Nieuws: De 15 jaar 3railforum jubileum setjes zijn klaar! Lees hier verder hoe je je bestelling kunt bemachtigen : Klikkie doen!
| | |-+  Märklin 36871 Länderbahn
Auteur Topic: Märklin 36871 Länderbahn  (gelezen 3845 keer)
Megahertz
« Gepost op: dinsdag 20 februari 2007, 15:27:44 »
Hallo
Ik heb een lok die vreselijk stottert ik heb in een ander draadje gelezen dat dit kan komen door een vuile sleper maar dat valt bij mij vindt ik wel mee. Heeft iemand ditzelfde probleem.
Ik rijd op C-rails.
Mhz.
Megahertz
Re: Märklin 36871 Länderbahn
« Reactie #1 Gepost op: woensdag 21 februari 2007, 09:52:27 »
Niemand? of zal het gewoon aan een vuile sleep liggen?
Mhz.
guyremgabdel
« Reactie #2 Gepost op: woensdag 21 februari 2007, 10:13:09 »
Best ook eens de borstels nazien en eventueel vervangen
Megahertz
« Reactie #3 Gepost op: woensdag 21 februari 2007, 10:14:40 »
zat ik ook aan te denken. ik ga binnenkort wel even terug naar de dealer
Davy
« Reactie #4 Gepost op: woensdag 21 februari 2007, 18:15:33 »
Je hebt de nieuwe variant. Dan kan je alleen maar een decoder probleem hebben of een niet goede massa aansluiting.
Megahertz
« Reactie #5 Gepost op: donderdag 22 februari 2007, 09:18:19 »
Davy
« Reactie #6 Gepost op: donderdag 22 februari 2007, 09:23:12 »
Dat is de bruine draad aan je chassis. Maar je rails kan ook heel vuil zijn. Een goede poetsbeurt van je railstaven met een wit doekje kan misschien ook geen kwaad.
robkop
  • M* en bezig te digitaliseren
« Reactie #7 Gepost op: donderdag 22 februari 2007, 12:59:09 »
Bij deze lokjes is de middelste as geveerd uitgevoerd.
Soms is het spiraalveertje dat van binnenuit op het asje drukt verdwenen dat scheelt je dan een massa-verbinding van twee wielen.
Bij de oude uitvoering met relais zat dit veertje in het chassis opgesloten onder het relais en het gebeurde vaker; relais eruit >> veertje pleite.
Dan hangt het middelste asje een beetje los. dan zal je een nieuw veertje moeten plaatsen.
Ook de lager openingen een keertje schoonmaken met contactspray wil nog wel eens helpen.
Met de groeten van Rob
Megahertz
« Reactie #8 Gepost op: donderdag 22 februari 2007, 13:18:39 »
nee want ik heb nog 5 andere lok's en die doen het uitstekend. de baan is ook nog niet zo oud en ik heb er pas flink de schoonmaakwagen over laten rijden.
Megahertz
« Reactie #9 Gepost op: donderdag 22 februari 2007, 15:39:53 »
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=2345.0
Ik heb de oplossing. slecht massacontact. ik haalde 1 antislipband wel en de lok reed (wat lawaaiger) zonder horten en stoten.
robkop
« Reactie #10 Gepost op: donderdag 22 februari 2007, 16:09:59 »
Als je ze er allebei afhaalt rijdt ie nog beter  :shock:
Heb je nog gekeken of het middelste asje veert?
Of hangt het een beetje los?
Megahertz
« Reactie #11 Gepost op: donderdag 22 februari 2007, 16:11:24 »
het veert.
robkop
« Reactie #12 Gepost op: donderdag 22 februari 2007, 17:26:02 »
Contactspray op de twee niet aangedreven assen dus.
Spoel er de vuile olie / vettigheid helemaal uit.
Dan zal ie het wel beter doen.
wissels
  • Secretaris St. 3rail
  • Forum Beheerder
« Reactie #13 Gepost op: donderdag 22 februari 2007, 17:53:28 »
Hallo MHz,
heb je geen naam?
Een wasbenzine bad voor je onderstel van je loc zal waarschijnlijk wonderen verrichten. Evt. zo veel mogelijk de plastik kap en onderdelen  vooraf verwijderen.
zorg dat de wielen goed schoon zijn, en de wasbenzine verdampt is voordat je de loc weer terugzet,
met vrinedelijke groet,
Megahertz
« Reactie #14 Gepost op: donderdag 22 februari 2007, 18:29:15 »
ik denk niet dat het echt vuil is, toen de lok net nieuw wat had ik het al
wissels
  • Forum Beheerder
« Reactie #15 Gepost op: donderdag 22 februari 2007, 19:02:02 »
Megahertz,
dan is je baan vuil of verroest, vastgekoekt vet etc, je rails kan je ook schoonmaken met wasbenzine,
met vriendelijke groet,
Megahertz
« Reactie #16 Gepost op: donderdag 22 februari 2007, 19:48:16 »
het is al opgelost op onverklaarbare wijze, mijn vader keek er eens naar, haalde wat los stopte het weer in elkaar en viola hij doet het zonder horten en stoten.
Davy
« Reactie #17 Gepost op: donderdag 22 februari 2007, 23:49:28 »
Ik denk dat wat jij zegt de oplossing is.
Pagina opgebouwd in 0.083 seconden met 24 queries.
