Start
Wiki
Events
Shop
Foto-album
Inloggen
Registreren
Kalender
Contact
Regelmatig worden ook lokale
Stamtafels
georganiseerd! Kom gezellig een keertje bij jouw lokale stamtafel lekker kletsen over treintjes en nog veel meer!!
3rail Forum
Modelbesprekingen
Ombouwen Märklin H0 Modellen
2x dezelfde lok op een baan?
0 leden en 1 gast bekijken dit topic.
« vorige
volgende »
Pagina's: [
1
Omlaag
Print
Auteur
Topic: 2x dezelfde lok op een baan? (gelezen 2339 keer)
tomjon
Gast
Gepost op:
zondag 29 augustus 2010, 17:28:30 »
Ik heb twee dezelfde loks. Het betreft de diesellocomotief in de brandweer uitvoering met artikel nummer 29755. Deze krijgt dan het nr in het mobile station br212.
Ik ben al aan het zoeken geweest op een lok die daar op lijkt maar al deze nummers werken niet. Is het wel mogelijk om deze 2 loks op een baan te laten rijden?
minitreintje
Stamgast
Offline
Re:2x dezelfde lok op een baan?
Reactie #1 Gepost op:
zondag 29 augustus 2010, 17:31:17 »
als je ze niet hetzelfde adres geeft kan dat perfect.
trouwens de naam van elke loc kan je ook veranderen.
groeten minitreintje/Dylan
tomjon
Gast
Reactie #2 Gepost op:
zondag 29 augustus 2010, 19:05:33 »
Ik heb geprobeerd om een ander adres te geven meer dan reageert de lok niet.
minitreintje
Stamgast
Offline
Reactie #3 Gepost op:
zondag 29 augustus 2010, 19:14:51 »
Je moet dat doen in de lok en in je mobile station anders werkt het inderdaad niet...
gerrie
Toffe Gast
Offline
Reactie #4 Gepost op:
zondag 29 augustus 2010, 19:29:44 »
hallo tomjon gewoon doen wat er in de gebruikaanwijzing staat van het mobiel station.
Een loc op de baan zetten de rest eraf je gaat naar adres wijzigen ,dan nieuw adres wat je wilt hebben ingeven.
Hierna op oke, en de loc heeft een ander adres met de naam die eraan wilt toevoegen doe je het zelfde.
Gewoon doen wat erin de gebruikaanwijzing staat.
Veel succes Ger
mvgr ger.
Aliebengalie
Gast
Reactie #5 Gepost op:
maandag 30 augustus 2010, 04:43:31 »
Als dit een delta loc betreft (dacht het van wel) kun je uiteraard niet alle adressen zomaar opgeven. In de beschrijving staat dit toch uitvoerig beschreven hoe dit moet volgens mij.
Hoop dat het je gaat lukken,zo niet kijk of vraag is aan iemand in de directe omgeving waar je woont om je te helpen.
Is vaak een kleine moeite , maar voor jou een groot leer proces.
Wens je veel suc6.
minitreintje
Stamgast
Offline
Reactie #6 Gepost op:
maandag 30 augustus 2010, 09:29:58 »
Bij Delta: voor adres (4 schakelaars)
ON
78 -> 1 - - - (Delta 1)
72 -> 1 2 - - (Delta 2)
60 -> 1 - 3 - (Delta 3)
24 -> 1 - - 4 (Delta 4)
Bij digitaal: voor adres (8 schakelaars)
1 -> - 2 3 - 5 - 7 -
2 -> - - 3 - 5 - 7 -
3 -> 1 - - 4 5 - 7 -
4 -> - 2 - 4 5 - 7 -
5 -> - - - 4 5 - 7 -
http://www.nederlof.net/marklin/
Kijk hier als je niet weet hoe je een adres moet instellen.
Artologic
Stamgast
Offline
Reactie #7 Gepost op:
vrijdag 03 september 2010, 11:02:56 »
Volgens mij heeft de brandweer loc een decoder zonder dipswitches en zal bovenstaande tip ook niet werken. In de handleiding staat de juiste cv vermeld (ik dacht 1)
Cfl + Nmbs Tot 2003 + Db Tp III - VI
tomjon
Gast
Reactie #8 Gepost op:
vrijdag 03 september 2010, 16:42:16 »
Het is inderdaad een loc zonder dipswitches.
Ik heb volgens mij alles goed gedaan volgens de handleiding.
Ik heb een loc het adres 21 gegeven en werkt prima.
Deze loc haal ik van de baan en zet de 2e erop.
Op de Mobiel station druk ik esc toets dan opwijzig loc, dan op adres.
Dan zoek ik een willekeurig adres 1of 22 heb geporbeert.Dan druk ik op OK.
Maar de 2e loc gaat niet rijden en ook de verlichting doet niets.
de 1e loc blijft wel rijden op adres 21 dat is dus goed.
loc1200
Stamgast
Offline
Reactie #9 Gepost op:
zaterdag 04 september 2010, 17:02:52 »
Tomjon,
De eerste lok dien je een ander digitaal adres te geven in menu: "lok wijzigen". Verander ook de naam, anders weet je niet welke lok je kiest.
Als je dat gedaan hebt, kan je de 2e lok via menu "nieuwe lok" dmv het cat.nr, invoeren, en violá, je kan de loks nu bedienen!
gr. Marcel
Gebruikt: Raptor; Märklin Central/Control-unit en de rest van de fam. (6040/41/43/50 enz) MS1/2;
Print
Pagina's: [
1
Omhoog
« vorige
volgende »
SMF 2.0.19
SMF © 2019
Simple Machines
Pagina opgebouwd in 0.026 seconden met 24 queries.
Laden...
