Piko Mat54 Hondekop
Gestart door spidermen85 dinsdag 19 juli 2011, 11:28:25
Piko Mat54 Hondekop
spidermen85
Piko Mat54 Hondekop
hallo beste mensen :P,
ik heb gisteren een 2e hands Piko hondekop in wisselstroom uittvoering gekocht,
maar hier zat geen boekje of iets bij en ik weet nu niet wat het adres is
ik heb gegoogled en ik las dat het adres 1, 3 of 5 zou kunnen zijn, dit heb ik geprobeerd maar hij reedt niet
dus iemand die me kan helpen?
Re:Piko Mat54 Hondekop
Hallo Kevin,
Ik heb ook een Piko Hondekop in wisselstroom uitvoering.
Mijn Hondekop was gewoon ingesteld op adres 3, maar zo te lezen heb je dit al geprobeerd.   :P
Ik denk dan dat de vorige eigenaar dan het adres veranderd heeft :roll:  (of hij is stuk :mrgreen: ).
Groet, Lesley
spidermen85
houd dit nu in dat ik van 1 tot 80 kan gaan uitproberen  8o
Precies, je hebt het door :-)
spidermen85
 8o 8o ik heb 1 tot 80 geprobeerd en de trein deed niks!
mathijs-spoor3
Mischien even langs wentink?
Citaat van: spidermen85 op dinsdag 19 juli 2011, 12:22:30
Euh... 81 t/m 255 proberen  8o
de meeste decoders onder Motorola gaan tot adres 255.
Grt Peter
spidermen85
euh... de MS gaat maar tot 80
of even aan de vorige eigenaar vragen wat het adres is?
Trots lid van CJAG!
Even CV-waarde 8 (fabrieksreset), en dan zal 't waarschijnlijk adres 3, of die andere nummers die je noemde, zijn  ;)
spidermen85
ik heb alle nummers gehad 8o
de vorige eigenaar reed er analoog mee, ik hoorde van Antal iets over dat je op digitaal moet zetten ofzo??!! ik snapp der niks meer van
Ooit.....
En als je nu gewoon het adres programmert op jouw gewenste waarde.
De meeste decoders hebben hun adres staan in REG 1.
Wat je moet doen:
Zoek in de database van MS1 een digitale loc met een overeenkomende decoder. Zal geen probleem zijn, ervanuit gaande dat in jouw Piko niet veel extra functies zullen zitten. Ik denk het b este een 5-cijferig nummer.
Ga dan via 'menu' naar "Wijzig loc".
Kies daaruit REG.
Geef in "1" en bevestig dt (rode knop indrukken)
Dan kun je je adres instellen (draaien aan rode knop)
Druk daarna weer op de rode knop.
Op je schermpje verschijnt "Programmeren" en de lichten van de trein knipperen enkele keren.
Nu moet het volgens mij wel werken.
Handiger is nu ook om uit te zoeken welke decoder erin zit. Dan kun je de documentatie vast wel hier of elder op internet vinden.
Succes!
mvg.
Willem E.
spidermen85
Citaat van: Willem E op dinsdag 19 juli 2011, 15:02:15
Wat je moet doen:
Kies daaruit REG.
Succes!
mvg.
Willem E.
maar hoe weet ik of ik nog een overeenkomstige decoder heb
Zit een Uhlenbrock decoder in, vreselijk ding!!
spidermen85
ja maar daar heb ik vrij weinig aan
spidermen85
Kies daaruit REG.
Succes!
mvg.
Willem E.
ik kan kiezen tussen naam en adres, ik neem aan dat het adres is
spidermen85
Wat je moet doen:
Kies daaruit REG.
Succes!
mvg.
Willem E.
het werkt niet 8o
spidermen85
OMG!
gisteren 3x adres 3 opnieuw geprobeerd, net uit purewanhoop nog een keer gedaan, ik kijk niet eens op mn baan, draai de knop om en ineens hoor ik geraaz op mn baan en er stond maar 1 trein op : de hondekop
:D :D hij rijd (ineens raar genoeg)
aleen stottert dat ding soms :|
Ik had een soort gelijk probleem met mijn locje,
Ben het boekje kwijt (ja dat nog steeds wel) en wis het adres niet meer.
Standaard eerst even op google gezocht, maar niets gevonden...
Nadat ik toen alle 80 adressen had geprobeerd deed ie het nog niet! :? :-(  (en ik had er al een keer mee gereden op m'n MS dus het was 1 tot 80)
Toen zag ik op een foto bij Lesley dat hij dezelfde loc heeft, en vroeg ik het fabriek ingestelde adres. (72) Nadat ik dat probeerde deed ie het nog steeds niet, maar na een extra zetje en wat rommelen wel. :thumbup:
Maarja om dat bij alle 80 adressen te doen... kost weer extra tijd..  :? :?
Ik wou net gaan reageren dat je het misschien kan oplossen door het fabriek adres nog eens grondig te proberen, en kijk aan. :) :)
Jeroen
spidermen85
ja idd, maar tog raar dat ie het niet in de 1e 3keer deed :|
maar hij doet het en ik ben superblij!!!!! :D:D:D:D:D:D want ik vind het een super gaaf ding
en ik ben van plan nog een lok van piko te kopen
een BR03 of een BR01.5.. en mischien ook nog een keer de ICE :P
ook super dat de hondekop sluit verlichting heeft!
Citaat van: spidermen85 op dinsdag 19 juli 2011, 17:03:20
Dat is inderdaad erg mooi.
Hij heeft frontverlichting en sluitverlichting wisselend van rijrichting.   :D
Groet, Lesley
Het is zeker een mooi model,
Maar als ik jou was zou ik het adres boven je bed hangen, en de trein nog even een opknap / schoonmaak beurd geven. :wink:
Ik heb het locje ook schoongemaakt. (de motor enz.) Alleen moet er nog een drupje olie in, maar dat moet ik nog kopen. :?
Jeroen
spidermen85
Citaat van: Roeny op dinsdag 19 juli 2011, 17:14:19
Jeroen
heb je ervaring met andere piko modelen?
Citaat van: spidermen85 op dinsdag 19 juli 2011, 17:32:36
Nee, dat niet.
Maar omdat je aangaf dat hij het soms niet goed doet, en omdat je vast niet wilt dat dat je rij plezier verstoord, kan je hem beter even nakijken op vuil. :)
Jeroen
Hallo
Mag ik een tip geven : doe het zelf niet want je krijgt hem lastig dicht en de kans dat er iets afbreekt is groot.
en daarnaast zit er een motor die je zelf niet kan schoonmaken.
spidermen85
ik heb hem al open gemaakt vandaag.. gellukig niks afgebroken
maar idd bij de motor kom je niet gemakkelijk!
Klopt die zit onder het interieur.
Maar suc7 met de kap er op zetten.
Spoorman
De kap eraf en erop is een handigheidje.
Bij de motor hoef je het niet te zoeken. Maak je wielen eens goed schoon en controleer de sleper even of deze recht is en er recht op zit. Eigelijk heeft het stel te weinig massa afname van de draaistellen.
De Uh* decoder een keer vervangen voor een echte helpt ook.
spidermen85
oke bedankt voor de tips nu naar 2 rondjes rijdt hij aarig goed :)
Citaat van: Spoorman op dinsdag 19 juli 2011, 18:47:59
Daar had m'n Plan V (van Fleischmann) ook last van, ik heb nu 3 draaistellen op de massa aangesloten en hij rijdt perfect. :thumbup:
(Alleen flikkert het licht nog  :-( :-()
Jeroen
Ooit.....
Deze opties krijg je slechts als de trein zelf nieuw aanmeldt of aangemeld hebt.
Ik weet niet of dit ook werkt bij niet-Marklin decoder...
Kies je er 1 uit de database dan kun je meer instellen: de min/max snelheid, optrek-/afremsnelheid en de afzonderlijke REG's (tot 80).
Gewoon eens proberen!
Mvg.
Willem E.
Citaat van: spidermen85 op dinsdag 19 juli 2011, 16:31:13
Kies daaruit REG.
Succes!
mvg.
Willem E.
Spoorman
*Schop*  :D
Heeft iemand een Hondekop netjes rijden op een LokPilot V4.0 en wil diegene de CV settings van de motorregeling met me delen?
Zit een beetje te tobben en krijg het ding niet lekker rijden.
Spoorman
Citaat van: Spoorman op woensdag 01 februari 2012, 21:52:43
Inmiddels opgelost. :)
Light My Train
Wat was de oplossing? Tevens kunnen de spoelen in de rode draad ook de boel bederven. Met spoel in de rode draad was mijn locsound niet te programeren.
Spoorman
Citaat van: Wijbe op zaterdag 04 februari 2012, 20:14:34
LokPilot V3.0. :)
De Hk heb ik opnieuw bedraad, de spoel in de rode draad is eruit. Alleen de spoelen in de motorleidingen zitten er nog in. Voorlopig laat ik het zo zitten, het rijdt nu prima.
Heb nog een Hk om te bouwen, kijken of het helpt als ik de spoelen eruit haal. Heb geen V3.0 meer.
Beste allen,
Ik heb een vraagje omtrent deze trein.
Zelf heb ik hem al een tijdje.
Normaal gesproken gaat de trein goed over boogwissels.
In dit geval doet hij dat tussen stap 1 en 4 ongeveer totaal niet!
In de zin van dat hij ontspoort en dus niet meer verder rijd, vervolgens ook nog eens kortsluiting veroorzaakt.
Zie foto's.
Mijn vraag was of iemand een oplossing heeft voor dit probleem?
Want wissels wijzigen in deze baan gaat niet (in de zin van bochtwissels naar rechte wissels).
Graag hoop ik reacties te mogen ontvangen.
Hieronder nog even de foto's met het probleem.
Falco (&Max A)
Fan vanaf mijn geboorte
Hi Falko,
Kijk even na of het kortkoppelingsmechaniek tussen de bakken wel soepel loopt, Het lijkt erop, dat dit niet het geval is en de bakken tegen elkaar komen en te weinig ruimte laten.
Bert
Spoorman
Of check even de wielen op 14mm.
veldkamp
Als ervarings deskundige >:-D ziet het er naar uit dat je koppeling niet naar behoren  in de uiterste stand kan komen. Doorgaans komt dit door een gebroken koppeling!!!
Probeer eens om  het treinstel  met de motor voor door de wissel te trekken geeft dit minder problemen dan is zeer waarschijnlijk  de koppeling gebroken.
Als dit zo is, dan  kun je het beste de koppeling rechtstreeks bestellen bij de importeur.
Dan heb je ze binnen een paar dagen.
Vergeet niet te vermelden of het gelijk of een wisselstroom koppeling is .
De een heeft een pootje minder en moet je zelf weer aan de bak. >:-D
En dat is jammer als je gewoon de goede kunt krijgen.
sucses erik
Beste allen,
Bedankt voor jullie reacties!
Ik ga hiermee aan de slag en jullie horen nog wat het resultaat is :)
Falco
Heren,
Nog even terug komend.
De benelux hondekop heeft exact hetzelfde probleem.
Deze is net nieuw!
Dus het lijkt me toch erg vreemd dat dat nu al kapot is?
het lijkt er op dat wanneer de trein er overheen komt hij iets opgelicht wordt.
Iemand enig idee of ik hier iets mee kan?
Falco
Light My Train
Dit maar dan op de c-rails..... Vermoed ik.
Spoorman
*Schop*  :D
Nog even hier op terugkomend: inmiddels rijdt de HK goed op een LokPilot V4.0. Oorzaak van het slechte rijden waren de 2 condensatortjes die Piko aan de motor aansluitingen naar lokmassa soldeert. Deze weggeknipt en de HK rijdt als een trein. :thumbup:
Nu wel een rood ledje kapot. :( Gelijk maar een Digirails printje bestellen met een 3e pit. :)
Citaat van: Wijbe op maandag 12 maart 2012, 20:33:33
Nou...
Ik heb even gekeken, dat probleem konden we niet vinden.
Wel hebben Max en ik de wissels verwisseld.
Nu rijd alles er weer netjes overheen.
Dus waar het uiteindelijk aan gelegen heeft weten we niet.
Falco
