aansluiten relais
Gestart door indriya samatta zaterdag 01 januari 2011, 19:00:30
aansluiten relais
indriya samatta
aansluiten relais
Wie kan mij op een simpele manier uitleggen hoe dit relais aangesloten moet worden.Bv. voor het spanning vrij maken van een opstel spoor.
Ik heb wel zo links en rechts op internet rond gekeken, dacht het te weten..........maar toch.
Dus bij deze , alle hulp is welkom.
Dit staat op het relais
OMRON G2RL-2 12 VDC
ik hoor graag van jullie
Groet Rene
Re:aansluiten relais
Je moet 12 V gelijkspanning hebben die sluit je aan op de spoelen en dan de draden wat je wilt schakelen op de contacten.
groeten minitreintje/Dylan
Spoorman
indriya samatta
Ja oke, maar welke stroom zorgt nou voor de omschakeling van het relais.Misschien een simpele vraag, maar ik zie het ff niet. grrrrrrrrr
De twee eenzame pootjes schakelen je relais om. (no 1 en 8 in de beschrijving)
Relais blijft in de andere stand staan zolang er stroom op die 2 pootjes staat.
Rails aansluiten op de middelste van het setje van drie contactjes en op een van de naastliggende.
Die twee eenzame pootjes geven aan dat dit een monostabiel relais is....
Dus niet voor de schaduwstation aanpak van Erik. Die gebruikt twee bistabiele relais. Toch? Als ik het goed begrijp is deze wel geschikt voor versterking van het schakelrail signaal.
Lijkt me meer op de aanpak van http://forum.3rail.nl/index.php?topic=24482.0
kan ik dit type relais gebruiken om een terugmelding van een wissel te maken
vb op 1 -8 geel en bruin 16 volt permanent
         3-6 een blauwe draad van een wissel
         3of 4,7of 5 een bruine draad die naar een led gaat
De plus van de led gaat wederom naar de gele aansluiting
omdat het spoel onder spanning blijft blijft de led branden.
telkens de wissel schakeld gaat om beurten de led branden dnek ik
of zie ik dit verkeerd.
alvast bedankt
Dan heb je een bistabiel relais nodig.
Citaat van: the explorer op vrijdag 18 februari 2011, 14:23:36
Nee niet permanent:  het vraagt om een puls-contact op 12 V
(16 zal die wel overleven) VDC dus gelijkstroom (geen wisselstroom)
Dus 1=bruin= schakelrail uitvoer, 8=geel
En er moet een diode tussen het pootje en je draad
of bij nummer 1 of bij nummer 8, niet allebei,
de richting van de diode is niet belangrijk,
tenminste als je 'm op deze manier gebruikt met wisselstroomvoeding.
Beste mensen
Ik heb hier thuis het relais van roco(10019) in grbruik om mijn seienen te bedienen
In het schaduwstation grbruik ik uiteraard geen seinen maar wel een groen en rode led op mijn controlebord
met dit relais gaat het wel ook met de wissels.
Ik geloof niet dat deze relais bistabiel zijn of het staat er toch niet op vermeld
Deze relais zijn nogal prijzig zo'n 14 euro per stuk,als je er dan 40 nodig hebt loopt het bedrag aardig op
Is hier geen goedkoper alternatief voor ?bistabiel bij conrad zo'n 6 euro per stuk .
Alle hulp is welkom
alvast bedankt
Ja 14 euro is waanzin. De goedkoopste nieuwe bistabiele die ik tegenkwam bij Conrad zijn rond de 5 euro per stuk.  Dat vind ik nog steeds te duur.
Anderzijds valt me op dat sinds de euro drastisch gezakt is in waarde (t.o.v. de Zfr)
de chippies navenant sterk in prijs zijn gestegen.
Vandaag heb ik op de beurs in Houten gejaagd op bistabiele relais van tussen de 2 en de 4 euro per stuk.
Daarvan heb ik er nu een stuk of 27.
Het was al met al flink zoeken, want de meeste waar vond ik niet redelijk geprijsd.
Neem b.v. trix relais waar je in 2010 6 euro voor betaalde, nu 18 euro.
Het maakt mij niet uit wat voor merk ik gebruik, de prijzen van januari 2010 lagen een stuk redelijker dan die nu in februari 2010.
Relais van M* en Viessmann sloegen alles qua prijs (nu rond de 20 euro).
Zelfs die oude Faller AMS relais, en de oude Roco Ondervloer wisselaandrijvingen uit 1985
waren nu 2x zo duur als een maand geleden (nu circa 4 euro).
Als dat het gevolg is van duurdere standplaatsen,
dan ben ik tegen duurdere standplaatsen. Dat verziekt de markt.
Je zou hier eens kunnen kijken naar bistabiele relais (prijspeil 2011):
Als je rond de 4 euro betaalbaar vindt voor dit witte blokje (schakelt twee onafhankelijke functies).
Het is ook 12 VDC (= 12 volt gelijkstroom):
http://www.mecktronics.nl/index.php?item=&action=page&group_id=10000025&lang=NL
Dat is vergelijkbaar met http://be02.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&binCount=15&Nty=1&Ntx=mode%2bmatchallpartial&Ntk=I18NAll&Ne=4294957977&Nr=AND%28avl%3abe02%2csearchDiscon_be02%3aN%29&N=4294955656&Ntt=bistabile+relay. Daar vind je relais van 2 euro bij afname van 50 stuk.
oke bedankt voor er de link bij te plaatsen ,kan ik hier mijn zoektocht alvast beginnen
patje
Er moeten veel goedkopere te vinden zijn dan deze ....
Citaat van: the explorer op vrijdag 18 februari 2011, 21:45:26
Beste mensen
Ik heb hier thuis het relais van roco(10019) in gebruik om mijn seinen te bedienen
alvast bedankt
Ja, deze relais zijn bistabiel met maximaal 4 gescheiden stroomkringen. Er staat inderdaad niets over bistabiel: niet in de Roco catalogus en niet bij de gebruiksaanwijzing van de 10019. Standaard wordt het geleverd met twee platte drie-aderige stekkers, er kunnen maximaal vier van die stekkers op een relais.
Maar je kunt het wel afleiden aan het gebruik. Er zit een rood schuifje op, daarmee  kun je met de hand het relais omzetten. Daarom kun je er seinen op laten branden
Ik heb er ergens 20 zien liggen voor 6,75 per stuk. Dat leek me toen aan de dure kant voor wat ik zelf zoek.
