De baan van Falco; 17/12/2015 Na heel veel geduld te hebben gehad.... de kast
Gestart door falco1994 dinsdag 31 augustus 2010, 12:06:27
Re:De baan van Falco (De grote verbouwing - 22/12 schriftelijke update)
zozo nog een burgemeester.
mvg
Reinder
maar dan verwacht ik dat ik wel wethouder word hoor falco anders is het niet eerlijk:P
gr max
|Ik vind het goed.
Vandaag begonnen aan een test baan.
8 contactrails gemaakt, helemaal goed!
aangesloten netjes 1 inhaalspoor etc...
Alleen een paar kleine probleempjes, treintje rijd. Maar niet via CS1 met 2.0.3 software en niet met Rocrail en of Koploper...
Wat kan het probleem zijn? Communicatie zonder S88 pakt hij wel.
Falco
Max kun je dan niet beter de commissaris van de koningin worden daar.
oh ja vergeet geen auto van de zaak te vragen
mvg
Reinder
Alles in 5voud indienen en schriftelijk:P
Falco
Re:De baan van Falco (De grote verbouwing - 24/12 schriftelijke update)
er staat dat er vandaag een schriftelijke update is, maar ik zie hem nog niet :lol:
Citaat van: wijbe op vrijdag 24 december 2010, 17:22:51
Nee,
Dat is ook de datum, de update komt zo!
Falco
Re:De baan van Falco (De grote verbouwing - 24/12 vraag over S88 en CS1 V2.0.3.)
En dan nu...
een vraag van Max!
Want mijn woord keuze is niet zo helder :P
Falco
sow, begint eindelijk een beetje vorm te krijgen
falco heeft een normale cs1 dus niet de reloaded versie die esu uitgeeft.
heeft rocrail support voor deze cs variant en zo ja hoe sluit je hem aan, het ip adres kan ik vinden maar het port nummer niet
mvg max
Re:De baan van Falco (De grote verbouwing - 25/12 vraag over S88 en CS1 V2.0.3.)
Hallo Allemaal,
Ik wil jullie allemaal een zalig kerstfeest wensen!
Toch nog een klein vraagje,
Zie de vraag van Max
Falco
Ik zou beginnen met de handleiding door te lezen!
Meestal staat daar voldoende in. :D
succes
Hennie
Citaat van: Populier op zaterdag 25 december 2010, 15:49:36
succes
Hennie
Heb ik gedaan,
Maar ik zie nu waarom sommige dingen niet werken, ik krijg de volgende melding:
invalid key
Wat moet ik hier mee?
Falco
Citaat van: falco1994 op zaterdag 25 december 2010, 17:21:16
succes
Hennie
Heb ik gedaan,
invalid key
Falco
Dat houd in dat je die toets niet kunt gebruiken hiervoor.
Fijne dagen gewenst.
Citaat van: degeluidsman op zaterdag 25 december 2010, 18:24:13
succes
Hennie
Heb ik gedaan,
invalid key
Falco
Dankjewel Peter!
Dat lijkt me toch sterk, volgens de beginnershandleiding kan dat wel bij plan.xml.
Ik zou daarbij zo automatisch moeten kunnen rijden.
En bij elke toets ook het menu krijg ik die melding.
Dat lijkt mij ook sterk? Of zit ik daar nu naast!?
Falco
Hallo Max,
Citaat van: Max A op vrijdag 24 december 2010, 17:40:28
Het poortnummer is 15471
Re:De baan van Falco (De grote verbouwing - 26/12 vraag over S88 en CS1 V2.0.3.)
Volgens max heeft Rocrail de CS1 niet in de lijst staan, kan dat?
Falco
Re:De baan van Falco (De grote verbouwing - 27/12 vraag over S88, CS1 en koplop)
Beste mensen,
Ik heb een testbaan in koploper gemaakt, 8 van de 9 punten werken... 1 punt krijg ik niet werkend... doorgemeten werkt allemaal.
Via Koploper krijg ik hem niet ingevoerd, nu is de vraag: hoe wel?
Verder heb ik nog een 2e probleem, de Lok staat in blok 1.
Maar ik krijg hem niet aan de praat.
Zie de afbeelding hieronder.
Hoe krijg ik dit voor elkaar??
Met behulp van de handleiding lukt het mij niet.
graag uw hulp!!
Falco
foto:
Re:De baan van Falco (De grote verbouwing - 27/12 vraag over S88, CS1 en koploper)
Hallo Falco
Weliswaar gebruik ik bezetmelding via de middenrail maar misschien dat ik wel kan helpen. Alle bezetmelders kleuren geel. Bij mij kleuren ze alleen geel als ze bezet zijn. Heb je bij digitale onderdelen het juiste aantal bezetmelders aangegeven?
Verder staat je lok wel in blok 1 maar je moet natuurlijk wel de lok eerst actief aanvinken(bij onderhoud locomotieven). Daarna verschijnt hij in het overzicht lokomotieven. Dan pak je hem met de muis bij het plaatje en sleep je  hem naar blok 1 en laat hem daar op de vakje 1 vallen.
succes
Hennie
Voeg me eens toe op msn, en stuur je koploperfile eens. (bestand wegschrijven)
wijbe.wouda at hetnet punt nl
Re:De baan van Falco (De grote verbouwing - 28/12 vraag over S88, CS1 en koploper)
Dank jullie wel voor de reacties.
Ik ben een klein stukje verder gekomen,
ik heb nu dit, maar dat blok blijft rood en de trein krijg ik maar niet op automatisch.
Mijn file van me koploper kun je vinden bij de volgende link:
http://cid-c67d58f8448c7107.office.live.com/browse.aspx/.Public?uc=1
Als naam: test 1
En hieronder nog een fotootje:
Ik ben vandaag en morgen nog aan het werk, dus vandaar als ik niet/traag reageer.
Falco
Ik kijk vanavond even naar je koploperbestand! Moet nog even de nieuwe versie downloaden merkte ik :lol:
Hallo Falco,
Ik zie dat je de lok in blok 1 hebt gekregen. Bij rijgedrag de 999 in 0 veranderen anders kan de lok niet rijden omdat hij te lang is voor de blokken. Als het goed is gaat daarna 2e blokje links onder noodstop blauw oplichten. Zodra je daarop drukt zou hij automatisch moeten gaan rijden. Anders blok 1 naar blok 2 slepen om te beginnen met rijden.
succes
Hennie
In test werkt het goed, je kunt de lok van blok naar blok slepen en hij gaat dan ook rijden.
Maar in het plaatje hierboven zijn de blokken 2 en 3 blauw dus bezet. Je terugmeldingen werken niet goed?
Verder heb je aangegeven dat je vanuit blok 1 twee kanten op kunt: zowel naar 2 als naar 3. Je moet dan bij eigenschappen blok vinkje zetten bij "keer lok" als de rijrichting moet veranderen. Geldt ook voor blok 2 en 3.
Tot slot: blok 2 "uit 3" heeft verkeerde volgorde van bezetmelders.
Citaat van: Spoorman op dinsdag 28 december 2010, 17:51:53
Hoi Ben,
Die terugmeldingen heb ik allemaal doorgemeten. En die waren allemaal goed.
Ik vraag me alleen nog af... wat doet die 5e poort op de S88 van AJ?
Falco
Citaat van: falco1994 op dinsdag 28 december 2010, 21:50:36
Er zijn 4 groepen van 5 aansluitingen. Iedere groep bestaat uit vier ingangen en een massa.
Citaat van: Freak op dinsdag 28 december 2010, 22:00:42
Hoe moet ik die massa aansluiten?
Falco
Hallo Falco,
Citaat van: falco1994 op dinsdag 28 december 2010, 22:14:12
Normaal heeft iedere S88 module 16 ingangen en 1 massa-aansluiting. De massa-aansluiting wordt op de railmassa aangesloten.
De AJ?s hebben ook 16 ingangen verdeeld over 4 groepen van 4 ingangen. Iedere groep heeft daarnaast ook nog een massa-aansluiting. De massa-aansluitingen zijn op de print onderling doorverbonden zodat je maar 1 massa-aansluiting hoeft te gebruiken.
Hoi Peter,
Dankjewel!
Ik snap hem!
Falco
nouja, ik snap hem:P, en daar heeft falco genoeg aan
Citaat van: Max A op dinsdag 28 december 2010, 22:49:29
Ey, ik wil zelf ook nog wat snappen ja :P
Re:De baan van Falco (De grote verbouwing - 29/12 nog steeds problemen)
Beste mensen,
Eindelijk werken alle bezetpunten.
Ook de referentie spanning.
Bij het automatisch rijden start de lok.
Maar ik heb constant last van spookmeldingen.
alles is constant bezet met een groene lijn... hij rekent uit dat de loc verder is. Terwijl deze nog steeds in het 1e blok staat.
Ik snap er nu zelf niks meer van.
Zo meteen ga ik werken en vanavond rond 20:00 maar weer aan de slag.
Ik zal wel op de chat online komen misschien dat iemand nog wat weet?
Falco
Overal de massa langs 1 kant geïsoleerd en doorgeknipt?
groeten minitreintje/Dylan
Citaat van: falco1994 op woensdag 29 december 2010, 13:46:00
Heb je de fouten uit je blokken gehaald zoals ik je heb aangegeven?
Citaat van: Spoorman op woensdag 29 december 2010, 16:59:23
De lijnen waren nu zwart gekleurd.
Maar elke keer als ik hem start met f5 dan worden ze zwart. Waar de lok staat rood.
@ Dylan
Alles is geïsoleerd en doorgeknipt :wink:
De referentiespanning is vanaf de min, dat klopt verder toch?
Falco
Citaat van: falco1994 op dinsdag 28 december 2010, 12:41:02
Als naam: test 1
Falco
Het document is nu bijgewerkt :wink:
Dus voor de mensen die willen kijken.
Dat kan dus!
Falco
Dan nu nog maar met fotootje:
Hij blijft maar stil staan, terwijl hij op melder 1.04 staat.
Ook gaat hij steeds 1 seconde rijden en dan stopt ie weer voor een minuut.
Iemand enig idee?
Falco
Hallo Falco,
er is iets chronisch mis met je bezetmelders, immers allen zijn bezet. Volgens Koploper staat overigens je loc in het roodgekleurde blok, en geeft als terechte melding dat het volgende blok bezet is door een bezetmelding.
met vriendelijke groet,
Hallo Walter,
Dus daar zit het probleem.
Vreemd... we hebben de contactrail gemaakt zoals beschreven op de wiki.
Zo hebben we het stuk van de contactrail zelf geïsoleerd.
En dan toch is hij bezet.
Dat is vreemd...
Falco
Citaat van: falco1994 op donderdag 30 december 2010, 11:36:34
Hallo Walter,
Dat is vreemd...
Falco
Hoi Falco,
heb je wel de rode isolatiehulsjes gebruikt?
Dit om de elektrische scheiding te maken tussen de blokken.
Want volgens mij lijkt het nou 1 groot blok.
Succes,
Sander
Hoi Sander...
de rail waaraan de draad zit is geïsoleerd door middel van de isolatie stukjes :wink:
Falco
Hallo Falco
meet eens door of er geen contact is tussen de 2 geïsoleerde secties (wil nog wel eens voorkomen)
Hallo John,
Dat is hier niet het geval.
Wel heb ik opgemerkt, dat als hij los is, de rail hij nog bezet is.
Het doormeten geeft geen weerstand aan.
Falco
EDIT: als ik de kabel los haal, is hij alsnog bezet  :o
Citaat van: falco1994 op donderdag 30 december 2010, 13:59:28
Hallo Falco
dat hoort hij juist niet te doen
Ik heb over de weerstand tussen beide railsstaven :O
EDIT als ik de kabel tussen CS1 en S88-AJ los haal, dan is alles vrij :o
hij geeft geen weerstand aan tussen de rechter- en de linker-rail staaf die is namelijk geïsoleerd en dan kan er nooit stroom lopen en is er dus ook nooit een weerstand
@ John,
Tussen de secties is er wel weerstand.
Alleen niet tussen beide railstaven!
Falco
Hallo Falco en Max
hoe meer weerstand je heb hoe lastiger er stroom gaat van a naar b
hoe minder weerstand je heb hoe makkelijker er stroom gaat van a naar b
en ik bedoelde geïsoleerd deel 1 en geïsoleerd deel 2 (die naast elkaar zitten )
Dus ik heb een bocht die op het einde geïsoleerd is, daarnaast zit de contactrail ook Geïsoleerd...
Met die rode jongens.
Ik meet daartussen geen weerstand op dezelfde spoorstaaf.
Tussen de rail die daar weer voor zit (niet geïsoleerd) zit wel spanning.
Falco
@ mensen die misschien kunnen helpen via de 3rail chat?
Citaat van: falco1994 op donderdag 30 december 2010, 14:22:18
Hallo Falco
ik ga wel even naar de chat (kijk wel even of ik het kan )
Draai je s88 kabel eens om :lol:
Dit klinkt alsof hij gewoon verkeerd om zit! :lol:
