Het probleem is met wisselstroom en gelijkstroom even groot. De oplossing is voor gelijkstroom wel wat eenvoudiger.
Het probleem is dat een spoel "terugtrapt" als je hem uit wilt zetten. De spoel produceert daarbij een tegenspanning van wel enkele duizenden volts! Dit heeft tot gevolg dat in de schakelaar een vlamboog ontstaat (vonken) die de kontakten in de schakelaar laat verbranden (smelten). De schakelaar gaat er dus van stuk. Wij als modelspoorders kennen dit probleem bij de eindschakelaars van wissels! Ook transistors die als schakelaars worden gebruikt, gaan hierbij stuk, nog veel sneller dan een schakelaar, die wel een paar brandplekken kan verdragen.
voor gelijkstroom spoelen kun je een blusdiode gebruiken, voor wisselstroom spoelen kun je geen diode toepassen, dus moet je iets anders bedenken.
er worden in de elektronica diverse technieken gebruikt om dit probleem het hoofd te bieden:
- bij wisselstroom is de stroom door de spoel af en toe nul, dus als je precies op dit moment uitschakelt, heb je geen tegenspanning. dit is de manier waarop elektronische relais werken.
- je kunt de wisselstroom omzetten naar gelijkstroom en een blusdiode toepassen.
- je kunt parallel aan de spoel een speciale condensator-weerstand ontstoring zetten. dit werkt ook redelijk
- je kunt parallel aan de spoel een weerstand zetten die de "ergste klap" opvangt. omdat gewone schakelaars robuust zijn, is dit een goedkope en redelijke oplossing, maar niet afdoende.
het kan nog steeds wel eens mis gaan.
- je kunt de spoel met een CDU schakelen. dit werkt prima voor wissels. de CDU geeft een korte stroomstoot als je de schakelaar sluit. Als je de schakelaar weer opent, is de stroomstoot al weer afgelopen en krijg je geen tegenspanning. Dit is een goedkope en afdoende oplossing en je hoeft geen componenten aan elke spoel toe te voegen.
zo, dit is een uitgebreide reaktie, het staat ook te lezen in de wiki.
persoonlijk vind ik dat zowel digitaal als analoog de wissels met een CDU dienen te worden geschakeld omdat hiermee een heel vaak voorkomende oorzaak van problemen wordt weggenomen.
groeten,
Hessel.
