De baan van Falco; 17/12/2015 Na heel veel geduld te hebben gehad.... de kast
Gestart door falco1994 dinsdag 31 augustus 2010, 12:06:27
Re:De baan van Falco (grote verbouwing - 15/10 hij is er de Benelux Hondekop!)
Verbogen puko of railstaaf? Waardoor sleper kortsluiting maakt.
Citaat van: Wijbe op zondag 30 oktober 2011, 00:43:16
Geen van 2 echter:S maar het rare is dat het bij meerdere treinen is dus.
Op dit moment doe ik verder vrij weinig met mijn baan.
Dat heeft 2 oorzaken, ik heb er vrij weinig tijd voor. En in me eentje lukt het niet omdat er nog wat foutjes in zitten die ik er alleen niet uit krijg. Daarbij moeten de platen nog een keertje van me zolder af, die kan ik niet in mijn eentje tillen.
Dus tja... vandaar dat ik ook ff niet gereageerd heb. Ik probeer het vanaf nu af aan weer allemaal een beetje op te pakken.
Falco
Dat is vervelend.
Veel succes nog met het vinden van de oorzaak.
Mvg.
Jeroen
Hoi Falco,
Heb het ook eens gehad, oorzaak een scherp stukje ijzersplinter rechtop
tussen de puko en de railbedding.
Kon het eerst ook niet vinden en heb er toen scherp licht op gezet en nog een goed gekeken en ja hoor de ijzersplinter :mad: alles met de stofzuiger nog eens goed na behandeld en geen problemen meer gehad verder.
Let er ook even op of de wisseltongen in de goede richting staan voor de trein er overheen gaat geeft ook ontsporing anders.
Met vr groet,
Theo.
Citaat van: th op zondag 20 november 2011, 19:25:20
Hoi Falco,
Met vr groet,
Theo.
Dankjewel Theo,
Dan zal ik eens gaan kijken of dat een oplossing kan zijn.
Ga het nu niet doen want ben een beetje ziekjes, dus ga lekker slapen :)
In ieder geval bedankt voor de tips ;)
Falco
Re:De baan van Falco (grote verbouwing - 03/12 even bijpraten)
Het is even geleden dat ik een update plaatste.
En dat heeft verscheidene redenen :P
Sinds november dit jaar heb ik een stage, en dat is 2 dagen van 8,5 uur... dat is best lang... dus ik ben 's avonds kapot.
Daarnaast ga ik 3 dagen naar school van 08:00 tot 15:30 en dat is ook behoorlijk vermoeiend.
Verder is het zo dat ik nog 1 avond en een dag werk en nog een avond sport.
Dus de week zit ver vol.
Af en toe nog activiteiten en dan blijft er vrij weinig tijd over voor de hobby helaas.
Het 2e punt is echt dat niet alleen ik het druk heb, maar ook Max, helaas!
Dus de baan schiet niet veel verder op.
Mijn vader heeft aangeboden wel te willen helpen, maarja die snapt er vrij weinig van hoe en alles.
De baan ligt er bij zoals hij straks moet gaan functioneren.
Echter is het zo, dat het nog niet werkt.
Dit heeft echter te maken met valse meldingen, en een paar melders die niet zijn aangesloten door een klein foutje.
Het volgende punt is dat de K83 decoder niet werkt volgens behoren, eerst wel, nu doet hij totaal niks! :S
Over die ene wissel lopen mijn treinen nog steeds vast :S
Nu komt dus het probleem, de treinbaan ligt op platen, dus ik moet met 2 zijn  om het te kunnen verhelpen :(
Als er mensen zijn die zich misschien een dagje willen bemoeien met mijn baan, laat het weten.
Misschien dat ik er nog wat van kan leren!
Het is behoorlijk jammer dat de baan al een jaar bijna stil ligt :O
Dus voor degene die zich geroepen voelen en echt zeker weten waarmee ze bezig zijn, zou het goed uitkomen.
Wanneer het mij uit komt is weer puntje 2, dat zal vrees ik de kerst vakantie worden.
Tot zover even een schriftelijke update.
Falco
Hoi Falco.
Wat jammer dat door allerlei oorzaken de baan tijdelijk stil ligt.
En de problemen die je hebt zullen heus wel weer opgelost worden maar vaak is het achterhalen van de oorzaak nog het lastigst.
Jammer dat je niet wat dichterbij woont, waarschijnlijk had ik wel wat kunnen helpen.
Misschien iemand anders die dichterbij woont?
Voor de andere problemen heb ik al een PB gestuurd, dat hoor ik dan wel.
Veel succes bij het vinden (en oplossen) van de problemen.
Falco, helaas kan ik je ook niet helpen! Gooi die meegebogen wissel er maar gewoon uit ! Ik heb dit nog niet zolang geleden ook gehad.
Iedere rails los gehad en ik kwam steeds bij de bochtwissel uit als veroorzaker van de ellende.
De bewuste wissel uitgebouwd en van top tot teen onderzocht.
Niets te vinden ik heb een proefopstelling gemaakt en iedere keer weer sluiting.
Na een check en een weder check nog steeds geen verbetering.
Waarop ik besloten heb om het onding defenitief uit de baan te laten en te vervangen. Nu nergens meer last van.
Sterkte er mee erik
Hoi Falco,
Doet de K83 helemaal niets ?? meet eens of er spanning aangeboden wordt op de print.
Citaat van: veldkamp op vrijdag 09 december 2011, 17:37:58
Sterkte er mee erik
Dankjewel...
Ik heb nog 1 bocht wissel liggen ergens volgens mij dus ik ga het nog even proberen, misschien komt het dan wel goed.
Citaat van: degeluidsman op vrijdag 09 december 2011, 19:45:31
Hoi Falco,
Ik heb op dit moment even geen stroom op de baan staan.
Dus ik ga straks of morgen even kijken.
AJ is in ieder geval op de hoogte en ik kan hem sturen / vervangen.
Toch vind ik het vreemd...
Ik heb jou tool gebruikt om de code te bepalen, dus daar kan het toch ook niet mee mis zijn??
Ik wil hem vanaf 25 laten tellen.
Falco
Hoi Falco,
heb je wel je microswitches uit je aandrijvingen gehaald?
Want het lijkt erop dat die de problemen veroorzaken.
Vervelend trouwens dat je wat problemen met je baan hebt, en je niet lekker kan rijden.
Groeten Sander
Citaat van: Seinwezen op vrijdag 09 december 2011, 20:06:44
Hoi Falco,
Groeten Sander
Je bedoeld dat de 2 blauwe en de gele draad direct naar die K83 lopen???
Want dat is inderdaad het geval.
En anders moet je het even nader uitleggen aub??
Falco
Hoi Falco,
als je hier onder op de link klikt moet het wat duidelijker worden :D.
http://wiki.3rail.nl/doku.php?id=rails:c-rails-wissel
Groeten Sander
Citaat van: Seinwezen op vrijdag 09 december 2011, 20:12:15
Hoi Falco,
Groeten Sander
Helemaal!
Dankjewel!
Ik schakel alles met decoders dus ik kan er vanuit gaan dat ik die gewoon door kan verbinden... en lossolderen,
echter twijfel ik of ik de 91 of 90 heb... volgens mij de 90...
Dankjewel in ieder geval :)
Falco
Hoi Falco,
Jij moet op de decoder adres 7 instellen, dan kun je wissel 25 t/m 28 bedienen.
Schakeld de wissel wel als de de draden ( kort ) op de rails aanbied.
Hoi Falco,
op de 74991 zit een wit stickertje met 74991 erop :D.
Dus redelijk makkelijk te zien >:-D.
Groeten Sander
Citaat van: degeluidsman op vrijdag 09 december 2011, 20:19:06
Hoi Falco,
De wissel schakeld wel zonder decoder.
Dus dat is getest
Adres 7? welke moeten er dan precies om staan?
Want het zijn er uhm ff kijken maar 8 schuifjes en geen 10...
Falco
Citaat van: Seinwezen op vrijdag 09 december 2011, 20:19:44
Hoi Falco,
Groeten Sander
Die zit er niet op :P
Dus dan zal het niet zo zijn denk ik!
Falco
Als je 8 schakelaartjes hebt moet schakelaar 2, 5 en 7 op on staan.
Hier een link van een handige calculator.
http://www.nederlof.net/marklin/
Citaat van: degeluidsman op vrijdag 09 december 2011, 20:27:57
Ik had dus 2 en 7 aan staan,
omdat ik dacht dat ik toen 25 moest invullen!
Dus nu heb ik 5 aan gezet....
Is kijken wat er zo meteen gebeurt!
DANKJEWEL!! (A):D
Citaat van: falco1994 op vrijdag 09 december 2011, 20:32:38
DANKJEWEL!! (A):D
GEWELDIG hij werkt!
Toppie!
Falco
Citaat van: falco1994 op vrijdag 09 december 2011, 20:35:04
DANKJEWEL!! (A):D
GEWELDIG hij werkt!
Toppie!
Falco
Mooi dat het gelukt is, weer een zorg minder  :D :D
Re:De baan van Falco (grote verbouwing - 15/12 Zaterdag gaat de bijl erin!)
Dames en Heren,
Nadat alles stil heeft gelegen gaan Max en ik weer eens klussen.
Dat zal aanstaande zaterdag gaan gebeuren :)
Eventueel zoeken we nog wat hulp van een ervaren bouwer.
We willen namelijk alles proberen werkend te krijgen in een uurtje of 4 a 5.
Dus we hopen dat het allemaal gaat lukken!
De update zal dan ook wederom weer volgen er na!
Falco
Op wat voor vlak zoek je dan hulp van een ervaringsdeskundige?
Ik woon te ver weg om de boel aan te slingeren. Maar misschien meld zich nog iemand.
Robin
Dat is voornamelijk met het gebruik van de elektronica en het software gedeelte in koploper.
Want om het allemaal goed werkend en rijdend te krijgen is ook een klusje.
Falco
Ik heb er zowieso geen verstand van maar als ik hier de verschillende draadjes volg ga jij koploper niet in een uurtje of 4, 5 werkend krijgen (denk ik).  :D  Evengoed veel succes en plezier zaterdag.
Gr. Peter
Hoi Falco.
Nééé, niet de bijl er in maar gewoon netjes demonteren! :D
Veel succes met je planning. (nee, helaas, te ver weg en ik moet werken! ;))
Citaat van: PH op vrijdag 16 december 2011, 06:12:57
Gr. Peter
Een groot gedeelte zit er al in hoor.
Alleen er zijn wat fouten en zo, er moet geijkt worden en zo.
Verder zijn er nog wat dingen, die Max iets beter kan vertellen.
Dus dat scheelt wel hoor :) Rijden doet het wel maar de juiste instellingen zijn moeilijk.
Citaat van: AlbertJan op vrijdag 16 december 2011, 07:32:28
Hoi Falco.
Ik zal op letten hoor!
Falco
Je woont helaas iets te ver weg voor me. Maar vertel eens over de fouten?
Citaat van: Wijbe op vrijdag 16 december 2011, 12:42:22
Ik zal even kijken of Max die precies kan verwoorden
Falco
ow ik hoor het al, de technisch directeur moet zijn verhaal komen doen,
op zich valt het allemaal wel mee, der zijn nog een paar spookmeldingen dus dat is even kijken naar de isolatie enz. daarnaast ben ik bezig geweest in koploper baan aangemaakt, bezetmeldingen de hele ratteplan zeg maar. dus om te kijken of alles werkt heb ik getest in demo mode nu is dat niet de allerbeste manier dus wil ik ook gaan testen op de echte (model)baan. das alles een beetje
mvg Max
zo ff een tussentijdse schriftelijke update,
Alles gecontroleerd en na gekeken, de verwarring ontstond omdat we 2 keer een melder 2.02 hadden aangemaakt wat niet heel handig is natuurlijk. Zo gaan alle platen terug naar boven en dan gaan we de boel eens aanzwengelen via koploper.
Voorlopig draait alles goed, we hebben een hoop valse meldingen. We hebben besloten om rode mofjes aan te schaffen want het gebruik van de krimpkous gaat niet altijd van zijn lije dakje! :(
Dus vandaar... voorlopig ben ik aan het eijken voor de baan!
Helaas gen foto's omdat er aan de buiten kant niks veranderd is.
Falco
Falco
Weet niet of je het al gedaan hebt maar wij hebben tekeningen van de gehele baan waarin de bezetmelders aangegeven zijn.Als je die maakt kun je makkelijk controleren of de melders in de baan op de goede volgorde ingevoerd zijn.Denk er ook om als je andersom een blok in rijdt (tweerichtingsverkeer) je dan de melders ook in de andere volgorde aan moet geven.Als je je melders niet op orde hebt is automatisch rijden met koploper een crime want je krijgt om de haverklap spookmeldingen........
Succes met de koploperperikelen.
Harald & Alex
Citaat van: harald en alex op zaterdag 17 december 2011, 19:23:20
Falco
Harald & Alex
Hoi :)
Dank jullie voor de reactie. Ik heb ook een tekening in het programma, maar heb geïsoleerd met krimpkous en hier en daar werkt dat niet. Dus ik heb van die officiële van Marklin besteld. Verder heeft Max die baan heel de dag bekeken dus als het goed is, zit de volgorde er in. Heb ook verboden voor treinen om naar bepaalde blokken te gaan dus als alles goed is, moet het gaan werken! Dank voor jullie interesse! :)
Falco
Falco
Je bedoeld dat je het zo gedaan hebt als hier beschreven?
http://wiki.3rail.nl/doku.php?id=rails:c-rails-contactrails
Als je nu waar die krimpkous zit eenvoudig het contact weg knipt kan ie dus ook geen verbinding meer maken en ben je ook klaar en dan hoef je die dure isolatie van Marklin ook niet te kopen.
Harald & Alex
Ja dat bedoel ik op die manier ja.
De isolatie heb ik al aangeschaft, komt deze week binnen.
Maakt niet uit verder komt wel goed!
Maar inderdaad, ik had hem ook kunnen weghalen!
Toch bedankt voor de tip :D
Falco
Re:De baan van Falco (grote verbouwing - 23/12 automatisch naar DCC????)
Daar ben ik weer met een update :)
Ondertussen heb ik alles geïsoleerd maar blijf 1 melding houden, waar ik helaas niet meer van de onderkant bij kan :O
Kan dit worden vrijgegeven in Koploper?
Een ander puntje zegt de titel al.
Ineens wilde 2 treinen minder rijden, mijn syntus had geen geluid meer en de BNL deed niks op stap 1 en 2.
Dus ik naar mijn dealer die de treinen uitlas, tot zijn verbazing waren ze ineens DCC geprogrammeerd terwijl ze op Marklin moesten staan.
Nu is mijn vraag of iemand weet of de Central Station I of de software er mee te maken heeft dat dit gebeurt?
Het is namelijk zo dat ik niks geprogrammeerd heb,
dus ik weet nu niet waar het aan kan liggen?
Als iemand enige idee heeft hoe ik dit op kan lossen zou het fijn zijn.
Een ander puntje is de registratie van de trein, blok 1 en 2 pakt ie nog maar zodra hij op redelijke snelheid naar blok 3 gaat ziet hij het niet meer. Ik weet niet of dit aan het remmen kan liggen?
Alvast bedankt! :)
Falco
Ik zou het niet weten hoe dat komt...
Maar kan je CS 1 geen DCC aan? Ik weet niet of hij Reloaded is want anders kan dat natuurlijk niet :|
groeten Dylan
Citaat van: minitreintje op vrijdag 23 december 2011, 19:34:04
groeten Dylan
Nee ik heb geen reloaded en heb ook besloten dat dat het geld niet waard is om de update te doen :)
Dit heb ik wel eens eerder verteld, maar dat is al een tijd geleden.
Dus goed dat je het vraagt :D
Maar nee ik heb dus geen update en ben het niet van plan ;)
Echter is dat ook niet het probleem gok ik, want de instelling van de decoder van de trein zelf veranderd...
Falco
Hallo Falco,
Hoeveel bezetmelders heb jij in dat blok zitten en welke is het dan ?
Als je er 3 gebruikt en de middelste geeft het probleem dan kan je deze volgens mij zonder problemen eruit halen.
Wel in de blokgegevens deze melder wissen.
Op je andere vraag weet ik het antwoord niet.
Citaat van: degeluidsman op vrijdag 23 december 2011, 19:58:14
Hallo Falco,
Hoi Peter,
Nee het is de 1e/3e melder van een blok helaas.
Ik denk al te weten waarom het is, het is namelijk ook een voedingsrail en aan de kant waar de - draad zit, zit ook de melder... dus gaat isoleren vrij weinig helpen! :P
Dus ik soldeer alles los en dan vervolgens goed vast.
Falco
Je hebt dus de massa van de voeding aan je meld draad zitten, ja dan moet de boel toch open  :-(
Citaat van: degeluidsman op vrijdag 23 december 2011, 20:14:53
Ja dat is het enige dat ik me nu kan bedenken of ik heb de verkeerde railstaat geïsoleerd.
Ik klim er morgen ochtend of straks weer bovenop
Als het dan gaat werken is alles klaar :)
Verder heeft Pa het idee in zijn hoofd gehaald om een inrij rondje te maken, dus oude voeding met mobile station en dan R3 bochten een grote ovaal maken en daarop op gemiddelde snelheid de trein in laten rijden een half uur.
Het voordeel was, pa heeft het bedacht en dus betaald! Verder heeft ie een klein 12V en een normale soldeerbout en een striptang nieuw bijgekocht (net als we klaar zijn natuurlijk) maar ik kan er mee vooruit! :)
Falco
Re:De baan van Falco (grote verbouwing - 24/12 automatisch naar DCC prob gevonden)
Hallo allemaal!
Het DCC probleem heb ik gevonden inmiddels.
In Central Station I stonden de locomotieven op Motorola 14 Fx... wanneer ik het naar Motorola 14 zette ging meteen het geluid aan etc.
Dus het probleem zat hem in het station.
Verder heeft gisteren de syntus en de ICL 2 uur ingereden, nog niet via de pc want dat werkt nog niet zoals het zou moeten :S
Ik hou jullie op de hoogte!
Falco
Re:De baan van Falco (grote verbouwing - 26/1 het wordt eens tijd voor...)
Zoals jullie al merkte heb ik vrij weinig van me laten horen.
Ik ben bezig met een poging dat te verbeteren! :)
De baan zelf laat ik even rusten, het werkt gewoon niet zoals het moet werken.
Ik had gehoopt dat er mensen waren die me konden helpen, maar helaas!
Dus dan laat ik dat maar even liggen.
Toch heb ik een klein beetje geïnvesteerd.
Zo heb ik van Faller 2 setjes gekocht, dus het wordt tijd voor een stukje scenery.
Ik heb onder andere de grasmaaier gekocht (zie foto 1) en een friet tent voor op de "camping" (zie foto 2)
Hiermee ga ik voorlopig aan de slag.
Ik hoop dat er nog vrijwilligers zich melden om een keer een dagje op me zoldertje proberen iets goed te krijgen, ik merk het wel.
Falco
Hey Falco
het is jammer dat je baan zo blijft liggen
Wel twee mooie nieuwe setjes aangeschaft :)
Ik denk niet dat ik de komende tijd, tijd heb om je te komen helpen helaas
Ik heb het zo druk dat mijn baan al een tijd opgeslagen in dozen ligt :(
Mvg.
Jeroen
Flaco,
Vertel nu nog een een keer duidelijk welke problemen je nog hebt.
Ik zie van alles voorbij komen maar info doormiddel van een plaatje  waar er iets mis is volgt niet.
Je praat over een gecombineerde melder aansluit rail. Heb je die nog gecontroleerd?
En is de rest software of zitten er nog meer problemen in je baan.
Ik heb je een naam doorgegeven die misschien kon helpen. Heb je nog contact gezocht ?
Groeten Robin
Citaat van: Hero op donderdag 26 januari 2012, 20:25:11
Flaco,
Groeten Robin
Hoi Robin,
Qua software heb ik nu geen problemen, Max heeft dat opgelost vandaar dat ik dus geen contact heb gezocht.
Qua Hardware echter wel;
De baan ligt op 3 platen van 200 x 40 cm. (totaal 200 x 120) ongeveer.
De platen kan ik zelf niet eraf tillen die zijn te zwaar en er is weinig ruimte om te werken.
Die platen daarop ligt de rails en die zit vast met op maat geknipte draden. Dus om iets te wijzigen moet je alles overnieuw doen.
Het punt echter is, is dat nog niet alle rails 100% klopt.
ook krijg ik een paar wissels met nieuwe motors op de ene plaats wel aan de praat, op de andere in de baan totaal niet.
Verder tijdens het rijden stoppen overal de treinen steeds en zijn nog niet alle kabels even goed weg gewerkt.
De vraag concreet is dus of er mensen zijn die mee willen kijken hoe ik de techniek kan verbeteren en dat alles rijd.
Daar komt 1 stukje software bij, dat alles op de juiste manier schakelt, maar daar kan als Max tijd heeft vast ook wel een stukje in bijdragen.
Falco
Als treinen op de baan stoppen zijn je rails misschien wel vuil.
Een doekje met wasbenzine doet wonderen.
Heb je die wissels voor inbouw getest? Bedoel je dezelfde wissels op 2 plaatsen?
Of van alle nieuwe wissels  doen 2 het er niet?
Ik neem aan Marklin aandrijvingen? Dan moet je ze niet te vast onder je wissel  draaien dan lopen ze moeilijk.
Je kan ze proberen  door de gele draad tegen de puko's te houden en dan een van de blauwe even tegen een railstaaf houden. Dan schakelt de wissel om.Zo niet moet je het andere blauwe draadje hebben.
Robin
Citaat van: Hero op donderdag 26 januari 2012, 21:10:45
Robin
De rails zal ik eens schoonmaken.
De wissels zal ik even uitleggen.
Op een bepaalde plaats ligt een wissel met een nieuwe (41 of 91) Märklin motor.
Deze heeft bijvoorbeeld decoder ernaast zitten met nr 21.
Op de plaats waar hij ligt schakelt hij niet.
Wanneer ik deze op een andere willekeurige plaats leg in de baan, schakelen ze wel om!
Ook als ik een andere wissel op de plaats van die nr 21 leg, schakelt hij ook niet!
Maar ik kan niet vinden waarom niet.
En zo zitten er nog wat meer probleempjes in waardoor ik die platen eigenlijk naar beneden moet hebben.
Falco
