Lokpitot Esu V3.0 adres wijzigen met m.s. lukt niet, wie weet oplossing?
Gestart door Ad48 woensdag 15 december 2010, 13:43:30
Hallo spoorders,
Ik heb een lokpilot esu v3.0 ingebouwd in een lok 3029. Nu rijd hij op het adres van een andere lok van mij, de ns 6409, hier zit ook een esu v3.0  decorder ingebouwd. Ik heb de mfx decorder omgewisseld van de ns lok.
Nu rijd de omgebouwde lok 3029 op het adres van de, ns 6409, lok. Bijde hebben adres 3, dus dit is wel logisch.
Als ik nu de omgebouwde lok aanmeldt als nieuwe lok zijn de en adres 3 invoer dan doet hij niets. Als ik het adres verander in bv.5, ook dan gebeurt er niets, alleen vraagt mijn ms dan adres ingevoerd? en blijft dan maar knipperen. Kun je met een m.s 1 geen esu decorderadres veranderen of invoeren? Ik heb alleen de ms 1 maar als besturingseenheid.
Wie weet wat ik hier aan moet doen?
Groetjes, Ad
Re:Lokpitot Esu V3.0 adres wijzigen met m.s. lukt niet, wie weet oplossing?
Dat hij knippert betekent dat ook dat adres al in gebruik is. Hij knippert dan ook op adres in gebr. Probeer maar een ander adres ( bijv 6 of 7) dan doet hij het wel
roland
Mag ik uit je tekst opmaken dat je een mfx decoder in je 3029 hebt ingebouwd?
Zo ja, dan kan je het adres niet wijzigen, dat wordt automatisch geregeld.
Je kunt wel een adres wijzigen, maar dat werkt alleen maar als je de lok via het Motorola protocol aanstuurt.
Ms1 is altijd motorola protocol toch? En adressen van mfx locs wijzigen zichzelf als ze al in gebruik zijn. De tekst op het ms scherm is idd wat onduidelijk omdat het er niet oppast. Ik dacht eerst ook dat het adres ingebracht betekende, maar betekent dus adres in gebruik. Gewoon een ander adres pakken en het werkt. Ik ga ervan uit dat het niet om de mfx decoder gaat want daar hoef je met het ms1 niets aan te wijzigen
roland
Citaat van: bluey op woensdag 15 december 2010, 14:04:51
Alleen als de lok niet mfx is, anders wordt het mfx protocol gebruikt.
Citaat van: Ad48 op woensdag 15 december 2010, 13:43:30
Hieruit maak ik op dat er een mfx decoder inzit.
Ik lees eruit dat hij gewone LP3 decoders heeft ingebouwd en wil weten hoe je met een MS het adres verandert.
Heren,
Er zit geen mfx decorder in maar een esu 3.0.
Heb jullie raad opgevolgd en een ander adres ingegeven, gingen toch beide rijden. Daarna via databank met een andere loknummer geprobeerd te programeren. Bij het ingeven van adres vroeg ms programeren? en heb ik oké ingedrukt met het gevolg dat er nu drie loks niets meer doen. Deze loks eerst weer verwijderd en opnieuw weer aangemeld maar doen nu niets meer. Wie weet raad?
Gr, Ad
Ad even voor de goed orde, als je het adres wijzigt van de loc staat hij wel dan wel alleen op de baan!!
Groetjes Fulco
Ad, kun je anders eens uitleggen wat je precies hebt gedaan (stappenplan)?
Dan kunnen we misschien zien waar het fout gegaan is.
Helaas stonden deze loks op de baan, twee hebben ook een esu v3.0 decorder en een is een mfx stoomlok met geluid (dit is nog het hartste balen) :(. Kan het zijn dat de decorders leeg zijn getrokken? Ik heb ze doorgemeten maar er staat wel gewoon spanning op, maar ze geven  verders niets door. :( :( :(
Kan dat?
Ik heb 36330 ingedrukt bij nieuwe lok, daarna het adres aangepast. Toen kwam er te staan, progammeren? Toen heb ik oké ingedrukt met het gevolg dat er toen niets meer deed. :shock:
Gr Ad
Ik denk dat er wat anders aan de hand is.
Jouw mfx stoomlok kan je niet programmeren en zou het nog gewoon moeten doen.
Zelfs als deze op de baan staat tijdens het programeren van andere locs.
Probeer de Mfx loc weer eens naar fabriek-instellingen terug te zetten.
Als het goed is doet in ieder geval die het weer.
Hallo Lodewijk,
Hartelijk dank voor jouw tip. Ik heb de stoomlok weer teruggezet naar fabrieksinstellingen en deze werkt weer. :D
Dit ook geprobeerd met de decoders esu V3.0 maar dit werkt niet. Als ik ze ingevoerd heb dan reageren deze loks niet. Weet iemand dit?
Gr, Ad
Hallo Ad
Zet eens alleen de loc waarvan je het adres wilt wijzigen op u baan
die zoek u op in u ms en dan voer u bij cv 8 waarde 8 in daarna bij cv 1 het adres dat de loc moet hebben
doet die loc het dan??
Hallo john
cvs invoeren kan niet met een ms
ad: indien je de loks per ongeluk allebei hebt geprogrameerd, staan ze allebei op hetzelfde adres en wel dat wat jij als laatste hebt ingesteld. Zet eerst 1 van de twee loks op de baan en zoek hem op dat adres op. De lok moet nu gewoon werken. Als dat niet zo is, is er wat anders aan de hand. In dat geval raad ik je aan even via het forum bij jou in de buurt te contacten met een cs of esu. Hier kun je veel meer mee instellen, maar ook het adres van de loc uitlezen als je het niet meer weet.
Roland
Ken je het het adres niet meer wat is ingesteld neem dan adres 80.
Adres 80 werkt niet, tenminste bij mij niet.
Ik heb een BR80 en wou deze logischerwijze instellen op adres 80 maar dat ging niet.
Voor de rest werkt ieder adres alleen 80 niet. (ik heb ook een MS)
Citaat van: Lodewijk op woensdag 15 december 2010, 23:53:06
Adres 80 wordt gebruikt om in de programmeermodus te komen en heeft met name te maken met de oudere centrale 6021. Zie daarvoor maar eens de handleiding.
Tja, onze "Ad" heeft alleen een MS.
Als hij ook het bijbehorende boekje van de Lokpilot V3.0 heeft, weet hij dat, (indien hij deze ook gelezen heeft) Altijd ALLEEN het te programmeren voertuig op de baan moet zetten.
handleiding hoofdstuk 8.2.4
Nieuwe lok 36330 aanmaken, (uit databank)
(display geeft Ee3/3 aan)
druk op "MENU/ESC." => menu "lok wijzigen".
wijzig naam,
wijzig adres (03)
als laatste mogelijkheid (scrollen in menu) kan men in het register programering (REG) komen.
kies, en bevestig deze (drukknop?) en de cv's worden overgeschreven met de nieuwe waarden.
Sterkte!
gr. Marcel
Heren,
Allemaal bedankt voor de diversen tips. Ik heb alles weer aan het rijden gekregen al heeft het wel wat zweet gekost. Gelukkig dat het forum er is.
Groetjes, Ad
Dan zijn wij natuurlijk ook erg nieuwsgierig wat nu het probleem was. :roll:
Citaat van: bluey op woensdag 15 december 2010, 23:20:24
Hallo john
Roland
Hallo Ronald
het kan wel namelijk bij reg
Citaat van: Kappa op donderdag 16 december 2010, 23:40:21
Ik ben ook nieuwsgierig
Hoi john
die optie had ik nog niet gezien op een ms  :shock: heb er toch een jaar mee gewerkt . Sorry ad en john voor het foute commentaar! :oops: :oops: :oops:
Roland
Wat nu precies de oorzaak is geweest, weet ik ook niet zeker. Waarschijnlijk toch een fout gemaakt met het programmeren.
Ik heb het volgende gedaan (zover ik mij kan herinneren):
Ik had in een draadje gelezen dat je in de databank 36330 op kunt roepen en dan zo de naam en het adres kan veranderen. Dit heb ik gedaan. Maar steeds vroeg hij programmeren? Toen heb ik schijnbaar op de oké knop geduwd van de ms. Ineens was alles weg van de loks die ook een esu V3.0 decorder hebben. :shock:
Marcel gaf in het topic ook aan dat je volgens deze methode een adres kon veranderen. Ben toen nogmaals weer opnieuw begonnen en nu steeds geklikt op de rode draaiknop van mijn ms, met het resultaat dat het nu wel werkte.  :D
Alles werkt nu weer op een ms na waar bij een lok de cabineverlichting niet werkt en bij de andere ms doet hij het wel. Ik gebruik master/slave, daaom twee maal ms.
Gelukkig alles weer oké. Ik wens jullie prettige feestdagen en nogmaals bedankt voor jullie reactie's.
Gr, Ad
Citaat van: bluey op vrijdag 17 december 2010, 08:07:58
Hoi john
Roland
Hallo Ronald
maak niet uit daarom is het forum er
Citaat van: Ad48 op vrijdag 17 december 2010, 11:17:07
Gr, Ad
Hallo Ad
probeer eens een loc met licht functie in te voeren en dan het adres te wijzigen
Hallo John,
Heb ik uitgeprobeerd en nogmaals geprobeerd op data 36330 maar hij pakt het niet op. De f1 knop werkt bij andere loks wel goed, dus licht het niet aan ms. Blijft wel raar dat hij het bij een ms wel doet en bij de andere niet. Maar ik ben allang weer blij dat de rest weer in oude glory is hersteld.
Groetjes, Ad
Citaat van: Ad48 op zaterdag 18 december 2010, 11:33:14
Hallo John,
Groetjes, Ad
Hallo Ad
loc 36330 heeft geen licht uitgang als het een diesel is met het licht op f1 moet u loc  nr 29655 gebruiken
edit: moet het niet loc 36880 i.p.v. 36330 zijn
Hallo John,
Ik heb je advies opgevolgd en hij doet het nu weer gewoon op f1. Alles is nu weer bij het oude. :lol:
Wil dit zeggen dat als ik hem eens opnieuw moet programmeren dat ik dan ook dit adres op moet geven?
Hartelijk dank voor je advies.
Groetjes, Ad
Citaat van: Ad48 op zaterdag 18 december 2010, 12:23:08
Hallo John,
Groetjes, Ad
Hallo Ad
fijn dat het weer allemaal goed werkt
bij een ms moet u als de loc een functie heeft een andere loc met functie selecteren en dan het adres wijzigen en kan u niet de loc via adres selecteren en dan op de knop drukken
dus als de loc weer weg is dan nummer 36880 nemen
Hallo John,
Bedankt voor de informatie, maar in welke catalogus of jaarboek staan deze loks, dan kan ik kijken hoe ze eruitzien. Ik heb jaarboeken van de afgelopen jaren. Ben alleen maar benieuwed.
Gr, Ad
Citaat van: Ad48 op zondag 19 december 2010, 10:41:14
Hallo John,
Gr, Ad
Hallo Ad
u moet gewoon achter in het register kijken van verschillende jaarboeken en dan niet de nieuwste maar oudere
dan kunt u kijken of de functie gelijk is en dan kan u die loc gebruiken
ik zelf haal het uit een lijst waar alle locs uit het ms geheugen op staan
Hi,hi,hi (leedvermaak) lang leve de 6021! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Eddie, de 6021 was geen instapmodel, de MS wel.
Je zou de MS dan moeten vergelijken met de deltacontroller en die had helemaal geen functie aansturing, op delta control 4F na dan.
Oke............ :?
Weer wat geleerd. 8)
