Draaischijf Marklin 7286 met decorder 7687
Gestart door Sjaak Lange maandag 27 juni 2011, 15:21:13
Hallo beste forum lezers,
Ik heb een probleem met het aansluiten van de Marklin draaischijf met de Marklindecorder 7687.
Beide vrij recent aangeschaft via een officiele Marklinshop, nieuw dus.
Al diverse Topics nagekeken op dit forum en al van alles geprobeert.
Helaas zijn de toegevoegde links in deze topics betreffende aansluitschema's verwijderd of werken niet meer.
Even alles op een rijtje;
Centrale CS2
Draaischijf 7286
Decorder 7687
Analoog werkt de draaischijf correct.
De adressen 225 t/m 228 werken op de CS2 correct. (Even een paar wissels op aangesloten).
Alles opgevolgd volgens het instructieboekje.
Twee maal op stop drukken en dan binnen 5 seconden op de input van decorderadres 225, die
standaard is ingesteld op Keyboard 15.
Op het moment dat ik op de input druk, hoor ik helemaal niets.
Ik vraag me nu twee dingen af;
Wat vergeet ik nu, of klopt het instuctieboekje wel?
Ik weet nu eigenlijk ook niet precies hoe ik hem moet aansluiten.
De rode en bruine draadjes lijken me logisch (bijlage scannen0001). (moet er wel bij vermelden dat de decorder wat warm wordt).
Is hier de gele draad niet meer van toepassing?
Het aansluitschema van de 7686(bijlage) is me duidelijk.
Het aansluitschema van de 7687(bijlage scannen0001) daar in tegen snap ik dus niet helemaal denk ik.
Ik hoop dat de bijlage's goed doorkomen.
Ik hoop dat het een beetje duidelijk overkomt zo.
Wie kan en wil met hierin adviseren?
Met vriendelijke groeten,
Sjaak
Re:Draaischijf Marklin 7286 met decorder 7687
Hallo Sjaak,
Heb het zelfde probleem, dagen bezig geweest om de boel te progarmeren uiteindelijk gelukt
Alleen de schijf maakte veel lawaai en viel constant in storing.
Had de schijf via internet in Dld gekocht.
Heb contact met Marklin opgenomen en het probleem ligt vermoedelijk in een aanpassing van de motor die waarschijnlijk niet is aangepast op de iets hogere spanning van het CS voorzover ik het in mijn steenkolenduits kasn omschrijven het kan zijn dat je net als ik een vroegere versie van de draaischijf hebt gekocht.
Afgelopen maandag de schijf + decoder 7687 opgestuurd naar Marklin in Goppingen viel gelukkig nog net binnen de garantie.
De bedradingsschema's kloppen zo heb ik ze ook van Keuterman gehad.
Ik zou je adviseren contact op te nemen met Keuterman die weet vast wel een oplossing eventueel in overleg met Marklin  de garantie is 2 jaar mits in bezit van de orginele rekening.
met groet Teus
Als je de draaischijf wil programmeren moet je de voedingsspanning van de draaischijf uitschakelen.
Dus de gele en de bruine draad, als je het cs afzet door op stop te drukken zijn enkel de rijstroom en massa afgesloten.
Trek dus ff de stekker van de transfo voor je draaischijf eruit.
En dan binnen 5 sec inderdaad via het cs op input drukken.
Een grote hulp zijn led lampjes op de uitgangen van de decoders, ik heb ze er standaard aanzitten.
Zo zie je direct of de draaischijf normaal werkt, bezig is of juist problemen heeft ;)
Succes
Dennis(die ook een draaischijf met CS2 heeft)
Hallo Teus en Dennis,
Allereerst dank voor jullie reactie, had de moed al een beetje opgegeven.
Inmiddels als 4 controlelampjes naar de euwige jachtvelden geholpen.
Fout van me zelf denk ik, direkt op 12volt aangesloten.
-Teus,
De draaischijf werkt conventiomeel goed, met weinig geluid.
Ik heb de draaischijf inclusief decorder begin dit jaar nieuw gekocht bij mijn Märklin-Shop in Woerden.
Ik verwacht eigenlijk dat ik dus een "nieuwere" versie heb. Kan ik dit ergens controleren?
Weet je misschien in hoeverre de afstand tussen booster en decorder invloed heeft?
Volgens het schema (scannen0001) mag dat maximaal 2meter zijn.
Ik ben bang dat dat bij mij wat meer is.
Ik ben al bij Keuterman geweest, dagje Emmen gedaan (beestjes kijken, mooi park) en van daaruit langs Borne gereden.
Volgens hem zou alles moeten werken als ik het volgens het schema aansluit.
Het maakt geen verschil dat de aansluitingen op één booster aangesloten zijn.
In het bijgeleverd boekje staat dat je twee aansluitingen moet gebruiken.
Alles eerst op één booster aangesloten en daarna toch nog even op twee boosters geprobeert, geen response.
-Dennis,
Aan je reactie te lezen heb jij waarschijnljk de decorder 7686, die gebruikt nog een gele en bruine draad.
Decorder 7687 gebruikt geen gele draad meer (zie bijlage's hierboven).
De controlelampjes lijken mij inderdaad ook zeer handig om te zien wat de status is van de draaischijf.
Heb inmiddels al 4 led lampjes "opgeblazen".
Weet je misschien of ik ook normale 12volts lampjes kan gebruiken?
Zo'n 12volts lampje van Faller "ontploft" niet.
Ik ga dit weekend nog eens een nieuwe poging doen het zaakje aan te sluiten en anders ga ik maar contact opnemen met Keuterman of m'n dealer.
Zal dan eerst de afstand tussen booster en decorder terugbrengen naar ± een meter, misschien dat er iets meer gebeurt.
Ik houd jullie op de hoogte.
Nogmaals dank voor jullie.
Sjaak
Even een update.
Afgelopen weekend alles nog eens opnieuw aangesloten, zoals eigenlijk naar verwachting, geen response. :-(
Heb m'n dealer gebelt en de decorder omgeruild.
Van betalen was geen sprake.  :thumbup:
Eerst proberen, daarna komt de rest wel zij hij.
De fout kan ook in de decorder zitten.
Heb ik vandaag alles opnieuw aangesloten en het werkt direct !!!!  :-) :P :D
De linkerkant van de decorder (B-O-O), aangesloten direct op de CS2, de rechter (B-O, met de controlelampjes), op een booster 6017.
Eerst met draden van minder als een meter, daarna met draden van ongeveer 3 meter (zoals de afstand tussen CS2/Booster oorspronkelijk zijn), alles werkt 100%.
Lampjes branden en knipperen zoals aangegeven en ik kan alles programeren.
Top toch ?  :thumbup:
Ben nu bezig met een eigen aansluitschema als naslagwerk.
Als deze af is wil ik hem hier nog wel bij plaatsen indien daar behoefte aan is.
Thanks,
Sjaak.  ;)
Hey super!
Veel plezier ermee.
Dennis(die momenteel z'n draaischijf enkel kan duwen :lol:)
Citaat van: Sjaak Lange op zondag 14 augustus 2011, 20:33:01
Hoi Sjaak,
Mooi dat het bij je werkt nu.
Jouw aansluitschema willen we uiteraard ook wel zien hier.
Dag Sjaak.
Fijn om te lezen dat deze prachtige draaischijf nu helemaal digitaal werkt! B)
Maar ook erg fijn om telezen dat jouw dealer nog een echte dealer is met service, vooral nu het duidelijk een defecte decoder betreft.
Veel succes en plezier met de verdere opbouw.
Hallo Forumlezers,
Bedankt voor de mooie reacties. :?
Ben er zelf ook heel erg blij mee.
Kan ik nu verder met de opbouw van m'n nieuwe baan.
Ben zelf ook zeer tevreden met mijn dealer, ik kom er al een aantal jaren. :thumbup:
Hieronder even een "schema" van het aansluiten van de draaischijf zoals ik het gedaan heb.
Tevens even een vergroting van de aansluiting van de controlelampjes.
De controlelampjes zijn van Viessmann (artnum's 3550-rood,3551-geel,3552-groen).Als dit mag.
4 stuks per kleur en hier zitten de voorschakelweerstanden al bij in.
De korte pootjes van de lampjes aan de decoder, lange pootjes aan de voorschakelweerstanden en dan aan de diode N4007.
Het grijze streepje op de diode heb ik aan de kant van de controlelampjes aangesloten.
De aansluiting van de draden kan waarschijnlijk ook nog wel op een andere manier, maar dit werkt goed en dus ga ik niet verder experimenteren.
Misschien dat hier iemand in de toekomst nog wat aan heeft.
Sjaak.
Hallo Sjaak,
Ik heb hetzelfde probleem. Ik zie dat je een ander aansluitschema hebt.
Bij mij staat de gele draad nog op de tekening aangegeven. Deze ga ik nu dus afkoppelen. Is het noodzakelijk om via een booster te werken of kan die er tussenuit gelaten worden??
Hallo Ronald,
Volgens het boekje zou je met 2 gescheiden stroomkringen moeten werken.
Ik heb in eerste instantie van alles geprobeerd, maar zoals hierboven reeds geschreven staat, bleek de decorder overleden te zijn.
Ik heb daarna alles aangesloten zoals het op schema staat en het werkte direct.
Ik ben toen niet verder gaan experimenteren en heb het zo gelaten.
Was al dolgelukkig dat het werkte.
Maar welke decorder heb jij, de 7686 of de 7687?
Sjaak
Hallo Sjaak,
Ik heb de 7687 decoder en heb gisterenavond alles aangesloten zoals op jouw schema maar nu heb ik helemaal geen respons meer.
Toen de gele draad nog aangesloten was kon ik alles inprogrammeren alleen ging het na het afsluiten van het programmeren fout. De draaischijf hoorde je wel schakelen maar hij wil niet naar de volgende stap.
Hallo Ronald,
Dit is balen voor je.
Heb ja alles helemaal los gehaald en ben je van vooraf aan opnieuw begonnen met aansluiten?
Heb je de diode N4007 niet per ongeluk verkeerd om aangesloten?
Werkt de draaischijf ''analoog" wel goed?
Ik noem maar even een paar opties die van belang zijn.
Anders ben ik bang dat de decorder overleden is.
Bij mij werkt alles nog steeds naar behoren.
Verder kan ik je niet vertellen wat evt andere opties zouden kunnen zijn, sorry.
Sjaak
DIE VAN MIJ KOMT UIT ZWITSERLAND DUS DAN ZAL IK HEM NAAR DUITSLAND OP MOETEN STUREN. IK HEB OOK GEEN FACTUUR OMDAT IK HEB KADO GEKREGEN HEB.
Sjaak
Hallo Ronald,
Als ik jou was zou ik toch eens alles loshalen en van vooraf aan beginnen.
Werkt het dan niet zoals op schema, denk ik dat de decorder overleden is.
De diode N4007, zit standaard of bij de draaischijf of in het doosje van de 7687.
Laat je niet verleiden door de gele draad. In pricipe staat daar "altijd" stroom op als die is aangesloten op een transformator.
Misschien de oorzaak van een defecte decorder. Ik weet dit niet zeker, zouden de electronica experts onder ons over moeten oordelen.
Kun je laten zien hoe je jou draaischijf hebt aangesloten?
P.S. Met welk systeem rijd jij?
M vr grt,
Sjaak.
Ik zal straks alles opnieuw aansluiten Sjaak en dan opnieuw proberen.
Zal er foto's van maken.
Ik rij met K-rail en de CS2 met de laatste software update.
Ik zal ook even de diode opzoeken, maar als je de bedieningslampjes niet hebt dan heb je op dat moment de diode toch ook niet nodig?
Ronald.
Ik vind het wel erg vreemd dat ik een afwijkend aansluitschema in het meegeleverde boekje heb staan.
Met deze tekening zie je dat alles is aangesloten op de CS2 digitale stroomkring. Volgens de tekst verderop in het boekje mag de aandrijfstroom niet de digitale stroomkring zijn.
Dus zo gedaan de rode en bruine draad die bij de mogelijkheid van de controlelampjes zit heb ik aangesloten op een losse 32VA trafo. Nu gebeurt er totaal niets.
De aansluitdraden hiervoor zijn dus de bruine met de grijze steker en de rode die daarnaast zit.
MOET JE NU HIER DE DIODE TUSSEN ZETTEN? IK HEB NOG GEEN CONTROLELAMPJES.
Ook maar even overzicht gegeven van mijn CS2 info zoals je kunt zien geeft die 20.2 volt
Ik heb verder nergens problemen mee va de CS2 alles rijdt prima en schakelt verder prima.
Hallo Ronald,
Er staan wel meer vreemde verschillen in het boekje.
Heeft ook te maken met de "letterlijke" vertaling van duits naar nederlands.
Zitten de linker bruine(grijze) draden samen op de CS2?
De rechter rode en bruine draad heb je aangesloten op een 32V trafo. Toch wel op de rode c.q. bruine aansluiting hoop ik?
Maar de rechtse rode c.q. bruine draad sluit je aan op een booster die in verbinding staat met de CS2.
Eventuele controlelampjes sluit je rechts aan op rt-gn-ge.
Dan de voorschakelweerstenden en dan pas de diode N4007.
De diode wordt daarna aangesloten op de rechter rode draad (B).
En volgens mij is de laatste versie 1.4.0, die van mij tenminste.
M vr grt,
Sjaak
Citaat van: Sjaak Lange op zondag 30 oktober 2011, 20:42:09
Hallo Ronald,
Zitten de linker bruine(grijze) draden samen op de CS2? JA DE TWEE BRUINE DRADEN EN DE ENE RODE DRAAD ZITTEN SAMEN OP DE CS2
De rechter rode en bruine draad heb je aangesloten op een 32V trafo. Toch wel op de rode c.q. bruine aansluiting hoop ik? KLOPT DE RODE EN BRUINE RECHTS HEB IK RESP. OP ROOD EN BRUIN VAN DE APARTE 32VA TRAFO AANGESLOTEN
Maar de rechtse rode c.q. bruine draad sluit je aan op een booster die in verbinding staat met de CS2. IK HEB GEEN BOOSTER. ER STAAT NERGENS IN DE BESCHRIJVING DAT EEN BOOSTER NOODZAKELIJK IS.
M vr grt,
Sjaak
Citaat van: M.user op zondag 30 oktober 2011, 22:25:21
Heb je de bruine van de trafo ook doorgelust naar de bruine van de rail/CS2?
Citaat van: Spoorman op maandag 31 oktober 2011, 07:19:05
Nee kan dat ongestraft ??
Hallo Ronald,
Ik ben bang dat mijn schema bij jou niet gaat werken.
Het rechter gedeelte van de decorder wordt gebruikt voor de aansturing van de draaischijf.
Het linker gedeelte voor de lok op de draaischijf.
Optie zou kunnen zijn om deze twee om te ruilen met elkaar.
Dan zou het alsnog "kunnen" gaan werken.
Ja, klopt bruine draden (massa), mag je altijd koppelen.
Succes,
Sjaak
Citaat van: Spoorman op maandag 31 oktober 2011, 13:06:56
Volgens dit plaatje wel:
http://www.ollismodellbahnseite.de/images/zip/Drehscheibe.pdf
Hallo Ben,
Dat schema had ik al eerder gezien en zo de schijf ook aangesloten. Op deze manier (dus met die gele draad) kon ik alles programmeren alleen nadat het programma afgesloten is wil de schijf niet meer verder draaien. Je hoort hem dan klikken maar hij draait niet naar het volgende ingestelde punt. Zelfs handmatig stap voor stap gaat dan niet.
Ik vind dat dat klikken ook nogal veel geluid maakt ook bij het programmeren van de stappen.
Groet, Ronald
Mij lijkt dat je decoder overleden is. Maar zeker weten doe ik dat ook niet want ik heb er verder geen verstand van.
Neem eens contact op met Freak. Hij is Marklin expert en heeft een artikel over de indicatielampjes in de Wiki geschreven.
Hallo Ben,
Bedankt voor de link. HET WERKT!!!!!! :thumbup:
Groet, Ronald
Citaat van: Sjaak Lange op maandag 31 oktober 2011, 16:03:49
Hallo Ronald,
Succes,
Sjaak
Hallo Sjaak zoals je kunt zien werkt het volgens het schema van de link van Ben. super.
Groet, Ronald
Mooi. :) :thumbup:
Hallo Ronald,
Mooi dat het nu bij jou ook werkt, helemaal top.
M vr grt,
Sjaak
Nog een volgende vraag. Het houdt niet op :D
Als je de loc in de locloods rijdt en je draait de schijf naar de volgende stand is er geen stroom meer in de delen waar de brug op dat moment niet meer contact mee heeft.
Is het nu de bedoeling om op elk eindspoor een extra stroomaansluiting te maken?
Ik heb op elk eindspoor wel een bezetmelding gemaakt zodat er te zien is waar er een spoor in de locloods bezet is.
Groet, Ronald
Citaat van: M.user op maandag 31 oktober 2011, 22:26:56
Kort antwoord: ja. :)
Citaat van: Spoorman op maandag 31 oktober 2011, 22:29:12
Mooi ga ik dus in orde maken.
Groet, Ronald
Ik heb dat bij mijn sporen in de loods niet gedaan, is dat nodig dan blijven die loc's toch stroom verbruiken.
Origineel wordt ieder opstel spoor ingeschakeld bij overeen komende positie van de brug, dat heb ik zo gelaten. Kan er ook geen loc zomaar de loods uit rijden.
Cees
Blijkbaar zijn er bij meerdere forumleden problemen met het aansluiten van de digitale draaischijf decoder.
Hierbij de foto zoals ik de nieuwste Märklin 7687 decoder heb aangesloten. Dit volgens de tekening van Ben die hiervoor eerder op dit draadje een link heeft gezet.
De booster is bij mij een Märklin 6647 trafo geworden, deze is 32Va.
Hier de foto van de aansluiting op de decoder. Op deze manier werkt de draaischijfbesturing via de CS2 perfect.
Voor de duidelijkheid nog even de link van Ben (Spoorman)
Succes allemaal en groet,
Hallo ronald(M user),
Ik wil je alvast nogmaals duizendmaal danken voor de foto's en uitleg,mails die ik van jou en iedereen heb gekregen.het werkt nu helemaal zaterdag ga ik alles mooi aansluiten en draden wegwerken in boekbinders,zodat er verder kan gegaan worden met seinen en k83.
Groeten peter(ke33)
Mooi dat alles werkt, dit draadje moeten we koesteren.
Groet, Ronald
Re: Draaischijf Marklin 7286 met decorder 7687
Naar aanleiding van dit topic heb ik nog een vraag. Wellicht zijn er leden die hier haarfijn een oplossing voor hebben.
Het gaat om het volgende:
ik wil werken met het CS2 en een draaischijf 7286, maar dan voorlopig met het blauwe bedienkastje. Voorlopig wil ik nog geen 7687 installeren (ik vind deze erg prijzig).
Volgens mij moet ik dan het bedienkastje om de schijf te laten roteren, gewoon aansluiten zoals staat aangegeven in de handleiding maar mag ik de aansluitingen B-0-0 niet aansluiten (rood-bruin) omdat de gekozen rails op de draaischijf reeds een voeding hebben vanuit het CS. Ik denk als ik deze B-0-0 wel via een aparte voeding zou aansluiten, ik ergens sluiting zal veroorzaken met wellicht onplezierige gevolgen voor het CS.
Of moet ik de voedingsspanning uit het CS ook aansluiten op deze B-0-0 ??
Graag een helder antwoord op deze vraag. Het is een tussenoplossing op wat in dit draadje beschreven staat.
Groet Nico
Nico ik moet dit even nakijken. Ik heb de draaischijf na aanschaf jaren geleden eerst uitgetest met het meegeleverde schakelkastje. Dit ging via een aparte trafo en niet via de digitale CS2.
Heb inmiddels boekje al gevonden. Bruine en gele draad van het schakelkastje aansluiten op de 16 volt aansluiting van een normale trafo
De toevoerdraden van het schakelkastje naar het blok wat je met de platte kabel onder de draaischijf monteert. Zwarte kabel aansluiten op ingang 1, blauwe op 2, groene op 3.
B is rode kabel naar rodeuitgang trafo en beide O uitgangen naar bruine uitgang trafo (dit is bij gewoon rijbedrijf). Als je digitaal rijdt dan sluit je dit laatste aan op de rode en bruine uitgang van de digitale rijstroom kring.
Succes
Hallo Ronald,
bedankt voor je antwoord. Ik rij digitaal vanuit het CS.  Ik heb, zoals ik hierboven reeds aangegeven heb, de draaischijf in het railplan opgenomen. Het blauwe kastje heb ik aangesloten zoals je hebt aangegeven. Nu kan ik de draaischijf bedienen en het werkt. De lok rijd de draaischijf op, ik selecteer de loodsingang met de draaischijf en ik kan de lok de loods inrijden. Ik heb echter hierbij niet de B-0-0 aansluiting aangesloten; hier ging mijn vraag over. Waarom moet deze nog aangesloten worden? Immers alles werkt toch? Of is het zo dat als je deze aansluit dat alle sporen in de loods spanning krijgen? Nu krijgt alleen het gekozen spoor spanning. Zoals ik al aangaf ben ik bang voor kortsluiting tussen de extra trafo voor het bedienen van de draaischijf en het CS.
Waar heb jij deze voeding vandaan?
Groet Nico
Nico de B-0-0 aansluiting zorgt voor rijstroom op de brug. De andere aansluitingen zorgen voor de stroom voor de motor van de draaischijf. Nu krijg je alleen doorgifte van baanstroom door de contacten van de brug. De stroomvoorziening op de brug wordt dus beter. Ik haal zelf deze stroom van de digitale rijstroom ringleiding van mijn baan.
De eindsporen krijgen alleen stroom waneer de brug daar op aansluit. Ik heb zelf mijn eindsporen ook nog apart op de digitale baanstroom aangesloten (ook weer van de ringleiding) om zo licht van de loks te kunnen laten branden als de brug er niet op aangesloten staat. Ook heb ik terugmelding op de eindsporen gemaakt.
Hallo Ronald,
ik heb de B-0-0 aansluitingen van de baanvoeding gehaald (= dus de voeding uit het CS). Alles werkt en gelukkig geen sluiting. Bedankt voor je duidelijke antwoorden. Ik ben er verder mee geholpen en wellicht anderen hiermee ook. Daar is dit forum ook voor.
Groet Nico
Mooi dat het goed werkt Nico.
Soms komt het trouwens voor dat de schijf niet wilt draaien wat kan duiden op vervuilde contacten.
Ik heb hierover een stukje op mijn site geschreven waar staat (incl. foto's) hoe je de brug kunt demonteren en de contacten kunt reinigen.
http://rosenbahn.wordpress.com/2014/06/28/demontage-marklin-draaischijf-brug-7286/
Vanavond in een testopstelling aan het stoeien gegaan met:
- Draaischijf 7286
- Decoder 7687 (incl. 3 controle lampjes rood/groen/geel)
- CS2 (60213) / ECoS 2
Als eerste heb ik gepoogd de DS aan de praat te krijgen op de CS2, maar helaas is dat niet gelukt.
Alles geprobeerd cq. alle tips uit dit draadje gevolgd maar helaas; krijg de DS niet in de programmeer modus. Gele lampje knippert wel netjes 5 seconden bij opstarten, maar krijg vanuit de CS2 geen correct "input" signaal verzonden.
Diverse controles uitgevoerd, maar helaas zonder resultaat.
Na een tijdje stoeien de DS aangesloten op de ECoS 2 en daar lukte het vrijwel onmiddellijk om de DS aan te spreken en te programmeren; fluitje van een cent.
Aan de aansluiting van de decoder heb ik niks veranderd; natuurlijk wel de 0 en B verlegd naar de ECoS  ;)
Mijn bevindingen in het kort:
- Decoder 7687 heeft geen gele draad aansluiting meer en vanuit dat voormalige contact (dat nog wel aanwezig is op de decoder) hoeft (conform handleiding(en)) geen verbinding gelegd te worden met de B
- De drie 0 aansluitingen mogen met elkaar doorverbonden worden en het signaal mag rechtstreeks van de centrale komen; hoeft niet via een aparte booster oid.
- Dito voor de twee B aansluitingen.
Helaas kan ik na morgen de combi CS2 & DS niet meer uitproberen omdat de CS2 dan terug gaat naar de rechtmatige eigenaar.
Jammer Rolf dat je de DS niet op de CS2 werkend kunt krijgen.  Ik heb geen idee wat er mis is, want bij mij werkt die perfect en zoals je kunt lezen werkt die bij Nico ook na het aansluiten volgens mijn beschrijving. Mooi dat je hem wel aan de praat hebt weten te krijgen via de Ecos. De controle lampjes heb ik er zelf niet tussen zitten, maar dat kan zeker niet de oorzaak zijn.
Heb ook deze draaischijf maar zonder decoder. Heeft enkele dagen goed gewerkt met Fleischmann transfo (14V). Nu moet ik telkens aan het hendeltje trekken om ze te laten draaien. Kan het zijn dat de transo te zwak is? Märklin transfo heeft uitgang van 16 V.
Citaat van: maverick4 op vrijdag 06 februari 2015, 09:54:47
Ik weet niet welk type trafo je hebt gebruikt maar je hebt 16V wisselstroom nodig.
Ik gebruik mijn oude Fleischmann 6706. Deze was enkel voor verlichting en wissels enz...
Ben nu aan het wachten op een Märklin transfo, ben benieuwd of dan het probleem opgelost is.
Houd u op de hoogte, bedankt voor de hulp.
