Hallo Loet.
1:
Als je altijd 2 lampjes in serie tegelijk gebruikt is het geen probleem.(ik neem aan dat je wel het verschil weet tussen serie en paralel).
2x 12 volt is 24volt dus zeker genoeg,en als je dan nog enkele cv's kunt wijzigen , dan kun je de spanning ev nog verder dimmen.
Ik doe dit bij bijna elke loc,daar ik vind dat vaak de verlichting te vel brand.
2:
uitgangs spanning is rond de 21 volt , maar kan je zelf nog lager instellen (cv's aanpassen).
3:
lampjes kunnen in serie,led wel dat led verlichting kleiner en vaak mooier en minder stroom verbruiken en bijna geen warmte afgeven.Maar dan moet je bij leds wel met weerstanden werken.
4:
ja. Decoder heeft aparte aansluitingen voor voor en achterzijde die wissellen met de rijrichting..
Zet is 2 rode lampjes in serie en sluit ze is aan (ik test dit vaak zo rechtstreeks op de rails en op de pukko's
Zet dan ook is de 3 witte in serie , en probeer dit ook is of dit nog voldoende licht geeft.(ik denk het wel,kijk wel uit met de warmte die het lampje afgeeft.
Het kan namelijk zo warm worden dat de boel smelt,en daar word je niet blij van.
Wens je veel suc6.
