Mike,
Ik heb een en ander uitgeprobeerd en mijn bedenksels werken dus ook.
Onderaan vind je een schema, je wilt van 3 LED's uit gaan en sluit de boel dan aan zoals in het schema. Je schakelt met de functie F0 dan de verlichting en met F1 de rangeer pit.
Als je F1 aan zet en F0 staat nog ingeschakeld dan zal alleen de rangeerpit branden. F1 uitgeschakeld en F0 aan dan zal de verlichting rijrichting afhankelijk branden.
Schema is voor 1 kant van de loc, andere kant identiek schakelen en de diodes van voor en achter met de kathode aan F1.
De esu decoder blauwe draad staat aangegeven, net zoals de witte en gele draad voor de voor en achterkant.
De weerstand van 200 ohm moet je even uitproberen of de waarde juist is, hoger en/of lager zal de enkele LED feller of minder fel laten branden.
Hopelijk kun je zo uit de voeten, ik heb nu ook iets voor mezelf wat ik nog uit moest zoeken!
Je hebt nu dus nog de F2 functie over die je voor iets anders kan gebruiken, geluid of zo.
Scheelt nu ook het instellen van CV's enz. en er is onder de kap ruimte genoeg dit in te bouwen.
De gebruikte diode hoeft niet heel zwaar te zijn, een zgn. blus diode voldoet wel.
Tekening hieronder is dus voor 1 frontzijde van de loc.
Gr. Fred.
