De bouw van Hero's baan / Landschap keermodule krijgt z'n vorm
Gestart door Hero zaterdag 06 augustus 2011, 20:43:49
Re: De bouw van Hero's baan /Versterking voor de Nevenlijn
Dat zijn de echte sigaren. :D
Die zocht ik dus niet die zijn overal te koop.
Robin
Speciaal voor de afdeling winterschilder-werkzaamheden.
Ze zitten.En het is lekker druk op de zijlijn.
Heel mooi gedaan hoor Robin,
Zijn er al beelden van het (inmiddels) complete stel?
Jazeker  >:-D
Alleen de assemblage afdeling laat het nog afweten. ;)
Smd leds liggen klaar voor inbouw.(voor de ESA dan)Maar die solderen toch wat makkelijker met een bak daglicht.
Dus die zijn afgelopen vrijdag in elkaar gezet.
Als ze werken fixeer ik de draden altijd met een druppel seconde lijm. En laat ze dan een dag drogen.
Dus straks kunnen ze op de geleider worden gezet.Dat krijgt ook een dag de tijd om uit te harden.
Dus morgenavond kan de aanhanger wel achter een andere loc een testrondje maken.
Die heeft een eigen decoder gekregen dus kan probleemloos los ingezet worden.Vervangen worden door een Beige/Blauw exemplaar tzt.,leuk voor de afwisseling.
Robin
Net (weer) even de licht geleider in elkaar gezet.
Aansluitfoutje gemaakt. Vonden de witte leds niet zo fijn. O:-D
Dus kijken of de nieuwe het langer volhouden.
Is dat de originele vorm van de geleider? Of heeft het aansluitfoutje toegeslagen?
Kees,
Ik heb alleen de 45' vlakken plat gemaakt voor de leds.
Dat zwarte vlak is de blindering boven het lampje van de sluitseinen.Dat is dus origineel.
Aan de ledjes was niets te zien,kwam alleen geen (wit) licht meer uit.
Test bekje schoot los naar de verkeerde kant van de weerstand.Met een mooie flits tot gevolg.
Robin
Ik heb nog wel een plaatje van hoe hij er af fabriek uit ziet.
Net de stuurstand in elkaar gezet.
Een kijkje naar beide koppen.
Een zijde met werkende seinen,andere zijde met heldere lenzen van Kristal Klear
Mooi resultaat toch. :thumbup:
Zeker,
Ik ben er ook tevreden over.(ik ben bijna over de domper van vanmiddag heen)
Nu de aangedreven unit nog. Maar de motoronderdelen zijn er nog niet.
En alle aangegoten details op de kopse kanten nog zwart maken.
Maar de zwarte verf was laatste keer op toen ik in de winkel stond.
Robin
Robin,
Schitterend is ie geworden , mooie licht opbrengst zo te zien op de foto, :thumbup:
Gr, Jan
Heb zwarte verf hier :D :D ;)
De aanhouder wint Robin, sjiek de friemel toch :D ;), vr gr Arie
Ik sluit me volledig bij de bovenstaande commentaren aan. Mooi gedaan. Volhouden en nu eens een project afronden;)
Arie,
Deze ombouw is wel wat uit de hand gelopen.
Het begon met even de decoder checken.
Vervolgens alle gloeilampen eruit.
Met een half interieur op tafel vond ik een bouwtekening.
En toen ging het los.  :D
Jan,
Dit keer ledstrip van de rol.(stonden alleen wel twee steunen van het dak in de weg.)
3k5 ohm extra weerstand om de strip op nivo te brengen.
Geeft zo wel een lekker sfeertje. Jaren 70 bruine interieurs in de wagons. :)
Dat weerstandje aan de sluitseinen toevoegen werd alleen iets meer werk als gepland.
Robin
Bijzonder goed geslaagd, is zo een "unieke" uitvoering geworden. Ik kom mijn sluitlichtjes op de BLS intercity wel bij jou doen voor goede adviezen.....
Kees,
Je komt maar langs.
Durven aanpassen is de grootste hindernis.
Zoek van te voren wel even uit hoeveel sluitlichtjes er moeten branden en in welke kleur.
Ik ben niet zo thuis in de regels van de BLS.
Mocht je zelf willen experimenteren.
Ik zet altijd 1k weerstand na de leds samen met een 10k potmeter en draai dan de potmeter dicht totdat het nog net genoeg licht geeft.
Waarde over de weerstanden meten en een vervangende weerstand plaatsen.
Robin
Robin.
Het ziet er geslaagd uit  :thumbup: :thumbup:
Ga je binnenkort nog wat rails leggen zodat we al dat moois straks in actie kunnen zien?
Harald & Alex
Alex,
Toevallig vanmiddag nog een stukje baanbedding vastgelijmd.Kon mooi drogen tijdens mijn middagdutje. :D
Ik moet eerst een probleempje oplossen voor ik verder kan met rails leggen. De baan staat momenteel niet waterpas.
Morgen wat plaatjes staal op maat maken en dan gaat iemand er moeren op lassen.
(Zodra ze binnen zijn.Ik heb hoge exemplaren besteld. Ik kon meteen een doosje meenemen of wachten op de 8 die ik nodig heb)
Maar ik verveel me ondertussen niet >:-D .Nog niet alle reizigers zijn al voorzien van kleding.
Eerst gaan alle rijtuigen dicht en dan komt de rails aan de beurt.
Tegen die tijd is die atoomtop ook voorbij en ben ik aan vakantie toe. ;) En ik denk niet dat ik dan nog een Hotel in wil.
Mijn eigen huis terug vinden is genoeg om blij van te worden
Robin.
Robin.
Weet niet of ik dat al eens geopperd heb maar een paalhouder van staal met een M8 of M10 bout en dan aan de andere kant een verlengmoer dan kan je ook stellen  ;) Hoeft er niet gelast te worden.
Harald & Alex
Alex,
Wat moet ik me bij een paalhouder voorstellen ?
Robin
Google doet wonderen.  :D
De poot voor een schutting paal.
Ik zie alleen niet voor me hoe ik dat dan vast krijg.
Robin
Robin.
Als je in de bodem een gat boort en dan daar een korte bout door en aan de andere kant dan een verlengde moer dan kan je daar toch met een tweede bout het wiel aan bevestigen.De verhoogde zijkanten van de paalhouder daar zitten gaten in en zo bevvestig je die dan aan de paal.
Het is maar een idee.Zoals jij het zegt kan het ook en als je een lasapparaat ter beschikking hebt voor de moeren dan zal het ook wel lukken.Omdat die paalhouder de verhoogde kanten heeft die dan strak om de paal zitten dan lijkt me dat steviger.
Harald & Alex
Op die manier. Eigenlijk hetzelfde als ik van plan ben dus.
Alles valt (letterlijk) of staat met de dikte van die paalhouder.
Ik denk dat die bodemplaat te dun is.(als ik de juiste maat al kan vinden.)
Hoe verder je naar onderen uitsteekt hoe zwakker het wordt.
Ik denk dat die moer van 4 cm hoog in de poot en een 6mm stalen plaat eronder het ook wel uithouden
Dan kan ik dichter naar het wiel en wordt het moment een stuk minder.
Maar een opstaand randje aan een of twee zijdes is geen gek idee.
Eens kijken wat de staalboer er van denkt.Hij werd zo nieuwsgierig dat ie binnenkort een bakkie komt doen. :D
Robin
Afgelopen weekend het motor ombouw setje opgehaald op Ontraxs.
Gisteren de aandrijving omgekat.
Vandaag iets nieuws geprobeerd.Kogellagers plaatsen. :)
Met dank aan Roy en Jan voor de levering van de materialen
Nog een snelle impressie van het weekend.
Robin
Robin,
Dat is dan de eerste die op rolletjes gaat :D :thumbup:
En daarna nog wat scenery gedaan zie ik , ziet er toppie uit,  ;) :P
Gr, Jan
Die boompjes van de laatste foto,moet me nog wel lukken Jan. >:-D
A member of the Duurstede GroupĀ®
Jij bent weer lekker bezig geweest  :D
Bedankt voor de plaatjes, dit jaar zat ik met de Hobby in Praktijk mannen ( althans de meeste dan iemand moet toch aanwezig zijn  :) )in Hamburg ook een mooie modelbaan te bekijken, ook niet verkeerd  :D
Peter Degeluidsman.
Je werkt lekker snel inderdaad hoor! Die foto van die laatste baan (met die sneeuw) heb ik helemaal niet gezien. Waar stond die ongeveer?
Groeten Dennis
In de hoek bij de 4 stoomlocs.
Was een rijtje van 4 banen. Deze stond wat afgezonderd bij het raam.
Snelheid zal er deze maand niet inzitten. Wat klein gepiel en geverf en dan houdt het echt op.
Robin
Die laatste foto met die kale bomen heeft ook wel wat.Wat goeie stukken zeeschuim en een beetje kleur en je bent klaar met je bomen  :D
Harald & Alex
Net de champangne ontkurkt.
Alle zittende figuren zijn van een laag verf voorzien.
Nu nog even in de wagons plaatsen. Dan kunnen we eindelijk wat lopende projecten afronden.
Robin
Afgelopen weken niets gedaan.
Moest babysitten bij een feestje van Mark. :D
Dus bleef er geen hobbytijd over.(als ik al thuis was)
Dus vandaag eindelijk tijd om de soldeerpook op te stoken en de Akku triebwagen af te maken.
Zonnetje schijnt dus tijd om op het balkon aan de slag te gaan. :thumbup:
Robin
Dat jij daarbij mocht zitten  :)
Heeft Mark zich gedragen  8o
Niet verkeerd om in de zon aan de hobby te knutselen, toch lig ik er liever in  :D
Peter Degeluidsman.
Sorry Peter,
Het gedrag van de premier valt onder het staatsgeheim.  :D
Ze hadden me trouwens keurig 15 meter boven de vlaggen opgeborgen.   ;)
Kon ik lekker op m'n laptop werken en wachten tot er iets kapot ging.
Dus twee dagen niets zinnigs gedaan. Wel een hoop wijzer geworden over bepaalde zaken in koploper.
En dat in de baas z'n tijd.  O:-D
Het was net wat te fris om op een bedje te gaan liggen. Dus maar met ledjes gepield.
Vervolgens op de fiets gestapt om iemand zijn nieuwe IB te testen en de basisuitleg van het beestje te geven.
Kortom weer weinig opgeschoten. Maar dat maakt niets uit. Iemand blij maken is veel belangrijker.
Robin
Afgelopen weken eens het stof van de baan af gereden en de boel opgepoetst.(kan hier ook geen kwaad)
De ICK rijtuigen hebben hun duur test gehad en werken nog steeds.
Alle andere projecten zijn helaas nog niet af.Misschien dat het morgen nog lukt wat zaken af te ronden.
Verder is er een nieuwe aanwinst afgeleverd die er ook al de nodige meters op heeft zitten ondertussen.
Ik ben nog niet helemaal tevreden over de fluister sleper die eronder zit.
De lok lijkt op sommige wissels bijna stil te vallen.
Dit komt doordat de wielen geen grip meer hebben.Dus ik experimenteer even verder of dit is op te lossen.
Hij krijgt op de baan een stammetje plan N en K en een bagage wagen.Die laatste moet ik nog uit gaan zoeken in de winkel.
Foto's bij daglicht volgen spoedig,maar hier alvast een eerste kennismaking.
Robin
Hoi
Mooi plaatje, ik hoop dat het met die sleper goed komt.
Zelf heb ik de 1505 besteld, komt eind van de maand gelijk met de rivarossie kroningstrein, wordt mijn eerste Rivarossie ik hoop dat ie bevalt.
Veel plezier met de loc
Koos
Koos,
De lok is inderdaad een plaatje, de foto wat minder.Moest in t donker flitsen met die donker grijze kap.
Ondertussen is de sleper in vorm gebracht.
Hij vonkt nu ook een stuk minder. :D  dwz, niet meer.
Maar rijden met de sleper achter werkt het beste. ;)
Zonder rijtuigen gaat het nu prima.Morgen maar eens testen wat ie met een sleep doet.
Dat wil ik de onderburen nu niet meer aandoen.
Die Riva IRM rijd prima. Is niet te tillen dus ouderwetse kwaliteit. >:-D
Alleen jammer dat er geen bovenverdieping in zit.Moet je zelf doen.Staat hier ook nog op de to do lijst.
Robin
Mooie aanwinst Robin,
Voor de IRM heeft MTE interieurs voor de bovenverdieping liggen.
Jij schrijft dat deze IRM zwaar is, ik heb de gele uitvoering en dat gewicht is normaal.
Maar er zitten geen antislip bandjes onder en hij had moeite boven te komen, de wielen slipte door  :?
Veel plezier met je nieuwe aanwinst.
Peter Degeluidsman.
Je moet hem ook niet over een achtbaan sturen. >:-D
Ik heb geen ervaringen met slippende wielen met dit treinstel.Terwijl mijn spiraal best fors de lucht in gaat.
En of die IRM zwaar of normaal is, geen idee.Ik vond hem niet licht toen ik hem op de baan zette.
De snelheids vermindering van de 1501 is ook voor een deel verklaard. De beugelkoppelingen raken de puko's op de wissels.
Dus ander type koppeling geplaatst en het gaat nu beter.
Zo de rijtuigen ook maar snel aanpassen.
Groeten,Robin
Leuk stammetje! Mijn rijtuigen liggen al een hele tijd te wachten op een 1500. Heb de 1505 besteld, alleen het model wat binnen kwam had wat beschadigingen, dus wachten op een nieuwe...
Robin.
Een mooi model  :thumbup: Veel plezier ermee  ;)
Harald & Alex
Eindelijk is weer eens wat te melden.
Afgelopen week alle rijtuigen waar ik mee bezig was dicht gemaakt.
De 1e set van 6 rijdt met licht en bevolking rond.Was een leerzame ervaring. :D Vooral wat betreft de bouwtijd inschatten. O:-D
Ik zag op de foto dat er twee daken verkeerd om zaten. De 1e klasse heeft nu het dak met de gele streep. ;)
Eens kijken of het lukt om komende week nog wat projectjes aan openliggende treinstellen af te ronden.
Ook zijn de nieuwe steunen voor de wielen van de treinbaan binnen.
5 poten rollen weer rond. Ik moet de onderplaatjes nog wel op maat schuren.
In de 6e is het gat zo uitgehold dat de nieuwe constructie er niet in blijft zitten.
Mocht iemand hier een oplossing voor weten,ik hoor het graag.
Ik dacht zelf er een reepje af te zagen.Maar dat ziet er natuurlijk niet uit.
Robin
Moet er ook nog aan beginnen.... Eerst echter zorgen dat ik kan rijden.
Blijf je echter wel volgen :thumbup:
Robin.
Bij de doe het zelf winkel is 2 componenten houtrotvuller te koop.Klieder dat er eens in.Je zal zien dat het keihard wordt.Je kan het daarna gewoon schuren en verven als dat nodig is.
Harald & Alex
Alex,
Ik zal dinsdag eens kijken wat ze allemaal in de aanbieding hebben.
Als het met dichtsmeren lukt ben ik ook tevreden.
Hij paste prima maar na een uur floepte het wiel er met een klap uit.
De visite /hulp bijna een hartaanval. :?  Ik stond op dat moment net koffie in te schenken.
Toen ik de kamer in liep stond de baan wat scheef op een hoek.
Robin
Dat spul wordt zo hard dat je er daarna gewoon een schroef in kan draaien.......
Harald & Alex
Vanavond eindelijk de lichtgeleiders terug geplaatst in de ETA 515.
Ik had gisteren de laatste onderdelen er al op gesoldeerd.(waren eindelijk binnen)
Ik kan nu een cabine uitschakelen voor als er een bijwagen achter hangt.
Kwam er achter dat de ledjes nog los aan de draden hingen dus druppie kristal klear erop en vandaag zat het vast.
De bekabeling ligt nu te drogen(uitdampen) dus morgen schroef ik het gevaarte dicht.
Zo nog even bevolking in een sprinter plaatsen. Dan lig ik toch weer op schema.
Volgende week wil ik alle openliggende projecten afgerond hebben.
Ik heb namelijk een week vakantie losgepeuterd.Dus eindelijk tijd om wissels te gaan leggen. >:-D
Ik kreeg deze week ook nog de tip om chemisch anker in mijn wielpoot te spuiten.
De beste man vertelde er ook bij dat hij nog een tube open had liggen thuis. :) Dus dat probleem lijkt ook opgelost.
Zou mooi zijn als dat ook voor 4 mei nog lukt. ;)
Mvg Robin
Nog even een kijkje op de verbouwde lichtgeleider.
Re: De bouw van Hero's baan / Alle lopende projecten afronden.
Het probleem met je wielen is dat de as niet recht onder de poot zit, en dus scheef wordt belast. Er zijn ook wielen waarvan de bevestiging wel recht boven de as is geplaatst. Dat zwenkt natuurlijk niet zo goed, maar voorkomt wel die scheve belasting.....
Wasmi,
Dat begrijp ik.
De boel is stuk gegaan door niet netjes met een bocht omdraaien van de wielen.
Lag wel eens een kabeltje voor etc.
Maar de aanpassing met de stalen plaat werkt prima. Vangt alle zijwaartse belasting prima op.
Is nu net een wiel met voetplaat.  ;) alleen dan ook in hoogte verstelbaar.
Een poot was uitgelubberd. Die zit nu vol met ankerpasta dus ook dat komt wel goed.
Robin
