| | |-+  Vervangen motorschild Fleischmann 1470 NS Sprinter.
Auteur Topic: Vervangen motorschild Fleischmann 1470 NS Sprinter.  (gelezen 11632 keer)
RichAnt
« Gepost op: maandag 29 januari 2007, 10:09:23 »
Best mede forumleden,
Ik heb sinds dinsdag 23 januari 2007 een 2e hands Fleischmann 1470 NS Sprinter. Nu wil ik deze gaan digitaliseren. Hiervoor gebruik ik tijdelijk de decoder uit de Märklin digitale hoog-vermogensaandrijvingset 60760. Dit omdat ik nog geen binnenverlichting heb en dit nog wel even kan wachten.
Nu moet ik iets aanpassen aan het motorschild, maar ik heb geen zin om te frezen (mede omdat ik geen freesmachine heb :D). Dus vroeg ik mij af of er iemand is die weet wat voor motorschild ik moet bestellen/halen als vervanger van het huidige motorschild.
- In hoeverre is het motorschild van de 1470 verschillend ten opzichte van die van de 4470. Op de site Modelbahn Online heb ik wel wat gevonden maar hier gaat het over de 4470. Hier zou dan een 504714 als vervanger van 504708 moeten worden gebruikt. Vandaar mijn vraag.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Richard
arge
Re: Vervangen motorschild Fleischmann 1470 NS Sprinter.
« Reactie #1 Gepost op: maandag 29 januari 2007, 13:47:25 »
hoi hoi
Ik heb ook een NS sprinter ern wil er een 60760 in gaa zetten. Maar ik zie je probleem niet voor het motorschild?
Daar hoeft toch niets aan te gebeuren aangezien de sprinter van Fleischmann een gelijkstroomloc is ??
Ik heb al 2 Fleischmann Plan V's omgebouwd met de Marklin 60760 en die lopen prima zonder probleem. Ook hier heb ik niets veranderd aan het motorschild.
« Laatst bewerkt op: maandag 29 januari 2007, 13:49:45 door arge »
RichAnt
« Reactie #2 Gepost op: maandag 29 januari 2007, 15:07:08 »
Hallo Arge,
Op sommige sites las ik dat je iets aan het motorschild moest veranderen. Vandaar dat ik met deze vraag kwam. Maar moet er ook niet van het motorschild af. Ik heb wel een foto van de motor zie hier.
Richard
wisselstromer
« Reactie #3 Gepost op: maandag 29 januari 2007, 21:05:50 »
Hallo Richard hier de foto met wijzigingen. of klik hier.
Gr. Patrick
                                           EDIT Marcel : Link ingekort ;).
« Laatst bewerkt op: woensdag 28 februari 2007, 17:27:07 door Mister1736 »
arge
« Reactie #4 Gepost op: dinsdag 30 januari 2007, 09:29:59 »
vreemd. Zo ziet mijn motor er ook uit, en ook die van mijn 2 omgebouwde plan V's. Hier heb ik niets aan veranderd, en met een multimeter heb ik gemeten of het motorschild niet aan de massa hangt en dat was ook niet zo. Ik heb gewoon de 60760 erop aangesloten en ze lopen allebei prima. Alleen aan de sprinter moet ik nog beginnen.
Zou het kunnen dat de motorschilden van een Plan V en van een sprinter NIET identiek zijn ?
RichAnt
« Reactie #5 Gepost op: dinsdag 30 januari 2007, 10:06:57 »
Hallo Patrick en Arge,
Bedankt voor jullie reacties. Ik denk dat ik aan jullie beide antwoorden wel wat heb.
Zodra ik klaar ben met mijn tentames zal ik weer verder gaan met het ombouwen van mijn Sprinter.
Richard
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: dinsdag 30 januari 2007, 14:26:06 »
In de 1470 zit dezelfde motor als in de 4470, dus als je deze naar digitaal ombouwd moet er een geisoleerd motorschild in. Dus vervangen is het motto.
arge
« Reactie #7 Gepost op: dinsdag 30 januari 2007, 19:46:37 »
raar ze doen het alletwee gewoon digitaal.
Waar kan ik zo'n schild bestellen en bij wie ?
Waarschijnlijk zijn dit dan al nieuwe schilden ?
Ik heb met een multimeter gemeten of het schild contact maakte met de massa, niet dus. Alles aangesloten en ze rijden gewoon op de mobile station.
« Laatst bewerkt op: dinsdag 30 januari 2007, 19:54:37 door arge »
Arkadas
« Reactie #8 Gepost op: dinsdag 30 januari 2007, 21:03:41 »
het kan zijn dat je al nieuwe scilden hebt, meten is weten.
Zelf heb ik ook een sprinter gedigitaliseerd en daarbij was het wel degelijk nodig om het schild te isoleren, wat trouwen sniet meer was dan het doorslijpen van een stukje koper baan rond een schroefje.
Arkadas
RichAnt
« Reactie #9 Gepost op: dinsdag 30 januari 2007, 22:34:49 »
Bij hobbyparts kun je ze bestellen. Alleen weet ik niet precies welk motorschild je nou precies moet hebben.
Op de site van Modelbahn Online staan wat mogelijkheden die op de 4470 zouden kunnen passen. Maar ja ik heb er geen ervaring mee, dus weet ik niet of dit correct is.
Richard
arge
« Reactie #10 Gepost op: woensdag 31 januari 2007, 09:59:42 »
Ik heb net een mail gestuurd naar een modelbouwzaak en zij vertelden mij dat de 50750 motorschild in alebei zou moeten kunnen. Deze is massa geisoleerd. Klopt dit , aangezien ik op een site heb gelezen dat in de 4470 het schild met nummer 50714 moet ?
Ik heb 2x een 4472
en 1 4470
Wat ik wel moet zeggen is dat ik de wisselstroom uitvoering gekocht heb een aantal jaren geleden van alledrie. maw er zit overal een gelijkrichter in en via de gelijkrichter ga ik naar de massa. Dan mag mijn schild zoiezo geen contact meer maken met de massa anders blaas ik de gelijkrichter op. Dus ik vermoed zeer sterk dat ik al de geisoleerde schilden heb.
Bedankt alvast
« Laatst bewerkt op: woensdag 31 januari 2007, 10:08:14 door arge »
RichAnt
« Reactie #11 Gepost op: woensdag 31 januari 2007, 11:17:44 »
Volgens mij bedoel je 504750 maar goed dan nog. Hoe zou deze dan moeten worden vastgezet?
Foto afkomstig van HobbyParts.nl.
Als ik de foto hierboven vergelijk met mijn foto dan kan dit toch niet passen?
Richard
« Laatst bewerkt op: woensdag 31 januari 2007, 11:59:17 door RichAnt »
arge
« Reactie #12 Gepost op: woensdag 31 januari 2007, 11:41:09 »
idd
daarom vraag ik het ook. Mijn dealer zegt dat deze erin moet.
Dat lijkt me erg vreemd.
UPDATE
De 504750 past idd niet aangezien deze 3 schroefgaten heeft en het bestaande motorschild heeft er maar 2. Ik heb opnieuw navraag gedaan bij mij dealer of hij bij Fleischmann wil nagaan welk schild erin past. Want ik heb geen flauw idee van het artikelnummer motorschild dat er nu inzit.
« Laatst bewerkt op: woensdag 31 januari 2007, 20:22:20 door arge »
HobbyPartner
« Reactie #13 Gepost op: zaterdag 03 februari 2007, 20:12:34 »
even een recatie van mij. Het motorschild 504750 is een geïsoleerd motorschild bestemd voor ombouw naar digitaal bedrijf en uitsluitend geschikt voor motortjes met een drie-punts montage. Voor motoren met een twee-punts montage kan het motorschild 504730 worden gebruikt. Ook geïsoleerd en ook bestemd voor ombouw naar digitaal bedrijf. Voor de 1470-4470 kan ook het motorschild 504727 worden gebruikt, dat geleverd wordt in de digitaal voorbereidde loks 1471-2 en 4471-2.
Hopelijk hebben jullie hier wat aan.
RichAnt
« Reactie #14 Gepost op: zondag 04 februari 2007, 09:55:18 »
Bedankt voor uw informatie. Hier heb ik zeker wat aan.
Richard
RichAnt
« Reactie #15 Gepost op: dinsdag 06 februari 2007, 15:32:36 »
Ik heb inmiddels een motorschild 504730 gekocht.
Ga binnenkort maar is de complete treinstel ombouwen voor digitaal gebruik. Moet nog wat doen aan de printplaten en de front-/sluitverlichting. Maar dat mag geen probleem meer zijn. Althans dat hoop ik :D.
Richard
HobbyPartner
« Reactie #16 Gepost op: dinsdag 06 februari 2007, 22:09:50 »
Succes !!
arge
« Reactie #17 Gepost op: woensdag 07 februari 2007, 13:09:42 »
RichAnt,
wat kost zo;n motorschild ?
ik heb 3x de 504727 besteld. gewoon voor de zekerheid. het schild dat er nu inzit maakt geen contact met massa maar is niet massa geisoleerd volgens mij, daar deze contact maakt met een schroef.
ps wat voor decoder ga je gebruiken ?
In de Plan V heeft het treinstel een 2 polige koppeling net als de sprinter. Voor de verlichting heb ik er 3 nodig bij de decoder marklin 60760, dit is ook zo voor de sprinter. Ik heb nu massa + voeding over de koppeling lopen aangezien de sleper niet onder het motorstel zit en de motorbak geen massa contact maakt (daardoor weet ik zeker dat het schild ook geen massa contact maakt). Dit heeft geen betrekking op de sprinter aangezien hier de sleper wel onder de motorbak zit.
Ik heb dus nu 3 extra draden lopen voor de verlichting, maw de treinstellen kunnen nu niet meer losgehaald worden. Ik weet ook niet wanneer ik ze uberhaupt al zou losmaken, dus dat is geen probleem. Ik wilde gewoon even met je van gedachten wisselen hoe jij de ombouw voor ogen had.
De sprinter heb ik namelijk nog NIET omgebouwd.
« Laatst bewerkt op: woensdag 07 februari 2007, 13:13:51 door arge »
RichAnt
« Reactie #18 Gepost op: woensdag 07 februari 2007, 13:47:12 »
Hallo Arge,
Motorschild 504730 kostte mij €10,95.
Ik ga de decoder uit 60760 gebruiken.
Ik zit er aan te denken om misschien tussen de ruituigen een vouwbalg te plaatsen en hierdoor de kabels te laten lopen. Ik moet er, om eerlijk te zijn, nog even goed over gaan denken. Want zolang ik alleen de front/sluitverlichting en geen binnenverlichting gebruik moet al zeker 1 extra kabel plaatsen. Maar in de toekomst wil ik toch nog binnenverlichting plaatsen en dan komt er weer 1 bij. Dus tja ik weet het nog niet.
Richard
arge
« Reactie #19 Gepost op: donderdag 08 februari 2007, 10:31:13 »
ja idd
voor de front-sein verlichting heb je geel, grijs en oranje nodig, tenzij je de verlichting rechtsreeks op de massa zet. Maar dan kun je last krijgen van flakkerende lampjes. Maar het bespaard je wel 1 kabel door de koppeling !
RichAnt
« Reactie #20 Gepost op: donderdag 08 februari 2007, 16:57:31 »
Maar wil ik de boel gaan uitbreiden dan ga ik een nieuwe printplaat maken. Thuis even voorbereiden( schema maken ,belichten printplaat) en op school even etsen en dan thuis of op school boren. Vervolgens thuis solderen. Dan moet het wel goed zijn.
Richard
arge
« Reactie #21 Gepost op: woensdag 28 februari 2007, 11:04:56 »
Die motorschilden, ik heb er nu ook 3.
Volgens mij zit er geen condensator op en smoorspoelen. Moeten deze er nog op of hoe heb jij dit gedaan?
Arge
KNed
    • www.nederlof.net
« Reactie #22 Gepost op: woensdag 28 februari 2007, 12:05:02 »
Ik heb sinds kort ook een sprinter, een naar drierail analoog omgebouwde 4470.
Ik wil deze ook een keer gaan digitaliseren dus de info in dit draadje is handig!
Ik had ook al bedacht dat ik dan extra draden naar de motorloze bak moest doen. Een balg zoals in dit draadje ge-opperd lijkt me geen goed idee, dat hebben de sprinters in het echt ook niet.
Ik denk dat ik op de koppeling een extra mini-stekkertje wil maken met twee draden:
 1 extra voor de front/sluitseinen
 1 voor de binnenverlichting
En misschien nog wel 1 voor de massa van de motorloze bak aan te sluiten op de massa van de andere. Dat verbeterd dan de stroomopname.
Ik heb nog wel een vraag waar hier iemand misschien een antwoord op heeft; in de motorbak zit achterin een printplaatje met een relais erop (en nog meer maar dat zit netjes in zwart folie ingepakt).
Weet iemand of dit speciaal voor wisselstroom is? Ik kon verder niets ontdekken wat speciaal voor wisselstroom aangepast is (behalve de sleper natuurlijk).
Koen
arge
« Reactie #23 Gepost op: woensdag 28 februari 2007, 13:07:38 »
dat ding in zwarte folie is volgens mij de gelijkrichter, die moet je eruit slopen !
Dat heb ik ook bij mijn Plan V's gedaan.
robkop
  • M* en bezig te digitaliseren
« Reactie #24 Gepost op: woensdag 28 februari 2007, 15:19:07 »
Je kunt de 60760 zelf uitbreiden met een functie-draad naar je toekomstige binnenverlichting. die werkt dan met F3.
voor gedetailleerde info zie X-train.de
« Laatst bewerkt op: woensdag 28 februari 2007, 15:49:47 door robkop »
Met de groeten van Rob
RichAnt
« Reactie #25 Gepost op: woensdag 28 februari 2007, 17:22:42 »
Er rijden wel degelijk sprinters rond met vouwbalgen. Ik heb helaas hier geen foto van.
Maar ik zit er ook over na te denken om die stekker zelf nog bij te maken of om er nog een aantal te kopen. Dan kan je namelijk van 2 naar 4 draden. Eigenlijk, als je het goed wil doen, horen dit er dan 6. Maar dat gaat denk ik (nog) niet lukken.
Richard
KNed
    • www.nederlof.net
« Reactie #26 Gepost op: donderdag 01 maart 2007, 10:42:21 »
Ok, je hebt gelijk. Er zijn inderdaad sprinters met vouwbalgen.
De bekende Fleishmann 4470 is echter het model van een sprinter die in het echt geen doorloop had...
Ik weet niet welke je hebt?
De citypendel versie heeft volgens mij in het echt wel een doorloop, ik weet niet of Fleischmann dit ook doorgevoerd heeft in het model van de citypendel??
De 4470 hoort dus geen vouwbalgen te hebben, de 4471 denk ik wel.
Koen
hmmglaser
« Reactie #27 Gepost op: zondag 22 februari 2015, 15:36:21 »
ik weet dat dit een oud bericht is maar wat is de reden dat het motorschild moet worden aangepast,heb alles door gemeten het enigste wat je krijgt is spanning op de motor maar deze staat helemaal los van de metalen behuizing!
Mvg Mark
Hero
    • De bouw van Hero's baan
« Reactie #28 Gepost op: zondag 22 februari 2015, 18:23:02 »
Ook los van de wielen?
Doe anders eens een foto. Grote kans dat het schild geïsoleerd is.
Heb je een versie waar je zo een decoder in kan prikken?
Robin
hmmglaser
« Reactie #29 Gepost op: zondag 22 februari 2015, 21:36:27 »
die heb ik verwijderd zit gewoon geklemd op het schild,gezien dat nu de motor van de rest van het treinstel is geisoleerd is lijkt het me geen probleem om deze niet te vervangen of aan te passen!
maar kan het mis hebben
Mvg Mark
PietB
  • Forum member sinds 2006
« Reactie #30 Gepost op: zondag 22 februari 2015, 22:00:50 »
Als je er maar voor zorgt dat beide borstelhouders vrij van massa zijn.
Anders fikt je decoder uit.
grt Piet.
wissels
« Reactie #31 Gepost op: zondag 22 februari 2015, 22:05:04 »
het treinstel heeft gebrek aan massa, daarom is het beter ze terug te plaatsen nadat je het motorschild geïsoleerd hebt,
met vriendelijke groet,
hmmglaser
« Reactie #32 Gepost op: maandag 23 februari 2015, 19:16:03 »
zover ik het kan zien en meten zit de motor in een kunststof behuizing die geen contact maakt met de rest van de metalen behuizing,of met de wielen en zo dus ook geen contact maakt met de massa! een geisoleerd motor schild is mooier maar volgens mij niet noodzakelijk!
Mvg Mark
Siebe
  • Nieuwe Gast
« Reactie #33 Gepost op: dinsdag 24 februari 2015, 12:47:26 »
Ik heb zelf ook een sprinter gedigitaliseerd, maar het is wel verstandig om een geïsoleerd motorschild te nemen. Dit is zelfs noodzakelijk als je een 2-rail sprinter ombouwt.
Als je de foto bekijkt die RichAnt heeft geplaatst, zie je dat 1 bout contact maakt met een borstel en daarmee met het motorhuis.
Nu is dat niet direct een probleem, want de wielen zijn geïsoleerd van het motorhuis en het chassis.
Uiteindelijk heb je 1 kant van de motor decoder aansluiting aan het motorhuis hangen, maar omdat deze niet met de wielen is doorverbonden gaat dat wel goed.
Echter maakt je motorhuis contact met een metalen koppeling van metalen marklin wagen, dan heb je een sluiting tussen de digitale massa (rail-massa) en een motor decoder aansluiting en is je decoder ter ziele.
m.vr.gr.
Siebe
« Laatst bewerkt op: dinsdag 24 februari 2015, 12:57:22 door Siebe »
hmmglaser
« Reactie #34 Gepost op: dinsdag 24 februari 2015, 20:32:17 »
het massa probleem kun je volgens mij oplossen door er massieve metalen(wisselstroom)wielen onder te zetten deze hebben ook een hogere kraag dan gelijkstroom wielen en dus minder kans op ontsporen is mijn ervaring!
Mvg Mark
Pagina opgebouwd in 1.205 seconden met 22 queries.
