| | |-+  Te zachte speaker in loc, luidere speaker oplossing?
Auteur Topic: Te zachte speaker in loc, luidere speaker oplossing?  (gelezen 2110 keer)
Wijbe
« Gepost op: woensdag 27 april 2011, 23:06:30 »
Inmiddels heb ik mijn hondekop van piko verbouwd met een esu locsound 3.0 m4. Nu is de standaart speaker eigenlijks veel te zacht, is het mogelijk er een betere luidere speaker in te bouwen? Of meardere speakers?
Groet, Wijbe
Anne W
Re:Te zachte speaker in loc, luidere speaker oplossing?
« Reactie #1 Gepost op: donderdag 28 april 2011, 22:30:37 »
Beste Wijbe,
Staat het volume uit de decoder wel op een hoge waarde, nee geen 100%, dat blaast, na verloop van tijd, de speaker op, is mijn ervaring.
Wijbe
« Reactie #2 Gepost op: donderdag 28 april 2011, 23:03:01 »
Heb hem rond 70% gezet. Echter mag het wel iets harder. Zou de dubbele speaker van esu een optie zijn?
Freak
« Reactie #3 Gepost op: donderdag 28 april 2011, 23:15:39 »
Heb je ook een speaker met de juiste impedantie genomen ?.
Wijbe
« Reactie #4 Gepost op: donderdag 28 april 2011, 23:34:50 »
Standaart speaker zit erin, oftewel 100 ohm. Heeft vervangen door 2x50 ohm, die van esu zin?
Freak
« Reactie #5 Gepost op: donderdag 28 april 2011, 23:41:39 »
Dacht het niet. 2 x 50 Ohm in serie is ook 100 Ohm. Spanning over en dus stroom door de speakers blijft hetzelfde en dus het totale vermogen ook.
Wijbe
« Reactie #6 Gepost op: vrijdag 29 april 2011, 11:16:30 »
Grote diameter beste ook geen zin?
Wasmi
« Reactie #7 Gepost op: vrijdag 29 april 2011, 11:30:05 »
Heb je wel een klankkast aangebracht om de speaker (dat plastic bakje waar de speaker in past) ??? dat maakt een reuze verschil ! het kan ook helpen de speaker tegen de onderkant te monteren en wat gaatjes aan te brengen (ca 2mm, niet kleiner)
AlbertJan
« Reactie #8 Gepost op: vrijdag 29 april 2011, 12:19:19 »
Hoi Wijbe.
Ik heb ook wat geëxperimenteerd met verschillende speakers maar mijn ervaring is dat een juiste (meestal grotere) klankkast het meeste resultaat geeft.
Vooral de kleinere locjes of tenders hebben weinig ruimte voor speaker en/of klankkast, maar meestal hoe groter de loc/tender des te harder het geluid.
Luister maar eens bij een spoor 1 loc, het geluid kan zo hard dat je dit gauw wat zachter zet! 8o
Maar ik heb ook wel eens een spoor N locje met full sound gehoord waarbij het geluid behoorlijk hard was, het kan dus blijkbaar allemaal wel.
Je moet gewoon maar eens wat gaan experimenteren, een speakertje kost 6-8 Euro en kan je de kop niet kosten.
Veel succes en wij horen wel wat het resultaat is! ;)
Lokkie
  • Almere
    • Lokkie's weblog
« Reactie #9 Gepost op: vrijdag 29 april 2011, 12:31:20 »
In mijn TEE RAm heb ik ESU LokSound met een grotere speaker (ESU 50448 Luidspreker 20mm x 40mm) geplaatst.
Hier komt echt een enorme bak herrie uit. :mrgreen:
Misschien kun je hier wat mee.
Anne W
« Reactie #10 Gepost op: vrijdag 29 april 2011, 22:01:26 »
Deze speaker zit in mijn Br 221 en maakt een enorme bak herrie als je hem op 100% zet, staat in de praktijk op 40%.
De speaker in de V36 Doppellok is nog luidruchtiger, staat in de praktijk op 16%.
Wijbe
« Reactie #11 Gepost op: zondag 01 mei 2011, 19:10:19 »
Hmmm, veel tips. Die grote speaker ben ik bang dat die niet gaat passen. Verder gebruik op dit moemnt de klankenkast ook niet. Ik ga eerst eens proberen deze in te bouwen.
Wijbe
« Reactie #12 Gepost op: zondag 01 mei 2011, 19:25:57 »
Net geprobeerd met klankenkast, toch een stuk meer herrie:) Het is de kleine standaart speaker. Groter past er ook niet in ben ik bang.
jaap
« Reactie #13 Gepost op: zaterdag 21 mei 2011, 08:10:01 »
kun je de loc zelf niet als klankkast gebruiken ?
door b.v. het speakertje omgekeerd op de bodem af te tekenenen op die plek een aantal gaatjes te boren en daar het speakertje te plakken ?
Haradigi
« Reactie #14 Gepost op: zondag 22 mei 2011, 21:08:55 »
Hi Wijbe,
Zelf meerdere ESU-sound V3.5 ingebouwd deze zelfs vaak op 50% gezet.
Klinkt heel goed en luid, mits het standaard speakertje vast zit aan de loc (=klankkast).
zie voorbeeld:
http://www.railclubutrecht.nl/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=53:marklin-loc-ombouwen-naar-digitaal&catid=35:bouwen-en-ombouwen&Itemid=25
groet Harald
« Laatst bewerkt op: zondag 22 mei 2011, 22:01:31 door Haradigi »
Looney Tunes
« Reactie #15 Gepost op: zondag 22 mei 2011, 21:13:09 »
Hallo Wijbe
in de hondekop zelf is zat ruimte voor een speaker
Groetjes John,
Kalender-items:
Wijbe
« Reactie #16 Gepost op: zondag 22 mei 2011, 21:46:20 »
Hey,
Inmiddels klinkt ie ook aardig.. Maar een voorwaarde is dat er niks word gesloopt. Dus hij hangt met het groefje precies oveer een bank.
Pagina opgebouwd in 0.374 seconden met 23 queries.
