Beste Allemaal,
Zo na een aantal latjes lijm etc. eerst even vast een ander projecje andere afleiding.
Ik kon voor mijn doeleinde niet een mooi systeem vinden voor de auto over de spoorbaan te laten rijden, de overweg voor van hencker ijmuiden Ned. overweg compleet met toeters en bellen.
Deze wordt dubbel spoor dus ik moet dus 2x 172 c rail gaan verbouwen.
Dat heb ik op de volgende manier gedaan.
1) Rails 172 Marklin 2 sstuks.
2) Draai de rail om zodat je de onderzijde van de puko boven heb.
3) Gaat bij mij om een autoweg van 12 cm breed dcc auto incl fietspad, dus ik maak een stuk puko los van 12 cm.
4) knip aan beide zijde het stripje van de puko los.
5) draai de rails weer om en tik voorzichtig een voor een ( links of rechts ) beginnen per stuk voorzichtig op de puko.
6) pak met een bv punt tangetje het puko stripje erui, en soldeer links en recht een draadje aan, en boor met een klein boortje twee gaatjes op de bestaande puko plekken.
7) Doei de draadjes door de gaatjes en druk de piko strip omgedraaid terug.
Soldeer de twee draadjes aan de + en alles is weer doorverbonden.
Ik heb er nog even een wetsteentje overgedaan , en denk prachtig.
BELANGRIJK.
Maak het puko stripje aan twee kanten wat schuin, zodat de sleper er makelijk overeen kan, dat voorkomt dus dat deze blijft hangen.
Als laatste ertussen dichtmaken dat ga ik doen met hars of pvs.
Dit laat ik later deze week even zien.
Ik hoop dat iemand hier wat aan heeft.
Gr. Arno
P.S. en zijn er nog vraagjes dat mag altijd.
