| | |-+  Frontverlichting Br023 roco uit (en weer AAN, update 19 feb)
Pagina's: [1] 2 3   Omlaag
Auteur Topic: Frontverlichting Br023 roco uit (en weer AAN, update 19 feb)  (gelezen 19424 keer)
44er
« Gepost op: vrijdag 28 januari 2011, 11:04:38 »
Hallo forum,    hulp gevraagd,
Ben in bezit van een Br023 van roco nr 69223 met esu sound dec.
Opsomming van wat er is gebeurd.
1.Lok heeft een frontaaltje gehad ( foutje wisselwachter)met gevolg dat er 1 of meerdere tandwielen van de aandrijving stuk waren,
2.Bij demontage van de aandrijving direct ook maar de motor omgewisseld voor een Faulhaber motor.
3.FH motor ingebouwd en getest , !!geen probleem, tandwielen vervangen en lok gemonteerd,
4.Op de rollenbank gezet en verlichting voor werkt niet echt mee. Achter werkt normaal
5.Decoder eruit alles met het oog nagekeken mn de stekker verbindingen in de tender, niets te zien .
6.Decoder op tester gezet , alle functies normaal werkend.
7.Lampje ok!! Buiten om met batterij lamp aansluiting getest via contact onder de lok. ok!!
lok rijdt prima met en zonder geluid, voor en vlak na de aanrijding werkte de verlichting voor als normaal.
ik vermoed als electrobeet dat er iets met de printplaat of wat er op gebakken zit mis is welke zit onder de ketel,
maar kan net zo goed iets anders zijn wat ik ook niet begrijp.
Wie o wie heeft er een idee wat hier aan de hand is en wil mij helpen dit op te lossen .
Alvast bedankt,
Jan
« Laatst bewerkt op: zaterdag 19 februari 2011, 22:07:35 door 44er »
Intellibox,Loconet,6021,MS2, Koploper,S88n,Lok met Faulhaber,
Looney Tunes
Re:Frontverlichting Br023 roco uit
« Reactie #1 Gepost op: vrijdag 28 januari 2011, 21:39:39 »
Hallo Jan
wat ik denk is dat tussen de decoder en het lampje ergens de stroom wordt onderbroken
PS: mijn 1000 bericht  :)
Groetjes John -
44er
« Reactie #2 Gepost op: vrijdag 28 januari 2011, 22:01:44 »
hallo John,
Tja , je kan gelijk hebben maar ik als electronica LEEK zeg dan hoe kom ik daar achter.
Zover ik kan begrijpen moet het inderdaad ergens een onderbreking geven....
  ennuh , proficiat met je 1000e !! :mrgreen:
Gr.Jan
Looney Tunes
« Reactie #3 Gepost op: vrijdag 28 januari 2011, 22:05:28 »
Hallo Jan
weerstand meten
 bedankt voor je felicitatie :D :D
Groetjes John -
TimT
« Reactie #4 Gepost op: vrijdag 28 januari 2011, 22:12:14 »
kan je ook niet met je multimeter op piep staan aleja weet niet hoe die stand noemt  :-)
nuja tis eigenlijk dit dat John bedoelt ook wss
en John Proficiat met je 1000 bericht
Freak
« Reactie #5 Gepost op: vrijdag 28 januari 2011, 22:18:45 »
Maak aan een zijde de bedrading los. Anders weet je nog niet wat je meet.
Kappa
« Reactie #6 Gepost op: vrijdag 28 januari 2011, 22:20:29 »
Misschien een paar foto's van het probleemgebied? :idea:
Wel scherpe anders zien we nog niets. 8)
Groeten Ad
44er
« Reactie #7 Gepost op: vrijdag 28 januari 2011, 22:30:36 »
Ik zal er foto's van maken , is altijd gezellig om naar te kijken  :mrgreen:
probeer ze straks bij te voegen
Alvast bedankt voor meedenken, alleen meten zal zoiets worden alsdat er een aap op mn schouder meekijkt wat ik aan het doen ben, de bekende aap dus die ook wel eens in het horloge keek  8o
gr, jan
Looney Tunes
« Reactie #8 Gepost op: vrijdag 28 januari 2011, 22:35:50 »
Hallo Jan
gr, jan
wat bedoel je daarmee (dat het je niet gaat lukken  :help: :help:)
@Tim
« Laatst bewerkt op: vrijdag 28 januari 2011, 22:40:45 door looney tunes »
Groetjes John -
44er
« Reactie #9 Gepost op: vrijdag 28 januari 2011, 23:06:29 »
John,
idd, ben altijd van mening dat als je iets niet weet blijf er vanaf en vraag advies, ik zou bv totaal verkeerde dingen kunnen doen met meten en de zaak verergeren.
Bijgaand de foto's ,
Contacten zitten onder voorloopstel 1 x voor licht en 1 x voor rookgen. aansluiting, zijn geisoleerd !
44er
« Reactie #10 Gepost op: vrijdag 28 januari 2011, 23:10:28 »
Nog een plaatje van tender met aansluitingen .
Spoorman
« Reactie #11 Gepost op: zaterdag 29 januari 2011, 07:30:27 »
Ik heb een 69233, technisch dezelfde lok. Zal vanmiddag eens kijken of ik licht in deze duisternis kan brengen.
Looney Tunes
« Reactie #12 Gepost op: zaterdag 29 januari 2011, 08:46:35 »
Hallo Jan
hoort de massa veer niet omgedraaid
« Laatst bewerkt op: zaterdag 29 januari 2011, 16:00:56 door looney tunes »
Groetjes John -
44er
« Reactie #13 Gepost op: zaterdag 29 januari 2011, 12:04:52 »
John,
contact omgedraaid , je bedoelt dat het tussen de wielen en tegen de voorste as zit.?
Er is ruimte voor edoch kan geen bocht maken "entgleist sofort"
Ik wacht even het tech. onderzoek af van Ben , misschien is er verschil
Toch bedankt
Jan
Looney Tunes
« Reactie #14 Gepost op: zaterdag 29 januari 2011, 12:06:45 »
Hallo Jan
maar branden de lampen dan wel ??
zo ja, dan de schroef iets losser
en zet de rookgenerator eens aan
« Laatst bewerkt op: zaterdag 29 januari 2011, 12:09:51 door looney tunes »
Groetjes John -
44er
« Reactie #15 Gepost op: zaterdag 29 januari 2011, 12:17:23 »
Mijn fout , vergeet te melden , lamp brand niet,
Er zitten 2 contacten gescheiden door isoleer plaatje, dus ik ben met schoonmaken en behuizing van  lampje bezig geweest edoch geen resultaat.
Rookgen zit er niet in .
Bij lossen van schroef gaat contact hangen/los zitten.
Wordt vervolgd , ga zo nog eens kijken/proberen .
Hoop dat Ben wat brengt.
Jan
Looney Tunes
« Reactie #16 Gepost op: zaterdag 29 januari 2011, 12:22:53 »
Hallo Jan
volgens mij (maak ik uit de explo ) zitten de rookgenerator en de lampjes op dezelfde f uitgang
Groetjes John -
44er
« Reactie #17 Gepost op: zaterdag 29 januari 2011, 12:37:29 »
John,
even meegekeken en je hebt gelijk, nr 15 contact lamp en rookgen., 14 is een  ?
Thx, Jan
Looney Tunes
« Reactie #18 Gepost op: zaterdag 29 januari 2011, 12:38:56 »
Hallo Jan
contact  ;)
dus dat gene waar ik om vroeg om te draaien
Groetjes John -
44er
« Reactie #19 Gepost op: zaterdag 29 januari 2011, 12:44:05 »
John,
had ik gedaan edoch resultaat zie boven,
Groet, Jan
Looney Tunes
« Reactie #20 Gepost op: zaterdag 29 januari 2011, 12:49:31 »
Hallo Jan
weet ik  ;)
en met de functie uitgang aan
Groetjes John -
Spoorman
« Reactie #21 Gepost op: zaterdag 29 januari 2011, 12:59:56 »
Jan,
Heb m'n lok bekeken maar openhalen vind ik wat veel van het goede. En zo te zien heb ik een toch iets andere versie. De foto die John groen omcirkeld heeft (de massa veer) ziet er bij mij anders uit. Ik heb een enkele veer en dat contact voor de generator zit er bij mij niet.
Heb je hier iets aan: klik?
Even door de pagina's bladeren.
Looney Tunes
« Reactie #22 Gepost op: zaterdag 29 januari 2011, 13:06:09 »
Hallo Ben
dat had ik al op de explo gezien  ;)
Groetjes John -
44er
« Reactie #23 Gepost op: zaterdag 29 januari 2011, 13:49:02 »
Dag Ben,
je kan  de lok toch wel ff openmaken?..........hehehe :D
Je hebt gelijk , niet nodig ook.
Idd op de link die je stuurt staat net niet wat ik zou willen zien,ik  heb nog macro kiekjes gemaakt van mijn lok (nadeel je ziet stof zitten) en dan zie je dat er 2 gescheiden plaatjes liggen onder het iso plaatje, de buitenste koperen veer op voorgaande foto en groen omcirkeld door John is volgens mij alleen om voorloopstel aan te drukken en dat doet hij ook goed, er is dus geen verband met andere elec. verbindingen of massa.
Je kan ook zien dat de lipjes die in lok verdwijnen naar printplaat eronder daar vast zitten.
Maar in ieder geval bedankt voor je moeite om te kijken en meedenken.,
Hoe verder maar even afwachten of er nog misschien een knijn uit de hoge hoed komt.....
John ook jij bedankt voor je hulp,
Groeten, Jan
ga even naar onderdelen/treinen leverancier , straks weer verder .
 :D
« Laatst bewerkt op: zaterdag 29 januari 2011, 13:54:47 door 44er »
Looney Tunes
« Reactie #24 Gepost op: zaterdag 29 januari 2011, 13:53:15 »
Hallo Jan
Niet gaan opgeven
kan je ook nog een foto van de printplaat maken
Groetjes John -
44er
« Reactie #25 Gepost op: zaterdag 29 januari 2011, 13:59:37 »
John,
Nee ga nog niet opgeven maar stiekem de neiging om wissel om te zetten naar dood spoor zonder stootjuk......
Maar ga ff naar hobby winkel, afleiding hahahaha,
Printplaat wordt een ander verhaal , heb er al naar gekeken maar moet echt de lok volledig uit elkaar halen , is mij op dit moment ff teveel , maar als het moet moet het natuurlijk.
Straks terug en verder
Jan
Looney Tunes
« Reactie #26 Gepost op: zaterdag 29 januari 2011, 14:00:59 »
Hallo Jan
laat die wissel nu net niet werken  ;) :D :D
veel plezier
Groetjes John -
Wasmi
« Reactie #27 Gepost op: zaterdag 29 januari 2011, 14:16:55 »
foto van printplaat is nog helemaal niet nodig. Decoder verwijderen en dan met je multimeter even de continuïteit meten tussen het contactje waar de witte draad van de decoder is aangesloten (op jouw foto het tweede pinnetje vanonder, naast de diode) en het contactlipje onder het lampje. Als je daar geen verbinding hebt weet je al weer meer. Als je wel contact hebt kan het nog zijn dat het contactlipje niet goed tegen het lampje aandrukt, of dat de huls van het lampje geen goed contact maakt met het frame.
Looney Tunes
« Reactie #28 Gepost op: zaterdag 29 januari 2011, 14:18:30 »
Hallo Walter
klopt maar ik denk dat Jan geen multimeter heeft
Groetjes John -
Spoorman
« Reactie #29 Gepost op: zaterdag 29 januari 2011, 15:57:40 »
Jan,
Nu ik je laatste foto's zie schoot me te binnen dat ik nog een sloop BR23105 heb. Een 14120A. Heb dit even bekeken en ik zie dezelfde constructie.
De twee bronzen contacten die je in de cirkel ziet moeten het printje aan de onderkant raken. Misschien even buigen zodat ze goed in de gaatjes vallen en/of schoonmaken voor beter contact.
Looney Tunes
« Reactie #30 Gepost op: zaterdag 29 januari 2011, 16:00:12 »
Hallo Jan
 :idea: :idea: :idea:
bij een foto op groterdam-project ( 2e pagina 4 link )zag ik een brug zitten die kan wisselen volgens mij al draai je die om is het probleem over
« Laatst bewerkt op: zaterdag 29 januari 2011, 16:03:06 door looney tunes »
Groetjes John -
44er
« Reactie #31 Gepost op: zaterdag 29 januari 2011, 16:23:54 »
zo weer terug en 2 esu sound decoders en 5 nem stekkers rijker en leverancier  :)
ga het advies van Walter opvolgen om te meten,
Ben zal ook jou advies ter harte nemen en daar naar kijken, aansluiting op printplaat.
John , heb wel een multimeter maar (nog) geen 23er met frontlicht :-)
ga naar het heiligdom en zal straks weer verslag doen over wat er gevonden is en ontwikkelingen zijn
Jan
Looney Tunes
« Reactie #32 Gepost op: zaterdag 29 januari 2011, 16:25:52 »
Jan
Hallo Jan
daar was ik nog niet achter gekomen  :-) :-) ;) ;) :P :P :D :D
Groetjes John -
44er
« Reactie #33 Gepost op: zaterdag 29 januari 2011, 18:00:22 »
Ben,John,Walter,
eerst maar een stevige neut ingeschonken, pffffffff................ :(
Heb zoals Walter aangaf, gemeten en ja verbingding is er naar contact op lamp.
Lipjes naar printplaat acc Ben nagezien en geconstateerd dat deze 2 lipjes gesoldeerd aan printplaat zitten.
contact bij lampje gechecked , ook goed , drukt goed op lampje.
Lok gemonteerd op de baan en jawel    geeeeeeeen licht voor , wel achter.
Lok weer uitelkaar gehaald (je zou nog handig worden van dat schroeven :P)
Weer gemeten , geen problemen.op printplaat gemeten, van stekker naar soldeerverbinding , idem dito :thumbup:
Nu maar weer lampje zelf gechecked met multimeter, massa en tin van lampje , ok
Maar eens spanning op lampje gezet , BRAND gewoon.
Alles weer gemonteerd en tussentijd van stekker naar lipje gemeten , ok
Lok weer volledig gemonteerd op de baan , JAAAAAAAA, brand niet!!!!
ik ben er even klaar mee , zou niet weten wat ik over het hoofd zie na jullie adviesen.
Ga mn neut maar soldaat maken en kijken of ik straks na het eten nog fut heb om de boel weer uit elkaar te halenen
kijken , meten of er iets toch los zit.
Ondertussen ook nog 1 draadje van luidsprekertje afgebroken aan decoder, zit gelukkig lekker met krimpkous dus ga ik pas aan beginnen als ik het licht heb gezien.......
Bedankt zover allen,
Hik,       Jan
Looney Tunes
« Reactie #34 Gepost op: zaterdag 29 januari 2011, 18:05:05 »
Hallo Jan
dan zit het dus in de retourleiding van het lampje
wil je een foto van de pin ??
Groetjes John -
44er
« Reactie #35 Gepost op: zaterdag 29 januari 2011, 18:10:46 »
John,
Lampje zit in een behuizing van metaal , krijgt daar zn massa van en lipje op het wel bekende puntje vd lamp,
Er is geen retourleiding , hij brand wel als ik de spanning op de stekker verbinding zet op  massapin en spanning zoals Walter aangaf 2e van voren (witte draad) naast diode.
Jan
Looney Tunes
« Reactie #36 Gepost op: zaterdag 29 januari 2011, 18:15:36 »
Hallo Jan
probeer eens een andere decoder
Groetjes John -
Kappa
« Reactie #37 Gepost op: zaterdag 29 januari 2011, 18:36:06 »
Moet je niet iets met dat contactbruggetje doen, in het midden van de foto?
Wat staat er dan in de handleiding, kan toch rocketscience zijn?
Groeten Ad
44er
« Reactie #38 Gepost op: zaterdag 29 januari 2011, 18:49:28 »
Ad,
bruggetje is voor bovenleiding......... :idea:
nee , grapje natuurlijk maar dit zit niet in mijn roco lok, foto is van andere 23er en   technisch anders , ook volgens Ben de Spoorman.
maar toch mn dank voor je aandacht en inbreng
Jan
Looney Tunes
« Reactie #39 Gepost op: zaterdag 29 januari 2011, 18:53:50 »
Hallo Jan
en een andere decoder
Groetjes John -
44er
« Reactie #40 Gepost op: zaterdag 29 januari 2011, 18:57:25 »
John,
K,eb er een paar liggen nieuw zal  straks nog even gaan proberen , je hoort van mij
Jan
Looney Tunes
« Reactie #41 Gepost op: zaterdag 29 januari 2011, 18:58:16 »
Hallo Jan
ben benieuwd
Groetjes John -
44er
« Reactie #42 Gepost op: zaterdag 29 januari 2011, 19:35:56 »
John en andere belangstellende ,
nieuwe esu V4 erin geprikt en achter ok en voor nada nakkes noppes niets te zien.
Heb licht uit gedaan op zolder en ben er heel even klaar mee , ik weet het niet wat dit veroorzaakt, zal wel weer iets kleins zijn wat niet nu boven komt drijven. Ga er later weer mee verder dan meld ik mij weer.
Nogmaals allen bedankt zover.
Greetzzzzz, Jan
Looney Tunes
« Reactie #43 Gepost op: zaterdag 29 januari 2011, 19:37:39 »
Hallo Jan
jammer
ga anders ermee naar de dealer/keuterman op een ander forumlid die dezelfde loc heeft
Groetjes John -
44er
« Reactie #44 Gepost op: zaterdag 29 januari 2011, 19:40:15 »
Tis een Rocolok John, Keuterman gaat mij wegsturen,Hag en M*, maar er zal licht komen , je gaat ervan horen/lezen
Jan
Looney Tunes
« Reactie #45 Gepost op: zaterdag 29 januari 2011, 19:42:03 »
Hallo Jan
even niet nagedacht
hoe gaat er licht komen ?? verder tobben
Groetjes John -
44er
« Reactie #46 Gepost op: zaterdag 29 januari 2011, 19:46:30 »
John,
Als ik weer opgeladen ben en zin heb ga ik er weer volop mee verder , nu even pauze ,  :D
Hoop dan het licht te zien..........
Greetzzzzzzzzzzz, Jan
Looney Tunes
« Reactie #47 Gepost op: zaterdag 29 januari 2011, 19:48:07 »
Hallo Jan
ik ga nog even wat  :idea: verzamelen
Groetjes John -
44er
« Reactie #48 Gepost op: zaterdag 29 januari 2011, 19:54:11 »
Is goed John,
Bedankt, zie het later , kap er nu even mee , ga gebruiksaanwijzing eens goed lezen van mn nieuwe sounddecoder die ik voor een 41er heb gekocht.
Groeten, Jan
44er
Re:Frontverlichting Br023 roco uit ( update 31-01)
« Reactie #49 Gepost op: maandag 31 januari 2011, 18:32:55 »
Hallo, hier even een vervolg van wat ik vandaag heb geprobeerd,
Lok volledig uit elkaar gehaald om bij de printplaat te komen , oa de cilinders met schuifbewegers weggehaald om de print bloot te leggen, Het zijn mooie gedetaileerde lok's van roco maar krijg er niets mee want demontage is echt een uitdaging, zeker voor deze lok.
Maar alles weg en kon in eerste instantie niets ontdekken, heee!! , zwart draadje los van print, het zal toch niet dat ik het nu al gevonden heb, soldeerijzer in het vuur gelegd en hup draadje terug op zn plek geplakt. Nu weer in omgekeerde volgorde lok weer in elkaar gezet, op de rollenbaan gezet , prik erop , geluid doet het , rijd voor en acheruit, licht achter OK, licht voor NIET DUS, grmfggrbdedggfwf >:-D >:-D :help: 2 x verdorie geroepen !!
Ik weet het niet meer , TE KOOP een 23er van roco met elec. achter en waxine licht voor  :mrgreen: :mrgreen:
Zie prentje van los draadje toen ik nog hoop had....
Groetjes, Jan
Pagina's: [1] 2 3   Omhoog
Pagina opgebouwd in 0.048 seconden met 24 queries.
