| | |-+  V221 met dieselmotorgeluid
Auteur Topic: V221 met dieselmotorgeluid  (gelezen 2095 keer)
muiderzand
« Gepost op: dinsdag 13 februari 2007, 22:17:08 »
Ik heb een V221 gekocht uit een startset, zonder instructieboekje.
Als de loc stopt, stopt na enige seconden ook het stationaire motorgeluid terwijl
F1 wel is ingeschakeld.
Ik zou graag willen dat het stationaire motorgeluid door blijft lopen totdat ik F1
weer uitschakel.
Weet iemand de oplossing ?
Groet en bedankt
Jakkele
v200marklin
Re: V221 met dieselmotorgeluid
« Reactie #1 Gepost op: woensdag 14 februari 2007, 04:05:52 »
volgens mij kan je dat niet instellen, geluid zo door moeten gaan zolang F1 is ingeschakeld.
Ik heb er 2 V200/221 met geluid maar bij 1 zit er Uhlenbrock spul in , en de ander een gloednieuwe van de SBB met sinus motor, heb ik het boekje niet ter bescikking daar deze Loc al ruim 2 maanden bij Keutermans ligt  8), wegens decoder problemen, 1st geluidsuitval, daarna schokkerig rijden en daarna helemaal niets meer, dus het kan een decoder probleem zijn.
Mvg Gert
muiderzand
« Reactie #2 Gepost op: woensdag 14 februari 2007, 12:25:43 »
Gert,
Ja, dat dacht ik ook.
Als je iets hierover te weten komt hoor ik het wel.
Alvast dank voor je bericht.
Gr
Jakkele
Davy
« Reactie #3 Gepost op: woensdag 14 februari 2007, 14:20:43 »
weer uitschakel.
Groet en bedankt
Jakkele
Deze werkt nog met dipswitches.
Het geluid kan je met vier dipswitches nog anders instellen.
nr1 is voorsmeren kort / lang
nr2 vertrek bij sein wegrijden / starten
nr3 motorgeluid van 1 motor / 2 motoren
nr4 leegloop (stationair) afzetten na 10 sec. ( hierop staat jouw loc op ingesteld) als je deze omzet blijft het geluid wel aan.
Ook kan je het geluid van de motor met een potmetertje nog zachter zetten. Dit raad ik je wel aan, dit is beter voor de luidspeaker en ook kan je  het geluid van toeter nog harder dan wel zachter zetten.
Davy
Robbert
« Reactie #4 Gepost op: woensdag 14 februari 2007, 15:48:47 »
Bij de loc's uit de startset met MS valt het motorgeluid uit na 20 seconden heb ik mij laten wijsmaken.
Robbert
Rloop
« Reactie #5 Gepost op: woensdag 14 februari 2007, 16:05:52 »
weer uitschakel.
Groet en bedankt
Jakkele
Davy
klopt heeft mijn 37803 ook die dipswitchjes had er ff niet aangedacht de 4e
muiderzand
« Reactie #6 Gepost op: donderdag 15 februari 2007, 21:41:26 »
Beste Davy,
Helemaal goed, werkt naar m'n zin. De rechter potmeter is voor het motorgeluid
is de linker potmeter voor het volume van de toeter ??
Hartelijk dank voor de tip !
Jakkele
Pagina opgebouwd in 0.08 seconden met 21 queries.
