Ik hoop dat de topictitel een beetje duidelijk is. Als electronica amateur ontbreken mij soms de juiste termen
De situatie is als volgt:
Ik gebruik op een groot schaduwstation (VSZ parkeerbaan) met 2 grote wisselstraten meerdere ESU Switchpilot Servo kastjes om de bijbehorende servo's voor de wissels te schakelen. Nu kan deze Switchpilot zowel analoog (met pulsschakelaars/knoppen) als digitaal worden aangestuurd.
De bedoeling is om analoge puls schakelaars aan te sluiten op deze Switchpilot's om via een bedieningspaneel de wissels te kunnen omzetten. De bedoeling is om met 1 druk op de knop alle wissels naar een bepaald spoor (max 4 wissels verdeeld over 2 Switchpilots) correct te zetten.
Tot nu toe niks schokkends
Echter blijkt na tests dat de Switchpilots het niet aankunnen om 2 gelijk binnenkomende pulsen te verwerken. De wissels schakelen dan niet of slechts af en toe. Als de pulsen 1 voor 1 kort na elkaar binnenkomen op de Switchpilot werkt het wel correct.
Ik gebruik meerpolige pulsdrukknoppen en pulsschakelaars.
Nu ben ik dus op zoek naar een manier om 1 van de pulsen afkomstig van de schakelaar/drukknop een klein beetje te vertragen zodat deze een fractie van een seconde later binnenkomt op de Switchpilot decoder. Ik denk dat deze vertraging ergens tussen de 0,1 en 0,5 seconde moet liggen.
Is er een eenvoudige schakeling beschikbaar om dit te bereiken? Of ben ik dan toch min of meer verplicht om een IC te programmeren voor dit doel.
Het liefste maak ik de schakeling zo simpel mogelijk, omdat ik er nogal wat nodig heb.
Ik heb al op internet en diverse electronica fora rondgekeken voor oplossingen, maar heb tot nu toe nog niets gevonden waarbij ik een 'eureka' moment had....
Alvast bedankt voor jullie tips en hulp!
Menno
