Hallo allemaal,Zoals eerder geschreven in mijn oude draadje open ik hierbij een nieuw draadje met de presentatie van mijn nieuw baanontwerp. Het plan is gemaakt met als hoofddoel dat ik overal bij kan vanaf de voorkant van de baan, dus de kamer rond en op acceptabele (werk)hoogte, ik ben wel beperkt door het schuine dak aan 2 zijdes. Terwijl ik dit schrijf is de oude baan geheel afgebroken op het stationsgedeelte na, dit ga ik wederom hergebruiken op mijn nieuwe baan, los van de boogbrug en industrie gedeelte.
Voor de liefhebber kan ik het wintrack bestand naar je mailen, let op het is gemaakt in Wintrack V9.0 en niet te openen in oudere versies, helaas.
Korte uitleg van plan:Niveau 1: Opstelsporen liggen op 50cm vanaf de grond, 11 sporen waar treinen stoppen en 1 omloopspoor, gemiddelde lengte per spoor is 2.75mtr.
Niveau 2-3-4: Klimspiraal zal hier worden gemaakt van niveau 1 naar niveau 5, hierdoor stijg ik 45cm en niveau 5 is het eerste spoor dat gedeeltelijk zichtbaar is en ook boven de opstelsporen komt, dit geeft mij een ruimte van 45 cm boven de opstelsporen en is genoeg om erbij te kunnen in geval van nood. De klimspiraal zal worden gebouwd uit multiplex van 10mm dik en op hoogte worden gehouden door M8 draadeinde met ringen en moeren. Een vangrail wordt gemaakt dat bij een foutje de treinen niet direct op de grond kapot vallen.
Niveau 5: Via het klimspiraal komen de treinen boven en kunnen 2 kanten uit, rechtdoor gaat het spoor naar station Oberndorf, rechtsaf gaat de trein naar de andere kant van de baan en zal uiteindelijk het station vanaf links binnen rijden.
Niveau 6: Doorgaan op bovenstaande uitleg zal de trein uit het zicht helemaal langs de lange muur en onder de schuine kap links doorrijden waarna hij uit de tunnel komt en onder de bestaande boogbrug zijn weg vervolgt, na de boogbrug gaat hij een tunnel in en komt aan de linkerzijde onder het bergdorp station weer in het zicht, daarna zal hij aankomen op station Oberndorf via tunnels en de boogbrug. Vanaf het station gaat hij richting de kruising rechtdoor naar de klimspiraal en de opstelsporen.
Niveau 7: Dit is een bergspoor dat vanaf station Oberndorf de bergen in gaat, onderweg kom je wat tunnels tegen en uiteindelijk bij een klein bergstation, dit zal worden gebruikt door 2 pendeltreinen.
Op de baan onder de schuine kap aan beide zijdes wordt een plaat multiplex van 4mm dik geplaatst en 40cm hoog, op niveau 5, hierop komt een achtergrondposter en gaat de gehele kamer rond, dit om meer diepte te geven aan de baan en belangrijkste is dat links de baan maar 80cm breed is voor scenery, 60cm valt hierdoor weg en scheelt veel rekken en strekken. Langs de rechte (lange) muur zal de baan 100 cm worden, dit omdat de opstelsporen eronder nu eenmaal deze breedte nodig hebben en hier heb ik lichamelijk geen problemen mee. Aan de rechterkant bij het station is het werkbare gedeelte 90cm, dit omdat het stationsgedeelte van de oude baan wordt hergebruikt en heb de ruimte nu eenmaal nodig voor het dorpje. Boven de baan zal verlichting worden gemaakt die dimbaar is, uitleg later.
Voor dit alles moet er nog wel veel worden gedaan, met name door een vriend van me, muur uitbreken, deur omzetten en nieuwe muur plaatsen, als laatste laminaat in de gehele kamer, ongeveer 22.5 vierkante meter. De start hiervan is komend weekend, kijk ernaar uit.
Dit is een beetje de gedachten die er nu zijn, natuurlijk zijn alle tips van harte welkom, mocht je willen mee plannen is prima, maar wijzig niets aan het stationsgedeelte, dit is al gemaakt.
Update info:Hier het baanplan zoals het nu is, laatste aanpassing gedaan op
03/12/2011Met vriendelijke groet,
