| | |-+  Niet stomende stoomloc
Auteur Topic: Niet stomende stoomloc  (gelezen 4357 keer)
Herman05
    • Railplaza.nl
« Gepost op: maandag 29 januari 2007, 18:45:27 »
Beste mensen ik weet het ff niet meer.
Heb een nieuwe stoomlocomotief gekocht die ook echt kon stomen. Thuis aangekomen de stoomgenerator erin gezet maar hij deed het niet. Ben toen terug geweest naar de winkel en die hebben er een nieuwe in gezet. Nu heb ik hem vandaag weer opgehaald in de winkel en heb gezien dat hij heeft zitten stomen. Echter, nu doet hij het thuis weer niet. Wat doe ik verkeerd :? :|
Herman
Herman /
Bezoek ook mijn eigen website: www.railplaza.nl
Herman05
    • Railplaza.nl
Re: Niet stomende stoomloc
« Reactie #1 Gepost op: maandag 29 januari 2007, 18:48:48 »
Ja, gewoon met het MS zoals hij daarin geprogrammeerd staat onder zijn nummer. Ik hoor ook dat hij wel stroom krijgt maar hij rookt niet. Verder ook niet teveel olie in gestopt. 5 druppels.
Herman
Herman /
Herman05
    • Railplaza.nl
« Reactie #2 Gepost op: maandag 29 januari 2007, 18:53:43 »
Hoi Peter,
In de winkel werd ook een MS gebruikt. Verder hoor ik hem dus wel, alleen krijg ik geen stoom.
Herman
Herman /
FV
« Reactie #3 Gepost op: maandag 29 januari 2007, 18:54:35 »
Had ik laats met mijn BR050 wilde ineens niet meer roken.
Het voorzichtig de rookgenarator iets aangedrukt en toen deed hij het weer :D
mischien ook even proberen?
succes en groeten, Fulco
Herman05
    • Railplaza.nl
« Reactie #4 Gepost op: maandag 29 januari 2007, 19:00:00 »
Aan de onderkant, Fulco?
Herman
Herman /
Herman05
    • Railplaza.nl
« Reactie #5 Gepost op: maandag 29 januari 2007, 19:05:29 »
Werkt ook niet. Ben er wel achter wat ik hoorde NIET de rookgenerator was, maar de decoder (de tender). Gaat om het type Märklinloc 37540. Bij Märklin op de website staat wel:
Citaat
Het rookgarnituurcontact is net als de stoomlocgeluiden, die afhankelijk van de snelheid zijn, alsook de optrek- en afremvertraging met Control Unit 6021 digitaal schakelbaar.
Daarmee begrijp ik dat de locomotief wanneer hij langzaam gaat ook minder moet roken. Dat deed hij in de winkel niet. Zou de decoder misschien gewoon stuk zijn  :( (zucht)?
Herman
« Laatst bewerkt op: maandag 29 januari 2007, 19:07:08 door Herman05 »
Herman /
Rloop
« Reactie #6 Gepost op: maandag 29 januari 2007, 19:31:31 »
wees blij dat ie niet rookt, dat is heel slecht voor je gezondheid
AlbertJan
« Reactie #7 Gepost op: maandag 29 januari 2007, 19:32:17 »
Hallo Herman.
Ook wanneer de rookgenerator niet gevuld is met rookvloeistof kun je, wanneer je hem aanzet, hem heel duidelijk zien gloeien!
Gloeit hij niet dan is ie gewoon niet geactiveerd en moet je hem eerst aan zien te krijgen!
Gloeit hij wel dan zit het probleem inderdaad in het contact van de rookgenerator met het gloeicontact van de loc.
Succes met stomen,
P.s. Volgens mij kunnen de Märklin locs met rookgenerator alleen maar aan en uit, dus helaas niet weinig of veel rook.
« Laatst bewerkt op: maandag 29 januari 2007, 19:36:01 door AlbertJan »
Herman05
    • Railplaza.nl
« Reactie #8 Gepost op: maandag 29 januari 2007, 22:19:06 »
@AlbertJan,
Dacht zoiets wel is bij een ander Märklinrijder te hebben gezien. Zal morgen zelf maar is Märklin vragen wat ze met die zin bedoelen en misschien hebben hun ook nog wel een oplossing.
Herman
Herman /
Gerard
« Reactie #9 Gepost op: maandag 29 januari 2007, 23:06:35 »
Je kunt ook voelen of de rookgenerator het wel of niet doet. Hou maar eens een vinger op een goed werkende rookgenerator. Die wordt behoorlijk warm!
Charlie
« Reactie #10 Gepost op: maandag 29 januari 2007, 23:23:20 »
Herman,
Je kan ook even, om te testen, twee draadjes (met de railspanning) op de losse rookgenerator houden.
Als die dan wel werkt, weet je dat het aan je loc ligt (geen goed kontakt of zo).
Werkt hij met de losse draadjes ook niet, dan ligt het aan de rookgenerator zelf.
Mvgr.  Charlie
Bahnhof - Neustadt
CJAG-lid
timtrein
« Reactie #11 Gepost op: maandag 29 januari 2007, 23:48:16 »
Even een klein beetje drukken aan de bovenkant, één drupje erin, inschakelen en dan zou het toch echt moeten werken. Desnoods alle functietoetsen indrukken als je niet weet welke het is. Als 'ie het in de winkel deed moet ie het zo ook doen!
Herman05
    • Railplaza.nl
« Reactie #12 Gepost op: maandag 29 januari 2007, 23:58:19 »
Maar klopt het dat je de decoder hoort wanneer hij aan staat?
Herman
Herman /
Charlie
« Reactie #13 Gepost op: dinsdag 30 januari 2007, 00:52:06 »
Een decoder behoor je niet te horen.
Mvgr.  Charlie
Bahnhof - Neustadt
CJAG-lid
Martin
« Reactie #14 Gepost op: dinsdag 30 januari 2007, 18:06:34 »
Herman,
weet je zeker dat de holle naald nog in het buisje van de rookgenerator zit? als je de lok ondersteboven houd wil die er makkelijk uitvallen. Het klinkt misschien onbenullig, maar je moet gewoon alles uitsluiten.
groeten, Martin
Herman05
    • Railplaza.nl
« Reactie #15 Gepost op: dinsdag 30 januari 2007, 18:47:01 »
Ja, die zit er nog in ;)
Herman
Herman /
^Rook
« Reactie #16 Gepost op: dinsdag 30 januari 2007, 18:48:48 »
Hallo Herman,
Ikzelf ben ook in het gelukkige bezit van de 37540 met rookgenerator :D. De mijne rookt gelukkig zonder problemen en de kleine rookgenerator die in dit model zit rookt mijns inziens mooier dan het meer gangbare grotere model.
Daarbij klopt het inderdaad dat de hoeveelheid rook afhankelijk van de snelheid iets verandert. Je moet je hier niet al te veel van voorstellen, de verschillen zijn erg klein maar bij hogere snelheid gaat het locje echt meer pufjes rook uitstoten dan één sliertje. Overigens is dit fenomeen niet omschreven in de Märklin-tekst die jij aanhaalt. De vertaler van Märklin (of de oorspronkelijke Duitse schrijver) blinkt niet uit in textueel vernuft. De omschrijving "die afhankelijk van de snelheid zijn" slaat echt alleen op de rijgeluiden. Deze zijn op hun beurt overigens ook weer niet echt afhankelijk van de snelheid maar hebben een bepaalde relatie tot de stand van je MS (hoeveel streepjes 'gas' je geeft) en het toerental van je motortje (een prachtige klokanker-motor in dit model....jammie). Daardoor krijg je bij verschillende instellingen van de optrek- en afremvertraging soms vreemde geluidsbeelden. Alleen sommige duurdere locs hebben echt een sensor op de wielen die kijkt naar de daadwerkelijke snelheid van de loc en deze doorgeeft aan de geluidsmodule.
Met betrekking tot jouw rookgenerator wil ik je nog meegeven dat de spanning die op de baan staat van groot belang is. Voor de rookgenerator is best veel stroom nodig en als je dus tegelijkertijd veel andere verbruikers op de baan hebt staan (denk aan verlichte wagons) dan is de beperkte stroomvoorziening via de Mobile Station al vrij snel niet meer in staat de rookgenerator van genoeg power te voorzien. Bij mij waren vijf verlichte rijtuigen op de baan genoeg om de rook te doen stoppen.
Je gaf zelf al aan dat je de rookgenerator niet te vol doet. Dit is inderdaad ook erg belangrijk, probeer (als je zeker weet dat de rookgenerator zelf spanning krijgt) hiermee een beetje te experimenteren. Niet te vol en niet te leeg. Als je hem overigens te vol doet dan is er op zich weinig aan de hand, het peil zakt vanzelf (verdamping) en dan gaat 'ie vanzelf echt roken op het punt dat de juiste hoeveelheid bereikt is. Verder sluit ik me aan bij bovenstaande reacties. Check eerst even de aanwezigheid van het rookbuisje en probeer er dan stapsgewijs achter te komen of je generator stroom krijgt.
Succes met de zoektocht. Laat je niet uit het veld slaan ;), het is echt een hartstikke mooi locje met superieure rijeigenschappen en veel leuke geluidjes.
Rolf
« Laatst bewerkt op: dinsdag 30 januari 2007, 18:56:38 door ^Rook »
Brigitte
  • RFO 193 623
« Reactie #17 Gepost op: dinsdag 30 januari 2007, 18:57:47 »
Herman, misschien beetje stom, maar misschien kun je hem een keer alleen op adres in de MS programmeren en dan de links de functies 1 tm 4 proberen, kijken of de rookgenerator op een van de functietoetsen wel gaat roken.
Meen me te herinneren dat Vincent laatst ook zo iets had, dat de rookgenerator niet op F1 (MS stoomtoets) wilde werken, maar op een andere functietoets zat!
Tja het is een poging waard  :?
Groetjes,  Brigitte
Herman05
    • Railplaza.nl
« Reactie #18 Gepost op: woensdag 31 januari 2007, 09:57:38 »
@Brigitte,
De loc heeft 9 functies. Dus de rest van de knoppen zijn bezet met wat anders. Dus dan moet hij toch wel op die ene reageren of zie ik dat verkeerd?
@Rolf,
De spanning is denk ik voldoende. De rest van m'n treinen (6 stuks) stonden allemaal stil op de baan. Verder waren er geen rijtuigen met binnenverlichting op de baan.
Ik ga iniedergeval zelf nog even kijken vandaag wat er allemaal mis mee is en anders ga ik wel weer terug  :(
Herman
Herman /
Brigitte
  • RFO 193 623
« Reactie #19 Gepost op: woensdag 31 januari 2007, 10:35:29 »
 :oops: je hebt gelijk met 9 functies is alles in de MS bezet.
Tja dan is het enige nog een poging doen de rookgenerator er uit halen en nog een keer opnieuw er instoppen.
Daarna wordt het toch terug naar de winkel.
Good luck!
Groetjes,  Brigitte
Herman05
    • Railplaza.nl
« Reactie #20 Gepost op: donderdag 01 februari 2007, 14:28:01 »
Jongens, vandaag weer terug geweest naar Grootendorst met deze en nog paar andere treinen. Daar deed de locomotief het natuurlijk weer  :) . Heb toen een nieuwe MS gekregen omdat het misschien een softwarefout was. Deze aangesloten thuis deed hij het nog steeds niet.  :( Maar niet getreurd  :shock:,... Toen ben ik is gaan kijken of mij + wel op de Märklin + stond. En wat bleek, de + stond op de - en de - stond op de +. Dat maakt voor de aansturing van je treinen niet uit. Maar je decoder vind het voor een rookgenerator wel ernstig. Dus even de draden omgewisseld en voila,.. de trein doet het helemaal en rookt ook weer :D
Conclusie,.. sluit de draden van de trafo altijd goed aan  :? 8) :lol:
Herman
Herman /
Davy
« Reactie #21 Gepost op: donderdag 01 februari 2007, 17:47:38 »
Je mag Grootendorst ook wel prijzen voor zijn goede service. En goed aansluiten en beschrijvingen lezen is ook van belang. Je mag met een rookgenerator je lokdecoder trouwens niet zo maar meer programeren. Dan moet je eerst de kap met de rookgenerator even verwijderen. Dit staat trouwens in de lokbeschrijving.
Brigitte
  • RFO 193 623
« Reactie #22 Gepost op: donderdag 01 februari 2007, 18:01:00 »
 :mrgreen: gevalletje of je stop de stekker er in  :mrgreen: Geweldig, het overkomt gelukkig iedereen wel een keer  8) Heeft nix te maken met boekje ed. goed lezen, het overkomt je gewoon, omdat het zo gewoon is dat aansluiten, dat je er nooit bij stil staat dat het daar fout kan zitten.
Een geluk dit vergeet je nooit meer  8)
Ben blij voor je dat het opgelost is Herman  :D Heel veel plezier met je locomotief. Roken met dat ding  :mrgreen:
Groetjes,  Brigitte
AlbertJan
« Reactie #23 Gepost op: donderdag 01 februari 2007, 19:32:09 »
Ha die Herman.
Fijn dat ie het nu wel doet!
Er is niets mooier dan een stomende stoomloc!
^Rook
« Reactie #24 Gepost op: donderdag 01 februari 2007, 19:36:30 »
Hey Herman,
Zelfde loc, zelfde leverancier ;) Mooi dat het is opgelost, veel plezier met dit leuke stomertje !
Rolf
Megahertz
« Reactie #25 Gepost op: dinsdag 20 februari 2007, 15:42:42 »
niet teveel laten roken want dat is slegt voor de gesondheid
Pagina opgebouwd in 0.049 seconden met 22 queries.
