| | |-+  Grote brug openen en sluiten met welke motor?
Auteur Topic: Grote brug openen en sluiten met welke motor?  (gelezen 5568 keer)
minitreintje
    • Portfolio website
« Gepost op: donderdag 11 november 2010, 16:58:13 »
Ik ben bezig met een modulebaan te bouwen daarom zijn er geen updates van Bergdal.
Maar ik moet bij een module een brug bouwen die je handmatig al kan openen en sluiten.
Daarna zou ik deze met een motor willen aansturen.
Maar welke motor is daar goed voor?
Ik heb op een site (modeltreinbaan.nl) al zo'n brug gezien en ook bij Treinbeginner. Op de site gebruiken ze een autoraammotor staat er en bij Treinbeginner een motortje uit een beveiligings camera.
Alleen is het moeilijk voor mij om aan deze te geraken. Of is die van de camera uit een dummy camera met motor?
Maar ik dacht ook aan zo'n aandrijving voor een discobol.
Wat is nu het simpelste en goedkoopste hiervoor?
groeten minitreintje/Dylan
« Laatst bewerkt op: donderdag 11 november 2010, 17:02:13 door minitreintje »
Rieske
  • Wie is hier spoorloos ??
Re:Grote brug openen en sluiten met welke motor?
« Reactie #1 Gepost op: donderdag 11 november 2010, 17:00:46 »
Kom je op de 3rail gastendag?
Bij MSG hebben ze 'n brug die voorzien is van 'n motor, vraag me niet welke.
Maar misschien kun je daar afkijken?
minitreintje
    • Portfolio website
« Reactie #2 Gepost op: donderdag 11 november 2010, 17:01:56 »
Ik kan jammer genoeg niet komen.
BR57
« Reactie #3 Gepost op: donderdag 11 november 2010, 21:23:19 »
Dylan,
Het beste is een kleine motor met een worm wiel
Dat is een grote vertraging,en sterk !!
Dan kan hij ook makkelijk open blijven staan
Gert Jan
Nieuwenhuis
« Reactie #4 Gepost op: donderdag 11 november 2010, 21:43:30 »
Dag Dylan.
Alle hef- en ophaalbruggen van Rijkswaterstaat
hebben een contra-gewicht. Zodoende is de te
verplaatsen massa (lees: gewicht) ruim een stuk
kleiner dan de werkelijke massa van de brug.
Als je dit gegeven toepast voor jouw brug, dan is
de keuze van de motor misschien makkelijker.
Voorbeeld: jouw brug weegt 1000 gram, je neemt
een contagewicht van 900 gram: dan hoeft de
motor 'maar' 100 gram te verplaatsen . . .
Het voordeel van een wormwiel is dat bij stilstand
het mechaniek blokkeert, waardoor de brug
spanningsloos 'open' kan blijven staan.
Ik hoop dat je iets aan deze informatie hebt. :wink:
              Märklin - M-rail - Modelbaan                 Topic                Website
catzeiler
« Reactie #5 Gepost op: donderdag 11 november 2010, 22:07:38 »
Conrad heeft diverse setjes die je daarvoor kan gebruiken.
minitreintje
    • Portfolio website
« Reactie #6 Gepost op: vrijdag 12 november 2010, 18:12:02 »
Bedankt allen voor de info maar waar moet je dan een contragewicht plaatsen?
Huib
« Reactie #7 Gepost op: vrijdag 12 november 2010, 19:01:18 »
 Hoi Dylan,mischien moet je je is verdiepen in de materie hoe werkt een brug wat voor bruggen zijn er enz enz.Google maar is je zal zien dat er legio mogenlijkheden zijn....Veel succes.
groetjes Huib.
Waarom moeilijk doen als het Marklin kan...
lucy
« Reactie #8 Gepost op: vrijdag 12 november 2010, 19:06:45 »
Net als met een wip.  (die dingen in een speel tuin. )
en nu komt het.. als een kind twee keer zo zwaar weegt als de ander, mag de afstand van het zitje tot het scharnier de helft zijn.
vertaald naar de brug, neem een zwaar contra gewicht heeft een kortere arm nodig
Roy
  • Het is allemaal de schuld van opa flodder!
« Reactie #9 Gepost op: vrijdag 12 november 2010, 19:26:18 »
Citaat
Dit is wel heel simpel geteld. De afstand tot het draaipunt is ook van belang, net zoals Lucy al zegt.
Als je brug overal even zwaar is, kun je het zo uittellen:
F1xL1=F2xL2 (krachtxafstand=krachtxafstand)
Stel even dat:
F1=zwaartekracht van je brug=1200gram
L1=afstand van het zwaartepunt van je brug, tot het draaipunt=50cm (bruglengte is dan 100cm)
L2=afstand van contragewicht tot draaipunt=10cm
dan wordt het:
1200x50=F2x10
F2 is dan 6000gram (dus een contragewicht van 6kg!)
Maar wat voor brug heb je. Kun je wel een contragewicht plaatsen, of heb je daar geen plek voor?
Ik zou dit bouwen met een motor met overbrenging, en een tandbeugel
Roy
Nieuwenhuis
« Reactie #10 Gepost op: vrijdag 12 november 2010, 19:27:19 »
Dag Dylan.
Beetje lastige materie wanneer je het niet snapt, dat is begrijpelijk!
Kijk eens bij http://www.bruggenstichting.nl/ onder ophaalbrug
of basculebrug. Hier wordt uitgelegd hoe bruggen werken, met plaatjes en
tekeningen geïllustreerd. Uiteindelijk komt het hierop neer: het gewicht van
van de brug wat omhoog moet, en dus aan de, zeg maar, linkerkant van het
scharnierpunt moet iets meer zijn dan het contra-gewicht wat zich dan aan
de rechterzijde van het scharnierpunt bevindt.
Als je begrijpt hoe het e.e.a. werkt is het misschien eenvoudiger om
jouw brug werkend te maken.
minitreintje
    • Portfolio website
« Reactie #11 Gepost op: vrijdag 12 november 2010, 19:45:27 »
Maar ik heb wel lego thuis waarmee ik met tandwielen kan werken dan moet ik alleen die motor vervangen en dat contragewicht plaatsen.
Ik weet wat zo'n contragewicht is alleen nu weet ik ook waar ik het exact moet plaatsen en hoe zwaar het moet zijn.
Ik post vandaag of morgen wel een tekening
minitreintje
    • Portfolio website
« Reactie #12 Gepost op: vrijdag 12 november 2010, 20:39:33 »
Hier bij het beloofde plaatje:
Huib
« Reactie #13 Gepost op: vrijdag 12 november 2010, 21:27:04 »
Dit is wel een erg moelijke keuze....Neem als voorbeeld deze eens.
Gewicht bovenaan gaat naar achteren en de brug gaat omhoog via een tandrad....Erg simpel te maken met Lego.
google is de diversen technieken van bruggen dan wordt er wat meer duidelijk voor je.Opzeker als je Lego bezit ,en nog makkelijker met een paar dozen Fischer Techniek.
groetjes Huib.
« Laatst bewerkt op: vrijdag 12 november 2010, 21:39:32 door Huib »
Roy
« Reactie #14 Gepost op: vrijdag 12 november 2010, 21:51:57 »
Tsja, ik zou niet met een touw of ketting gaan werken. Dit wordt in 1:1 oof niet/weinig gebruikt. Ik zou een overbrenging in het brughoofd bouwen, zodat je er niets van ziet
Als je echt iets unieks wilt bouwen, kun je ook de pegasus brug in normandië nabouwen. Zeer apparte techniek. (heb hem in het echt gezien, ook toen hij openging voor een groot zeilschip.)
http://vimeo.com/1155826
treinbeginner
  • Ombouw locs --> 3rail ook tezien in topic Maleupen
    • Shell collectie - Shell wagons in diverse schalen
« Reactie #15 Gepost op: zaterdag 13 november 2010, 07:21:04 »
Hallo
Het merk van motor die ik gebruik is " Maxon".Te vergelijken met Faulhauber motor.
Met een overbrenging op basis van Meccano.
Voeding een oude lima transfo, zo kan je de snelheid ook nog regelen.
Marc
Volg de bouw van een sluis --> hier
Volg de bouw van de baan Maleupen --> hier
iTrain & iCar gebruiker
minitreintje
    • Portfolio website
« Reactie #16 Gepost op: zaterdag 13 november 2010, 10:08:41 »
Maar ik weet dat het niet gebruikt wordt met een draad aan de brug maar ik zou zoiets als Treinbeginner willen bouwen. Met datzelfde motortje natuurlijk  :lol:
Pagina opgebouwd in 0.705 seconden met 22 queries.
