Aansluitblokje
Gestart door Treinhobby woensdag 17 augustus 2011, 14:12:09
Aansluitblokje
Aansluitblokje
Hallo Forummers,
Ik heb al aardig rond gekeken op deze site maar kan de oplossing op mijn probleem niet vinden.
Onder mijn treinplaat heb ik een M* blokje gemaakt in dit blokje zitten acht gaatjes vier aan iedere kant, aan de li kant zit ook een gaatje en aan de rechterkant een nippeltje(ook wel mannetje genoemd)
Mijn vraag is in welke combinatie (bruine en gele draad) moet ik dit aansluiten?
Dit blokje is bedoeld om voornamelijk meerder verlichting aan te sluiten en deze met twee draden naar de transformator toe leiden deze twee draden zijn is een gele en een bruine draad.
Alvast bedankt,
Gr. hey21
Re:Aansluitblokje
Nobody
Re:Aansluitblokje
Dit is een verdeler plaatje. Verdeelt lichtleidingen OF aardleidingen. Dus gele OF bruine draadjes.
Re:Aansluitblokje
Re:Aansluitblokje
Maar wat is de juiste manier om de twee draden te verdelen?
Re:Aansluitblokje
Nobody
Re:Aansluitblokje
Hoezo twee draden. Je zegt zelf dat er tien aansluitingen op zitten. De aansluitingen op de korte zijden zijn om meerdere plaatjes aan elkaar te koppelen.
Stel je hebt acht lantaarnpalen. Dan gaat er een gele draad naar een aansluiting aan één der korte zijden, de acht gele draden van de palen sluit je aan op de acht aanluitingen aan de lange zijden. De acht bruine draden van de palen sluit je aan op massa. Aan massa van je rails of weer via een aparte aansluitplaat naar je trafo.
Re:Aansluitblokje
Re:Aansluitblokje
dus als ik het goed begrijp gaat in de 8 gaten alleen gele en 1 bruine naar de trafo
Re:Aansluitblokje
Re:Aansluitblokje
Hallo ...
Nee, op elk blokje gaan alleen maar gele of bruine draden (als je je aan de kleurcodes houd). (tenzij je kortsluiting wil)
Re:Aansluitblokje
Nobody
Re:Aansluitblokje
Nee.
Alle bruine gaan (al dan niet via een verdeelplaat) naar je trafo. Of naar massa van je rails.
Geel en bruin mogen NOOIT op dezelfde verdeelplaat = KORTSLUITING.
Re:Aansluitblokje
Re:Aansluitblokje
alle gaatjes zijn van binnen met elkaar verbonden dus als je de "plus" en de "min" wilt verdelen zul je er dus 2 moeten hebben.
Re:Aansluitblokje
Cees Bier
Re:Aansluitblokje
Hey 21
Verlichting, zoals paaltjes hebben doorgaans  geen "massa contact"Het is dan handig om de 2 draden van de lantaarnpaal op 2 blokjes aan te sluiten. Heb je 8 paaltjes dan zijn er 2 blokjes volledig bezet.
Een blokje verbindt je met de gele bus en het andere blokje met de bruine bus.
Je kunt ook indien je een trafo voor verlichting  gebruikt niet de gele bus gebruiken maar de rode. Resultaat je hebt dimbare verlichting!
Een wisselverlichting heeft wel massa contact en dan volstaat 1 blokje  voor 8 wissels/seinen.
Cees
Re:Aansluitblokje
Nobody
Re:Aansluitblokje
'k Ben bang dat deze bijdrage de verwarring vergroot.
