Citaat van: Golfer op dinsdag 28 juni 2011, 17:50:34
...met de programa's USB_Loconet en USB_list_Dev kun je zien of er gecommuniceerd wordt...
Ga ik ff testen!
Alvast dank voor alle snelle hulp en vele ideeën!
Dit heeft voor zover ik het nu kan overzien behoorlijk geholpen.
De opmerking van @Golfer zette me op scherp: in de handleiding wordt inderdaad over de interface behartenswaardige woorden geschreven. Tja, ik was dus ff iets te snel met alles aan elkaar hangen, twerijl ik er juist zo op gefocussed was om het stap voor stap te doen en niet te snel.
Wat heb ik nu gedaan:
1) eerst de oude USB driver gedeïnstalleerd en alle directory's verwijderd... (wat een werk...
2) toen de nieuwe driver (die waarvoor gewaarschuwd werd dat het de LoconetINterface driver was 63120 (was net zo intensief werk...
3) toen de nieuwe installatie met de originele CD gedaan: USB Driver voor IB Basic -> is ook te zien onder [apparaatbeheer; check op compoortnummer = 6]
4) de handleiding geeft inderdaad aan dat deze installatie hetzelfde effect heeft als en identiek is als bij de USB-Loconet 63120
5) daarna programeren als LocoNet Interface met de juiste LNCV waarden
6) met het programma Windigipet (demoversie) kreeg ik daarna keurig de acceptatie van de IB als stuurunit.
7) een klein testje als [NOODSTOP] leverde gelijk een rood ledje bij de IB op!
Ik heb er nog geen andere modules aan hangen; zoals ik zei doe ik stap voor stap de installatie zodat ik ook precies weet wat er op welk moment gebeurd is.
Daarna heb ik de nieuwste versie van het prgrammeerprogramma van Hans Deloof LocoHDL geïnstalleerd. En na toewijzing daarin van de juiste compoort geeft ook die geen foutmeldingen meer.
Het lijkt erop dat deze horde dus genomen is. Ik moet nog wel ff een slag om de arm houden want nu moet de eerste echte unit eraan gehangen worden. En dan dus verder zien...
Dus nogmaals heel hartelijk dank voor de hulp
en dat gaf ook wel ff een fiks steuntje in de rug. want als zo'n computer het ff niet doet en meldingen geeft die je absoluut niet kan plaatsen, ja dan wordt ik wel ff nijdig...
Maar nu verder dus!
