maken met verschillende materialen en ook op deze forum natuurlijk   :P
Op de zaak gebruiken wij ook phur wat ook goed te gebruiken is om bergen te maken en het waarschijnlijk ook zal worden waar het mee ga maken.
Met vr groet,
Theo.
Big Boy 4014
Goedenavond allemaal  :)
Vanmiddag weer even verder gegaan met de opbouw van de kolenmijn  8)
en natuurlijk weer foto's
Big Boy 4014
De ingangsschacht gemaakt en gemonteerd, zo ook de rails die in 2 gedeeltes achter de schacht bevinden.
Vanaf hoogst gelegen gedeelte is het de bedoeling dat de kolen via het bordes overgeladen worden naar het lager gedeelte en daarna de kolenmijn
gebouw in worden gereden en zo naar de wagons afgevoerd.
De lorries ga deze zelf maken met een oude märklin onderstel,(wagon) gemaakt van hout :)
De rails in het lager gedeelte moet nog een klein beetje aangepast worden
zodat deze door het gebouw kan lopen.
Zal nog een foto plaatsen van de oude wagon waar een lorrie van ga maken.
Wordt vervolgt met vr groet,
Theo. ;)
Big Boy 4014
Heb toch nog even de foto genomen van de oude wagons waar de lorries van ga maken.
Zo ook even de kolenmijn op de baan
Big Boy 4014
Hallo beste forumleden en gasten,
De ingangsschacht is naar mijn mening te hoog uitgevallen en ga deze  wat inkorten, de verhouding klopt niet t.o.v de mijngebouw. 8o
Als dit gedaan is kan dan het geheel gaan vormgeven met hout, plastic en gaas volgens een gezochte voorbeeld en haal daar dan een gedeelte van uit.
Waar het mee bekleed gaat worden is lichte betonmortel en voeg daar wat
stenen aan toe terwijl de mortel nog niet is uitgehard.
Foto's volgen hiervan.
Theo. :)
Hoi Theo,
Het is een mooi project en ik ben erg benieuwd naar het resultaat!
Michiel
Big Boy 4014
Hallo Michiel,
Dank je voor het compliment  :thumbup:, heb zoeven de boel aangepast
en is nu geheel beter.
Met vr groet,
Theo. :)
hallo theo,
ben benieuwd hoe en wat het gaat worden,zo te zien gaat het wel iets supper worden.alles mooi zelf bouw je moet het maar kunnen vind ik.
groeten en succes peter(ke33)
Big Boy 4014
Hallo Peter(ke33),
dank je, heb gewoon mijn fantasie erop los gelaten en begin dan meteen
te bouwen van hoe het wil maken en onder het bouwen komen er weer
andere ideeën naar boven en zo tover je dan het geheel te voorschijn.
Het gaat ook wel eens mis en donder dan de hele zooi in de kliko en begin
dan weer vrolijk opnieuw :-) heb n.l inmens geduld altijd.
Iedereen kan het maken ook al heb je geen fantasie zoeken op internet
er staat genoeg om ideeën op te doen.
Met vr groet,
Theo.
Big Boy 4014
Hallo allemaal  :),
Plaats even foto's van de aanpassing de mijnschacht ingang die te hoog was
t.o.v de mijn gebouw, heb er 25mm af gehaald en ziet er nu beter uit :lol:
Het is nu zover klaar dat met de rotspartijen kan beginnen, wat nog een hele klus is om het te krijgen zoals het wil, maar gaat vanzelf als je eenmaal be-
zig bent denk zo.
Gegroet,
Theo. ;)
Big Boy 4014
Hallo allemaal :),
De basis van de kolenmijn krijgt 2 kleine aanpassingen om het beter uit te laten komen met de rotspartijen.
De 1e foto is zoals die nu is en de 2e geeft de wijziging aan hoe het uiteindelijk wordt. 8)
Ga het morgen even aanpassen en beginnen aan het bodywerk om de
basisframe.
En uiteraard weer foto's :P
met vr groet,
Theo. :)
Big Boy 4014
Hallo allemaal :)
Vanavond weer eens gezellig aan het knutselen geweest aan de kolenmijn
en het bodywerk aangebracht :mrgreen: :P
Mooi de afvalstukken hout kunnen gebruiken dus weer wat meer opgeruimd nu >:-D
Maar hier de foto's
Big Boy 4014
 :P
Het ziet er raar uit maar heb het zo gemaakt om het zo goed mogelijk te evenaren volgens de foto waar het model van namaak.
De foto hiervan laat die pas zien als het model geheel klaar is anders is de spanning er ook vanaf en die houden we er nog even lekker in :-)
Graag even jullie mening of commentaar wat je er van vindt tot nu toe?,
ben benieuwd. :P
Nog even een opmerking, heb aan de rechterkant een deel verwijderd zodat er meer ruimte is ontstaan voor de kolenmijn gebouw.(foto 39)
Met vr groet,
Theo. ;)
Je maakt grote vorderingen Theo! :thumbup:
Erg leuk om te bekijken hoe je alles opbouwd
en ben ook erg benieuwd hoe dit verder gaat.
Big Boy 4014
Hoi Erik,
Dank je, tja het is m'n éérste berg die ga maken en doe mijn best om er wat
moois van te maken om er later veel plezier aan te hebben. :)
Wil er eigenlijk iedere dag wel aan werken maar kan helaas niet dit
met de drukte op het werk  het houd maar niet op.
Crisistijd, nou is bij ons niets van te merken hoor en maar goed ook natuurlijk,
maar soms wil je ook wel eens wat minder :mad: om wat meer tijd te krijgen voor de modelbaan en dingen te kunnen lezen van mede forumleden om er op te kunnen reageren maar schiet er vaak bij in.
Dit alles vindt het erg jammer en denk daarom ook wel eens dat je dan geen reacties meer krijgt, daar zelf dit ook niet doe maar is gewoon vanwegen tijdgebrek en het juist zo graag juist wel wil vindt het juist heel
interessant wat anderen doen en je leert er alleen maar van.
Sorrie hoor beste leden maar ben ook maar een mens :-(
Gegroet,
Theo. :?
Indrukwekkend hoe jij die berg aan het maken bent. ik zelf ben ook met mijnbouw bezig maar ik werk per verdieping dus ik zal jou draadje  blijven volgen hoe jij het verder maakt  :P
Big Boy 4014
Hallo Pixon,
Dank je het is m'n eerste berg en wil het zoals op de foto die gevonden
heb uitvoeren.
Haal er gedeeltes uit die dan ga het dan uitvoeren om zo de berg tot stand te brengen.
Heb je draadje ook even doorgenomen en ziet er goed uit en blijf het ook volgen.
Met vr groet,
Theo. :)
Big Boy 4014
Hallo allemaal :)
Gistermiddag met de vrouw naar groenrijk geweest om een kamerplant te kopen en even bij de kerstspullen kijken en ja hoor wat zag men daar 4
leuke lantaarntjes met geel licht erin werkend op 3 volt (2 penlihts) of adapter aansluiting.
Gelijk 2 sets gekocht en 2 zakjes gras  :P.
Deze 2 sets + het gras kreeg het van vrouwlief cadeau echt een O:-D
Even een paar foto's :lol:
Het is de moeite waard geweest en ben er blij mee :)
Met vr groet,
Theo. ;)
Leuke lampjes!
Lukas Goes
hallo theo,
leuke lampjes gekregen van je vrouw,leuk ben benieuwd hoe en waar ze gaan komen op je baan.
groeten peter(ke33)
Big Boy 4014
Hallo Lukas,
Dank je heb deze gekocht daar deze mooi bij het tijdperk passen en wie
weet kom nog meer tegen bij de kerstartikelen waar je ook vaak dingen tegenkomt of je tot een idee komt van oohh dat kan jezelf ook maken en
neem dan een foto of meet de hele boel op :P en voer het uit.
Met vr groet,
Theo ;)
Big Boy 4014
Hallo Peter(ke33),
Deze gaan geplaatst worden bij de lokloods  en in de lokloods komt ook verlichting die eventueel kan dimmen met elektronische schakeling die zelf bouw heb n.l genoeg onderdelen liggen om het te bouwen.
Deze onderdelen heb die uit tv en ander app gehaald in het verleden daar elektronica ook een van m'n hobby's is  :)
Ga eerst de berg van de week afmaken als daar tijd voor krijg vervolgens
onder de tafel de digitale aansluiting.
Heb alles aangeschaft van esu en een behoorlijke investering is geweest
maar heb dat geleidelijk gedaan en merk je dat niet zo erg.
Altijd analoge rijder geweest en altijd veel plezier mee gehad maar nu toch
overgegaan naar digitaal wat meer bied vindt ik, maar ieder voor zich hoor
en heb evenveel respect voor de analoge rijders als digitaal.
Met vr groet,
Theo. ;)
Big Boy 4014
Hallo alllemaal :D
Vanavond even de tijd gehad om de berg te modeleren met gaas en is
voor zover klaar om met lichte betonmortel te gaan bewerken.
Maar probeer er morgenavond  aan te kunnen beginnen en wat foto's te maken  :lol:
Toch even foto 's gemaakt van wat vanavond gemaakt heb 8)
Het is wat doorzichtig nu zodat het niet echt duidelijk is hoe het gaat worden,
maar morgen de mortel erop en voila  :lol: is het eerste resultaat te zien.Als alles uitgehard is kan het gaan aankleden en bewerken met verf.
Wordt vervolgd.
Met vr groet,
Theo :thumbup:
Hoi Theo,
ik ben in het verleden alleen maar bezig geweest met de techniek en ben nu langzaam gegonnen met scenery dus kijk al uit naar je methode en vorderingen. Succes morgen :thumbup:
Big Boy 4014
Hallo John,
Dank je ben zelf ook wel benieuwd hoe het gaat uitpakken maar zie het met
volste vertrouwen te gemoed en gaat wel lukken allemaal.
Het leuke van deze forum is toch wel dat je positieve reacties krijgt en het bijzonder waardeer dank aan allen hiervoor echt toppie :thumbup:
Met vr groet,
Theo. :-)
Hopelijk ga je over dat gaas nog iets aanbrengen anders gaat je specie volgens mij niet blijven liggen maar gewoon door de openingen zakken.
Big Boy 4014
Hoi Johnny,
Is geen probleem heb gewoon de betoncentrale gebeld voor deze klus >:-D,
nee gekkigheid hoor maar onder het gaas is eerst plastic gespannen en
daarna het gaas.
Tussen de grote ruimtes heb dat opgevuld met pakpapier en het aanmaken van deze mortel kan je op verschillende manieren klaarmaken, zoals smeuíg-
stijf maar dan wordt het te zwaar en zakt het zo al door het gaas dus heb het zo aangemaakt dat het net vochtig genoeg is en het gemakkelijk is te verwerken en het blijft keurig zitten zelfs op steile delen.
Denk maar eens aan als er vloertegels worden gelegd gebeurd op dezelfde zin, het is even wat experimenteren met het aanmaken ervan dan komt het helemaal goed.
Het heeft wel wat tijd nodig om goed uit te harden om daarna nog wat
bewerkingen verder uit te voeren.
Met vr groet,
Theo  ;)
Big Boy 4014
Hallo beste forumleden :thumbup:
Even lekker aan het speciemeppen geweest vanavond :lol: :-) het ging
boven verwachting erg goed allemaal.
Het ziet er lekker grillig uit en wat ook graag zag als resultaat, het is niet gebruikelijk maar dacht ga gewoon eens eigenwijs op een andere manier
aan de gang dan met gips of welk andere methode ook.
Goed het wordt wat zwaarder :idea: maar los je op door beneden in de huiskamer
wat mooie roestvrije ronde palen te plaatsen onder de kamer erboven kan
m'n vrouw die mooi gebruiken om paal te dansen mooi opgelost toch :-)
Nee hoor het is gekkigheid op een stokje en valt wel mee de tafel is sterk genoeg en er gebeurd geheel niets het kan nogal wat hebben.
Laat even de beloofde foto's zien van het resultaat :-) en ben benieuwd wat jullie ervan vinden maar wel even voor de duidelijkheid er moet nog wel nog een en ander aan gebeuren als de beton uitgehard is en dat zie dan daarna weer.
Big Boy 4014
Heb het met deze mortel gewerkt en is bijna geheel op gegaan hieraan.
Het gewicht zal straks ongeveer uitkomen op 20 kg als alles klaar is :P
Lekker stevig en robuust dat ligt mij wel.
Kijk maar even niet naar de open gaten die er zijn wordt allemaal nog afgewerkt en komt goed.
Tot zover en wordt vervolgd.
Theo :-)
Hoi Theo,
ziet er al goed uit maar nu het schilderen nog. Ben benieuwd.
PS: kijk uit met houtlijm ;)
Big Boy 4014
Hoi John,
Dank je maar de berg is nog niet af als deze is uitgehard word deze nog wat bijgewerkt er komt nog wat meer structuur in het is nu nog te glad zeg maar
en wil deze hebben volgens de foto.
Als alles zover is bewerk deze geheel met lijm zodat alles goed aan elkaar blijft zitten, vervolgens het schilderen, de bomen , gras en watervalletje.
Als er de tijd voor krijg gaat het snel maar is even afwachten. :)
Oh ja zal proberen de foto's wat van dichtbij maken zie je het wat dui-
delijker en komt het beter over en krijg je er meer indruk op.
Met vr groet,
Theo. :D
hallo theo,
dat word een flinke berg,20 kg mortel dat gaat een stevige berg worden die jaren gaat meegaan.ik gebruik altijd oude lakens en plamuur dan heb je niet te veel last van gewicht,als ik aan mijn berg(tunnel) begin zal ik ook foto's plaatsen.
groeten en succes verder;peterke(33)
Big Boy 4014
Hallo Peter,
dank je tja het was een experiment van mij met mortel en ga het nu geheel
verder afmaken zoals nog wat kleine topjes en dalen erin brengen zodat het
op een echte berg gaat lijken waar van overtuigt ben dat het iets moois
gaat worden.
Het voordeel van de mortel is dat het er grillig uitziet zoals een echte berg ook heeft en zie dat ook graag. :P
Heb even nog een foto van dichtbij gemaakt maar is nog niet zoals het wil
misschien als deze op de modelbaan staat beter lukt heb dan beter licht en komt ook beter over.
Komt goed en met vr groet,
Theo. :)
hallo Theo
de berg ziet er erg mooi uit. ik heb zelf ook deze kolenmijn gekocht en je berg dient nu als voorbeeld voor mijn te vormen berg
Big Boy 4014
Hoi Ezone :),
Thanks wens je veel succes en even een tip gebruik wat fijnere gaas vult beter en is minder werk gebruik geen horrengaas kun je weer niet goed vormen het is te slap.
Heb deze berg als een soort module gemaakt daar je dan geen rails hoeft
af te plakken en geen troep krijgt, zo ga de andere heuvels ook op deze manier maken maar dan met phurschuim dat nog volgt  :P Met vr groet,
Theo. :thumbup:
Big Boy 4014
Beste forumleden,
Wil verlichting in de personenwagons gaan maken welk licht kan je het best gebruiken geel licht of warm wit licht of blijft het een persoonlijke smaak.
De personenwagons zijn uit tijdperk 3 zo ook de baanopbouw :P
Met vr groet,
Theo :-)
Big Boy 4014
Heb gisteren wat phur op de berg gespoten om wat vormgeving te krijgen
hoe ga je hier verf op aanbrengen als basis of moet het eerst met iets anders worden voorbehandeld weet daar even geen raad mee hoe nu verder moet gaan.
Graag even een toelichting hierover en bij voorbaat mijn dank hiervoor  ;)
Met vr groet,
Theo. :thumbup:
Big Boy 4014
Nog even een paar foto's  :P over deze phur komt nog een dun laagje betonmortel over voor de afwerking en dan schilderen en aankleden met bomen enz.
Het ziet er niet uit nu maar komt goed, met het gedeelte dat schuin omhoog loopt ga die daarachter weer naar beneden laten lopen zodat je diepte krijgt.
Een berg tegen de wand laten eindigen krijg je dat naar mijn mening niet
en is dan ook niet realisties. 8o
De mortel is op anders ging er vanmiddag nog mee aan de slag, daarom
morgen maar. :P
Wordt vervolgd groet,
Theo. :)
Ik zou met een mesje het pur nog een beetje bijwerken, wat meer hoekiger.
Lukas Goes
Big Boy 4014
Hoi Lukas,
Het klopt dat het bijgewerkt moet worden kun je op foto 57 ook al zien daar waar de kolenmijn gebouw komt heb daar ook al wat weggesneden om
het passend te krijgen de rest komt morgen als de mortel weer heb.
Maar toch bedankt voor je opmerking 2 weten meer dan één zeg maar :thumbup:
Theo. :)
Big Boy 4014
Net klaar met de berg en ben benieuwd wat jullie er van vinden 8o
Big Boy 4014
Zo dat waren de foto's  >:-D en vindt het een mooi resultaat geworden
m'n eerste berg heb even de mortel heel dun gemaakt en met de troffel over
de phur uit laten lopen zodat alles mooi vol liep, later wat meer gebonden gemaakt om nog wat rotsen te crieëren.
Jammer dat de foto 's het niet laten overkomen als de werkelijkheid want
als je het zo ziet dan is het echt een ruwe berg en komt veel malen mooier over.
Als deze uitgehard is plaats deze op de baan en maak dan opnieuw foto's
zodat het beter resultaat geeft het heeft met het licht te maken denk zo.
Heb zo veel mogelijk mijn best gedaan en er de tijd voor genomen om het tot
een goed einde te brengen. 8) :mrgreen:
En hoe is ie denken jullie :oops:
Theo.
Ziet er leuk uit! :thumbup:
Lukas Goes
Big Boy 4014
Hoi Lucas,
Dank je voor het compliment het doet me goed allemaal.
Er is nog een lange weg te gaan om alles af te krijgen het gaat mij te langzaam eigenlijk maar als de kans daar is ga er dan wel even flink tegenaan om de mogelijke schade in te halen :lol:
Met vr groet,
Theo. ;)
