| | |-+  Thalys van Mehano
Auteur Topic: Thalys van Mehano  (gelezen 5519 keer)
Marklin_Peter
Thalys van Mehano
« Gepost op: dinsdag 22 maart 2011, 10:48:11 »
Hallo allemaal  :D
Ik heb hier een set van Mehano Thalys
Deze is omgebouwd naar wisselstroom en tevens ook voorbereid naar digitaal
Er zou alleen nog een decoder in moeten
Welke decoder moet ik hier in gaan zetten ??????
redskin
Re:Thalys van Mehano
« Reactie #1 Gepost op: dinsdag 22 maart 2011, 11:07:58 »
Een ESU locpilot is altijd een goede optie.
Marklin_Peter
« Reactie #2 Gepost op: dinsdag 22 maart 2011, 11:14:55 »
Hallo John
Waar ken ik deze vinden en bestellen ?
En gaat dat goed werken straks als ik via de pc de baan wil besturen ?
redskin
« Reactie #3 Gepost op: dinsdag 22 maart 2011, 11:22:37 »
ESU decoders kun je bij bijna iedere modeltrein dealer wel krijgen, en natuurlijk werken die dingen via een digitale besturing (ook via PC)
Aliebengalie
  • Als Rotterdammer benk best heel aardig hoor.
« Reactie #4 Gepost op: dinsdag 22 maart 2011, 11:31:04 »
Even een decoder inmoeten is even iets anders dan in een model wissellen van decoder hoor.
Omdat uw set is omgebouwt zal U hem eerst is open moeten maken om te kijken wat en waar hij
inmoet. Is hij al helemaal voorberied ? Of moet U alle bedrading nog plaatsen. In het laatste geval
als  U geen ervaring heeft zoou ik dit toch over laten aan iemand die dit voor U doet.
Zeker als er ook nog veel bedraad moet worden raad ik het U niet aan om dit zelf te doen als U nog
geen ervaring heeft.
Ik weet wel eens moet de eerste x zijn,maar begin nog niet dan met een treinstel , maar begin met
een eenvoudig locje. Of ga opzoek naar iemand die U wilt helpen met de ombouw.
Het is nu eenmaal zonde als het niet helemaal gaat lukken....
(die als beginner weet dat bij dit soort ombouwen enige ervaring noodzakelijk is).
iTrain 4 - C rail - Ib basic -3 x Booster+Diverse K88+K84+K83 decoders van AlbertJan - Eigen Topic http://forum.3rail.nl/index.php?topic=29198.msg509829#msg509829
Stap voor stap iTrain Video's kijken-
https://www.jeroenbalkema.nl/iTrain
Veel plezier Alex
Marklin_Peter
« Reactie #5 Gepost op: dinsdag 22 maart 2011, 11:45:16 »
Hallo Alex
Bedankt voor deze info
Ik kreeg namelijk te horen dat er alleen maar de decoder erin hoeft te zetten
Maar ik krijg hem van de week binnen de Thalys dan zal ik eens binnen kijken idd
En anders ga ik idd hier even vragen of iemand die decoder wil inbouwen voor mij die er verstand van heeft
Olivier77
« Reactie #6 Gepost op: dinsdag 22 maart 2011, 18:39:58 »
Beste Peter,
Normaal moet een Mehano Thallys een 8 polige stekker hebben waar je de decoder zo in kan prikken.
Meet wel even de breedte tussen de wielen na en zet deze op 14 mm indien nodig (ipv 14,3 mm).
Zal het rijden over engelse wissels wat aangenamer maken.
Olivier
Marklin_Peter
« Reactie #7 Gepost op: dinsdag 22 maart 2011, 21:56:37 »
Beste Peter,
Olivier
Thnx Olivier voor de tip
Ga hem het weekend binnen krijgen hoop ik en anders begin volgende week zeker
Als ik hem heb zal ik hier een foto van plaatsen van de binnenkant
Marklin_Peter
« Reactie #8 Gepost op: zaterdag 04 februari 2012, 16:26:59 »
Het ombouwen gaat van de week gebeuren
Hij was al voor 3rail gemaakt
Maar denk als ik de ESU decoder erin ga bouwen dat ik wel een draadje moet gaan leggen naar de sleper toe
Zie daar nu geen draadje vanaf komen
Dit heb ik vandaag gedaan:
Als iemand het dingetje kan gebruiken op de laatste foto hoor ik dat graag ;)
Hoop dat de bedrading goed zit dat ik straks alleen nog maar de Decoder erin hoef te prikken
Marklin_Peter
« Reactie #9 Gepost op: zaterdag 04 februari 2012, 22:22:31 »
De wielen staan op 14mm
Alleen snap de sleper niet aan de onderkant
Ik zie er gaan draadje aanzitten namelijk
Wel zie ik draadjes naar de wielen lopen daar ook een metaal iets zit wat tegen de wielen gedrukt zit
Moet ik dan nog een draadje van de sleper naar decoder brengen ?
Of is het ESU erin prikken en klaar ?
Als iemand zoiets al heeft omgebouwd wil ik wel eens weten hoe die het heeft gedaan en of het op het forum staat hier
Graag dan een linkje ervan. Zo leer ik ook meer natuurlijk ;)
Olivier77
« Reactie #10 Gepost op: zondag 05 februari 2012, 12:08:57 »
Beste Peter,
Als de trein reeds omgebouwd is met een sleper moet enkel de decoder erin.
Als er nog geen sleper onderzat is het iets meer werk.
De wielcontacten (slepers op de wielen) moeten samen op een kant op de print (bij mij enkele blauwe draad).
Op de plaats waar op de print de andere blauwe draad vastzat moet de draad van de sleper komen (bij mij rode draad).
Ik ga even een foto maken van mijn eigen Thalys.
Olivier
« Laatst bewerkt op: zondag 05 februari 2012, 13:43:43 door Olivier77 »
Marklin_Peter
« Reactie #11 Gepost op: zondag 05 februari 2012, 12:50:55 »
Hallo Olivier
De rode draad bij mij loopt naar de pantogaaf toe en daarvandaan pas naar de print
Dit mag volgens mij niet uitmaken dat je dan een keuze kan maken voor bovenleiding ja of nee
De blauwe zit idd links en rechts op het wiel aangesloten (zoals voor als achter)
« Laatst bewerkt op: zondag 05 februari 2012, 12:54:51 door Marklin_Peter »
Olivier77
« Reactie #12 Gepost op: zondag 05 februari 2012, 13:28:46 »
Beste Peter,
Dan kan kloppen, ik heb de draad naar de pantograaf weggelaten omdat je bij digitaal toch nooit
rijdt met contact via bovenleiding. Moet je ook doen.
Ik heb een blauwe draad die uit het voorste draaistel komt en een draad uit het achterste draaistel.
In de draaistellen loopt er nog een draad tussen de contactveren van de linkse en de rechtse wielen
Meet eens als je contact heb tussen de sleper en het aansluitingspunt van de rode draad op de print.
Het kan zijn dat Mehano toen werkte met een contactplaatje onder de sleper voor het contactmaken met de sleper.
Op de sleper zelf was dus geen draad gesoldeerd.
Er moet wel een rode draad naar het midden van het voorste draaistel lopen.
Olivier
« Laatst bewerkt op: zondag 05 februari 2012, 13:45:30 door Olivier77 »
Marklin_Peter
« Reactie #13 Gepost op: zondag 05 februari 2012, 14:19:24 »
Hallo Olivier
Heb jij ook een functie decoder erin zitten in de achterste rijtuig ?
Ik wil der namelijk daar 1 in gaan bouwen ook
Zal de verlichting moeten veranderen ook van de voorkant denk ik
Achter zitten rode lampen zag ik maar die bovenaan zit er niet in achter
Zouden er 2 kleuren leds zijn of hoe moet ik dat doen ???
minitreintje
    • Portfolio website
« Reactie #14 Gepost op: zondag 05 februari 2012, 15:46:08 »
Standaard heeft Mehano in sommige versie, al een printje met led's gezet en een weerstand.
groeten Dylan
Marklin_Peter
« Reactie #15 Gepost op: zondag 05 februari 2012, 16:21:35 »
Hallo Dylan
Ja dat zit in deze ook
Maar zal de kleur ook veranderen als je rijrichting veranderd ?
Voorste rijtuig heeft een led extra voor de bovente verlichting
De achterkant heeft deze niet
Hoort dit zo of moet ik in de achterste ook een led erbij zetten op de bovenste ?
minitreintje
    • Portfolio website
« Reactie #16 Gepost op: zondag 05 februari 2012, 16:39:32 »
Ik ga toch bij de achterste dat doen want als je lichtwissel hebt is dat toch handig :)
Je moet de draden ook zo aansluiten als in het voorste voor de verlichting. Ik zal eens een foto maken van mijn ombouw. Daar zie je welke draden aan welke moeten van de DCC code.
groeten Dylan
minitreintje
    • Portfolio website
« Reactie #17 Gepost op: zondag 05 februari 2012, 16:42:22 »
Hier is je foto...
groeten Dylan
Marklin_Peter
« Reactie #18 Gepost op: zondag 19 februari 2012, 18:55:37 »
Hallo allemaal
Ik heb nog een vraagje over het ombouwen of het erin past en ook werkt
ESU lokpilot v3.0 decoder M4 mfx 61600 NEM652 past dit erin en gaat dit ook werken ???
Ik lees graag reactie's hierop
En als iets anders beter is hoor ik dat ook graag
Zoals deze ESU decoder lokpilot 54610
minitreintje
    • Portfolio website
« Reactie #19 Gepost op: zondag 19 februari 2012, 20:08:40 »
Ja geen probleem hoor...
groeten Dylan
bekie
« Reactie #20 Gepost op: woensdag 02 mei 2012, 20:49:38 »
Ik heb een reizigersprobleem in de Mehano Thalys.
In eerste klas: geen probleem.
In tweede klas zijn de zetels niet breed genoeg om een reiziger te plaatsen. Hoe lossen jullie dat op?
Minder reizigers plaatsen kan natuurlijk ook, maar het probleem blijft. Je kan toch moeilijk een Thalys bijna leeg laten rijden?
Brenner
« Reactie #21 Gepost op: woensdag 02 mei 2012, 23:10:28 »
Je kan tegenwoordig treinreizigers krijgen in schaal 1:100.
Die hebben niet zo'n dik achterwerk of uitstekende ellebogen en passen prima in de 2e klas fauteuls.
Wel moet je even de voeten even boven de enkel amputeren, anders zitten ze zo achterover...
Deze reizigers zijn via E*ay te verkrijgen of anders a.s. zaterdag op de treinenbeurs in Houten.
bekie
« Reactie #22 Gepost op: vrijdag 04 mei 2012, 10:48:57 »
bedankt voor de antwoorden via forum en pb.
Ik ben op weg ...
veldkamp
« Reactie #23 Gepost op: vrijdag 04 mei 2012, 18:18:10 »
Of kijk even op deze site  het is een zeer gewaardeerd lid van het forum. Het  is een gouden gast. En de prijzen zijn meer dan gunstig. Ook voor decoders en lantarenpalen en led strips !!!!!
 http://forum.3rail.nl/index.php?topic=17760.0
gr erik
« Laatst bewerkt op: vrijdag 04 mei 2012, 18:21:06 door veldkamp »
minitreintje
    • Portfolio website
« Reactie #24 Gepost op: zondag 06 mei 2012, 08:59:04 »
Zelf heb ik al 4 wagons voorzien van zijn poppetjes in schaal 1/100 en werkt perfect met ledstrips van Ebay ziet er fantastisch uit!
groeten Dylan
Pagina opgebouwd in 1.164 seconden met 22 queries.
