Frontverlichting Br023 roco uit (en weer AAN, update 19 feb)
Gestart door 44er vrijdag 28 januari 2011, 11:04:38
Re:Frontverlichting Br023 roco uit (en nog steeds uit update 08feb)
Jan,
Met de AVO meter ga je weerstand meten, bij goed contact 0 ohm.
1, Je neemt het lampje uit de houder( anders kun je misleid worden door de lamp=frame.
2een draad van je AVO meter laat je contact maken met het lipje, klein krokodileklemmetje is in deze handig.
3 je volgt de printbaan vanuit de aansluiting omcirkeld in jou laatse foto, je moet 0 ohm meten.
4 je volgt de printbaan tot een volgend meetbaar punt, je moet weer 0 ohm meten.
Een printbaan kan een zeer klein scheurtje hebben of de soldeer aansluiting is niet doorgevloeid (je hebt al meer last gehad van breuk soldeerwerk) Niet goed doorvloeien is doorgaans het gevolg van smerig solderen of solderen op te koud matriaal.
scheurtje printbaan gevolg van buigen print, het is maar fotografisch opgedampt.
zover vr gr Cees tot de volgende kronkel.
Het probleem zal opgelost worden met gevolg dat je er wijzer van wordt.
Citaat van: 44er op dinsdag 08 februari 2011, 19:29:00
John,
Garantie na 9 jaar? service,?
goed bedoeld maar dit wordt binnenshuis opgelost  8o
Ken je deze spreuk,
Vanwege de vele klachten geven wij geen service en garantie meer.
Slaat niet op Roco , maar vind m wel leuk. :D
Gr Jan
Hallo Jan
dan wordt het leuk  :D :P
@Cees
je zal nooit 0 ohm meten
Cees,
we gaan ervoor en ga zo dadelijk weer naar mn zoldertje,
Zal de boel loshalen zoals ik al zei en gaan dan het spoor :D volgen naar mogelijk een oorzaak,
Geef mij even en ik kom terug met een slecht :thumbdown: of goed  :thumbup:bericht
Ben, Thx,
Gr.Jan
Cees, John,
wat ga ik meten?
Jan
Citaat van: 44er op dinsdag 08 februari 2011, 19:34:51
Cees, John,
wat ga ik meten?
Jan
Hallo Jan
bedoel je het aantal ohm's
Citaat van: Cees B op dinsdag 08 februari 2011, 19:29:17
Jan,
Hallo Cees,
Dit hebben wij allemaal al gedaan. Waarmee ik niet wil zeggen dat ik je bijdrage niet waardeer. :thumbup:
Jan,
Het risico om voor de oplossing van een by-pass draad te kiezen is dat je flikkerende lamp hieraan overhoudt.
Ik verwacht dat de printbaan op de dubbele blauwedraad uit zal komen.
Ik blijf voor mij zelf het nog vreemd vinden dat de gele of witte draad het frame onderspanning zetten.
Doet de diode welke op de print zichtbaar is in deze mee?. Zo ja dan hebben ze geen gebruik gemaakt van de blauwe draad maar met de diode het flikkeren tegen te gaan.
met vr gr Cees
Bedoel je te zeggen dat een printbaan fotografisch opgedampt is ?.
Niet soldeerbaar noemt men Nonwetting, soldeer wat op een printspoor weg kruipt noemt men dewetting.
Cees,Ben,John ea
Kwam zomaar op het idee door Cees om maar direct van lipje en de 2 blauwe op de decoder te meten. Fout of goed?
Meter op 20K gezet en tussen lipje en de 2 blauwe draden wordt 0.04 gemeten , voor mij is dit prima maar ik weet niet hoe de deskundige hier over oordelen.
Dan nog wat Er zitten dus 2 blauwe draden op de decoder , 1 gaat naar normstekker en 1 hangt erbij voor JL? :mrgreen:
Groetjes , Jan
Hallo Jan
gewoon dat draadje naar het lampje laten gaan en dan eraan solderen
Jan,
Nogmaals kijkend naar de foto met diode ziet dat soldeerwerk er niet echt goed uit, net of het tin erop ligt. Is dit origineel? zo ook de bruine draad?
met vr gr Cees
Cees,
is inderdaad alles is origineel, ben daar niet geweest met mn soldeerijzer,, Ja toch zie elders een zwarte draad vastgezet maar dat is weer keurig hersteld door deze knutselaar. Ik heb alleen losse bedrading van mn decoder gerepareerd en die doet het weer prima.
Jan
Jan,
De weerstand meting doen met een klein bereik, je bent opzoek naar geen weerstand.
Heb je een meter met geheugen hoog/laag-gemiddeld dit uitschakelen.
met vr gr Cees
Freak, In een periode dat ik zelf printplaatjes maakte had het procede zeer veel overeenkomst met zelf foto's ontwikkelen, diverse baden en heerlijke chemische zout oplossingen met resultaat een miniscuul koperen baantje op een plaatje pertinax. Om hier vervolgens componenten op te solderen.
Restant vloeistoffen gingen zo in een ...... weg gespoeld.
Cees,
ik ben op dit gebied, (electronica) een 0, nog niet eens een 1, hahaha
Geef aub even aan waar ik mn meter op moet zetten, waardes, heb een universeel merk "Don't forget me" en een Marklin universeelmeter.
Graag je advies,
Gr,Jan
Cees,
Dat noemt men etsen  :D
Jan,
Op de print zitten twee diodes. Als het goed is heb je de volgende uitvoering.
Rechts de draadaansluitingen, midden een diode en links een diode (schuin), vervolgens een rond gat en daarna twee contactvlakjes. Als dat zo is meet eens op de twee vlakjes.
Klopt Peter, bedrading rechts, diode 1 x recht en 1 x schuin,
Op welke contactvlakjes doel je? die waar de lipjes van onderaf komt naar printplaat?
Gr.Jan
Links van dat gat moeten (als het goed is) twee vlakjes zitten. Die bedoel ik.
 >:-D
morgen verder, :mrgreen:
Citaat van: 44er op dinsdag 08 februari 2011, 21:43:57
Niet vergeten het licht uit te doen... :P :D
Re:Frontverlichting Br023 roco uit (en nog steeds uit, update 09feb)
 :D :D
Gr.Jan
Cees, Ben,Johan,Peter, ea lezers,
zucht......,  :|                                          zie de plaatjes.
Heb gemeten ( de aap zat weer op mn schouder mee te kijken, hij weet net zoveel als ik van dit gebeuren :o),ook niks.
Hier de gegevens.
Foto van printplaat geeft de punten aan waar ik heb gemeten, dus zoals Cees aangeeft, van lipje met kleine krokklem over de printplaat naar nemstekkert. De aangeven punten geven op de multmeter standje 20K allemaal 0.00 aan.
Op de normstekkerverbinding nr 2 rood komt 0.05 in het venster te staan, en verbinding nr 3  geel geeft 2.48 aan.
Ik ben nu uitgemeten en verdere metingen zijn volgens mijn bescheiden kennis zinloos.
Ik ga  de lok weer tot een rijdend exemplaar brengen en hoor wel van de deskundige forumleden hoe verder en/of er nog ideeen zijn buiten het verschroten,Fa:Koek in Uithoorn was vlakbij H,sum, helaas weg nu. :P
Eigenlijk eerlijk gezegd ben ik er even flink zat van.
Bedankt voor jullie meedenken en adviezen zover.
Groetjes, Jan
Hi allemaal
Ik volg deze discussie al een tijdje, sterkte ermee, maar als het niet lukt wil ik wel een keertje voor je kijken.
Jan, die schroef, helemaal rechts op de foto, tussen/onder de zwarte draadjes, zorgt die er niet voor dat het chassis van massa wordt voorzien?
Zo ja, zit die soms los, zodat het chassis en daardoor ook de lamp, geen massa krijgt?
Meet eens ohms door met je multimeter tussen die schroef en de wielslepers?
Ik kon trouwens uit jouw verhaal over +, - en massa in antwoord #80 niets opmaken.
Je bedoelt toch niet dat de contactlip die tegen de lamp zit een massapunt is?
Ad,
Schroef houd het lipje vast die de functie om achter loopstel aan te drukken op de rails, drukt op kunststof.
Dus maakt nergens contact mee.
Vwb antw80: Ik bedoel dat + aan chassis ligt, want lipje van lampje ligt aan massa, althans wat ik met simpele electronische verstand kan meten en begrijpen, vandaar.Ben er nog steeds niet achter waarom de wielen en de lippen daarop nergens geen verbinding mee hebben, tenminste Ben en ik kregen geen verbinding op iets wat massa zou moeten zijn.
Je zou zo zachtjes aan een beetje knetterbek worden van dit festijn >:-D
Groetjes, Jan
Citaat van: Haradigi op woensdag 09 februari 2011, 15:31:44
Hi allemaal
Harold,
Tja, tis me wat , dank voor je aanbod, hou het in gedachte.
Groeten, Jan
Jan,
Met de AVO meter op de lamp huls en de wielmassa welke spanning meet je dan?
Ca 14 of 19 volt.
Die diode, cilindrisch zwart met zilverring gaat op een gegeven moment via de print baan over in een zwarte draad. Bij jou stekkertje wordt dit dan een Blauwe of Geel of Wit of Groen of Paars.
Groen en paars staan voor functie draden F1/F2 Welke voor de rook generator is bestemd.
Geel & Wit is front of achter zijde verlichting.
Komt het diode spoor uit op de Blauwe draad dan staat hij verkeerd om en zal de verlichting daardoor niet kunnen werken.
(Dit kan komen doordat ze in het verleden de zwarte draden verkeerd om terug geplaatst hebben, er zat er 1 los bij jouw)
Geef nooit de moet op, eens heb je de oplossing en roep je Eureka.
Welk loc nummer heb je? www.modellbau-wiki.de/wiki/BR_23#Spur_H0
Met vr gr Cees
Goh Jan, wat zou ik die lok graag eens onder de loep nemen. 8)
Citaat van: Kappa op woensdag 09 februari 2011, 20:19:30
Hallo Ad
me too
Citaat van: Cees B op woensdag 09 februari 2011, 19:02:56
Jan,
Met vr gr Cees
Hallo Cees
kijk eens in het openingsbericht
John,
Jan noemt 69223 als Roco nr De uitvoering is met een wisselbrug en dit wordt door Jan bevestigt, zo is mijn loc niet
Ook staat er elders BR23105 en nr 14120A
met vr gr Cees
Citaat van: Cees B op woensdag 09 februari 2011, 21:11:23
Die is van mij, pluklok.
Jan's probleem lossen we wel een keer op.
Hallo meedenkers :D
Ben net terug van bezoek bij Johan( Blausee-mitholz) vandaar mijn radiostilte.
Motorschildjes voorzien van kogellager, Johan nogmaals mn dank.Wordt altijd later als gedacht, de klok bij Johan is een windmolen!  :D En natuurlijk baan en treinen bekeken , Video/foto's
Zal straks als ik weer wakker wordt gaan meten wat Cees voorsteld.
Dus komt er weer een update van de bevindingen, in de tussentijd afgekopen middag een Br41 voorzien van een esu loksound decoder, ging in 1 keer goed , hij rijd geruisloos ( geluid uit) zit ook een faulhaber motor in, geluid moet ik nog aanpassen en andere cv waarden idem. Zal dit met mn esu programmer doen., maar dit terzijde, nu weer terug naar de werkelijkheid, het licht is uit.!
Misschien de lok eens een rondje Nederland/Belgie laten maken op verzoek van Ad en andere forumlezers die hem graag willen zien en misschien wat aan willen/kunnen doen :idea: :D juh Reizend reperatie objekt :P
Dank voor de aandacht.
Greetzzzzzz, Jan
Citaat van: looney tunes op dinsdag 08 februari 2011, 19:10:23
Hallo Jan
thanks
volgens mij moet dat plaatje toch echt naar het loopstel
Hallo, even het draatje gelezen, dit is echt wel waar wat hier staat.
Ik heb er  ook problemen mee gehad, echter bij mij was het een 50er.
Anders kom je maar even met dat lokje naar mij toe.
( ca 8,5 km denk ik)
Een andere jan
Huizen
Jan,
In bericht 80, is al meer over gepraat, heb je de lamp brandend gekregen door een aparte massa verbinding te maken naar lipje lamp. Dit houdt in dat dit frame waar het lampje in gevat is een onderdeel is van het spanningvoerende circuit. OP ZICH VREEMD ER IS NAMELIJK EEN POTENENCIEEL SLUITING GEVAAR AANWEZIG WAT EEN DECODER NIET LEKKER VINDT.
Dioden en Elco's worden toegepast om een flikkerende verlichting tot egaal brandend te  krijgen indien men de witte ( of gele) draad gebruikt voor verlichting.
Spannings niveau t.o.v de massa voor de gele en witte draad is ca 13,7 volt, beetje pulserend.
Spannings niveau TUSSEN de witte en blauwe draad is 19 volt=stabiel gelijk.
De blauwe draad mag opgenomen worden in een b.v een licht circuit, nooit aan loc massa.
Om een stabiel brandend lampje te hebben in samenwerking met een ESU decoder heb je een geisoleerde lampopstelling met een voedingdraad (blauw vanuit de decoder gezien) en een retour draad. (wit vanuit de decoder gezien) nodig, meer niet.
Om een stabiel brandend lampje te krijgen met de witte draad alleen moet er een diode truc toegepast worden.
eventueel nog een condensator erbij.
De opstelling zoals bij jouw met een geisoleerd frame??? kan de dioden verklaren.Mogelijk heeft de originele Roco decoder(LF)een andere draadfunctie als door ESU toegepast en dat zodoende jouw frame nu onder spanning staat en van oorsprong massa was.
wordt vervolgd met vr gr Cees
Re:Frontverlichting Br023 roco uit (en nog steeds uit, update 10 feb)
Cees en andere mededenkers, lezers
Komt ie Cees,
Gemeten met spanning op de lok ( mijn spanning maar niet gemeten :D)
Tussen lamplipje en wielen met variabele van 10,98 naar 12,78 voltjes?
Vwb de diodes , klopt wat je zegt deze zijn in combinatie met een Roco decoder cq Lens staat in beschrijving vd Lok
Even voor de volledigheid maar weer even het Roco nr 69223  , deze lok is van de vorige eeuw, 1999 !!
Meer meet en weet ik niet, pffffffffffff...........zucht......... :thumbdown:
De groetjes maar weer ,
Jan
Citaat van: Jan 1212 op donderdag 10 februari 2011, 07:51:36
Hallo Jan
thanks
Jan,( 1212)
Er is idd al vaker over gesproken maar volgens de beschrijving vd lok  moet het lipje naar achteren wijzen
in tegengestelde van rijrichting.
Ik heb het naar aanleiding van dit draadje maar eens omgedraaid wat ontsporing tot gevolg had. En weer rapido terug gezet.
Je aanbod  hou ik gedachte Jan , afstand is bijna niets,  ;) :D
Groeten, Jan
Jan,
Dit betekent dat de witte draad verbinding heeft met het frame, je hebt gemeten met lampje in zijn houder?
Snuffelen via Google geeft op de positie massa draad Lenz dat bij ESU dat blauw daar zit. Ik denk dat hier een verdraaiing inzit en met de dioden niet zal werken, tenzij de dioden omgedraaid worden of by-pass.
Je zou zelfs een draadje tijdelijk kunnen zetten over de dioden(2 draadjes) dan moet het lampje branden.
Een diode is aangewend voor licht en een voor rook.
zie verder mijn eerdere bericht.
met vr gr Cees
Hallo Cees,
Even voor de records, ik heb alleen de motor verwisseld, ik heb nergens aangezeten wat in,onder de lok zelf zit, heb alleen de tender open gehad , dat is het rare  hiervan. Ander ding is dat mijn simpele kennis hier staakt en ik geen dingen kan/ga doen waar ik niet de kennis van heb , ik bedoel ik ga iets doen op jouw advies en laat de lok "echt roken" en weet niet wat ik ga en moet doen , ieder zijn of haar kennis van zaken.respect
Ik ben er even klaar mee, ik waardeer ontzettend de adviesen en ideeen van een ieder hier
maar "ëst reicht mir jetz"  :mrgreen:
Groeten, Jan
Jan 1212 ,
Je hebt een PB,
Gr.Jan
Citaat van: Spoorman op woensdag 09 februari 2011, 21:28:28
Het geheim van het niet brandend frontsein:
Het 2e pinnetje van links zit te laag. Net wel/geen contact. Ohms meet je er doorheen maar zodra stroom gevoerd wordt is het niks.
Opgelost dus. De lok gaat volgende week weer terug naar Jan.
Voor wie dat nog interesseert: lokframe waar het lampje en de rookgenerator in zit heeft een electrische verbinding met de functie + (blauw) van de decoder.
Hallo Ben
dus toch iets makkelijks  ;)
(waar we nog geen foto van hadden gezien)
Re:Frontverlichting Br023 roco uit (en nu weer AAN !! ( update 19 feb)
Ben,
Kwaliteit en kennis verloochenen zich niet....... :thumbup:
Enorm bedankt Ben,
Ik ben er blij mee,dit verzin je niet.
Alle mededenkers en adviseurs ook bedankt, draadje officieel gesloten, licht kan uit :D
Gr.Jan
Re:Frontverlichting Br023 roco uit (en weer AAN, update 21 feb)
Aan alle mededenkers, adviseurs en belangstellenden,
Allen nogmaals bedankt,
Bij deze het "gevonden LICHT" van de Br 23 door de Spoorman , :thumbup: :mrgreen:
Thx Ben,
Gr jan
Re:Frontverlichting Br023 roco uit (en weer AAN, update 19 feb)
Hallo Jan
dat licht ziet er mooi uit !
Wat is nu het probleem,het brand toch gewoon..... :D
Nooit meer uitzetten,laat maar branden.
Veel suc6.
Ze ziet er weer Stralend uit.  :)
Wel apart dat het frame aan de decoder voeding hangt....
Maar ja, elke fabrikant ontwerp anders.
