De 17,5 jaar 3railforum  jubileum koelwagen actie gaat door! Nog tot 30 juni te koop tegen voorinschrijf tarief in onze webshop.
De Baan van 44er, update
Gestart door 44er donderdag 11 augustus 2011, 21:25:48
Re: De Baan van 44er , schaduwstation, en klimspiraal
Citaat van: Blausee-Mitholz op zondag 12 augustus 2012, 14:28:54
Heren...........
Viessmann 4554 aangesloten op K-wissel volgens handleiding klopt de stand op de ECoS niet.
Nu is die 4554 symetrisch opgebouwd. Door simpelweg de aandrijving op zijn kop te leggen, schuifje wat in het wissel gaat om te draaien en weer te monteren klopt de wisselstand op de ECoS wel.
Het euvel is dus simpel op te lossen  :thumbup:
En nu verder met de mooie baan van Jan44  :thumbup:
Jan sorry voor het inbreken van het onverwachte 4554 probleempje  :oops: :oops: :oops:
Mvg, Johan
Ha ha ha of je draait hem dus gewoon om dat is toch wel de simpelste oplossing ooit  :thumbup: Wel nog even een snelle vraag aan Johan.Deze wisselaandrijving is er eentje met een decoder?Heb je die ook zonder?
Harald & Alex
Citaat van: 44er op zaterdag 11 augustus 2012, 18:29:21
:D :D ik bedoel , NS geel en flensen Zoals B-kabouter schrift in zn avatar :-) :-)
Verlichting voor zwart met flensen................... :P ;) :D
Gr, Jan
Kleur is  :thumbup:
Ok,ik was er niet helemaal meer bij.Te lang in de zon gezeten denk ik.En een consumptie teveel genomen. O:-D
Robin
Geeft niets , we zijn allemaal weleens een keertje dronken,  :-) 8o
Ben er wel blij mee hoor :thumbup:
Gr, Jan
Hoi Jan
Ik breek nog één keer in bij jou draadje.
Wie precies wil weten hoe de Viessmann 4554 in elkaar zit en werkt zie deze link
Viessmann is lange tijd bezig geweest met geheugendraad, dat heeft het niet gered en dit is er dus voor in de plaats gekomen.
Eigenlijk een beetje servo achtig, prima oplossing  B)
Nou Jan verder zal ik je niet storen  ;) :D
Mvg, Johan
Dit is toch prima informatie Johan.
Dat mag best van Jan  :D
 :D :thumbup:
Idd Peter,Johan, geen punt, dit soort info is altijd welkom , mooi verslag en duidelijk.
Zal mn leverancier mailen dat hij in Houten mn voorraad mag aanvullen,  :P ;)
Gr, Jan
Ik vond gisteren tijdens mijn google-tocht naar dit artikel een mooi filmpje op you tube.
Zie heel mooi een motor met spindel de wissel vooruit duwen (en dus omzetten)
Dus wie wil zien hoe ze werken.Op naar YT
Robin
Gisteren even bij Trein 2000 gekeken naar de wisselaandrijving van Viessmann.Kost Euro 42.50  :? Dat hadden we niet verwacht.......een aandrijving van Marklin weliswaar zonder decoder en met de nodige mankementen is 3x goedkoper.Aan iedereen de keus uiteraard maar als je over de 30 wissels hebt en al wisseldecoders dan is het wel een dure vervanger?
Harald & Alex
Op de beurs in Houten worden ze aangeboden per 3 voor ? 100.00.
Neem ik ze zo mee  8)
Mvg, Johan
Re: De Baan van 44er , Ombouw M* 3055
Heren bedankt,  :D
Ben begonnen met ombouwen van een M* 3055  NS1212, gekocht voor 58 euri, ,
er komt een lopi V4 in en ledverlichting. geen sluitverlichting,
Vandaag motorschild retour ontvangen van Johan ( Bl. Mitth.) die er een lager ingedraaid heeft, ik had wel alle ingrediënten gestuurd :P
Ik heb het onderste gedeelte van de magneet zwart geverfd dan zie je hem niet glimmen tussen het draaistel door. 8o
Begin is er , geniet van de plaatjes , zover je ervan kan genieten. >:-D >:-D
Ook de anti slipbanden vervangen , zodat de lok uiteindelijk met 0 uur op de baan komt
Wordt binnenkort vervolgd........
Gr, Jan
Re: De Baan van 44er , Ombouw M*3055
Mooie lok Jan  B)
Gerrit de postduif is dus bij je geland  ;) :D
Mvg, Johan
Citaat van: 44er op woensdag 22 augustus 2012, 22:14:09
Is dit nog iets voor je: klik. Het heeft mijn 1200 toentertijd ondergaan en hij/zij liep perfect. :)
Ziet er goed uit Jan  :thumbup: Ik kan er wel van genieten. Weer een hele mooie lok erbij voor weinig. Is het geluid met de aslagering nu ook minder?
Michiel
Citaat van: Spoorman op donderdag 23 augustus 2012, 07:22:56
Ben,
Ik heb naar de asjes en tandwielekes gekeken en besloten nog geen grote revisie te doen, ga eerst een stukje rijden :D
Ga wel binnenkort bij vriend Keuterman bijna alle  tandwielen en asjes bestellen, er is een begin van slijtage maar nog niet ernstig.
En de truuk van Johan mogelijk toepassen, kan ie weer 30 jaar vooruit ( en achteruit 8o)
Citaat van: Golfer op donderdag 23 augustus 2012, 10:26:28
Michiel
Michiel,
Heb alles bekeken en gevoeld maar is nog niet zorgwekkend, ze vallen er nog niet uit, dat had jij toch bij een ombouw?
Maar zoals ik al naar Ben melde ga wel tzt de boel reviseren., idd een koopje en ziet er goed uit.Er moet nog led verlichting in, ik heb al
ruggespraak gehad met de "leverancier" Robin. :D
Dan gaan ik eens luisteren hoe de geluidsproduktie is , denk erover om dempings materiaal rond de motor aan te brengen als het te erg is,
maar eerst maar eens proberen,
Gr, Jan
Als t maar Nederlands is en flensen heeft
Ga zo door tijger!  :thumbup:
Jan,
Ik zal vanavond eens kijken of het past zoals we willen.
Ik heb vandaag de hele dag lenzen zitten poetsen. En de modules controleren of er niets verkeerd om zit.  :? Heel leuk werk dus.  ;)
Dus een soldeerklusje moet er nog wel bij kunnen.
Het worden dan wel geel geverfde warm witte leds. ( geeft ook de mooiste kleur geel Licht. )
Mijn vorraad geel is helaas op.
Robin
Robin, ik zei het al, er gaat teveel vrije tijd zitten in werken :P :D
Ik ben benieuwd, en ben er klaar voor , wachten  is op het "Licht" uit het westen B) :-)
Motor getest vanmiddag , je hoort m niet althans tis geen M* geluid, het zoemmmmmmmmt :thumbup:
Gr, Jan
Nog even voor de zekerheid. Die u in de lichtgeleider.
Een cm breed en de hoogte?
Liefst tot op de mm. Het hangt er meestal om of het past.
De lampenboer.
Robin,
De U is dus 10 m/m breed en 5 m/m inwendig hoog.
:idea:   ;)
Gr, Jan
Ik zal na het eten eens kijken.
Ik zie net dat ik eerst even plaats moet maken om te kunnen werken. :D
Er liggen wat naakte Preisers in de weg.
Robin
Jan,
Ik heb het passend op 8 bij 5 mm.  :thumbup: nieuws dus.
Voor verdere vragen heb ik een mailtje bij je in de bus gedropt.
Ik zal even de lakkwast erover trekken dan kan dat een nachtje drogen.
Robin
Big Boy 4014
Hoi Jan,
goed bezig allemaal en goede vorderingen gemaakt, en een mooie aanwinst die NS 1212  :thumbup: :thumbup: :thumbup: die vaak heb gezien in het verleden op het C.S in Den Bosch zo ook de hondenkop was altijd even genieten samen met een oud leerling op de LTS waarmee dan samen onder de pauze tussen de middag naar het C.S ging en kijken naar de treinen en hadden altijd veel te vertellen hierover.
Hij had alleen maar NS materieel thuis waar altijd echt van kon genieten. :P
Jan veel plezier met deze aanwinst en misschien nog een keertje een videofilmpje hiervan lijkt mij wel leuk.
Theo.
Re: De Baan van 44er ,update 2109 1e nivo.
Even stof wegblazen...... Hier is ie dan de volgende update van mn baan,
Na een aantal weken knippen en solderen aan de c rails is het 1e nivo voorzien van rails/blokken en de nodige wissels,
en tussendoor ook nog aan de ns1212 geknoeid :P en een ns 1702 rijdend gemaakt met led verlichting, Dank aan Robin, (Hero)
Met het testen in koploper kwamen er nog wat konijnen uit de hoge hoed , uiteindelijk is het goed gekomen met
een klein beetje van mij en veel van Ben (Spoorman) die de nodige vinkjes enz.goed gezet heeft mn van het kopstation en het
het pendelen van de pendeltreinen. Zie het filmpje , het is rustig op de baan , rij tijdelijk met max. 3 treinen uit voorzorg , je weet nooit
wat er nog kan gebeuren  :D 8o. Ik heb wel vanmiddag nog iets ontdekt 8o dus dat moet nader bekeken worden.
Gr, Jan
 :thumbup: Stopt allemaal netjes. :)
Citaat van: 44er op vrijdag 21 september 2012, 18:50:12
Ben wel nieuwsgierig. :D
Volgens mij is het testen geslaagd. Er gebeurde niets raars.  :)  :thumbup:
Citaat van: Spoorman op vrijdag 21 september 2012, 19:14:33
Ben,
Trein komt vanuit 14 (spiraal) naar 21 dan wordt 20 geselekteerd, maar bij inrijden van 20   wordt 22 geselekteerd :? 8o, dus keren....... en w 13 wordt rond gezet terwijl  trein over wissel rijdt, naar Wisselstraten bekeken maar zie niets raars, blokken van / naar , zie ik ook niets  :?
Zal eens 1 lok dwingen deze rote nog eens te rijden , kijken wat logging zegt , was al pleite toen ik wilde kijken later.
Gr, Jan
Citaat van: Golfer op vrijdag 21 september 2012, 19:46:21
Michiel , zal je net zien, staat de kamera uit. :|
Gr, Jan
Hallo Jan,
Leuk jou baan in het echt te zien werken.
Het rijd allemaal netjes zo te zien  :thumbup: :thumbup:
De dubbeldeks rijtuigen vind ik geweldig, ik heb zo,n setje bij Marklin in bestelling staan als het goed is worden deze sets dit jaar uitgeleverd.
Citaat van: 44er op vrijdag 21 september 2012, 20:04:55
Stuur je laatste database nog eens op. :)
Citaat van: Spoorman op zaterdag 22 september 2012, 16:41:15
Je hebt email terug. :)
Nou hopelijk istie wakker  :D
Kijk het nu wel zondag, maar hij is een Pensionado, en die hebben geen weekend  :D :D :D
Groet Paul   ;)
NS & DB ,. mijn "OK"
Erg leuk om even de baan van jan te zien :thumbup:
jan
Ben bedankt , je hebt email terug :D
Paul,
Tis iedere dag een feest , kom tijd tekort en vraag mij nog steeds af waar ik de tijd kon vinden
om te gaan werken, naar nu blijkt dat in werken enorm veel vrije tijd gaat zitten :P :D
Jan1212 ,
Ja zo is weinig en zo zijn er 2 lagen met treinen en rails 8o :D
Nu eens kijken voor derde stuk met kopstation uit de spiraal waar nu 2 loks staan bovenop.
Maar eerst nu koploper goed laten rijden ,
Gr, Jan
Citaat van: 44er op zondag 23 september 2012, 20:16:28
Motorpost 3030 mag niet naar blok 26 maar doet dat wel omdat je hebt gezegd dat het een treinstel is. Effe veranderen in onderhouden lokomotieven.
Re: De Baan van 44er, update 2109 1e nivo.
 :oops: :oops:   :D
gr,Jan
Je hoeft je niet te schamen hoor Jan,
Koploper kent geen goederen treinstel. :D
Ik heb bij Kees-Jan de vraag gesteld of hij ook nog Ptt trolleys gaat laseren.(Is Ben ook weer blij)
Robin
Citaat van: Hero op zondag 23 september 2012, 21:33:20
Robin
Had ze gezien en hou me zwaar tot zeer zwaar aanbevolen :-)
Re: De Baan van 44er, NS1212 binnengelopen, filmpje en plaatjes
Zo, vandaag eindelijk eens de ombouw afgemaakt van de NS1212, led verlichting, motorschild met kogellager en een esu V4 ,
Wat mij opvalt is dat de lok/motor stil is, hoor en lees hier wel andere "geluiden" >:-D
Heb de lok geijkt en rijd mee in het circuit, ga m nog beter afstellen, gaat nog niet naar mn zin, maar "koffiemolenherrie"is  :thumbup: weg.
T zijn geen hoogstandjes de filmpjes , met de telefoon gedaan :D
Ben, Thx :thumbup:
En nog wat plaatjes,...
Gr, Jan
Hoi Jan,
ziet er goed uit op foto.
Alleen de filmpjes mag ik niet bekijken omdat ze privé zijn :-(.
Groeten Sander
idem dito
Foutje bedankt, staat nu goed in joeptjoep als ik het goed gedaan heb tenminste  :D
Voorgaande filmpjes ook maar even goed gezet >:-D
Gr, Jan
Leuke filmpjes, alleen 1 mag ik er nog niet zien.
Zo iphone maakt best goede filmpjes :D.
Alleen wat is die verlichting van die stuurstand fel >:-D.
Groeten Sander
Sander,
idd , nu staat ie goed,......................denk ik :?
Ja , tis me wat de stuurstand , krijg die lui van Digirails niet te pakken, mail wordt niet beantwoordt en tel. wordt
niet opgenomen, lekker bedrijf, weet dat er prive problemen zijn maar niet reageren is wel erg boers.
Dus blijf ik nog even met snijbranders rijden tot er een oplossing is om te dimmen.
Gr, Jan
Rijdt goed allemaal zo te zien. :thumbup: En gaaf zo'n stille 1212,  Roco geluidje. B)
Als je niets meer van Digidinges gaat horen gaan we volgende week nog een poging doen om te dimmen.
Dat zijn weer prima beelden  :thumbup:  Mooie inbouwwerkzaamheden ook weer.. Ben jaloers op een stille 1200  :)
groet, Michiel
Hallo Jan,
Wat rijd hij mooi, erg stil geluid  :thumbup: :thumbup:
Ik begrijp dat het plaatsen van youtube linkjes opgelost is  >:-D
Hoi Jan,
leuke beelden en een mooi stille loc inderdaad, wat goede lagers al niet kunnen verbeteren het is beslist een goede keuze.
Veel rijplezier  :thumbup: :thumbup:
Met vr groet,
Theo.
Weer top Jan! :thumbup:
Kom m graag is beluisteren  :D
Groet Paul
Bedankt allen voor de reakties,
inmiddles heeft de 1212 de nodige km's afgelegd met koploper,
Ben erruhg tevreden over deze lokombouw kwa rijeigenschappen.
Koploper gaat het steeds beter doen , haal na een foutmelding de mogelijke fout eruit of pas e.e.a. aan.
Voorlopig verder met testen van 1e nivo voordat de laatste fase aangepakt gaat worden, Bw en kopstation 2e nivo
Dus al met al tevreden , zover een mens tevreden kan zijn natuurlijk :D :P
Gr, Jan
