Citaat van: Simon v.d. Tang op woensdag 28 maart 2012, 15:26:37
oke, die tijdperken vind ik verreweg het mooiste
kijk nu al uit naar je fabrieken...
Helemaal mee eens! En ja ik heb wel weer eens zin om iets te bouwen... te lang geleden.
Vwb de baan, leerzaam weekend achter de rug, veel lezen (handleidingen in Duits en Engels)
- gespeeld met mijn nieuwe ECoS 2 om de meeste geheimen te ontfrutselen.
- decoders geprobeerd: enkelvoudige M*, digirails digiswitch en ESU switchpilot.
De nieuwere versies van M* wisselaandrijvingen zijn geen verbetering, veel storingen. Had een aantal wissels gereserveerd om eens te testen hoe dat ging met de eindschakelaar intact, geen succes. Zodra ze er uit waren gesoldeerd: geen enkel probleem.
De digiswitch ben ik gewoon niet aan toe nog. Te hoog gegrepen. Voor het zichtbare deel later, wil ik met servo's gaan proberen te werken. Heb nog heel wat tijd om dat eens rustig uit te vogelen, denkelijk met ESU switchpilots. Viessmann heeft wisseldecoders die vrij zacht de wissel doen omgaan, wie weet het artikelnummer? Wil ik ook wel eens proberen.
Problemen ondervonden met het driewegwissel. Heb de wissel helemaal uit elkaar gehad, er leek mechanisch iets niet in orde. Kon niks vreemds vinden. Toen weer het afdekplastic erop geklikt en hoera: schakelt probleemloos met de ESU. In vergelijking met de enkelvoudige wisseldecoders lijkt er wat weinig kracht achter de pulses te zitten, soms hapert hij wat. Kan het zijn dat als ik de ringleiding heb gelegd met een korte draad naar baanspanning dat dat beter gaat?
Digiswitch vs ECoS 2 vwb wisseladres toekennen: Is geen multiprotocol, maar DCC. Preset = 13.
ESU is gebruikersvriendelijker, snel te programmeren met de schakelaar op de decoder: even ingedrukt houden tot de led blinkt, wissel aanmaken in centrale, adres ingeven en bedienen. Klaar.
Groetjes Michel
