Citaat van: tikker op woensdag 29 september 2010, 09:50:20
@ Bert,
Wat bedoel je met wisselmotoren? servo's?
JH
Hoi JH,
Ik bedoel echte motoren, n.l.Tortoise van de firma Circuitron uit USA. Deze bewegen de wissel heel langzaam om. Als je de motor op 5 volt zet, duurt het wel 1 minuut, voordat de wissel om is. De motor heeft ook 2 schakelkontakten, die je voor diverse doeleinden kunt gebruiken, b.v. bezetmelding, etc.
De maximale spanning op de motor is 20 volt en minimale ongeveer 5 volt. Er is geen afschakeling nodig, want de motor kan voortdurend aan blijven zonder schade.
Ze zijn erg betrouwbaar, want in sommige modules van meer dan 15 jaar oud zitten motoren, die nog steeds goed functioneren, dus heel erg betrouwbaar.
De motoren kosten ongeveer 20 euro per stuk.
Het enige nadeel is de grootte, want ze zijn ongeveer 4 bij 4 bij 6 cm, maar ze kunnen direct onder de plaat geschroeft worden om de wissel aan te drijven. Ik boor meestal een heel klein gaatje in de plastic dummy puko tussen de wisseltongen en drijf zo de wissel aan. Dit gaat niet bij de oude slanke wissels, want dan gaat het puntstuk niet mee. Daar moet de standaard plek gebruikt worden, meestal met een klein lipje naast de wissel.
Bert
