Draaischijf reparatie
Gestart door Harald en Alex woensdag 20 april 2011, 20:42:28
Hallo
Onze draaischijf wil niet meer recht voor de rail stoppen maar gaat er dus een klein stukje aan voorbij.Zelfs als we hem er handmatig voor zetten en dan verdraaien dan doet ie het nog steeds.Hij heeft het in het verleden wel goed gedaan.Hij springt ook wel in de vergrendeling dus alleen niet op de juiste plaats
Ook maakt ie ontzettend veel lawaai.We hebben hem toendertijd tweedehands gekocht en geschikt gemaakt voor Marklin want het is van oorsprong een Fleishmann.Ik ga er toch vanuit dat er af en toe gesmeerd moet worden maar waar en met wat voor olie kun je dat het beste doen?
We hebben even een foto van het forum geleend zodat jullie weten over welke dat het gaat.Hoop dat jullie ons hiermee kunnen helpen.Het zal misschien wel in het instructieboekje staan maar omdat ie tweedehands gekocht is was dat er natuurlijk niet bij.........
Harald & Alex
Re:Draaischijf reparatie
pclignett
Hallo Harald & Alex,
Afgaande op je omschrijving zou ik zeggen dat het probleem in een te grote speling op de aandrijving zit. Als je de brug verwijderd zie je de motor met aandrijf unit onder de brug zitten. De aandrijving is d.m.v een worm en wormwiel. Voel of hier speling inzit. Het kan ook zijn dat de schroeven (4 stuks) welke het deksel van de aandrijfunit afsluit losgetrild zijn.
Ok we gaan het brugdeel eens er af halen kijken of er iets los zit.
Alvast bedankt voor de tip.
Harald & Alex
 :)Heren bij het uitbouwen van de brug kan het zijn dat moter en tandwiel brug niet goed staan.Andere mogelijkheid is de brug zit verkeerd.
Draai de LOSSE brug 180 graden en zet deze dan weer vast.
Misschien is dan het probleem opgelost.Groetjes bert.
We gaan binnenkort eens kijken.Zijn er nog steeds niet aan toe gekomen doordat we andere delen van de baan drastisch aan het verbouwen zijn.De brug is er sinds dat ie er in zit niet af geweest.Wel is ie een tijd niet electrisch aangesloten geweest en werdt ie wel eens handmatig verzet.
Harald & Alex
Cees Bier
Harald & Alex,
Is de brug door handbediening niet een tand versprongen? hierdoor iets a-symetrisch komen te staan. of nog erger een schade opgelopen.(veel herrie maken)
Worm/tandwielen met fietsenmaker kogellagervet smeren, geeft ook geluidreductie.
Cees
Hi Harald en Alex,
De motor met aandrijtandwiel is verend en springt naar voren als hij bij een rail-aansluiting is aangekomen. Onder de brug en aan dit schuifmechanisme zit een contact met magneet-spoeltje die
de motor uitzet. Of dit schuift niet goed (schoonmaken - niet smeren) of de contacten blijven te lang gesloten waardoor de motor iets te lang blijft draaien.
Groet Harald
zie evt:
http://www.digital-bahn.de/bau_ds/ds_umbau.htm
(daar komt ook de foto vandaan)
Citaat van: Cees B op zaterdag 14 mei 2011, 20:19:26
Harald & Alex,
Cees
Cees
Hij maakt wel veel lawaai maar dat heeft ie van het begin af aan al gedaan.Het moet toch maar een keer uit elkaar. :(
Alvalst bedankt voor de reacties.Zogauw we er aan beginnen laten we de bevindingen weten.
Harald & Alex
Ik voel een klusje aan komen als ik er weer ben...
Groeten Robin
Citaat van: Hero op woensdag 18 mei 2011, 22:02:40
Groeten Robin
Robin
Ik vergeet het steeds te vragen als je er bent maar inderdaad.Jouw kennis over electronica zou hier wel goed van pas komen.Ik durf hem toch niet zo maar even uit elkaar te halen.
Volgende keer maar eens samen kijken dan zal het vast wel goed komen ;)
Harald & Alex
Johnnytrein
Wat de handleiding betreft die kan je downloaden als pdf bestand op de site van fleischmann . http://www.fleischmann.de/fileadmin/downloads/Ersatzteilblaetter/6652.pdf
Hi Harald en Alex of Robin,
Haal direct de "feuerring" uit het motortje.
zie:
http://www.digital-bahn.de/bau_ds/ds_motor.htm#feuerring
groet Harald
Bedankt voor de links. B) B) B) B)
Harald & Alex
Vandaag de draaischijf van Harald en Alex een onderhoudsbeurt gegeven.
Koste wat moeite de moter weer dicht te krijgen tot we door kregen dat de beide aansluitingen door een condensatortje tegen elkaar werden gedrukt.
Veertje loopt weer soepel. En de schijf stopt weer op tijd
Het geluid van de schijf komt door de resonantie van de plaat waar hij inhangt.
Hier is dus weinig aan te doen zonder flinke verbouwing.
Bedankt voor alle links waren zeer bruikbaar. (en nodig)
Groeten Robin
Citaat van: Hero op zaterdag 11 juni 2011, 22:38:54Hallo,
Groeten Robin
Ik heb onder mijn draaischijf dun schuimrubber aangebracht en scheelt toch redelijk wat geluidsreductie,
in vergelijk met zo op het hout te plaatsen.
Gr, Jan
Hij doet het weer inderdaad zoals het hoort  B) B)
Het geluid is er inderdaad nog wel steeds maar dat moeten we dan voor lief nemen want het weer uit elkaar halen van dit gedeelte van de baan zou ondoenlijk zijn.
Het inwendige van de motor was goed ingevet er zat geen ruimte op het mechaniek dus de oorzaak zit in de constructie waar de draaischijf in gemonteerd zit.Deze is hol.
Robin bedankt voor de hulp.Nu kunnen we de draaischijf weer gebruiken  :thumbup: :thumbup:
Harald & Alex
