| |-+  Banenplan ontwerpen
| | |-+  1e opzet nieuwe baan
Auteur Topic: 1e opzet nieuwe baan  (gelezen 3192 keer)
Ernest
« Gepost op: dinsdag 19 juli 2011, 18:32:09 »
Hoi allemaal,
Ik ben zo langzamerhand maar eens begonnen met het ontwerp van mijn eerste echte baan!
- Het thema word Amerikaans.
- Geprobeerd zoveel mogelijk rails te gebruiken dat ik heb liggen. Is voor 95% gelukt denk ik.
- 2 soorten landschappen. Stedelijk en Arizona woestijn achtig.
- De berg linksboven word de scheiding van de 2 landschappen.
- Ruimte voor Faller Car System en een monorail van E-R Models.
- Kortere treinen die uit zichzelf mbv Koploper hun rondjes rijden.
- Baan dus digitaal met bezetmelding.
- Realistische sporenplannen hoeft niet van mij.
- Treinen kunnen op elk spoor links- of rechtsom rijden.
- U-vorm van 4 bij 3 bij 2.2 meter en een meter breed zodat alles goed bereikbaar blijft
Hieronder de afbeeldingen van het banenplan. Ik heb 2 punten rood omcirkeld waar ik zelf nog niet tevreden over ben. Tevens maak ik me lichtelijk zorgen over de 2 spiralen in de linkerbovenhoek en of een R1 spiraal wel in 1 rondje over zichzelf heen kan...
Suggesties en/of opmerkingen zijn van harte welkom!
Het Wintrack 8 bestand kun je hier downloaden.
Alle sporen:
Niveau -1:
Niveau 0:
Niveau 1:
« Laatst bewerkt op: zaterdag 15 september 2012, 08:54:08 door wissels »
Hero
    • De bouw van Hero's baan
Re:1e opzet nieuwe baan
« Reactie #1 Gepost op: dinsdag 19 juli 2011, 18:40:25 »
Het is mogelijk om een R1 spiraal over zichzelf te laten lopen.
Beter is om de ronde doormidden te knippen en een rechte raillengte ertussen te plaatsen.
Je hebt dan een ovaal en het klimt net iets rustiger.
Robin
Janvis
    • Mijn Flickr pagina
« Reactie #2 Gepost op: dinsdag 19 juli 2011, 18:53:31 »
1 van de redenen dat ik mijn baan heb afgebroken is omdat ik een spiraal had in r1 en daar had ik toch serieuse problemen met sommige loc's.
Groeten Jan Willem
Günther
« Reactie #3 Gepost op: dinsdag 19 juli 2011, 19:24:14 »
Hallo Ernest,
R1 is ook veel te klein voor grote loc's.
Ik zou eens kijken naar R2 of zelfs R3 en een recht stukje er tussen hoeft niet hoor.
Er zijn genoeg modelspoorders die dit niet doen, je moet er wel plaats voor hebben.
vr.gr. Günther.
Ernest
« Reactie #4 Gepost op: woensdag 20 juli 2011, 12:42:15 »
@Allen
Ik weet inderdaad dat R1 niet ideaal is. Veel forumleden raden het niet aan. Maar ruimte voor R2 heb ik bijna niet. En ik heb heel veel R1 bochten, het zou zonde zijn die niet te gebruiken.
@Janvis
Met welke loks had u problemen? Ik ben niet van plan met grote stomers te gaan rijden.
@Hero
Ik kan bij 2 van de 3 spiralen er een rechte tussen krijgen. Dit gaat alleen niet lukken bij de rode dalende spiraal linksboven.
Hero
« Reactie #5 Gepost op: woensdag 20 juli 2011, 13:01:58 »
Als het niet lukt om een grotere boogstraal te gebruiken.Kun je rij lengte winnen door wat rechte lengtes ertussen te plaatsen. Je stijgingspercentage gaat dan omlaag.(want de af te leggen afstand is langer.)
Dit doe je met een grotere boogstraal ook.Die hebben alleen het voordeel dat ze ook iets minder rijweerstand geven en loc er dus soepeler doorheen gaan.
Wat je wil gebruiken hangt van de ruimte en de voorraadkast af.
Als je in een dalende spiraal geen extra ruimte hebt is niet erg.Dalen gaat ook bij modeltreinen een stuk makkelijker dan klimmen. ;)
Denk er alleen aan rustig met de stijging/daling te beginnen zodat je geen knik krijgt.
Vooral als je dit bij een bocht wil doen. De koppelingen komen dan al heel snel in aanraking met de buffers.
Dit zelf helaas ondervonden.Lange rijtuigen vlogen er iedere keer af. Dus probeer de aanloop stukken naar de spiraal wel zo te plannen dat je al iets kan dalen/stijgen.
Zou je die rode opstelsporen niet aan de andere kant neerleggen?
Dan maak je voor die rode spiraal onder ruimte.
Ik zie ook veel s bochten in je plan zitten dit is ook een gevaarzone voor ontsporingen.
Ik wil wel even wat aanpassingen in je plan maken. je krijgt een PB-tje van me
Robin
Hero
« Reactie #6 Gepost op: woensdag 20 juli 2011, 14:11:04 »
Net even met het bestand je lopen prutsen. Dit is wat ik bedoelde.Gelijk een stationnetje gefabriceerd Was dat wel de bedoeling?
De passing klopt nu voor geen meter.(detail) want het gaat om het idee.
Als je dit passend wil hebben kun je beter overnieuw beginnen want de passtukjes zijn niet aan te slepen. :D
Ook die spiraal in de hoek nog iets groter gekregen.
Robin
The MaSt
  • Als je spoort, spoor dan goed! (Marten)
« Reactie #7 Gepost op: zondag 21 augustus 2011, 20:30:03 »
Voor tips over Amerikaanse spoorlijnen zie: www.hobbymodeltreinen.nl.ae !!
Hoi allemaal,
« Laatst bewerkt op: zaterdag 15 september 2012, 08:54:50 door wissels »
Bezig met zijn digitale Duitse TP III modulebaan op te bouwen
De Wispeltuurder van het forum
Hero
« Reactie #8 Gepost op: zondag 21 augustus 2011, 20:35:02 »
Je hebt ruimte om rechte stukken in die spiraal te doen.Of R2 te gebruiken.
Gewoon proberen hoe dat er uit ziet.
Robin
TimT
« Reactie #9 Gepost op: zondag 21 augustus 2011, 20:48:32 »
Ik gebruik in mijn klimspiraal R2 en R3  met een 188 er tussen  :D
Linkje naar start klimspiraal
Linkje naar mijn klimspiraal
Groeten Tim
Hero
« Reactie #10 Gepost op: zondag 21 augustus 2011, 20:55:58 »
Tim,
 Het is wel de bedoeling dat het in zijn bovenstaande baanplan past.
Robin
Pagina opgebouwd in 0.046 seconden met 24 queries.
