Ik heb nog een seinplaat liggen die ik ooit eens in mijn jeugdige jaren heb gekocht maar nooit gebruikt , en deze is nog kaarsrecht. Het is dus echt door de warmte , en niet door de leeftijd.
Om de kromgetrokken seinplaten weer gangbaar te maken heb ik hier wellicht een oplossing:
Op foto 1 is duidelijk te zien hoe de seinplaat is kromgetrokken.
Sommige drukknoppen werken niet meer , je kan ze niet meer indrukken.
Foto 2 laat zien waarom , de messing plaat is bol gaan staan omdat de behuizing is gekrompen.
Op foto 3 heb ik het messing doorgeslepen met een dremel , het isolatiepapier heb ik met een hobbymesje weggesneden. Het messing blijft nog steeds bol staan , maar is nu wel heel eenvoudig naar beneden te duwen.
Op foto 4 heb ik met een stukje koperdraad weer een verbinding gemaakt , tijdens het solderen heb ik de draad stevig op het messing geduwd om dit weer vlak te krijgen. Dit stukje draad is 2.5 mm2 en heb ik wat platgeslagen voor wat meer oppervlakte. De dikte van deze draad is ruim voldoende , en bovendien stevig genoeg om het messing vlak te houden.
Het zilveren raampje bovenop de seinplaat heb ik wat verbogen zodat dat ook weer netjes vlak ligt.
Alles bij elkaar duurde dit ongeveer 15 tot 30 minuten. De knoppen kunnen weer goed ingedrukt worden , misschien moet ik de schakelcontacten nog wat buigen , dat weet ik nog niet. De behuizing blijft uiteraard nog steeds krom , maar hij werkt weer perfect.
Deze seinplaat is voor b.v. wissels en die kan ik eindeloos aan elkaar schakelen , omdat de contacten maar een puls hoeven te geven , er loopt niet constant stroom doorheen. Hierdoor worden ze dus ook niet warm.
De lampjes van de wissels moet je dus niet voeden vanaf de laatste seinplaat , want dan loopt er dus wel constant stroom door alle seinplaten , wat op den duur weer tot kromtrekken kan leiden.
Ik hoop dat dit verhaal duidelijk is , anders hoor ik het wel .
Groeten ,
Marcel.
