Knipperende verlichting stootblok
Gestart door Yeoman woensdag 30 maart 2011, 19:45:07
Ik heb de Wiki al doorgezocht, maar vind daar niets over knipperverlichting van iets anders dan locs.
Ik heb op een aantal opstelsporen stootblokken met verlichting.
De plus is aangesloten op het stroomloze deel van de rails.
Als het afsluitsein op rood staat, is de verlichting uit. En andersom is de verlichting dus aan.
Dan kan ik op afstand gemakkelijk zien of er stroom op staat of niet.
Nu knippert echter de verlichting van het stootblok wat ik niet mooi vind.
Om dit op te lossen zat ik te denken aan een k84 die de verlichting aan- of uitschakelt en gevoed wordt door een aparte lichttrafo. De k84 heeft dan dezelfde adresreeks als de afsluitseinen.
Weet iemand wellicht een andere (goedkopere of eenvoudigere) manier om dit te verhelpen?
Re:Knipperende verlichting stootblok
Led's op Motorola digitale spanning knipperen altijd omdat ze op een halve golf branden.
Bron: Klaas Zondervan
Bruggelijkrichter er tussen plaatsen is de oplossing.
Oké, bedankt Ben.
Zal van het weekend dit eens toepassen.
Kon niet wachten tot het weekend B)
Vanavond de eerste bruggelijkrichter er tussen geplaatst.
Het ziet er nu veel mooier uit, geen geknipper maar een constant brandende verlichting.
PS. Wellicht iets om aan de Wiki toe te voegen?
Hallo Ton,
Gaarne een schemaatje hoe je dat gedaan hebt.
groetjes,
Minto Tighfield
Zal morgen ook een schema proberen te tekenen.
Ik heb het als volgt gedaan:
  • Per spoor plaats je een bruggelijkrichter.
  • De draden van de verlichting gaan op de + en - van de bruggelijkrichter.
  • De rode en bruine draad naar het spoor gaan op de twee ~ van de bruggelijkrichter.
    Rode draad is verbonden met het deel van het spoor dat stroomloos gezet kan worden.
Op die manier gaat de verlichting van het stootblok uit wanneer het afsluitsein op rood staat.
Citaat van: Minto Tighfield op donderdag 31 maart 2011, 21:59:27
Hallo Ton,
groetjes,
Minto Tighfield
Ik heb nog even een eenvoudig schema getekend...
Hallo Ton
Hartelijk dank. :idea:
Minto Tighfield :)
