| |-+  Analoge Besturing
| | |-+  Transformatorvraagje
Auteur Topic: Transformatorvraagje  (gelezen 891 keer)
djoser
« Gepost op: zaterdag 06 augustus 2011, 15:45:50 »
Ik heb vanmiddag een onlangs 2e hands aangeschafte draaischijf 7286 even analoog uitgetest, dus met het meegeleverde blauwe kastje. In de beschrijving staat dat een 16V trafo gebruikt moet worden. Nu heb ik deze wel en de draaischijf werkt perfect. Maar ik heb ook nog een kleinere M* trafo liggen de 66191. Als ik de specs lees, dan zou deze 18V output hebben.
Ik heb nu twee vragen: kan ik deze trafo zonder meer gebruiken of maakt die 2V (16V vs. 18V) wel degelijk uit? En waarom heeft M* naast de gangbare 16V trafo's ook een 18V exemplaar; waar werd die voor gebruikt?
Groet, Dick
Hans V200.0
Re:Transformatorvraagje
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 06 augustus 2011, 16:12:16 »
Hallo Dick,
Die kleinere trafo 66191,wordt gebruikt voor je aansluitbox van je MS I/II.
Het vermogen is 18VA,en VA staat voor Volt/Ampère,en dat is dus tevens het vermogen,en niet de spanning.
Je test de draaischijf nu met een wisselspanning,en dat kastje maakt er een gelijkspanning van,vanwege de motor van de draaischijf.
De 66191 trafo geeft 18 volt gelijkspanning af,en dan weet ik niet of de schakeling dan nog werkt.
Dat wil zeggen bij een gelijkspanning moet je ompolen,om de draaischijf de andere kant op te laten draaien.
Als je dus niets aan het kastje veranderd,kan het zijn dat de draaischijf,maar èèn kant op draait.
Op zich kan het werken,hou alleen het ompolen in de gaten,en dus de + en de -.
Hans V200.0
Pagina opgebouwd in 0.098 seconden met 22 queries.
