IJk gegevens van de Marklin koploper, en van de Piko Hondekop
Gestart door Wijbe woensdag 27 oktober 2010, 14:27:22
Heeft iemand voor het programma een screenshot van de ijkgegevens van de marklin koploper, en de piko hondekop voor mij? :) Dan kan ik eens vergelijken of ik het goed gedaan heb.
Mvg, Wijbe
Re:IJk gegevens van de Marklin koploper, en van de Piko Hondekop
Hondekop met Esu V3.0:
Max. snelheid is 110kmhr op stap 28.
Koploper heb ik niet.
Hey,
Bedankt voor het plaatsen, alleen heb ik er nog een standaart decoder in zitten. Btw Hondekop hoort max 140 te rijden:lol:
Groet, wijbe
Citaat van: wijbe op woensdag 27 oktober 2010, 14:42:46
Bij mij niet. Voor de Hk vind ik dat een mooie snelheid.
Geen trein rijdt bij mij met een hogere snelheid als 120. En overal staan flitspalen dus...... :D
Ook met de standaard Uhlenbrock decoder in de Hk kun je dit rijgedrag wel krijgen. Bepaal eerst je maximum snelheid op stap 28 en probeer de decoder dan zodanig te regelen met CV 5 en 6 dat je een gelijkmatig verloop krijgt. De eerste 14 zijn het belangrijkst.
Citaat van: Spoorman op woensdag 27 oktober 2010, 16:22:33
Kun je dit iets meer uitleggen misschien, hier ben ik dus grotendeels op zoek, aangezien nu een aantal stappen niet deugen: bijvb stap 13 is sneller dan 14.... dat deugd natuurlijk niet...
Gr, Wijbe
Citeer
Hallo Wijbe,
probeer het is met heen en weer ijken, en de lastregeling aan !!
Bij mij haalt de Hondekop met standaard ingesteld decoder 140 km/uur op snelheidsstap 23.
met vriendelijke groet,
Citaat van: wijbe op woensdag 27 oktober 2010, 17:55:58
Heen en weer ijken lost dit niet op. Beter kun je dan "gemiddelde vooruit en achteruit" nemen. Koploper maakt dan voor elke decoderstap 2 bewegingen en neemt dan de gemiddelde waarde van die twee.
Persoonlijk maak ik er niet zo'n probleem van. Ik ijk alléén voouit en alleen de even stappen van 28 tot 6. De rest en de oneven stappen vul ik handmatig in. Van belang is wel dat je lok in goede conditie is en een beetje is warmgereden anders krijg je toch verschillen ondanks de cruisecontrol.
Zorg wel eerst dat je je eindsnelheid op de hoogste stap hebt bepaald. Het zou jammer zijn als je je eindsnelheid al hebt bereikt op b.v. stap 23. De laatste 5 stappen zul je dan nooit gebruiken en dat is zonde.
Mocht je grote verschillen hebben tussen vooruit en achteruit snelheid dan kun je dat in de meeste decoders met CV instellingen bijregelen. Bij de meeste van m'n Marklin loks met de oude aandrijving heb ik van die verschillen.
Ik heb ze stap voor stap geijkt, ik ga eerst maar eens rijden en veel testen. Toch maar eens een esu decoder er voor kopen :lol:
Citaat van: wissels op woensdag 27 oktober 2010, 18:08:39
Hallo Wijbe,
Hallo Allen,
blijkbaar ben ik niet duidelijk geweest, de manier van meten, neem een gemiddelde vooruit/achteruit
Hey Walter,
Ik begrijp wat jij bedoeld.
Ik had voordat ik deze informatie opvraagde de loc al geijkt. Alleen geeft hij soms vreemde stappen aan, de ene sneller dan de andere. Ik heb het stap voor stap geijkt 1 kant op.
Ik laat het eerst zo staan aaangezien ik het programma koploper grotendeels nog moet leren!
Hallo Wijbe, allen,
als je loc niet regelmatig rijdt, zullen de ijkwaarden ook onregelmatig zijn. Vandaar dat ik iedereen wil adviseren om op een schoon traject, met lastregeling aan te ijken. Ook is het goed om de beide lengtes van de terugmelders even lang te houden. Zo niet dan zal je altijd een gemdiddelde moeten nemen van vooruit/achteruit of alles in 1 richting ijken.
Hey,
Als ik het dus goed begrijp, moet de optrek/rem vertraging aan staan?
Of is er een andere functie voor de lastenregeling. Want ik snap nog niet echt waar die lastenregeling staat. Ik neem aan dat de hondekop en de koploper dit wel hebben?
Mvg, Wijbe
Hallo Wijbe, allen,
beide treinstellen hebben een lastregeling en die zit onder de F4 knop. Het enige wat ik doe is de optrek- afremvertraging met behulp van het CS1 op een lage waarde zetten.
Walter Wissels
Citaat van: wissels op donderdag 28 oktober 2010, 18:06:47
Dit is spraakverwarrend. Wat onder de F4 knop zit is de functie "optrek en afrem vertraging". Lastregeling is iets heel anders n.l. de lok op een constante snelheid houden bij stijgen of dalen. Ook wel cruisecontrol genoemd en niet uitschakelbaar zonder de decoder te programmeren.
Hallo Ben, allen,
je hebt gelijk de lastregeling van deze treinstellen is niet uitschakelbaar met de F4 toets. Simpel te controleren door het stel met een vinger tegen te houden als hij weg wil rijden,
