Bouw van een diorama 7 juli update!
Gestart door marklin150jaar! woensdag 29 juni 2011, 16:32:29
Station Brummen 1925
Zoals sommigen van jullie weten, heb ik mijn modelbaan afgebroken en wil ik alleen nog diorama's gaan bouwen.
Eerst maak ik een oefen diorama, en daarna wil ik het station in Vught na gaan bouwen. :)
Ik ben al begonnen met het bouwen van het oefen diorama. Het word gebouwt op een plaat van 60 bij 40 CM.
Verder gebruik ik de spullen die ik van mijn baan heb over gehouden.
Hieronder volgen de eerste foto's :o)
Uploaded with ImageShack.us
onder mijn plaat heb ik alle electra van de lampjes etc. zitten. Deze heb ik naar 2 ''verzamel blokjes'' gelijd (weet niet hoe ze heten) en vanuit daar, heb ik ze naar 2 stekkertjes geleid die ik in het hout heb gemaakt. Zo kan ik snel en gemakkelijk een diorama aansluiten op een trafo.
Een foto met de verlichting aan.
Het station heb ik van binnen zwart geschilderd dit schild al een stuk doorschijning. Het huisje moet nog.
Wanneer ik weer zin heb ga ik weer een stukje verder met bouwen.
Maarten
Re:Bouw van een diorama
3railmodelspoorkunstenaar
Hay Maarten,
Wat voor lampjes gebruik je in de huisjes?
Ik ben bezig met electronica in Tweehuizen, maar ik weet niet goed wat voor lampjes te gebruiken...
Het ziet er naar uit dat je diorama erg mooi gaat worden... :thumbup:
Groeten van Buster :D
Hoi Buster,
Bedankt voor je compliment.
Ik gebruik gewoon de simpele lampjes van de modelspoor winkel.
Deze sluit ik aan op een Marklin trafo een ander merk kan ook maakt niet uit als het maar niet teveel volt levert.
Hoeveel volt het lampje mag hebben staat er meestal wel op.
Maarten
Oké, dus ik zou eventueel ook gewoon batterijen kunnen gebruiken! (in twee huizen staan toch maar twee huizen.)
:DMooi ook trouwens die stekkertjes in het hout!
Groeten van Buster.
Als dat genoeg volt op levert om de lampjes te laten branden kan dat. Maar ik zou een trafo aan raden.
Een oudere marklin trafo kost soms nog maar 5 euro. 2 lampjes erbij  2x 1,50 = 8euro en je bent klaar. Lijkt mij makkelijker dan batterijen.
Oké, ik zal zeker eens rondkijken! :)
Groeten van Buster
Trots lid van CJAG!
Hoi Maarten,
dit ziet er al interessant uit. Succes met de bouw. Bouw je het huidge station Vught?
Ja naar dit ''oefen'' diorama ga ik het huidige station in Vught na bouwen.
Gr,
Maarten
Hoi
Ziet er al mooi uit.
Citaat van: Buster op woensdag 29 juni 2011, 19:14:49
Groeten van Buster
Klik
Hij heeft wel vaker goedkope dingen. Zoals trafo's maar ook rails en locs etc.
mvg
Leon
Edit Gerard: link ingekort
Heemskerk
Hoi Maarten,
Beloofd al veel goeds.  :P
Leuk dat de verlichting al werkt.
Veel succes met bouwen.
Groet, Lesley
Ey,
Ziet er mooi uit ;) en dat draad in de plank is wel handig.
@ Buster: met baterijen gaat dat niet lukken, dat heb ik laatst ook een keer geprobeerd, maar dan brand het lichtje echt te zacht (en ik gebruikte maar één lampje).
Gr, Vince.
Ben benieuwd naar dat station!  :)
Leon, bedankt, dat is een handige site!
Vince, ligt er toch aan wat voor batterij je gebruikt? Als je een lampje van 3.6 volt hebt, en die sluit je aan op een batterij van 4.5 volt, dan brandt het lampje wel hoor! :idea:
Groeten van Buster
Ik had er twee standaard baterijen op aan gesloten....
En om voor ieder lampje dan een redelijk dure baterij te gaan kopen (en een baterij houder) zou zonder zijn.
Ik zal ook gewoon een trafo kopen ed. (heb ik zelf ook en dat werkt prima).
Op een beurs heb je een trafo al voor ?5,00 en de lampjes kan je kopen voor ?0,50.
Gr, Vince.
Dat is inderdaad wel handiger.
Maar kan je oneindig veel lampjes aan blijven sluiten op die trafo, en moet dat dan paralel of in serie?
Gaan de lampjes dan niet minder fel branden?
Groeten van Buster
je moet ongeveer 1va  nemen per lampjes (weet niet zeker maar heb dit ooit gehoord)
Dus op een trafo van 10VA kun je 10 lampjes doen. Iets meer lukt meestal ook wel :D
Je lampjes kun je rechtstreeks in de trafo steken met stekkertjes maar het is veel handiger om ze naar verzamel blokjes te lijden. en die 2 verzamel bloekjes naar de trafo toe.
ongeveer zo:
Ik hoop dat je m snapt.
Maarten
Citaat van: marklin150jaar! op woensdag 29 juni 2011, 16:32:29
Die verzamelblokjes heten stekkerblokjes.
Succes met de bouw van je diorama. Ik zie dat er een hekje langs het spoor loopt. Waarvan zijn de paaltjes gemaakt: die zien er natuurgetrouw uit en niet als kant en klaar gekochte palen.
De paaltjes heb ik gemaakt van stukjes lucifer die ik geverfd heb. Daarna heb ik een klein gaatje geboord en ze een tikkie met de hamer gegeven zodat ze vast zitten.
Owja zo heten ze stekkerblokjes :)
Maarten
Bedankt voor de uitleg over je paaltjes.
nog even @ buster
Ik heb er één van 30VA (een keer gekocht voor ?15,00) en daar heb ik een heleboel verlichting op aangesloten en ook een paar waterpompjes ed., dus als je echt veel wilt zou ik voor iets meer geld meteen meer VA kopen.
Gr, Vince.
Citaat van: Gerard op donderdag 30 juni 2011, 22:31:20
geen dank ;)
Hier een update.
Had vandaag eindelijk weer eens tijd om er mee aan de gang te gaan. Hele week druk met de muziek geweest oefenen paar keer opgetreden enz.
Hier de foto's
Even een overzichts foto gemaakt. Het kleine vakwerk huisje heb ik 2x van binnen zwart geferfd wand hij scheen erg door.
Even een kijkje in de moestuin
Dit was het weer.
Reacties zijn welkom!
Maarten
Nog wat figuren toe gevoegt.
Re:Bouw van een diorama UPDATE! 2 juli
Ziet er leuk uit ;)
Heemskerk
Hallo Maarten,
Dat is in een jeer een stuk anders.
Het ziet er goed uit!  ;)
Groet, Lesley
WAUW.
Wow, mooi gedaan Maarten!
@Vince: Bedankt, ik zal eens kijken naar VA!
Groeten van Buster
Bedankt voor de leuke reacties :)
Vandaag misschien weer verder met bouwen.
Gr,
Maarten
Hoi Maarten,
het zijn weer mooie plaatjes :thumbup:
John bedankt voor je compliment :)
Dat schiet op, mooi hoor  :thumbup:
Links achter ook nog een eenzaam boompie :D
Martijn
Haha ja had hem in mijn hand, en kon m nog ff nergens kwijt en daar zat al een gaatje dus fftjes daar in gedaan :D
Ik zie je draadje net pas, ziet er weer goed uit :)
Gr, Bas
Nee sorry, totaal ongeloofwaardig !!!.
NS personeel wat werkt ????????????  :D :D :D >:-D
Citaat van: Timelord op maandag 04 juli 2011, 14:24:21
?? dus ??
leuk diorama en zeer leuk moes tuintje
Leuk idee van de stekkertjes in de balk voor aan
mvg niKo
Zo'n klein oppervlak en zoveel moois te zien. Goed gedaan hoor! :)
Dat is inderdaad een diorama om "U" tegen te zeggen !
Dat je op zo'n beperkte oppervlakte toch zoveel sfeer kan laten uitstralen, chapeau !
groeten,
Kris
Dank jullie wel voor de reacties :)
Ik ben nog niet verder gegaan aan het diorama nog even geen zin.
De foto's vallen wel tegen in t echt is t veel mooier :D
Maarten
Zo vandaag weer een paar uurtjes aan het diorama gewerkt. het schiet hard op :) Persoonlijk vind ik het best mooi worden :)
Heb het station met schuurmiddel in gesmeerd daardoor lijkt het alsof het gevoegd is. Eerst het schuurmiddel er een beetje dun opsmeren met een kwarstje. Als t hard is met een droge kwast erover heen gaan en het overtolige wegvegen.
Het resultaat vind ik erg mooi het station valt veel meer en het word er minder eentonig van.
De voorkant van het station moet ik nog doen maar daar had ik geen zin meer in.
Hier wat foto's van de vordering
Zo dat was het weer :D
Groet, Maarten
Re:Bouw van een diorama UPDATE! 7 juli
Wauwie! :P
Dat is prachtig mooi! :P
Wat voor materiaal heb je gebruikt als struikjes rond het station? :P
En hoe kom je aan dat groene politiebusje? :P
Dit is echt hoe ik het later ook wil :P
Groeten van Buster :P
Ziet er weer mooi uit ;)
Het station is ook erg mooi ;)
Dank jullie wel voor de complimenten.
Buster@
struikjes zijn van zeemos dacht ik zoals dat heet kun je gewoon bij de modelspoor winkel kopen.
politie busje heb ik ooit ergens gekocht.
Maarten
ziet er leuk uit, schijnt nog een beetje door plasticlook soms  :?
maar m'n complimenten, ga zo door
Julian t schijnt niet door, dat is licht wat uit een ander raam komt ;)
verrek ja  :oops:
Je boom staat wel een tikkeltje scheef  :D :P
Mooi gedaan zeg,
Zouden we ook een foto van de perronkant mogen?
Ach er is laatst een storm geweest dan heb je dat he :D Als je de boom aan de linker kant bedoeld die kun je niet recht zetten. Die is gewoon krom valt ook niet te buigen.
De perron kant moet nog helemaal ;) Als dat gedaan is komen er wel foto's.
Re:Bouw van een diorama 7 juli update!
Ah zo, ik dacht al  :D
beetje storm, dat ik alles
ik ben benieuwd naar de perron kant,
kan ik vast nog wat van leren
Met de perron kan ben ik vandaag even bezig geweest. Heb een strook rails weggehaald, wand dat was niet logisch. En als ik een klein ovaaltje wil bouwen kon het ook niet. De rails zat dan te dicht op elkaar + dat ik alleen 24188 had gebruikt :(
Ik zie wel weer wanneer de volgende update komt :o)
Gr,
Maarten
Ik wacht geduldig op de volgende update  ;)
mvg niKo
Me too! :D
