Nieuws: Hou 1 november De Stichting 3rail webshop goed in de gaten!!!
| | |-+  Plan is klaar en nu?
Auteur Topic: Plan is klaar en nu?  (gelezen 3518 keer)
eulaersivan
« Gepost op: zondag 16 januari 2011, 22:51:20 »
Dankzij de hulp van enkele forumleden heb ik een eerste plan getekend. Basis wordt een multiplex plaat en daarboven komt nog een niveau op 100mm afstand. Alle hout gaan kopen, en ik wou dit weekend met de moeilijkste helling beginnen (in groen). Ik heb nog niet alle rails, vandaar dat ik met het houtwerk wou beginnen.
Na 2 dagen prutsen heb ik wel een helling die naar beneden gaat (binnenste) en naar boven (buitenste kring). Ik ben echter niet tevreden van het resultaat. Ik wou mooie stroken van 50mm breed in multiplex van 5.5mm dik.
Hoe zou jij hieraan beginnen?
Ivan
pab
    • Mijn modelbaan
Re:Plan is klaar en nu?
« Reactie #1 Gepost op: maandag 17 januari 2011, 20:59:37 »
Ontwerp 1 op 1 uitprinten of de rails uitleggen op het hout.
Ik vind 50 mm wat aan de krappe kant. De rails zelf is ongeveer 40 mm, dus je hebt weinig speling. Ik zou minimaal voor 60 mm gaan.
eulaersivan
« Reactie #2 Gepost op: maandag 17 januari 2011, 22:14:46 »
Tx voor je antwoord.
Plak ik de 1 op 1 print vast op het hout met houtlijm en dan met de decoupeerzaag langs de lijnen gaan?
Wijbe
« Reactie #3 Gepost op: maandag 17 januari 2011, 22:31:35 »
Dat kan, maar waarom lijm gebruiken?
Gewoon dat het papier tijdelijk vast zit ;)
loc1200
« Reactie #4 Gepost op: maandag 17 januari 2011, 22:54:41 »
Hoi Ivan,
Na je wissel 5140 zit je op 90 cm. Je bent net 4 cm per rail gezakt (dit is veel te veel; max. 18mm per rail) hierna gelijk weer op 90 mm, en dan weer om hoog.
Wil je een betrouwbaar spoor, dan moet je in je achterhoofd aanhouden:
per rail max. extra stijgen (of dalen) 3 mm per rails t.o.v. de vorige rails, waarbij het hoogteverschil maximaal 18mm per 18cm mag bedragen.
Probeer met inachtneming van deze regel, je baan-plan eens aan te passen.
Je kan een proef spiraal maken, mbv lege closet-rollen, op hoogte door te knippen, en onder je rail te klemmen.
gr. Marcel
(die al diverse spiralen heeft uitgefreest)
eulaersivan
« Reactie #5 Gepost op: dinsdag 18 januari 2011, 07:48:10 »
Ik ben me bewust dat de helling steil is. Ik zou de binnenste kring (steile) wel enkel gebruiken om te dalen. Stijgen gebeurt via andere sporen die minder dan 3% stijgen.
Maar hoe zetten jullie het papier tijdelijk goed vast zodat je er nog langs kan met de decoupeerzaag?
Ivan
TJ
« Reactie #6 Gepost op: dinsdag 18 januari 2011, 14:14:08 »
Goedemiddag,
Ik had nog even zitten kijken en tekenen in Wintrack, maar als je die steile helling via buiten laat lopen komt deze op een helling van 4%. Dit kan opzich wel, en tevens hierdoor blijven alle sporen boven op op 100mm. Dat stuk spoor maakt niet een kleine daling van 100 --> 90 en dan weer naar 100. Dat zal een rustiger rijbeeld weergeven :)! Hieronder hoe ik het zou aanpassen :):
3D beeld:
Hopelijk heb je er wat aan :D!
Tim
eulaersivan
« Reactie #7 Gepost op: dinsdag 18 januari 2011, 21:11:04 »
Beste Tim,
Ik heb de helling aangepast zoals je hiervoor aangaf.
Vooraan heb ik nog een helling die stijgt (en dus niet dient om te dalen) met een stijgingspercentage tussen 3% en 4%. Heb je daar ook een oplossing voor?
Heb je nog andere opmerkingen?
pab
    • Mijn modelbaan
« Reactie #8 Gepost op: dinsdag 18 januari 2011, 21:19:55 »
Ivan
Plakband of afplakband
eulaersivan
« Reactie #9 Gepost op: dinsdag 18 januari 2011, 21:32:36 »
Citaat
Bedoel je dubbelzijdige tape m bv vasttapijt vast te leggen?
loc1200
« Reactie #10 Gepost op: woensdag 19 januari 2011, 00:38:24 »
Je kan het natuurlijk ook gewoon uitmeten en tekenen.
Gr. Marcel
hermanus
« Reactie #11 Gepost op: woensdag 19 januari 2011, 21:18:59 »
misschien is dit beter
eulaersivan
« Reactie #12 Gepost op: donderdag 20 januari 2011, 09:01:19 »
Manus,
Bedankt voor je hulp. Kan je me een detail sturen van de gebruikte sporen? Dat mag pm.
Ivan
Wijbe
« Reactie #13 Gepost op: donderdag 20 januari 2011, 20:43:06 »
Zo te zien is hij in c-rail gemaakt. Het beste kan je hem even hertekenen met m-rail;)
eulaersivan
« Reactie #14 Gepost op: donderdag 20 januari 2011, 21:58:19 »
Tx, het is me gelukt.
Heb nu al een paar hellingen in schaal 1:1 afgedrukt en met dubbelzijdige tape op hout geplakt. Nu nog uitzagen.
Ivan
hermanus
« Reactie #15 Gepost op: donderdag 20 januari 2011, 22:24:58 »
plan is in M-rail
Pagina opgebouwd in 0.076 seconden met 24 queries.
