De 17,5 jaar 3railforum  jubileum koelwagen actie gaat door! Nog tot 30 juni te koop tegen voorinschrijf tarief in onze webshop.
Ronde locloods Pankow-Heinersdorf - Het complete verslag
Gestart door Rutger vrijdag 14 januari 2011, 22:04:29
Re:Ronde locloods Pankow-Heinersdorf - Meer dwarsbalkjes...
hoe ga je straks al dit moois laten zien? Laat je een deel van het dak open?
Je bent zeker een plaatjes kijker?
Hoe verder je komt hoe mooier de loods wordt :thumbup:.
Speciale Gast Events Team
Rutger,
Hoe verder het af raakt hoe mooier het wordt.
In dit tempo is het voor de gastendag klaar.
Groetjes Dennis
Sr Trdl
Citaat van: doef op zaterdag 22 oktober 2011, 18:52:56
Het antwoord op die vraag staat inmiddels een keer of tien in dit draadje... :P >:-D
Citaat van: dennisreij op zondag 23 oktober 2011, 10:32:15
Haha, ik denk 't niet hoor. Er zijn nog zo veel dingetjes die moeten gebeuren. Maar het ziet er wel steeds completer uit.
Citaat van: Rutger op zondag 23 oktober 2011, 16:24:02
Ik begrijp dat je een afneembaar dak wilt maken. Maar daar kijkt verder niemand naar om. Deksel van de pan huppekee kijken wat erin zit. Ik vroeg me af of je niet een deel van de dakbedekking zou moeten weglaten, dan kun je de constructie en de verlichting mooi laten zien. Ook bij een gesloten dak.
Ook dat antwoord staat al in de draad...
Re:Ronde locloods Pankow-Heinersdorf - Laatste dwarsbalkjes...
Sr Trdl
Update! :D
Er zijn weer wat balkjes bij gekomen. Stapje voor stapje komt het steeds verder af.
De bovenste ring wordt gesloten:
Alle dwarsbalkjes zitten er nu in:
Als de lijm droog is ga ik even kijken of alles er ook goed in zit; er lijken wat dingen niet helemaal mooi te zijn. Daarover later meer...
Rutger
Nu de balkjes er in zitten oogt het alweer heel anders. :thumbup:
Goedemorgen Rutger,
Wat voor verlichting ga je er in doen?
En hoe ga je de bedrading weg werken?
(of heb ik er overheen gelezen Romar?  ;))
Knap gedaan, Rutger
@Wim Volgens mij wel ook al ben ik geen Romar
Citaat van: Looney Tunes op maandag 24 oktober 2011, 08:49:01
Oké want waar staat het dan?
Hier en de volgende pagina.
Ja klopt achteraf gezien heb ik het indertijd wel gelezen.
Eigenlijk een groot compliment dit want je ziet er werkelijk niets van!
Re:Ronde locloods Pankow-Heinersdorf - Probleem...
Sr Trdl
Alle dakbalken en dwarsbalken zitten er nu in, maar er is toch een probleempje. Twee van de dakbalken steken te ver naar buiten uit; ééntje zelfs heel erg. Het lijkt wel of er een dakkapel op zit. Kijk maar:
Ik moet nog even bedenken hoe ik dit ga oplossen. Ik kan er een stuk tussen uit halen of de hele balk vervangen. In ieder geval kan ik het zo niet laten zitten, want dan wordt het dak nooit mooi...
Wordt vervolgd!
Rutger
Het is inderdaad een beetje "awkward" zo, op zijn minst gezegd.  Ik zou persoonlijk inderdaad er voor kiezen om der gewoon een stukje tussenuit te halen met de dremel.  Misschien moet je daarvoor niet eens de hele constructie (of een deel ervan) demonteren, kan je het balkje gewoon laten zitten, even inslijpen en terug lijmen?
Eerlijk gezegd, als dit het grootste probleem is tot nu toe, aan zo een monster van een bouwwerk, dan valt het toch nog reuze mee, als ik zie wat je allemaal al hebt gepresteerd had er al een heel pak meer kunnen tegenvallen, gelukkig is dit nog (hopelijk simpel) op te lossen en kom je voor de rest geen onaangename surprises meer tegen.
Als ik goed naar de foto kijk, heb ik de indruk dat het niet zozeer (enkel) een lengteprobleem is, maar dat er zowaar een soort onvoorziene en ongewenste knik of buiging in de betreffende dakbalk zit.  Zou het aan de stabiliteit van je gebruikte gietmal kunnen gelegen zijn of misschien het onderdeel net iets te vroeg uit de mal gehaald ?
Ik duim in elk geval al mee dat je het netjes kan oplossen !
Dani
Sr Trdl
Er een stukje tussenuit halen met de Dremel kan ik uiteraard proberen. Als dat niet lukt kan altijd nog de hele balk er uit. De knik wordt veroorzaakt door een oude breuk in de balk. Niet alles kwam in één deel uit de mal en soms is de lijmverbinding niet goed genoeg.
Het is inderdaad niet het grootste probleem waar ik in dit project tegenaan gelopen ben, maar het kan een lastige worden...
Rutger
zoals we in de VW-Scene altijd zeggen :  "Komt Wel Goed, Dude...  Hang Loose"
Ik ken je niet persoonlijk maar wat ik hier al aan creativiteit heb gezien in dit topic, laat me sterk vermoeden dat je dat helemaal in orde krijgt.
Dani
Dag Rutger.
Zie het meer als een uitdaging dan als een probleem . . .
Wel bijzonder vervelend en niet alleen omdat de bouw nu
stagneert, maar ook omdat zich dit voordoet nadat de
gehele constructie voltooid is.  :?
Citaat van: Rutger op maandag 24 oktober 2011, 11:34:11
...Twee van de dakbalken steken te ver naar buiten uit; ééntje zelfs heel erg. Het lijkt wel of er een dakkapel op zit. Kijk maar:...
:O Niet leuk!
En met een dremel lijkt mij ook nog een heel karwei...want het lijkt juist op de verbinding het hoogst te zijn. is warm maken een oplossing?
Jammer hoor, ik ben zo benieuwd hoe je de dakbedekking gaat maken..... :)
Vlak boven de dwarsbalk door slijpen met de dremelen om vervolgens weer aan elkaar te lijmen.
De dikte van de snede zorgt voor het zakken van de draagbalk.
Of zie ik het te simpel?
Sr Trdl
Citaat van: ernstcramer op maandag 24 oktober 2011, 20:44:04
Leuk idee, maar helaas werkt 't niet. Had me een hoop moeite kunnen besparen. :D ;)
Citaat van: linuxer op maandag 24 oktober 2011, 20:58:55
Helaas wel. Als alles volgens plan gegaan zou zijn, zou dat hebben moeten werken. Maar het pakte anders uit.
Mooie zaagsnede van de dremel:
Samenvoegen en lijmen lukte echter niet. Op de plaats waar deze dakbalk als eens eerder was gebroken, brak hij nogmaals af.
Vervolgens heb ik de hele dakbalk er uit gehaald, want lijmen "on the spot" lukte totaal niet. :(
En nu ligt 'ie te drogen...
Ik ben erg benieuwd of er nog een mooie vorm in terug komt. Eerlijk gezegd ben ik bang dat dit altijd te kwetsbaar zal blijven, dus ik ben ook al bezig met het prepareren van één van de reserve-balken. Zo houd ik in ieder geval twee mogelijkheden.
Wordt wederom vervolgd!
Rutger
P.S.
Citaat van: Wasmi op maandag 24 oktober 2011, 20:56:00
Dat kan ik gelukkig nu nog even uitstellen. :P
Kan je de balk niet vertevigen met iets van luciferhoutjes??
Sr Trdl
Dat kan vast wel, maar mooi zal het niet worden. Als de balk die er in zat niet goed wordt, gebruik ik die reserve.
Citaat van: Rutger op maandag 24 oktober 2011, 22:19:49
Rutger, je bent nu toch al een tijdje bezig. Is het misschien een optie om die balkjes van messing H of T profielen te maken. Volgens mij heb je
dan een vrij stevige constructie. Verfje erover en................................het heeft nu toch geld gekost, dus dat mag het punt niet zijn.
Overigens het blijft bij het zien van jouw foto's!
Het blijft indrukwekkend wat je aan het bouwen bent. En dat ook nog eens enkel vanuit foto's... Ik doe je dit niet na! Echt klasse!!!
Sr Trdl
Citaat van: bob op dinsdag 25 oktober 2011, 00:15:31
Het zou wel kunnen, maar ik heb niet het gereedschap om een T-profiel krom te vormen. Samenstellen uit meer delen is dan een optie; ik ben echter niet zo'n held met messing solderen.
Op zich verwacht ik dat het wel goed komt met de optie om die reservebalk te gebruiken achter de hand.
Rutger
Hallo Rutger,
Je kunt ook in het messing profiel kleine zaagsnede geven en het dan voor zichtig in de ronding buigen.
vr.gr. Günther.
Citaat van: Janvis op maandag 24 oktober 2011, 22:22:51
Citaat van: Rutger op maandag 24 oktober 2011, 22:24:14
Niet zichtbaar verstevigen kan ook nog door een koploze naald aan beide kanten "in" te smelten .....
Re:Ronde locloods Pankow-Heinersdorf - Oplossing!
Sr Trdl
Ik zal jullie niet langer in spanning houden: het is de reservebalk geworden. Verherverlijmen, spalken, föhnen... het ging allemaal te lastig of kwetsbaar worden. Deze oplossing is denk ik veel mooier en vooral steviger.
Klein beetje bijwerken nog en uiteraard de dwarsbalkjes weer vastlijmen. Maar deze zit wel op de zelfde hoogte als de andere. :thumbup:
Rutger
ziet er weer goed!
ik ben het er mee eens, dat de reservebalk inderdaad wel de beste oplossing blijkt te zijn.  Als je 'm toch hebt, kan je 'm even goed gebruiken.  En als je nuo toevallig de originele gietmal nog hebt gehouden, kan je zelfs nog een nieuwe "reserve" maken.
"Dat heb U weer knap aangepakt, beste man ! "
Dani
Sr Trdl
Die mal heb ik uiteraard nog wel, maar ik hoop dat ik 'm niet meer nodig heb. ;)
Je gaat er dus niet nog een bouwen begrijp ik? :mrgreen:
Sr Trdl
Nee, die kans acht ik vrij klein. >:-D
Heeeeeel misschien als ik ooit eens een nog grotere baan heb... of op Spoor 1 in de tuin of...
Nice gedaan, Ik had denk ook er een nieuwe ingezet.
Hey Rudger,
het was al een tijdje geleden dat ik je topic nog eens gelezen had, amai, echt knap hé !!! ;)
Leuk thema en vooral goede uitleg en veel foto's, kan je wat bijleren !  :idea:
ale veel knutsel en prut genot  :D :D
Caponordtraveller - Steven
Groot gelijk dat je de reserve balk gepakt hebt.
Zal zeker ook steviger zijn.
Groetjes Dennis
Citaat van: Rutger op woensdag 26 oktober 2011, 16:24:58
mallen voor grof geld verkopen aan de volgende die er mee wil beginnen. Die kan ze dan weer verder verkopen enz. Die mallen gaan elke keer natuurlijk serieus in waarde toenemen  :D
Re:Ronde locloods Pankow-Heinersdorf - Nog een balk er uit...
Sr Trdl
Het moet wel heel raar gaan lopen als ik aan deze loods nog geld wil overhouden. >:-D
Maar dat is gelukkig ook niet het doel van de hobby. ;)
Sr Trdl
De reservebalk zit inmiddels mooi op z'n plek. Er was echter nog een balk die niet goed zat. Dit was een van de eerste balken die ik heb geplaatst; voordat ik er achter kwam dat er een paar langere tussen zitten. Dit was er daar dus één van...
Gelukkig was het weghalen niet zo'n heel groot probleem en nu zit ook deze balk (een stukje ingekort) weer op de goede plek terug. Daarna nog even de dwarsbalkjes terug op de plaats lijmen en het is weer helemaal goed. :)
Rutger
kijk eens aan
wat een kunstwerk !
ziet er goed uit.
nu alleen nog het dak( en een paar balkjes ) en klaar is ie.
ben benieuwd...
gr john
Hoi Rutger,
Ik kijk even niet in je draadje, en hij is bijna af 8o volgens mij heb ik echt wat gemist :-(.
Ga zo door :thumbup:
Leon
P.S.
Weet je al hoe je het dak gaat maken (iets gemist of...)
OK, pannen erop en dicht dat ding  :D
Rutger, misschien een idee:
Ik zag op Eurospoor de perronkappen van station Scheveningen Kurhaus.
Daar had men een golvend een stuk weggelaten, als het ware exploded view, zodat je er onder/in kon kijken.
Op zich was dat niet storend!
Re:Ronde locloods Pankow-Heinersdorf - Balken koepeldak compleet
Ik ben al wat aan het experimenteren met mogelijkheden voor het dak, maar jullie zullen toch nog even geduld moeten hebben. Er zijn nog wat dingetjes die voor die tijd af moeten zijn...
Inmiddels Heb ik alle balken van het koepeldak vast zitten. Zo ziet dat er dan uit van bovenaf:
En zo van de zijkant:
Één van de dingen die af moeten zijn voordat ik met het dak aan de gang ga, is het plaatsen van de rest van de liggers in het lage dak. Misschien weten jullie het nog: alleen de liggers die op de kolommen uitkomen zijn tot nu toe geplaatst. Daar tussen komen ook nog liggers. Die zien er het zelfde uit maar zijn vanwege de hoek net iets anders van lengte. Ze zijn al wel allemaal gegoten en er hoeft dus "alleen nog even" een likje verf op.
De eerste 8 liggers zijn al voor de helft gedaan:
Omdat het deze week een beetje rustig is geweest met updates (druk op 't werk), heb ik voor jullie nog een special sfeerplaatje gemaakt met met de complete koepelconstructie:
Rutger
Sfeerplaatje:
heel mooi  :thumbup:
Groetjes Dennis
Hallo Rutger,
Het is mooi vakwerk.
vr.gr. Günther.
