Ik heb nog geen uitgebreide foto update beschikbaar maar er gebeurt best wel wat. Zo heb ik twee LocoBoosters gebouwd, stroomdetectie modules, LocoIO modules...
Nu heb ik de Intellibox in stelling gebracht, aangesloten en gekoppeld aan de computer, maar dan kom je op het punt: hoe kan ik dat alles testen.
In dit
draadje heb ik aangegeven waar ik tegenaan liep om de IB Basic aan de praat te krijgen via de computer. En ook mijn LocoBoosters krijg ik vooralsnog niet aan de praat.
Dus daarom ben ik op zoek naar een mogelijkheid om te kunnen testen of en zo ja hoe de communicatie verloopt bij een aangesloten Intellibox. Nu doe ik dat door Koploper of Windigipet te starten en dan kun je eigenlijk alleen zien dat je geen foutmelding krijgt (bv centrale niet gevonden). Maar wat zou het handig zijn als er gewoon een eenvoudig tooltje is waarmee je bijvoorbeeld snel een paar commando's kan geven die dan zichtbaar zijn in de display van de IB. Dus als iemand een idee heeft...
Ik gebruik, zoals bekend, de modules van Hans Deloof, en dat programma gaf ook geen reactie aan als ik de Intellibox koppel. Inmiddels lijkt dat opgelost, alhoewel ik moet zeggen dat dit "haast bij toeval" lukte.
Waar ik niet op verdacht was is dat je de Intellibox Basic, waar dus een LocoBuffer in zit, apart moet configureren om de functie beschikbaar te krijgen. Dankzij oplettende meelezers (daarvoor nogmaals dank
) heb ik nu, zo lijkt, de juiste configuratie.
Spannend is nog de instelling over de softwareversie die je moet kunnen instellen in de LocoBuffer. Volgens de handleiding is die niet relevant (aangegeven als "-"). Maar wanneer ik dat probeer in te vullen bij LNCV1 wordt die waarde niet geaccepteerd. Het systeem geeft dan een vraagteken, en vult zelf een "4" in wanneer je dat zelf niet doet. Tja waarom...
Verder heeft die hele exercitie geleerd dat de LocoBuffer in de Intellibox Basic (ook dankzij de meelezers in het andere topic) dezelfde eigenschappen heeft als de 63120 van Uhlenbrock. Iets dat overigens ook in de handleiding staat...
Maar nu stuiter ik dus op de LocoBooster die ik niet aan de praat krijg. Het lijkt erop dat er iets mis is met de spanningsregelaar op de print, maar ja: ik kan wel een print solderen, maar ik ben natuurlijk een werktuigbouwer...
het blijkt dat er dus iets mis gaat, maar ik heb geen flauw idee waar. Gelukkig kan ik a.s. zaterdag de modules aan Hans Deloof meegeven in Houten, en dan maar even zijn diagnose afwachten
Ik hoop dat de dokter het positief inziet...
Nou ja, de elektronica moet dus ff wachten op de Boosters, dan ga ik binnenkort maar de LocoIO's programmeren. Dan kan ik daarna de terugmeldingen gaan afmonteren in mijn railspiraal.
