Viessmann mann 4011 aansluiten op rail en 5552
Gestart door TimT zondag 03 april 2011, 17:03:15
Hoi achter het aansluiten van mijn wissels ben ik begonnen aan het aansluiten van een sein  :P
helaas is het weer wat stroef maar alle begin is moelijk
ik heb het sein Viessmann 4011 en de relais 5552 aaangekocht
nu heb ik de de 5552 aangesloten op de k83 (AJ)
Maar ik heb geen idee hoe ik het sein aansluit op de relais en hoe ik zorg dat deze aangesloten is op rails ik weet wel dat je de rails moet isoleren
  dit zijn de uitgangen van het sein  rood groen telkens met een weerstand en een zwarte draad met een diode
hier staat de handleiding van de 5552
http://www.rocousa.com/viessmann/viessmann_5552_detail.htm
maar in de handleiding van het sein vind ik niet terug hoe ik het op de relais moet aansluiten en hoe ik het op de rail moet aansluiten
kan iemand mij helpen ?
Groeten Tim
Re:Viessmann mann 4011 aansluiten op rail en 5552
handleiding sein maar ik snap nog steeds niet hoe ik alles moet aansluiten
http://www.viessmann-modell.com/shop/media/pdf/netherlands/4011_98106_04_FR-NL_web.pdf
Die met de rood groene kous sluit je aan op het relais (de 2 buitenste pinnen van de 3polige aansluiting). Dan zet je de massa van je baan op de middelste pin van de 3polige aansluiting. Dan zet je dat draadje met de zwarte kous aan je gele draad van je baan. Klaar en het werkt normaal (bij mij toch) Hoe het werkt met de PC of Ecos weet ik niet.
groeten minitreintje/Dylan
Bedankt Dylan om te helpen
Even controleren of ik juist ben voor dat ik dan alles test Dylan
rood en groen sluit ik op de buitenste twee pinnen aan  de geïsoleerde rijstrook sluit ik de massa O aan de middenste poort van de relais , en de zwarte draad op mijn gele draad van mijn baan (wat bedoel je met de gele draad is die dan de aparte transfo voor licht dat je bedoelt )
Groeten Tim
Geel is dat van die aparte transfo. Die groen en rood sluit je niet op de rijstrook aan maar op het relais zelf. Ik post wel even een tekening...
Alstublieft:
Bedankt Dylan zal het direct proberen :)
kwam juist op dit schematje :)
als ik juist ben is dit toch hetzelfde e ? :)
juist getest ik hoor de relais schakelen maar ik zie geen verlichting op het sein.
ik heb de middenrails geïsoleerd
Dus effe de huidige situatie neerpennen
rood links is naar de b op de geisoleerde strook
rood rechts is naar een gewoone rail
van onder
groen van sein
massa naar niet geisoleerde rail maar maakt niets uit denk ik want de buitenrail is toch niet geisoleerd
en de zwaarde draad met de diode is naar een 32va transfo op de gele aansluiting
kan iemand me helpen met wat ik verkeerd doe
Groeten Tim
zou de massa draad naar de transfo moeten ipv naar de rail ?
heb de foutjes gevonden en het sein werkt
ik had mijn baan spanning niet goed aangesloten
en bruine massa draad moet naar de licht transfo terug
Dylan bedankt voor je hulp
Groeten Tim
