Tim,
Het perronspoor naar de spiraal toe, ligt express vanaf de kruising al helemaal los zodat je direct na het station al kan gaan stijgen. Hierdoor krijg je dus, dat als je de spiraal in komt al genoeg hoogte hebt om onder door te gaan. De doorgaande sporen die uitkomen van tunnel a, hebben genoeg ruimte om te dalen naar het lagere niveau en tunnel b blijft dan op hetzelfde niveau. De in enuitrij sporen van het schaduwstation zijn zo aangelegd dat je makkelijk de benodigde 24cm kan dalen vanuit het hoofdstation. Je krijgt dus als het ware 4 niveaus:
- niveau 0 = schaduwstation (hoogte 0cm)
- Niveau 1 = paradetraject + keerlus (hoogte +/-12cm)
- Niveau 2 = hoofdstation en zijlijn (hoogte +/-24cm)
- Niveau 3 = kopstation + locloods (hoogte +/- 48cm)
(hoogtes gemeten vanaf niveau 0)
Je hebt geen ruimte om de keerlus op hetzelfde niveau te maken als je station. je bent helaas gebonden aan de minimale radius van een boog en dat gaat dubbelsporig niet passen.
Het kost veel nadenk werk voordat je zeker weet of het goed is, maar je gaat er later meer plezier aan beleven. Ik ben zelf ook nog steeds bezig met plannen en kijken hoe ik het zo optimaal mogelijk kan maken. Ik heb nog geen rails gelegd, maar ben wel al maanden bezig met voorbereiden, omdat ik het in een keer goed wil doen. Kijk maar even op mijn draadje
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=27345.0 als je dat leuk vind. Dan kun je zien met welke baan ik bezig ben.
Succes
gr Joost
