Ombouw FS E626
Gestart door marc-lin zaterdag 13 augustus 2011, 11:56:12
Ombouw FS E626
Ombouw FS E626
Hallo - Heb een FS E626 op de kop getikt, wel een gelijkstroom versie ZONDER 8 polige stekkerverbinding. Ik wil deze loc graag ombouwen naar wisselstroom. Heb al enige ervaring met het ombouwen van andere FS gelijkstroom locs (E636 en E645) maar die hadden wel een 8 polige stekkerverbinding en waren eenvoudiger om te bouwen.
Heeft er iemand tips?
Alvast bedankt,
Marc
Re:Ombouw FS E626
Re:Ombouw FS E626
Ook even een fotootje erbij.
Re:Ombouw FS E626
Re:Ombouw FS E626
Hallo Marc,
Eigenlijk heel simpel.
(Een decoder inpluggen, is eigenlijk geen ombouwen.......)
Als je in de handleiding van je decoder kijkt, staat daar alles vermeld, wat het aansluiten van de bedrading betreft.
Als er geen sleepcontact onder zit, zal je die eerst moeten aanbrengen. Vervolgens de massa aan de wielen in orde maken. Motor dient geïsoleerd te zijn van het frame! (massa) Geld ook voor verlichting, als je een mooie gelijkmatige verlichting wilt.
Daarna even testen, of elektrisch is uitgevoerd, zoals hierboven is beschreven.
Als dat goed is kan je de decoder aansluiten, en inregelen.
Veel succes.
Gr. Marcel
Re:Ombouw FS E626
Re:Ombouw FS E626
Dankje Marcel,
Re:Ombouw FS E626
Re:Ombouw FS E626
Beste Marc,
Ook de wielen iets dichter bijeen persen.
Zullen normaal op +- 14,3 mm staan ( tussen de wielen)
Best naar 14 mm brengen of je kunt last hebben van ontsporingen op wissels en vooral engelse wissels.
Ook zullen de wielen wat wegzakken in de hartstukken van de wissels, zal de lok misschien wat hobbelen.
Is alleen te verhelpen door zgn 3 rail wielen met hogere flenzen in je lok te monteren.
Olivier
Re:Ombouw FS E626
Re:Ombouw FS E626
Hi Olivier,
Dank je voor je reactie. Denk je dat dergelijke wielen (met en zonder tandwiel) eenvoudig te kopen zijn? Waar zou ik dat eventueel moeten doen?
Marc
Re:Ombouw FS E626
Re:Ombouw FS E626
Beste Marc,
Gewoon bij de fabrikant als die ook er een 3 rail versie van uitbreng.
Is dit een Roco lok ? Zo ja naar hun onderdelensite gaan en het blad raadplegen, kun je zien als er een 3 rail
versie bestaat.
Maar eerst kun je het gewoon proberen met de originele wielen hoor.
Olivier
