je hebt 2 mogenlijkheden:
1) reageren op eenders welke knop
2)reageren op een specifiek commando, bv. tv,volume omhoog
het eerste is simpel. Een IR fototransistor (die geleid bij invallen IR licht, uit de duim BPW38 of 40, weet ik niet zeker), naar de basis van een gewone tor. deze tor stuurt dan tussen V+ en de collector een belasting aan (type tor:BC547/517/eenders welke NPN)
Het 2e is moeilijker en komt programmeerwerk aan te pas. Uit vorige topics meende ik dat je geen mogelijkheid tot programmeerbare logica hebt, dus deze optie valt weg.
we gaan nog even verder in op optie 1:
we hebben nu dus al een tor, die schakelt bij IR licht. Nu willen we ook nog eens dat de brug 2 kanten op draait.
We gaan ervan uit dat de brug eindafschakeling bezit. Elke keer dat IR licht opgevangen wordt, moet de richting van de brug veranderen. De uitgang moet dus wisselen tussen 0 en 1.
hiervoor gebruiken we een 4017: decimale teller, kost amper iets, makkelijk schema.
een 555 ontstoort het geheel. Het schema post ik binnekort wel eens.
verder: die 4017 kan ook op een andere manier: flip/flop kan bv. ook
de load-uitgang kan op dit schema aangesloten worden:
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=26493.msg456841#msg456841de transisotr aan de data uitgang in bovengemeld schema, staat al in onderstaand schema.
Met load dus rechtstreeks het relais schakelen
het schema:
ik ga het binnenkort eens simuleren, is dus nog niet getest. misschien dat andere forrumers het ff willen nakijken (vooral de trigger van de 555, en de afhandeling met de 4017)
werking:
T1 vangt het IR licht op, en laat T2 de trigger van de 555 laag maken
De 555 is geconfigureerd als monostabiel, 1seconde. dit zorgt dat gedurende 1 seconde de richting niet kan wisselen, zodat flikkeringen van de afstandsbediening genegeerd worden. een andere (simpeldere) optie is een RC filter, 10K/100µF, weet niet wat het beste is (die 555 kost maar 10ct, ga je niet aan failliet)
de 4017 regelt het uitgangssignaal, 0 of 1
voedingsspanning 4 a 12vDC
