| |-+  Analoge Besturing
| | |-+  Marklin lokje 3090 loopt alleen maar achteruit!?
Auteur Topic: Marklin lokje 3090 loopt alleen maar achteruit!?  (gelezen 8856 keer)
decoder
« Gepost op: zaterdag 11 december 2010, 20:19:37 »
Hallo, mijn oude stoomlokje 3090 loopt alleen maar achteruit.
Zet ik het lokje andersom op de rails dan loopt hij nog achteruit!
Het betreft een analoge lok met C-rails en een oude marklin trafo 6077.
Ik neem aan dat ik het lokje niet via de mobile station kan laten lopen.
Het was de bedoeling dat we een baantje rondom de kerstboom bouwden zonder de dure mfx loks te gebruiken.
Mvg, Leon.
flori2703
Re:Marklin lokje 3090 loopt alleen maar achteruit!?
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 11 december 2010, 20:39:39 »
heb je al eens naar zijn rijrichtings schakelaar in de loc zelf gekeken
misschien ligt het daar aan
decoder
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 11 december 2010, 20:45:34 »
Ik zal er eens naar kijken.
Alvast bedankt!
Groetjes Leon.
flori2703
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 11 december 2010, 20:49:17 »
hoe oud is hij
decoder
« Reactie #4 Gepost op: zaterdag 11 december 2010, 20:56:30 »
Ik zou het echt niet weten!
Mvg, Leon.
decoder
« Reactie #5 Gepost op: zaterdag 11 december 2010, 21:05:31 »
Hallo, het werkt weer.
Ik heb het lokje opengemaakt en het zat hem in de omkeerschakelaar.
Bedankt voor de tip!
Mvg, Leon.
Wijbe
« Reactie #6 Gepost op: zaterdag 11 december 2010, 22:02:38 »
En wat was er precies kapot?
decoder
« Reactie #7 Gepost op: zaterdag 11 december 2010, 22:29:12 »
Hallo Wijbe, ik dacht dat ik het verholpen had maar dat dus niet.
Ik had het relais zelf omgezet met een schroevendraaiertje en de loc weer laten rijden, toen ging hij vooruit totdat het lokje tegen de tunneldoorgang botste en weer alleen achteruit rijd!
Waar kan dit aan liggen?
Mvg, Leon.
Tummy
« Reactie #8 Gepost op: zaterdag 11 december 2010, 22:49:16 »
Afstelkwestie van het relais. Misschien hier eens kijken:
http://wiki.3rail.nl/doku.php?id=techniek:analoog_mechanisch_electrisch_omschakelrelais_afstellen
In het volgende draadje is een soortgelijk probleem aan de orde:
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=26731.msg459831#msg459831
succes
Jos
« Laatst bewerkt op: zaterdag 11 december 2010, 22:55:43 door Tummy »
Wilfried
  • a'j plat kunt proatn, mo'j 't neet loaten
« Reactie #9 Gepost op: zaterdag 11 december 2010, 22:53:23 »
Zit het veertje nog aan het schakelrelais?
Groetjes, Wilfried.
decoder
« Reactie #10 Gepost op: zaterdag 11 december 2010, 22:59:06 »
Ja! Maar ik las het berichtje van Jos met een verwijzing naar Wiki over het relais en dat ga ik nou eens effe goed doorlezen.
Groet Leon.
lokje 23
  • Forumkok
« Reactie #11 Gepost op: zondag 12 december 2010, 10:55:39 »
wat kan het zijn.
wel of het veertje is weg.
of men moet simpel het beugeltje waar het veertje aan zit wat meer naar voor duwen zodat het veertje meer spant.
het kan zijn dat doordat het veertje niet genoeg spanning heeft het rijrichting schakelaar naar de stand achteruit word getrokken.
lokje 23  ( lucien )
lokje 23  ( lucien )
Blausee-Mitholz
« Reactie #12 Gepost op: zondag 12 december 2010, 11:22:41 »
Lucien , als het veertje weg is rijdt de lok helemaal niet meer maar staat het relais konstant in de schakelstand.
Mvg, Johan
lokje 23
  • Forumkok
« Reactie #13 Gepost op: zondag 12 december 2010, 18:28:54 »
johan.
dit klopt niet aan gedacht.
lokje 23  ( lucien )
lokje 23  ( lucien )
huub
« Reactie #14 Gepost op: zondag 12 december 2010, 20:37:10 »
Wat staat hier nou:
1. dit klopt niet, aan gedacht
of
2. dit klopt, niet aan gedacht
 :roll: :roll: :roll:
lokje 23  ( lucien )
lokje 23
  • Forumkok
« Reactie #15 Gepost op: maandag 13 december 2010, 14:26:36 »
maak er van wat je wil lezen.
lokje 23  ( lucien )
lokje 23  ( lucien )
Alex5db
« Reactie #16 Gepost op: donderdag 06 januari 2011, 23:31:14 »
Ik heb een gelijkaardig probleem.
Alleen bij mij doet hij helemaal niets.
Als ik hem wil laten rijden komt er wel een stroom door de
omschakelrealis en maar hij blijft hangen de stroom blijft maar doorstromen.
Nu is mijn vraag hoe los ik dit op?
Alex
flori2703
« Reactie #17 Gepost op: vrijdag 07 januari 2011, 11:59:14 »
misschien de relais vervangen  :D
Kappa
« Reactie #18 Gepost op: vrijdag 07 januari 2011, 16:15:49 »
Alex, foto van de schakelaar misschien?
Kun je em met de hand wel bedienen?
Staat de veer niet te slap, of misschien ontbreekt de veer.
Groeten Ad
Alex5db
« Reactie #19 Gepost op: vrijdag 07 januari 2011, 23:10:32 »
kheb vlug een foto op het internet genomen van de omschakelrelais die in mijn trein zit.
Ik had het veertje al vervange maar zonder weinig succes.
Huib
« Reactie #20 Gepost op: vrijdag 07 januari 2011, 23:13:42 »
Achteruitrijden is ook leuk....... :P
groetjes Huib.
Waarom moeilijk doen als het Marklin kan...
Alex5db
« Reactie #21 Gepost op: vrijdag 07 januari 2011, 23:15:47 »
groetjes Huib.
Zelfs dat doet hij niet meer ....
Olav
« Reactie #22 Gepost op: vrijdag 07 januari 2011, 23:55:00 »
Anders heb ik er nog wel twee voor je te koop.  :D
Olav
ÖBB, Edits, IB, Trainbrain
robert9368
« Reactie #23 Gepost op: zondag 09 januari 2011, 19:47:46 »
Heb nog en splinter nieuwe omkeer Schakelaar
Heb er 14 op vooraad
Als je er 1 wilt hebben dan moet je me even berichten
Ik heb ze voor en zeer lage prijs
robert
lollig111
« Reactie #24 Gepost op: maandag 17 januari 2011, 23:12:07 »
Is hij erg oud?
Het zou namelijk kunnen dat er iets vast is gaan zitten.
Als je je trein namelijk veel olie geeft maar weinig schoon maaakt word de olie hard en blokkeert er nog al veel.
Ik zou zeggen maak hem goed schoon, en probeer het nog een keer, koop anders maar een nieuwe. :P
Groetjes Sascha
Looney Tunes
« Reactie #25 Gepost op: dinsdag 18 januari 2011, 07:21:19 »
Groetjes Sascha
Hallo Sascha
of je bouwt hem om naar digitaal
Groetjes John,
Kalender-items:
lollig111
« Reactie #26 Gepost op: dinsdag 18 januari 2011, 07:30:12 »
Groetjes Sascha
Hallo Sascha
das altijd nog beter
  • Forumvrijwilliger
  • 3rail Events team
    • Mijn website
« Reactie #27 Gepost op: maandag 18 april 2011, 19:32:10 »
ik heb er nog 1 op zolder liggen. mag je zo komen halen als je in de buurt van valkenswaard woont.
Pagina opgebouwd in 0.044 seconden met 23 queries.
